土木香
土木香
4zSjD9aZ7
235
2025-2-17 12:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国药典》【拼音名】Tǔ Mù Xiānɡ
【来源】本品为菊科植物土木香Inula helenium L. 或藏木香Inula racemosa Hook.f. 的干燥根。秋季采挖,除去泥沙,晒干。
【性状】本品呈圆锥形,略弯曲,长5~20cm。表面黄棕色或暗棕色,有纵皱纹及须根痕。根头粗大,顶端有凹陷的茎痕及叶鞘残基,周围有圆柱形支根。质坚硬,不易折断,断面略平坦,黄白色至浅灰黄色,有凹点状油室。气微香,味苦、辛。
【鉴别】(1)本品横切面:木栓层为数列木栓细胞。韧皮部宽广。形成层环不甚明显。木质部射线宽6~25列细胞;导管少,单个或数个成群,径向排列;木纤维少数,成束存在于木质部中心的导管周围。薄壁细胞含菊糖。油室分布于韧皮部与木质部,直径80~300μm。粉末淡黄棕色。菊糖众多,无色,呈不规则碎块状。网纹导管直径30~100μm。木栓细胞多角形,黄棕色。木纤维长梭形,末端倾斜,具斜纹孔。(2)取本品粉末1g,加甲醇5ml ,加热回流5分钟,滤过,取滤液1ml,沿管壁缓缓加入硫酸0.5ml,在两液交界处显棕红色环。(3)取本品粉末0.5g,加甲醇4ml,密塞,振摇,放置30分钟,滤过,滤液作为供试品溶液。另取土木香内酯与异土木香内酯对照品,加甲醇制成每1ml各含2mg 的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一用0.25%硝酸银溶液制备的硅胶G薄层板上,以石油醚 (60~90℃)-苯-醋酸乙酯(5:1:1)为展开剂,置避光处展开,取出,晾干,喷以 5%茴香醛硫酸溶液,加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的两个蓝紫色斑点。
【含量测定】照气相色谱法 ( 附录 VI E) 测定。色谱条件与系统适用性试验 用键合 / 交联聚乙二醇毛细管色谱柱( 30m × 0.25mm ,涂漠厚 0.25μm );柱温为 220 ℃ 。理论板数按土木香内酯峰计算应不低于 35000 。对照品溶液的制备 精密称取土木香内酯和异土木香内酯对照品适量,加醋酸乙酯制成每 1ml 各含 0.2mg 的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.5g ,精密称定,精密加入醋酸乙酯25ml ,称定重量,超声处理 30 分钟,放冷,再称定重量,用醋酸乙酯补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各 1μl ,注入气相色谱仪,测定,即得。本品含土木香内酯( C 15 H 20 O 2 )和异土木香内酯( C 15 H 20 O 2 )的总量不得低于1.4% 。
【炮制】除去杂质,洗净,润透,切片,晒干。
【性味】辛、苦,温。
【归经】归肝、脾经。
【功能主治】健脾和胃,调气解郁,止痛安胎。用于胸胁、脘腹胀痛,呕吐泻痢,胸胁挫伤,岔气作痛,胎动不安。
【用法用量】3~9g,多入丸散服。
【贮藏】置阴凉干燥处。
【摘录】《中国药典》《全国中草药汇编》【拼音名】Tǔ Mù Xiānɡ
【来源】为菊科旋覆花属植物土木香(祁木香)Inula helenium L.和藏木香I. racemosa Hook. f.,以根入药。
