《中华本草》【拼音名】Xiǎo Yè Dì Bù Rónɡ
【别名】金不换
【来源】药材基源:为防己科植物小叶地不容的块根。拉丁植物动物矿物名:Stephania succifera H.S.Lo et Y.Tsoong采收和储藏:秋、冬季采挖,除去须根,洗净,切片,晒干或鲜用。
【原形态】小叶地不容 多年生落叶藤本,长2-5m。全株无毛。外皮褐色,粗糙。茎枝、叶折断有红色液汁渗出。叶互生;叶柄长3-8cm,盾状着生;叶片近圆形,或三角状圆形,长、宽均5-9cm,先端短尖,钝头具小凸尖,基部微凹或平截,全缘,叶下面密生小乳突;掌状脉5条,纸质。花小,单性,雌雄异株;雄株为复伞形聚伞花序,单生叶腋,或数个生于短枝上,总花序梗长6-8cm,假伞梗长0.5-2cm,末端稍弧曲,小苞片线形,小聚伞花序梗和花梗均很短;雄花:萼片6,排成2轮,外轮倒披针状匙形,长约1.2mm,内轮较阔,背面均有小乳突;花瓣3,紫色,贝壳状,比萼片稍短,基部两侧内折;雄蕊柱长0.5mm,花药6个。果序为稍紧密的复伞形聚伞状,假伞梗通常不超过lcm。果梗肉质,核果内果皮倒卵形,长约6mm,背部有4行钩刺状雕纹,每行约20颗,胎座迹正中穿孔。
【生境分布】生态环境:生于岩石边。资源分布:分布于海南。
【性状】1.性状鉴别 块根类球形,直径10-50cm。切片的切面灰黄色,有不规则皱纹。2.显微鉴别 块根横切面:皮层石细胞单个或2-15个成群,稀疏散在,石细胞长圆形、类方形或圆形,长径77-130μm,短径52-80μm,壁厚9-20μm,本品薄壁细胞含众多针晶,长8-24μm,尚含少数结晶菱形,长14-17μm;淀粉粒多为单粒,圆形或半圆形,直径3-10μm,脐点少数,点状或裂缝状;复粒由2-4分粒组成。
【化学成份】小叶地不容块根含克列班宁(crebanine),去氢克列班宁(dehydrocrebanine),氧代克列班宁(oxocrebanine),克列班宁-N-氧化物(crebanine N-oxide),左旋四氢掌叶防己碱(tetrahydropalmatine),紫堇达明碱(corydalmine),去氢紫堇达明碱(dehydrocorydalmine),法诺斯蒂宁(phanostenine),分离木瓣树胺(discretamine),紫堇杷明碱(corypalmine),巴婆碱(asimilobine)及轮环藤宁碱(cycleanine)。
【鉴别】理化鉴别(1)取本品粗粉1g,加乙醇10ml,冷浸过夜,滤过。滤液蒸干,残渣加稀盐酸4ml,溶解。取滤液1ml,加改良碘化铋钾试液2滴,产生大量橙色沉淀;加碘化汞钾试液,产生大量黄白色沉淀。(检查生物碱)(2)块根粉末,置紫外光灯(254nm)下观察,显淡黄色荧光,并带极淡的紫色。(3)薄层色谱取本品粉末4g, 加0.1%硫酸80ml冷浸,放置过夜,滤过,将滤液倾入经预处理过的苯乙烯磺酸钠型树脂柱(l×22cm),调节适度的流速,缓缓流出。样品液流完以后,将树脂倒出,用蒸馏水洗数次,滤去水分,置盘中干燥(使水分不超过60%)。加入适量10%氨水碱化,静置20min,置索氏提取器中,加氯仿回流洗脱(至无生物碱反应),氯仿液用水洗至中性,加无水硫酸钠少量,滤过。滤液蒸干,加氯仿1ml溶解,此液代表脂溶性总生物碱。上述用氯仿回流过的树脂挥尽氯仿后,加乙醇回流洗脱,收集乙醇液减压蒸干,加甲醇1ml溶解,此液代表水溶性总生物碱。吸取供试液0.6μl, 另以高阿罗莫宁碱、异粉防己碱、小檗胺、轮环藤宁碱、头花千金藤碱、木兰花碱、轮环藤酚碱为对照品,分别点样于碱性硅胶G薄层板上。脂溶性总生物碱部分用氯仿一甲醇(10:1),水溶性生物碱部分用氯仿一甲醇一氨水(15:4:1)作展开剂,展开18m,在紫外光灯(254nm)下观察斑点情况;另用改良碘化铋钾一碘化钾(1:1)混合试液显色,供试品色谱在与对照品色谱的相应位置,显相同颜色的斑点。
【性味】苦;微寒
【功能主治】镇静止痛;清热解毒。主各种内外伤疼痛;神经痛;牙痛;胃痛;疟疾;菌痢;急性胃肠炎;上呼吸道感染;痈肿疮毒;毒蛇咬伤
【用法用量】内服:煎汤,6-9g。外用:适量,鲜品捣敷;或研末敷。
【摘录】《中华本草》 |
