查看: 13|回复: 0
赶上AI的大潮:在VSCode中使用DeepSeek编程的极简方法
查看: 13|回复: 0
查看: 13|回复: 0
215
D6bCtER
215
2025-2-17 13:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 赶上AI的大潮:在VSCode中使用DeepSeek编程的极简方法
1.1 背景
  DeepSeek在春节期间突然大行其道,欣喜国力大增的同时,对于普通IT工作者,如何才能享受这一波AI红利,让自己的工作更出彩呢?
  很多人在大量的宣传攻势下都知道了DeepSeek官网,然而当大家兴冲冲的来到DeepSeek官网,随便提两个问题就得到了“服务器繁忙,请稍后再试。”的标准答案后,大家的积极性未免就大打折扣了!
  有没有途径既可以使用到DeepSeek大模型或其他AI模型,又没有经济负担呢?
  • 部署DeepSeek-R1本地模型?看看网上各博主介绍的硬件投资,应该足可以打消您的冲动!
  • 使用云AI算力平台前提是要找到足够经济的选择!
注:
为了在VSCode中使用到经济好用,甚至免费的AI算力,我们可以去硅基流动的模型市场上逛一圈。
硅基流动提供了两种选择:
  • 免费模型:deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B、Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct等近30种可供选择。
  • 收费模型:deepseek-ai/DeepSeek-R1、deepseek-ai/DeepSeek-V3等近60种价格不一的选择。
    PS: 注册赠送2000万tokens可以薅很久DeekSeek模型。
1.2 准备过程
1.2.1 注册AI平台:进入AI的世界
1.2.2 在VSCode中安装Cline插件
1.3 配置cline
1.3.1 打开cline:在VSCode侧边栏上选择cline
如下图所示:
1.3.2 在cline中配置AI接口
  即配置准备工作中提到的AI平台
  如果第1次打开cline,会自动弹出配置窗口, 如果第1次没有配置正确,找不到配置窗口,也不要紧,可以点击下图标识的位置:
配置界面如下
**参数说明 **:
  • API Provider: OpenAl Compatible
  • Base URL: https://api.siliconflow.cn/v1
  • API Key: 在硅基流动账号中拷贝API,并粘贴,如下图所示:
    Model ID:进入硅基流动的模型广场,可以筛选免费的模型,也可以使用其他收费模型(消耗赠送的tokens),如下所示:
注意:在模型广场选中模型后点击,在弹出页面单击复制模型名称。 免费模型中Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct生成的速度比较快,如果使用DeepSeek的话,deepseek-ai/DeepSeek-V3速度还可以(高峰期也比较慢)。deepseek-ai/DeepSeek-R1在编写代码方面,输出速度不太让人满意。
1.4 在VSCode中使用DeepSeek
  前文已经将cline配置完毕,现在在VSCode中试一下给AI下发任务,看看效果如何。
  参考下图,给AI提出任务:
检查AI生成的脚本是否达到预期
注:第1个参数是生成文本行数,第2个参数是生成文本列数。
非常赞!完全达到了预期!!!没有消耗我一个脑细胞!
<hr>作者声明:本文用于记录和分享作者的学习心得,可能有部分文字或示例来自AI平台,如:豆包、DeepSeek(硅基流动)(注册链接)等,由于本人水平有限,难免存在表达错误,欢迎留言交流和指教!
Copyright © 2022~2025 All rights reserved.
GMT+8, 2025-3-12 14:22 , Processed in 0.832627 second(s), 29 queries .
