查看: 24|回复: 0
怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区
查看: 24|回复: 0
查看: 24|回复: 0
347
888974111
347
2025-2-11 21:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的电脑只有一个C盘,那如何分区呢,可以使用第三方的分区工具实现,也可以使用Windows自带的分区功能实现。下面二零电脑给大家用Windows自带的分区功能给电脑分区的方法。
方法/步骤:
1、右键单击“开始”按钮,点击“计算机管理”;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第1张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第1张"
2、展开“存储”,点击“磁盘管理”选项;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第2张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第2张"
3、在右侧界面中,右键单击需要分区的盘符,选择“压缩卷”;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第3张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第3张"
4、输入压缩空间量,最大只能输入可用压缩空间大小。1G=1024MB,如果要压一个100G就填102400,然后点击“压缩”;
PS:其实输入102400,打开电脑时显示的却没有100G,只有99G,如果想要电脑上显示为足够的100G,就需要在102400基础上再加多615,即103015。其他大小的空间量也是一样这么算。
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第4张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第4张"
5、接着我们在磁盘管理窗口中,可以看到新增的区,右键单击它,选择“新建简单卷”;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第5张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第5张"
6、弹出新建简单卷向导,点击“下一步”;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第6张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第6张"
7、默认继续“下一步”;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第7张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第7张"
8、给新分区的盘,分配一个驱动器号,要是未使用的;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第8张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第8张"
9、勾选“执行快速格式化”,然后继续“下一步”;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第9张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第9张"
10、最后,点击“完成”,执行后,在“此电脑”里即可看到一个分区的结果;
title="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第10张" alt="怎么把磁盘分成多个盘,磁盘管理压缩卷分区硬盘 第10张"
以上就是不重装系统怎么把一个盘分成多个盘的文章,如果大家也遇到了这样的问题,可以按照这篇文章的方法教程进行操作。要想了解更多电脑知识,请继续关注二零电脑远程维修。
硬盘
GMT+8, 2025-3-10 15:19 , Processed in 5.157225 second(s), 30 queries .
