兔毛蒿
兔毛蒿
PNZvcQg78
230
2025-2-17 12:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
《全国中草药汇编》【拼音名】Tù Máo Hāo
【别名】线叶菊、西伯利亚艾菊、兔子毛、疔毒花、惊草、荆草
【来源】菊科兔毛蒿Filifolium sibiricum (L.)Kitam.,以全草入药。
【生境分布】黑龙江、内蒙古、山西、河北。
【化学成份】全草含挥发油0.3%,黄酮类,三萜皂甙,酸性成分,糖及多糖类。
【药理作用】抑菌试验:1.挥发油水饱和液对金黄色葡萄球菌、变形杆菌、福氏痢疾杆菌、鲍氏痢疾杆菌都有抑制作用,药液低浓度对前三种菌仍有抑菌作用。2.
【性味】苦,寒。
【功能主治】清热解毒,抗菌消炎,安神镇惊,调经止血。主治传染病高热,内服对心跳、失眠、神经衰弱效果显着,对月经过多,月经不调也有一定疗效。外用治肿痈,臁疮(下肢慢性溃疡)、中耳炎及其它外科化脓性感染疾病。
【用法用量】5钱,水煎服。外用以全草制成膏剂外敷。
【注意】副作用主要是初敷疼痛,故以与止痛剂合用为宜。
【备注】兔毛蒿膏制法:全草洗净切碎水煎,合并三遍煎煮过滤,浓缩成膏状即得。避光密闭保存。
【摘录】《全国中草药汇编》《中华本草》【拼音名】Tù Máo Hāo
【别名】兔子毛、疔毒草、惊草、荆草
【来源】药材基源:为菊科植物线叶菊的全草。拉丁植物动物矿物名:Filifolium sibiricum (L.) Kitam. [Tanacetum sibiricum L.]采收和储藏:夏、秋季采收,阴干。
【原形态】线叶菊 多年生草本,高20-60cm。根茎粗壮。斜升。茎基部被密厚的纤维鞘,不分枝或呈伞房状分枝。叶具长柄;基生叶倒卵形或长圆状椭圆形,长约20cm,宽5-6cm;茎生叶较短小,全部叶为二至三回羽状分裂,裂片线形至丝cm,宽约1mm;无毛。头状花序异型,在枝端或茎顶排成复伞房状,梗长达5mm;总苞球形或半球形,直径4-5mm;总苞片约3层,先端圆形;外围有一层结实的雌花,雌花花冠筒关,先端2裂;中央有多数不育的两性花,两性花黄色,先端4齿裂。瘦果压扁;无冠毛。
【生境分布】生态环境:生于山坡、草地。资源分布:分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西等地。
【化学成份】含挥发油约0.3%,其中烃类成分5种,含氧成分6种;黄酮类成分:圣草素(eriodictyol),槲皮万寿菊素-3,6-二甲醚(3,6-dimethoxyquercetagetin),兔毛蒿素(filifolin)。还含三萜皂甙酸性成分,糖及糖类。
【药理作用】1.抑菌作用:实验证明,兔毛蒿全成分、水煎液(母液)和纯挥发油对金黄色葡萄球菌有高度抑菌作用,对乙型链球菌、伤寒杆菌、福氏痢疾杆菌中度敏感,对肺炎链球菌、绿脓杆菌等均不敏感,对青霉素耐药金黄色葡萄球菌仍有较好的抑菌作用。抑菌作用以叶最强,根无抑菌作用。分离出的兔毛蒿素、圣草素和倾皮万寿菊素 3,6-二甲醚对金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度可分别为125μg/ml。 62.5μg/ml、250μg/ml。2.镇静作用:全草煎剂(1:1)分别以5ml/kg、20ml/kg给小鼠、广西猴口服,均表现出镇静作用。兔毛蒿地上部分水煎剂分别以1/6 半数致死量(11.8g/kg),1/3半数致死量(23.6g/kg)剂量给小鼠腹腔注射,均有镇静作用,并均可显着协同戊巴比妥钠的催眠作用。3.对心血管系统的作用:2.5%浓度水煎剂可使离体蟾蜍心脏收缩减慢减弱,该抑制作用可被10μg/ml肾上腺素对抗,由2μg/ml乙酰胆碱增强。100%兔毛蒿给蟾蜍静脉注射0.2-0.4ml,也有抑制心脏的作用。麻醉兔静脉注射100%兔毛蒿,发现兔毛蒿有短暂的呼吸兴奋、血压下降和心率减慢作用。急性中毒可导致呼吸循环衰竭,而以心血管系统损害为主。4.其他作用:小鼠腹腔给予1/5半数致死量(即14.2g/kg)的水煎剂在氨雾法中有明显镇咳作用。灌胃给予2/5 半数致死量的水煎剂,在酚红排痰实验中无祛痰作用。腹腔给予1/3 半数致死量对喷雾2%乙酰胆碱10秒豚鼠有显着平喘作用,l/5半数致死量剂量对喷雾15秒者无效。 1%-2%兔毛蒿水煎剂对兔离体肠管有直接抑制作用。0.5%浓度对未孕家兔离体子宫有短暂的兴奋作用。
【毒性】序贯法测得小鼠口服煎剂(1:1)的半数致死量为520ml/kg,静注挥发油饱和水溶液的半数致死量为 840ml/kg。寇氏法求得小鼠腹腔注射水煎剂的95%平均可信限半数致死量为70.78±6.36g(生药)/kg。主要急性毒性表现是损害心血管系统。 家兔亚急性毒性实验未见异常。针剂无溶血现象。
【性味】味苦;性寒
【功能主治】清热解毒;安神;调经。主高热;心悸;失眼;月经不调;痈肿疮疡
【用法用量】内服:煎汤,9-15g。外用:适量,熬膏敷。
GMT+8, 2025-3-14 13:24 , Processed in 1.817120 second(s), 27 queries .
