玄明粉
玄明粉
JpcNOpK
243
2025-2-17 16:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国药典》【拼音名】Xuán Mínɡ Fěn
【英文名】MATRII SULFAS EXSICCATUS
【来源】本品为芒硝经风化干燥制得。主含硫酸钠(Na2SO4)。
【性状】本品为白色粉末。无臭,味咸。有引湿性。
【鉴别】本品的水溶液显钠盐(附录Ⅳ)与硫酸盐(附录Ⅳ)的鉴别反应。
【含量测定】取本品,用 105℃干燥至恒重后,取出0.3g,精密称定,照芒硝项下的方法测定,即得。本品按干燥品计算,含硫酸钠(Na2SO4)不得少于99.0%。
【性味】咸、苦,寒。
【归经】归胃、大肠经。
【功能主治】泻热通便,润燥软坚,清火消肿。用于实热便秘,大便燥结,积滞腹痛;外治咽喉肿痛,口舌生疮,牙龈肿痛,目赤,痈肿,丹毒。
【用法用量】3~9g。外用适量,水化洗敷,或研末吹敷患处。
【注意】孕妇禁用。
【贮藏】密封,防潮。
【摘录】《中国药典》《中药大辞典》【出处】《药性论》
【拼音名】Xuán Mínɡ Fěn
【别名】白龙粉(《御药院方》),风化硝(《本草篆筌》)。
【来源】为芒消经风化失去结晶水而成的无水硫酸钠。
【原形态】矿物形态详"芒消"条。
【制法】将芒硝放入平底盆内或用纸包裹,露置通风干燥处,令其风化,使水分消失,成为白色粉末即得。风化时气温不宜高于32℃,否则会使芒消液化。此法所得玄明粉,常因风化不完全而残留一部分水分。又法:将芒消放入磁盆(忌用铁锅)内,再将盆放在水锅上加热,使结晶熔化,然后水分逐渐散失,而留存白色粉末。水分消失较上法彻底。①《品汇精要》:"别录云,明净朴消不拘多少,于腊月霜雪凝寒之际,用皂荚三两重,略炮捶碎,温热汤六碗,按去渣,浸化,薄纸二重,滤过澄清,入铁锅内煮至一半,候温倾出瓦盆内于见天处露一宿,次早结块,再用净熟水六碗,化开,入大萝卜八两重,切作二分厚一片用,煮见萝卜熟为度,仍倾在瓦盆,去萝卜片,再放在见天处露一宿,次日结块,去水取出,滤干,入好皮纸袋盛,悬挂当风处自然成粉。"②《本草蒙筌》:"制玄明粉法,用朴消十斤,水一桶,同入锅内溶化,掠去面上油腻,其水将细布并好纸滤去渣滓,仍用萝卜十斤,冬瓜五斤,豆腐三斤,俱切厚片,同消水入锅内煮沸六、七次,捞去萝卜等物,又掠去油腻,将细布好纸再滤过,务令渣滓去净,然后放入瓦盆,置诸星月之下,自然生出消芽片子,取出放于桌面上,任其风干,将原水又煎沸一次,入瓦盆内令其再生,如是者数次,以水内无消片为度。将前风干消芽,用泥裹罐子装盛按实,碎炭周围,不走火气,如法煎炼,候水干尽,仍听罐内消汁不响,复如法固封罐口,再加猛火煅炼一昼夜,玄明粉成矣。"③《纲目》:"用白净朴消十斤,长流水一石,煎化去滓,星月下露一夜,去水取消,每一斗用萝卜一斤,切片同煮热,滤净再露一夜,取出;每消一斤,用甘草一两,同煎去滓,再露一夜,取出以大沙罐一个,筑实盛之,盐泥固济,厚半寸,不盖口,置炉中,以炭火十斤,从文至武煅之,待沸定,以瓦一片盖口,仍前固济,再以十五斤顶火煅之,放冷一伏时,取出,隔纸安地上,盆覆三日,出火毒,研末,每一斤入生甘草末一两,炙甘草末一两,和匀,瓶收用。"