【原形态】1、土木香(祁木香) 多年生草本,高达2米,全株密被短柔毛。根圆柱形至长圆锥形,表面深棕色,有纵皱纹及不明显的横生皮孔,侧根粗大。基生叶大,有长柄;叶片宽椭圆形,长25~50厘米,宽10~18厘米,先端锐尖,叶缘具不整齐锯齿,基部下延;茎生叶无柄,卵形或长椭圆形,长10~30厘米,宽5~14厘米,叶片基部有耳,半抱茎。夏季开花,头状花序大,直径4~8厘米,单生枝端,少数在茎顶排成伞房状,总包半球形,直径2.5~4厘米,总苞片5~6层,外层叶质,长1~1.5厘米,被茸毛,内层干膜质,较外层长。花黄色,边缘花雌性,舌状,宽条形,长2~3厘米,先端3齿裂,中央管状花两性,长约9毫米,花药基部有长尾。瘦果具4~5棱,长4~5毫米,上端截形,无毛;冠毛多,污白色,长约1厘米。生于河边、田边、河谷等潮湿处。分布于我国东北、华北、及西北地区,在河北、浙江、四川等省有栽培。2、藏木香 根圆锥形,木质化。茎直立,圆形,有纵沟纹,被短糙毛。基生叶椭圆披针形,柄长,约与叶片相等;茎生叶长圆形,基部常深裂成一对小裂片,上面粗糙,下面密被绒毛,边缘有整齐的锯齿或圆齿,上部叶无柄抱茎。头状花序多排列成总状。瘦果冠毛稍带黄红色。生于田边、河谷等潮湿处。分布于西藏和新疆。
【生境分布】对气候、土壤要求不严,但适宜肥沃的砂质壤土栽种。种子繁殖,早春育苗,条播行距3寸,覆土2~3分,半月左右出苗,苗出齐后,过密处应行间苗。5月中旬移栽,行株距1.5尺×1尺。也可采用直播。每亩播种量1~2斤。幼苗出现2~3片真叶时定苗。根状茎繁殖,春季发芽前,挖出根部,将根状茎部切下,粗者纵切成瓣,穴栽或开沟栽种,行株距与育苗移栽者相同。经常保持土壤潮湿,出现花茎时立即摘除。虫害有金龟子,6月发生。用1%六六六粉剂喷粉,每亩3斤。
【制法】霜降后地上部分枯黄时采挖,除去泥土,洗净后将根截成3寸长段,粗者纵切,晒干,撞去须根及粗皮即得。
【化学成份】土木香的根含挥发油1~2%,其主要成分为土木香内酯(alantolactone 即 helenin,C15H20O2)。鲜根中尚含有异土木香内酯、双氢土木香内酯、双氢双氢异土木香内酯、土木香醇(alantol C10H16O)、土木香酸(alantolic acid)。根尚含土木香苦素(alantopicirin)、达马树脂醇乙酸酯(dammaradienyl acetate, C32H52O2),后者水解后产生达马二烯醇(dammaradienol)。此外,尚含有豆甾醇、无羁萜、β-谷甾醇、羽扇醇及大量菊糖约达40%。
【药理作用】1、正常家兔口服土木香内酯后,血糖量及食饵性高血糖皆能受到抑制。2、本品挥发油中所含的土木香内酯及其衍生物对动物猪、猫、狗均有驱虫作用,其疗效较山道年好而且毒性较低。异土木香内酯、二氢异土木香内酯的药理和毒性均类似山道年。3、抗菌:体外对结核杆菌、痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、常见致病性皮肤真菌均有抑制作用;对于感染人型结核杆菌的豚鼠,口服土木香内酯,能延迟发病,但不能完全制止。4、毒性:因含毒性很强的蛋白质,人应用过量(根),可发生四肢疼痛,吐、泻、眩晕及皮疹。
【性味】辛,苦,平。
【功能主治】理气止痛,开胃驱虫。主治:慢性胃炎,胃肠功能紊乱,慢性肝炎,肋间神经痛,胸壁挫伤,蛔虫病。
【用法用量】1~3钱。
【摘录】《全国中草药汇编》《中药大辞典》【出处】《本草图经》
【拼音名】Tǔ Mù Xiānɡ
【别名】青木香(《本草衍义》),祁木香(《河北药材》),玛奴(藏名)。
【来源】为菊科植物土木香的根。霜降后叶枯时采挖,除去茎叶、须根及泥土,截段,较粗的纵切成瓣,晒干。
