不蒸馏R1也能超越DeepSeek,上海 AI Lab 用RL突破数学推理极限
qHqoP1GuA
236
2025-2-17 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅通过强化学习,就能超越DeepSeek!
上海AI Lab提出了基于结果奖励的强化学习新范式——
从Qwen2.5-32B-Base模型出发,仅通过微调和基于结果反馈的强化学习,在不蒸馏超大模型如DeepSeek-R1的情况下,就能超越DeepSeek-R1-Distill-Qwen32B和OpenAI-O1系列的超强数学推理性能。
团队发现,当前大模型数学推理任务面临”三重门”困局:
  • 稀疏奖励困境:最终答案对错的二元反馈,使复杂推理的优化变得困难
  • 局部正确陷阱:长思维链中部分正确步骤反而可能误导模型学习
  • 规模依赖魔咒:传统蒸馏方法迫使研究者陷入”参数规模军备竞赛”
因此,研究团队重新审视了当前基于结果奖励的强化学习算法,经过严格的理论推导与证明,重新设计了一个新的结果奖励强化学习算法,并在这个过程中得出了三点重要结论:
  • 对于正样本:在二元反馈环境下,通过最佳轨迹采样(BoN)的行为克隆即可学习最优策略
  • 对于负样本:需要使用奖励重塑来维护策略优化目标的一致性
  • 对于长序列:不同的序列部分对结果的贡献不同,因此需要更细粒度的奖励分配函数,这个函数可以通过结果奖励习得
通俗来说,就是通过对正确样本模仿学习,错误样本偏好学习,关键步骤重点学习,无需依赖超大规模的模型(例如DeepSeek-R1)进行蒸馏,仅通过强化学习即可达到惊人的效果。
除此之外,团队也对不同起点模型进行了强化学习训练对比和分析,发现强化学习的起点模型训练数据分布对最终的模型效果也很重要。因此,研究团队将RL训练的数据、起点和最终模型一起完整开源,来推动社区的公平比较和进一步研究。项目链接已放文末。
从头设计结果奖励强化学习
针对数学推理任务中强化学习面临的稀疏奖励局部正确难题,团队提出新的策略优化框架OREAL
通过理论创新实现针对性的算法改进,在用实验说明“怎么做更好”之前,首先论证“为什么这么做更好”
正负样本奖励重塑,解决稀疏奖励困境
在数学推理任务的采样流程中,团队经过理论分析推导,提出核心见解:在二元反馈机制下,采样任意数量包含正确答案的BoN(Best-of-N)设置,其正确轨迹的分布具有一致性特征。这一发现表明,通过直接行为克隆(behaviorcloning)采样得到的正确轨迹,已经构成了正样本训练中的最优设置。
在对正样本做模仿学习的基础上,团队提出直接惩罚负样本会导致梯度偏差问题,对负样本的训练原则应当是维护优化梯度形式与学习BoN分布一致。通过深入分析正负样本的训练梯度,研究者们提出了基于平均准确率p的奖励重塑因子来维护上述一致性,为GRPO等算法的改进提供了理论依据。这种设置使模型既能有效吸收成功经验,又能精确识别关键错误边界,对训练性能有明显帮助。
结果奖励「因果溯源」,跳出局部正确陷阱
针对复杂的长推理链问题,OREAL创新性地设计了token重要性估计器。通过构建序列累计形式的奖励函数,我们将结果奖励逆向分解到每个推理步骤(见下面的token-level RM热力图)。这种方法能够精确定位核心错误步骤,在训练时实现更精细的梯度更新,显著提升了模型在长序列任务中的表现。
OREAL框架
将几项认知组合起来,团队提出的最优强化学习策略可以概括为:在正确样本上模仿学习,在错误样本上偏好学习,对关键步骤做重点学习。
通过合理的分析和实践,一步步将强化学习性能推到最佳水平。
强化学习超越蒸馏,摆脱规模依赖魔咒
团队在7B和32B两个规模的模型上仅使用4千条高质量训练样本进行了训练和测试,
在7B量级上,Oreal-7B在MATH-500上取得了91.0的pass@1准确率。这是首次通过强化学习而非蒸馏方法达到了如此高的精度。这一成绩不仅为基于RL的方法树立了新的里程碑,还超越了更大参数量的模型,包括QWQ-32B-Preview和OpenAI-O1-Mini。
此外,将Oreal应用于此前最佳的7B模型(DeepSeek-r1-Distill-Qwen-7B)后,得到的新模型OREAL-DSR1-Distill-Qwen-7B在MATH-500上取得了94.0的pass@1精度,创下了7B模型的记录。千问的基座,经过DeepSeek的蒸馏训练,再经过上海AI Lab的强化学习训练,达到了中国原创新高度。
对于32B模型,Oreal-32B在MATH-500上也达到了95.0的分数,超越了同级别的DeepSeek-r1-Distill-Qwen-32B,实现32B模型的新SOTA。
One More Thing
最后,研究团队还对比了不同基座模型下的性能表现,发现不同性能起点的策略模型RL后性能上限是不同的,起点模型越强,RL后的性能越好。
并且,尽管在多个基座模型上,大部分benchmark性能都会在RL后有所提升,偶尔也会出现持平(OREAL-32B在AIME2025-I)或者性能下降(相比于DSR1-Distill-Qwen-7B在AIME2024)。
研究认为,这些情况的出现可能与训练语料的质量、难度和数量等方面准备的不够充分有关,这也给未来的研究留下了空间。
因此,除了强大的RL算法,团队还提出两个关键因素对于RL在数学推理任务中的成功至关重要:
强大的起点模型是RL可以有效激发模型潜在能力的前提。
在RL阶段使用的数据也必须在质量、难度、数量和多样性方面都得到充分保证。高质量的数据集能够让模型通过面对广泛的挑战和学习机会,充分发挥其潜力。
模型数据全面开源,助力强化学习研究
研究团队同时也注意到,尽管DeepSeek-R1的出现引发了社区对于大语言模型强化学习的学习和研究热情,大家使用的训练起点模型、训练数据、训练算法和超参细节都不尽相同,影响了算法和模型性能的清晰比较。
因此,研究团队将整个RL训练过程中用到的训练数据、起点模型和RL后模型都进行了全面开源,训练代码也将开源到XTuner。
欢迎下载体验:
项目链接:
https://github.com/InternLM/OREAL
论文地址:
https://arxiv.org/abs/2502.06781
RL 训练数据链接:
https://huggingface.co/datasets/internlm/OREAL-RL-Prompts
系列模型地址:
https://huggingface.co/collections/internlm/oreal-67aaccf5a8192c1ba3cff018
GMT+8, 2025-3-12 19:43 , Processed in 2.754246 second(s), 30 queries .