【性状】为白色粉末,质疏松,无臭,味咸。能溶于水。
【化学成份】主要成分为无水硫酸钠。是朴硝脱水制成,由于产地及提炼方法不同,所含夹杂物亦异,常见者为硫酸钙、硫酸铁、硫酸钾等,因此,玄明粉亦多少含有钙、钾等杂质。
【药理作用】见"芒消"条。
【性味】辛咸,寒。①《嘉佑本草》:"味辛甘,性冷,无毒。"②《本草原始》:"味甘,大寒,无毒。"③《本草经疏》:"辛咸。"
【归经】入胃,大肠经。①《本草经疏》:"入手少阴,足厥阴、阳明经。"②《玉揪药解》:"入手少阴心、手太阴肺经。"③《本草求真》:"入肠、胃。"
【功能主治】泻热,润燥,软坚。治实热积滞,大便不通,目赤肿痛,咽肿口疮,痈疽肿毒。①《药性论》:"治心热烦躁并五脏宿滞症结。"②《日华子本草》:"明目,退膈上虚热,消肿毒.’③《证类本草》:"治一切热毒风,搜冷,痃癖气胀满,五劳七防,骨蒸传尸,头痛烦热,搜除恶疾,五脏秘涩,大小肠不通,三焦热淋,疰忤疾,咳嗽,呕逆,口苦干涩,咽喉闭塞,心、肝、脾、肺藏、胃积热,惊悸健忘,荣卫不调,中酒、中脍,饮食过度,腰膝冷痛,手脚酸,久冷久热,四肢壅塞,背膊拘急,眼昏目眩,久视无力,肠风痔病,血癖不调,妇人产后,小儿疳气,阴毒伤寒,表里疫疠等疾。"④《医学入门》:"治一切痰火。"⑤《纲目》:"主上焦风热,小儿惊热膈痰,清肺解暑。以人乳和涂,去眼睑赤肿,及头面暴热肿痛。煎黄连点亦目。"⑥《本草正》:"降心火,祛胃热,消痰涎,平伤寒实热狂躁,去胸膈藏府宿滞癥瘕,通大便秘结,阴火疼痛,亦消痈疽肿毒。"
【用法用量】内服:溶入汤剂,1.5~3钱。外用:化水涂洗或研细吹喉。
【注意】脾胃虚寒及孕妇忌服。《纲目》:"脾胃虚冷及虚火动者,服之是速其咎矣。"
【附方】①治伤寒发狂:玄明粉二钱,朱砂一钱。末之,令水服。(《伤寒蕴要》)②治大便不通:玄明粉半两,每服二钱匕,将冷茶磨木香入药,顿服。(《圣济总录》玄明粉散)③治热厥气痛:玄明粉三钱,热童尿调下。(《濒湖集简方》)④治咽喉口齿新久肿痛,及久嗽痰火咽哑作痛:冰片五分,朱砂六分,玄明粉、硼砂各五钱。共研极细末。吹搽患上,甚者日搽五、六次。(《外科正宗》冰硼散)⑤治鼻衄不止:玄明粉,临卧冷熟水调下二钱匕。(《圣济总录》)⑥治臂痛不能举手,或左右时复转移,由伏痰在内,脉沉细者:茯苓一两,枳壳(麸炒)半两,半夏二两,风化硝一分。上四味为细末,生姜自然汁煮和为丸,如梧桐子大,每服三十丸,生姜汤下。(《全生指迷方》茯苓丸)
【摘录】《中药大辞典》《中华本草》【出处】出自《药性论》
【拼音名】Xuán Mínɡ Fěn
【英文名】Weathered Sodium Sulfate,thenardite