【原形态】土木香,又名:黄花菜。多年生草本,高达1.8米,全株密被短柔毛。基生叶有柄,阔大,广椭圆形,长25N~50厘米,先端锐尖,边缘具不整齐齿牙;茎生叶大形,无柄,半抱茎,长椭圆形,基部心脏形,先端锐尖,边缘具不整齐齿牙。头状花序腋生,黄色,直径5~10厘米;排成伞房花序,花序梗长6~12厘米;总苞半球形,直径2.5~5厘米,总苞片覆瓦状排列,约9~10层,外层苞片叶质,卵形,表面密被短毛;内层苞片干膜质,先端略尖,边缘带紫色;花托秃裸,有窠点;边缘舌状花雌性,先端3齿裂;中心管状花两性,先端5裂。瘦果长约4毫米,表面4~5棱,冠毛多。花期6~7月。
【生境分布】各地有栽培。主产河北。此外,浙江、四川、河南、山西、陕西、甘肃及新疆等地亦产。
【性状】干燥根呈圆柱形或长圆锥形,稍弯曲或扭曲,少数为不规则的块片,长10~20厘米,粗0.5~2厘米。表面深棕色,有纵皱及不明显的横生成孔,顶端有稍凹陷的茎痕及红棕色的叶柄残基。根头部稍膨大,多纵切或斜切成截形或楔形,边缘稍外反。质坚硬,不易折断。断面不平坦,微角质,乳白色至淡黄棕色。形成层环状,颜色较深,并有散在的深褐色分泌管,木质部略呈放射状纹理。气微香,味微苦而灼辣。以粗壮、坚实、香浓者为佳。
【炮制】拣尽杂质,水润切片,晒干。或麸拌煨黄后使用。
【性味】辛苦,温。①《河北药材》:"味辛苦,性寒。"②《陕西中药志》:"苦,温,无毒。"③《东北常用中草药手册》:"辛苦,微温。"
【归经】《陕西中药志》:"入肺、肝、脾经。"
【功能主治】健脾和胃,行气止痛。治胸腹胀满疼痛,呕吐泄泻,痢疾,疟疾。①《祁州药志》:"健胃,利尿,祛痰,驱虫。"②《科学的民间药草》:"内服治气管杖炎,百日咳:外用可作防腐剂。"③《现代实用中药》:"治霍乱吐泻,疟疾,结核性下痢,慢性肠炎。"④《河北药材》:"散风湿,降恶气,解毒。"⑤《陕西中药志》:"行气化滞,健脾和胃。治胸满腹胀,呕吐泄泻,痢疾等症。"⑥《东北常用中草药手册》:"健胃,行气,止痛,治胃痛,气滞胸腹胀满、疼痛。"⑦《西藏常用中草药》:"健脾和胃,调气解郁,止痛,安胎。治慢性胃炎,胃肠机能紊乱,肋间神经痛,胸壁挫伤和岔气作痛。"
【用法用量】内服:煎汤,1~3钱;或入丸、散。
【注意】《陕西中药志》:"内热口干,喉干舌绛者忌用。"
【备注】同属植物总状青木香的根在新疆、西藏等地亦作上木香入药。原植物形态与本种相似,其区别为茎常分枝,头状花序无梗或梗长O.5~4厘米,排成总状花序。药材根头部较膨大。
【摘录】《中药大辞典》《中华本草》【出处】出自《本草图经》。
【拼音名】Tǔ Mù Xiānɡ
【英文名】Elecampane Inula Root, Root of Elecampane Inula, Root of Racemose Inula
【别名】青木香、祁木香、藏木香
【来源】药材基源:为菊科植物土木香的根。拉丁植物动物矿物名:Inula helenium L.采收和储藏:霜降后叶枯时采挖,除去茎叶、须根及泥土,截段,较粗的纵切成瓣,晒干。
【原形态】土木香 多年生草本,高60-150cm,可达250cm。根茎块状,有分枝。茎直立,粗壮,径达1cm,不分枝或上部有分枝,被开展的长毛。茎基部叶较疏,基部渐狭成具翅具长达20cm的柄,叶片椭圆状披针形,长10-40cm,宽10-25cm,先端尖,边缘不规则的齿或重齿,上面被基部疣状的糙毛,下面被黄绿色密茸毛,叶脉在下面稍隆起,网脉明显;中部叶卵圆状披针形或长圆形,较小,基部心形,半抱茎;上部叶披针形,小。头状花序少数,径6-8cm,排列成伞房状或总状花序;花序梗从极短到长达12cm,为多数苞叶围裹;总苞5-6层,外层革质,宽卵圆形,先端钝,常反折,被茸毛,宽6-9mm,内层长圆形,先端扩大成卵圆三角形,干膜质,背面具疏毛,有缘毛,较外层长达3倍,最内层线形,先端稍扩大或狭尖;舌状花黄色,舌片线形,长2-3cm,宽2-2.5cm;管状花长约9-10mm,有披针形裂片;冠毛污白以,长8-10mm,有极多数具细齿的毛。瘦果四或五面形,长3-4mm,无毛。花期6-9月。
