解除Windows中文件名和目录路径的最大长度限制
产品出库设备
342
2025-2-11 20:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:修改组策略
1、打开组策略编辑器
按下Win + R键打开运行窗口,输入gpedit.msc并回车,打开本地组策略编辑器。
2、定位到相应策略
在组策略编辑器中,依次导航到“本地计算机策略” > “计算机配置” > “管理模板” > “系统” > “文件系统”。
在这里,寻找名为“启用NTFS长路径”的策略(在较新版本的Windows中可能直接显示,或位于NTFS策略组内)。
3、修改策略设置
双击“启用NTFS长路径”策略,将其状态改为“已启用”,然后点击“确定”保存设置。
注意:在某些版本的Windows中,可能需要重启计算机才能使更改生效。
方法二:修改注册表
1、打开注册表编辑器
同样按下Win + R键打开运行窗口,输入regedit并回车,打开注册表编辑器。
2、导航到注册表项
在注册表编辑器中,导航到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Policies。
3、创建或修改注册表值
在右侧窗格中,右键点击空白处,选择“新建” > “DWORD(32位)值”。
将新值命名为LongPathsEnabled(如果已存在则直接修改)。
双击该值,将其数据设置为1,然后点击“确定”保存设置。
4、重启计算机
修改注册表后,需要重启计算机以使更改生效。
注意事项
上述方法适用于Windows 10及更高版本。修改注册表或组策略设置可能会对系统稳定性产生影响。因此,在进行这些更改之前,请确保已备份重要数据,并了解如何还原这些设置。启用长路径支持后,大多数应用程序和工具应该能够处理超过260个字符的文件名和路径,但仍有一些旧版应用程序或系统组件可能无法完全兼容这一更改。
本文链接:[attach]http://192.168.100.177:88/data/images/2025-02-11/ac51d36701df008f3d75abf4570afe45.jpg[/attach]
注册表组策略
GMT+8, 2025-3-10 15:19 , Processed in 2.431814 second(s), 28 queries .