【别名】白龙粉、风化消、元明粉
【来源】药材基源:为硫酸盐类芒硝话矿物无水芒硝或芒硝经风化的干燥品。拉丁植物动物矿物名:Thenardite
【原形态】晶体结构属斜方晶系。晶体呈双锥状、柱状、板状或粒状,集合体为散粒、粉末状或块状。无色透明,或呈灰白、黄、黄褐等色,透明度亦降低。玻璃状或油脂状光泽。解理多组,完全、中等、不完全。硬度2.5-3。相对密度2.66-2.68。易溶于水,在潮湿空气中易水化,逐渐变成粉末状的芒硝。味微咸。
【生境分布】生态环境:天然无水芒硝产于含硫酸钠卤水的盐湖中,与芒硝、泻利盐、白钠镁矾、钙芒硝、石膏、泡碱、石盐等共生。资源分布:分布区见“芒硝”条。
【性状】性状鉴别 本品为细的粉末。白色,无光泽。不透明。质疏松。无臭,味咸。有引湿性。以粉细、色白、干燥者为佳。
【化学成份】主要成分为无水硫酸钠Na2SO4。是朴硝(Na2SO4.10H2O)脱水制成,由于产地及提炼方法不同,所含夹杂物亦异,常见者为硫酸钙(CaSO4),硫酸铁[Fe2(SO4)3],硫酸钾(K2SO4)。
【药理作用】见芒消条。
【鉴别】本品水溶液显钠盐与硫酸盐的各种反应。参见“芒消”条。品质标志 (1)化学成分定量指标 参见“芒消”条。(2)杂质含量限度 按《中华人民共和国药典》1995年版(一部)玄明粉“检查”项规定:①铁盐与锌盐、镁盐:取用量减半,其他参见“芒消”条。②重金属:本品含重金属不得过百万分之二十。③砷盐:本品含砷量不得过百万分之二十。(3)《中华人民共和国药典》1995年版(一部)规定:本品按干燥品计算,含硫酸钠(Na2SO4)不得少于99.0%。
【炮制】1.将芒硝放入平底盆内或用纸包裹,露置通风干燥处,令其风化,使水分消失,成为白色粉末即得。风化时气温不宜高于32℃,否则会使芒消液化。此法所得玄明粉,常因风化不完全而残留一部分水分。又法:将芒消放入磁盆(忌用铁锅)内,再将盆放在水锅上加热,使结晶熔化,然后水分逐渐散失,而留存白色粉末。水分消失较上法彻底。2.《品汇精要》:别录云,明净朴消不拘多少,于腊月霜雪凝寒之际,用皂荚三两重,略炮捶碎,温热汤六碗,挼去渣,浸化,薄纸二重,滤过澄清,入铁锅内煮至一半,候温倾出瓦盆内于见天处露一宿,次早结块,再用净熟水六碗,化开,入大萝卜八两重,切作二分厚一片用,煮见萝卜熟为度,仍倾在瓦盆,去萝卜片,再放在见天处露一宿,次日结块,去水取出,滤干,入好皮纸袋盛,悬挂当风处自然成粉。3.《本草蒙筌》:制玄明粉法,用朴消十斤,水一桶,同入锅内溶化,掠去面上油腻,其水将细布并好纸滤去渣滓,仍用萝卜十斤,冬瓜五斤,豆腐三斤;俱切厚片,同消水入锅内煮沸六、七次,捞去萝卜等物,又掠去油腻,将细布好纸再滤过,务令渣滓去净,然后放入瓦盆,置诸星月之下,自然生出消芽片子,取出放于桌面上,任其风干,将原水又煎沸一次,入瓦盆内令其再生,如是者数次,以水内无消片为度。