【生境分布】生态环境:生河边、田边等潮湿处。资源分布:分布于东北、华北及西北;在河北、山西、浙江、河南、湖北、四川等地有栽培。
【栽培】生物学特性 适宜于砂质壤土。栽培技术 霜降至冬间将土深耕20-24cm。翌年春季施足基肥,再耕1次,作成宽约1m之畦。清明后5-10d,按行、株距各45cm,挖深约10-14cm、宽约14cm交错的穴,然后将带芽的种茎斜放穴内,覆土3-4cm。田间管理 每隔5-7d浇水1次,约20d,芽即出土,此时仍须经常浇水。6月上旬在植株周围约10cm,挖沟施肥,耙平后浇水,8月中旬再施1次。中耕除草时不宜深锄。发现花茎宜立即摘除。
【性状】性状鉴别 根呈圆柱形或长圆锥形,稍弯曲或扭曲,长10-20cm,直径0.5-2cm。表面深棕以,具纵皱纹及不明显的横向皮孔,头部稍膨大,先端具稍凹陷的茎痕及棕以叶柄残基。质坚硬,不易折断,折断面不平坦,稍呈角质样,乳白以至浅黄棕色,形成层环明显,木南部略显放射状纹理。气微,味微苦而灼辣。以根粗壮、质坚实、香气浓者为佳。显微鉴别 根横切面:木层细胞5-6列。韧皮部宽广。形成层成环,不甚明显。木质部导管多单列排列较不规则。韧皮部及木质部中均有油室散在,直径50-200μm。韧皮部薄壁细胞及木质部的射线细胞中无含菊糖。
【化学成份】土木香根含菊糖(inulin)达44%左右,含押发油1%-2%,油中主成分是土木香内酯(alantolactone),异土木香内酯(isoalantolactone),二氢异土木香内酯(dihydroisoalanto- lactone),土木香酸(alantic acid),土木香醇(alantol)[1,2]及三萜类成分达玛二烯醇乙酸酯(dammaradienyl acetate)[3],大牻牛儿烯D内酯(germacrene-D-lactone)及1-脱氧-8-表狭叶依瓦菊素(1-desoxy-8-epi-ivangustin)[4]。
【药理作用】1.驱虫作用 土木香挥发油中所含土木香内酯及其衍生物异土木香内酯,二氧异土木香内酯,易溶于醇而不溶于水,不纯品味苦而多副作用(呕吐),化学结构与山道年类似,对猪和猫的蛔虫均有作用。驱虫作用较山道年效果好而毒性较低。异土木香内酯、二氢异土木香内酯的药理作用和毒性,都类似山道年。土木香内酯和异土木香内酯的混合物对Australorbisglabratus有很强的毒性和杀灭作用,在体外土木香内酯和异土木香内酯对痢疾阿米巴原虫和阴道毛滴虫均有强力杀灭作用。在环外亚甲基和内酯羟基结合,在环上有乙酰基团或羟基被氧化成酮基时均能增加倍半萜烯类的抗原虫活性。2.抗菌作用 经体外试验,土木香内酯在0.1μg/ml浓度时,即能抑制结核杆菌的生长。感染人型结核杆菌的豚鼠,口服土木香内酯,能延迟发病,但不能完全抑制。在浓度为30,40,70和80ug/ml时能完全抑制须发癣菌、大小孢子菌、Paecilomycesliacinus和Rhizotonia的生长。完全抑制Fusar-iumsolani的孢子萌发,在400ug/ml时可完全阻断葡萄糖-V-14C渗合成大分子。土木香内酯和异土木香内酯对须发癣菌和犬小孢子菌的MIC(μg/ml)为3.96,与制霉菌素(3.125ug/ml,MIC)相似,而低于两性霉素B(1.56ug/ml,MIC)。