查看: 9|回复: 0
防止浏览器主页被篡改,浏览器锁主页
查看: 9|回复: 0
防止浏览器主页被篡改,浏览器锁主页
查看: 9|回复: 0
353
wmz
353
2025-2-11 21:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们本来设置好的主页却不知道什么原因被篡改了,变成了乱七八糟的网页。有时候我们改过来以后,又会被篡改。这是一个老生常谈的问题了,可以说很多朋友都会遇到这样的困扰,真的很让人头疼。现在20HN教你一个如何防止浏览器主页被篡改,浏览器锁主页方法,让你的浏览器主页不会被恶意更改。
一、首先打开运行框(Win+R),在运行框中输入“gpedit.msc”,然后点击确定或者回车打开“本地组策略编辑器”。
二、打开“本地组策略编辑器”后,点开“用户配置”,然后点开“管理模板”,然后点开“Windows组件”,再点击“Internet Explorer”。
title="防止浏览器主页被篡改,浏览器锁主页浏览器 第1张" alt="防止浏览器主页被篡改,浏览器锁主页浏览器 第1张"
三、在“Internet Explorer”右边窗中的选项中,下拉滚动条找到“禁用更改主页设置”这样一个选项。如上图所示。
四、双击打开“禁用更改主页设置”的选项。然后就会出现下面这样一个界面。点选第二项“已启用”,然后在下面方框标注的区域填入你想设置的主页,然后点击确定退出。
title="防止浏览器主页被篡改,浏览器锁主页浏览器 第2张" alt="防止浏览器主页被篡改,浏览器锁主页浏览器 第2张"
这时,我们所要进行的设置都已经完成了。再次打开浏览器设置页,你现在会发现与以前有所不同,因为填写浏览器主页的输入框已经处于不可输入状态,下面的设置按钮也已经处于灰色不可用的状态。一般的恶意程序是无法修改的,在最下方也会有些提示,如果你想还原,可以进行同样操作。如果发现浏览器主页被篡改的情况,建议全盘杀一次毒。
浏览器
GMT+8, 2025-3-10 15:54 , Processed in 1.101560 second(s), 30 queries .