将前风干消芽,用泥裹罐子装盛按实,碎炭周围,不走火气,如法煎炼,候水千尽,仍听罐内消汁不响,复如法固封罐口,再加猛火煅炼一昼夜,玄明粉成矣。4.《纲目》:用白净朴消十斤,长流水一石,煎化去滓,星月下露一夜,去水取消,每一斗用萝卜一斤,切片同煮熟,滤净再露一夜,取出,每消一斤,用甘草一两,同煎去滓,再露一夜,取出以大沙罐一个,筑实盛之,盐泥固济,厚半寸,不盖口,置炉中,以炭火十斤,从文至武煅之,待沸定,以瓦一片盖口,仍前固济,再以十五斤顶火煅之,放冷一伏时,取出,隔纸安地上,盆覆三日,出火毒,研末,每一斤入生甘草末一两,炙甘草末一两,和匀,瓶收用。
【性味】辛咸;寒;无毒
【归经】胃;心;肺;大肠经
【功能主治】泻热通便;软坚散结;清热解毒;清肺解暑;消积和胃。主实热积滞;大便不通;目赤肿痛;咽肿口疮;痈疽肿毒
【用法用量】内服:溶入汤剂,1.5-3钱。外用:化水涂洗或研细吹喉。
【注意】脾胃虚寒及孕妇忌服。《纲目》:脾胃虚冷及虚火动者,服之是速其咎矣。
【附方】1.治大便不通 玄明粉半两。每服二钱匕,将冷茶磨木香入药,顿服。(《圣济总录》玄明粉散)2.治血热便秘等症 玄明粉三钱,当归尾五钱。煎汤调服。(《易简方论》玄明粉散)3.治伤寒发狂 玄明粉二钱,朱砂一钱。末之,冷水服。(《伤寒蕴要》)4.治热厥气痛 玄明粉三钱,热童尿调下。(《濒湖集简方》)5.治胃脘痛,素性有热,遇感即发 玄明粉五钱,空心用折砂糖调汤服。(《穷乡便方》)6.治咽喉口齿新久肿痛,及久嗽痰火咽哑作痛 冰片五分,朱砂六分,玄明粉、硼砂各五钱。共研极细末。吹搽患上,甚者日搽五六次。(《外科正宗》冰硼散)7.治缠风、锁闭诸症,痰涎壅塞 用玄明粉一钱,和好淡醋一杯,灌入喉中,以翎毛搅,探吐出稠涎,即愈。如喉间破烂者忌用。(《喉症全科》元明醋)8.治牙疼 风化牙消或单芒消研末,随左右鼻内吹之。(《普济方》)9.治眼暴赤疼痛 玄明粉(生用风化朴飞便是)、炉甘石(烧通赤为度)各等分。上同研极细。每用药一粟米粒大,用新水一匙调药,点无时。(《御药院方》神应散)10.治产经数日不下,或胎死腹中 用玄明粉四钱,以清油、蜂蜜各一两,温热调下,须臾即产。(《卫生易简方》)11.治鼻衄不止 玄明粉,临卧冷熟水调下二钱匕。(《圣济总录》)12.治臂痛不能举,或左右时复转和移,由伏痰在内,脉沉细者 茯苓一两,枳壳(麸炒)半两,半夏二两,风化消一分。上四味为细末,生姜自然汁煮和为丸,如梧桐子大,每服三十丸,生姜汤下。(《全生指迷方》茯苓丸)13.治瘰疬经年久不瘥者 以玄明粉末敷之,日二次。(《医垒元戎》)14.治小儿强中证,即阴茎无故坚硬勃起,久久不萎 玄明粉10g。纱布包扎,每晚睡前外敷两手心,连用1星期。[《中医杂志》1987,(10):8玄明粉散]15.治新生儿腹胀 玄明粉10-20g,小茴香1-3g。研末同拌,布敷脐上。[《江苏中医杂志》1982,(3):33玄香散]。