总状土木香的乙醇提取物对上述两种真菌的MIC为1.250ug/ml,正己烷可溶部位为7.81ug/ml,氧仿可溶部位为250.0ug/ml,水溶物无抑菌作用。过去曾用以治肺、肠结核。此外,土木香对金黄色葡萄球菌、痢疾杆茵与绿脓杆茵也有抑制作用。对皮肤真菌也有抑制作用。3.其他作用 土木香内酯低浓度兴奋,较高浓度则抑制离体蛙心使心脏停止于舒张期。对蛙后肢灌流及兔耳血管灌流,低浓度时有轻微扩张作用,高浓度时则收缩。家兔静脉注射小量,血压先微升,继则缓慢下降,大量则一开始即为降压,呼吸抑制。它能抑制离体兔肠,降低小肠过高的运动及分泌功能;对离休兔子宫亦有抑制作用,但在极低浓度时对子宫可有兴奋作用,对蛙的骨胳肌及运动神经末梢为麻痹作用,使疲劳曲线缩短。总状土木香在印度一些地区用于解热、抗痉挛、治疗恶心、肿胀、呼吸困难、打呃、气喘、气管炎等。
【毒性】土木香内酯给家兔口服或皮下注射,大量可升高血糖,中等剂量则可降低血糖,且抑制食物性高血糖。对蛙、小鼠及家兔的一般毒性为自发活动及反射活动麻痹,以后呼吸停止而死,呼吸停止后心脏还保持短时间搏动,因此考虑是中枢性的。异土木香内酯毒性略小,二氢异土木香内酯则更小。人应用过量(根)可发生四肢疼痛、吐、泻、眩晕及皮疹。其中含毒性很强的蛋白质。土木香苦素对鱼、小鼠作用类似印防己毒素类毒物。土木香内酯给家兔po或sc时,大剂量可升高血糖,中等剂量可降低血糖,抑制食物性高血糖。对蛙、小鼠及家兔的一般毒性表现为自发性和反射性活动麻痹,随后呼吸停止而死亡。呼吸停止后心脏在短时间内仍保持搏动。体外培养试验表明,土木香内酯为一变应原,对白细胞有毒性。异土木香内酯小鼠sc的MID为2000mg/kg,比山道年(500mg/kg)为小。
【鉴别】理化鉴别 (1)异羟肟酸铁反应 取少量土木香挥发油于试管中,加入异羟肟酸铁试剂2-3滴,呈橙红以反应。(检查内酯)(2)薄层色谱 取土木香押发油,用乙醚提取,无水硫酸钠脱水,回收乙醚。取粗制后的挥发油0.1ml溶于1ml石油醚中,代供试液。以土木香内酯作对照,同点于硅胶荧光板上,以石油醚(30-60℃)-乙酸乙酯-苯(70:15:15)为展开剂,展距18cm。展开后,取出晾干,在紫外光灯(254nm)下观察,样品色谱中在与对照品色谱相对庆位置处显相同的荧光斑点。
【性味】味辛;苦;性温
【归经】归脾;胃;肝经
【功能主治】健脾和胃;行气止痛;驱早。主胃脘;胞腹胀痛;哎吐腹泻;痢疾;食积;早积
【用法用量】内服:煎汤,3-9g;或入丸、散。
【注意】《陕西中药志》:内热口干,喉干舌绛者忌用。
【各家论述】1.《蜀本草》:木香,今苑中种之。花黄,苗高三、四尺,叶长八、九寸,皱软而有毛。2.《本草衍义》:尝自岷州出塞,得生青木香,持归西洛。叶如牛蒡,但狭长,茎高三、四尺,花黄,一如金钱,其根则青木香也。生嚼之,极辛香,尤行气。3.《祁州药志》:健胃,利尿,祛痰,驱虫。4.《科学的民间药草》:内服治气管枝炎,百日咳;外用可作防腐剂。5.《现代实用中药》:治霍乱吐泻,疟疾,结核性下痢,慢性肠炎。6.《河北药材》:散风湿,降恶气,解毒。7.《陕西中药志》:行气化滞,健脾和胃。治胸满腹胀,呕吐泄泻,痢疾等症。8.《东北常用中草药手册》:健胃,行气,止痛,治胃痛,气滞胸腹胀满、疼痛9.《西藏常用中草药》:健脾和胃,调气解郁,止痛,安胎。治慢性胃炎,胃肠机能紊乱,肋间神经痛,胸壁挫伤和岔气作痛。
GMT+8, 2025-3-14 20:49 , Processed in 1.021319 second(s), 27 queries .