【各家论述】1.王好古:《本草》注云,玄明粉治骨蒸五劳,惊悸热毒风等。正《经》云,味辛甘性冷,则治热病明矣。兼味辛又咸,此能润燥而软坚也。非大便燥结,脉滑有力而洪大者不宜服。却言暖水脏,女子服之补益血脉,有失用药寒热之本意。《经》云,咸能胜血,岂能补血哉?又有治阴毒一句,其言尤错矣,若与硫黄附子及诸阳药多寡相佐而行,则可以治阴中有伏阳者,若的是阴毒,别无伏阳,杀人甚速。《太清伏?法》云,硝能制伏阳精,解火石之毒,则不治阴耳,用者宜审也。2.《本草蒙筌》:风化消轻而不降,乃膏梁家易化顽痰捷方。3.《纲目》:《神农本草》言,朴消炼饵服之,轻身神仙。盖方士窜入之言。后人因此制为玄明粉。煅炼多遍,佐以甘草,去其咸寒之毒,遇有三焦肠胃实热积滞,少年气壮者,量与服之,亦有速效。风化消,甘缓轻浮,故治上焦心肺痰热而不泄利。4.《本草经疏》:玄明粉,其色莹白,其味辛咸,沉而降,阴也。其治邪热在心烦躁者,《经》曰,热淫于内,治以咸寒,佐之以苦,并主五藏宿滞症结者,即燥粪结痰瘀血宿食之谓,辛能散结,咸能耎坚,兼能润下,苦能下泄,故主之也。目为血热所侵,必亦肿作痛异常,硝性峻利,加以苦辛咸寒之极,故能散热结,逐热血,目病既去,必自明矣。退膈上虚热者,当作实热邪解,心凉故热退也,消肿毒者,即耎坚散结之功化。5.《本草汇言》:风化硝,何恒于曰,此药体重降下,经风日吹荡,飘散陈气,则转重为轻,出沉为浮,主胸膈,心、胃、肺府一切风火浮越之疾,如小儿痰热急惊,大人冒暑发晕,以白汤化服数分。6.《本草备要》:泻痢不止,用大黄、玄明粉以推荡之,而泻痢反止。盖宿垢不净,疾终不除,《经》所谓通因通用也。7.《本经逢原》:风化硝,治经络之湿痰,但重着而非酸痛者,用之有效,指迷茯苓丸治痰湿流于肩背之阳位,而隐隐作痛,最为合剂。然惟体肥气实者为宜。8.《本草求真》:玄明粉,功用等于芒消,皆有软坚、推陈致新之力。然煅过多遍,其性稍缓,不似芒消其力迅锐,服之恐有伤血之虞耳。若佐甘草同投,则膈上热痰,胃中实热,肠中宿热,又克见其治矣。9.《药性论》:治心热烦躁并五脏宿滞症结。10.《日华子本草》:明目,退膈上虚热,消肿毒。11.《证类本草》:治一切热毒风,搜冷,痃癖气胀满,五劳七伤,骨蒸传尸,头痛烦热,搜除恶疾,五脏秘涩,大小肠不通,三焦热淋,疰杵疾,咳嗽,呕逆,口苦干涩,咽喉闭塞,心、肝、脾、肺藏、胃积热,惊悸健忘,荣卫不调,中酒、中脍,饮食过度,腰膝冷痛,手脚酸,久冷久热,四肢壅塞,背膊拘急,眼昏目眩,久视e蘖ΓΨ缰滩。辈坏鳎救瞬螅《崞醵旧撕砝镆唣莸燃病!兑窖朊拧罚褐我磺刑祷稹!陡倌俊罚褐魃辖狗缛龋《入跆担宸谓馐睢R匀巳楹屯浚パ垌嘀祝巴访姹┤戎淄础<寤屏愠嗄俊!侗静菡罚航敌幕穑钗溉龋迪眩缴撕等瓤裨辏バ仉醪馗拗椭ù蟊忝亟幔趸鹛弁矗嘞妇抑锥尽3
【摘录】《中华本草》《中药大辞典》
GMT+8, 2025-3-13 03:26 , Processed in 1.889112 second(s), 26 queries .
