土贝母
土贝母
svY92obuhy
228
2025-2-17 12:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国药典》【拼音名】Tǔ Bèi Mǔ
【来源】本品为葫芦科植物土贝母Bolbostemma paniculatum(Maxim.) Franquet 的干燥块茎。秋季采挖,洗净,掰开,煮至无白心,取出,晒干。
【性状】本品为不规则的块,大小不等。表面淡红棕色或暗棕色,凹凸不平。质坚硬,不易折断,断面角质样,光亮而平滑。气微,味微苦。
【鉴别】取本品粉末0.1g,加70%乙醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取土贝母苷甲对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上,以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-甲酸-水(12:3:8:2:2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以醋酐-硫酸-乙醇(1:1:10)混合液,在110℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【含量测定】照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;65%甲醇为流动相;检测波长为214nm。理论板数按土贝母苷甲峰计算应不低于1500。对照品溶液的制备 取105℃减压干燥至恒重的土贝母苷甲对照品10mg,精密称定,置100ml量瓶中,以流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含土贝母苷甲0.1mg)。供试品溶液的制备 取本品粉末(过四号筛)约0.3g[同时另取本品粉末测定水分(附录Ⅸ H 第一法)],精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50ml,称定重量,超声处理30分钟,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤25ml,水浴蒸至无醇味,加水10ml,移置分液漏斗中,用水饱和正丁醇提取4次(20ml、20ml、10ml、10ml),合并正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含土贝母苷甲(C63H98O29)不得少于1.0%。
【性味】苦,微寒。
【归经】归肺、脾经。
【功能主治】散结,消肿,解毒。用于乳痈,瘰疬,乳腺炎,颈淋巴结结核,慢性淋巴结炎,肥厚性鼻炎。
【用法用量】4.5~9g。
【贮藏】置通风干燥处。
【摘录】《中国药典》《全国中草药汇编》【拼音名】Tǔ Bèi Mǔ
【别名】假贝母
【来源】为葫芦科土贝母属植物土贝母Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet [Actinostemma paniculatum Maxim.].以鳞茎入药。秋、冬采挖,洗净,蒸透,晒干,用时打碎。
【原形态】多年生攀援草本,茎细弱,长1~3米,顶端有分叉的卷须。鳞茎肉质,由数个一大一小成为一对、各对交互生、逐渐增加层次的瓣片组成,呈不规则球形,直径达3厘米,白色。单叶互生,叶片掌状5~7裂,长4~7厘米,宽长近相等,基部心形,裂片不规则卵形,边缘有浅裂状疏齿,两面粗糙,被有柔毛,叶柄长1~2厘米。夏季开花,单性,雌雄异株,圆锥花序着生于叶腋,排列疏散,花梗长而纤弱;雄花直径约1.5厘米,花萼淡绿色,基部合生,上部5深裂,裂片窄长,先端渐尖呈细长线状;花冠与花萼相似,但裂片较宽;雄蕊5,花丝1个分离,其余4个基部两两成对连合;雌花子房下位,3室,柱头6个。蒴果圆筒状,成熟后顶端盖裂。有种子4粒,斜方形,表面棕黑色,顶端具膜质翅。
【生境分布】生于山坡草丛或平地。分布于河北、山西、陕西、山东、甘肃、宁夏、河南和云南等省区,并有栽培。
【栽培】喜温暖湿润环境,耐严寒。一般土地均可栽种,但以肥沃的砂质壤土生长为好。种子繁殖,北方4月上旬播种,播前将种子用温水浸泡8~12小时,条播,行距1~1.2尺,覆土5分,每亩播种量4~5斤,苗出齐过密处应进行间苗,株距5寸。鳞茎繁殖,早春或晚秋将地下茎挖出,大者入药,小者作种。按行距1~1.2尺,株距5~6寸穴载(也可以开沟下种),每穴放鳞茎1~2个,覆土1寸,春栽者15天左右出苗。苗高5~6寸时搭设棚架,供其攀援。
【性味】苦,凉。
【功能主治】清热解毒,散结消肿。主治:淋巴结结核,骨结核,乳腺炎,疮痈肿毒;外用治蛇、虫咬伤,外伤出血。
【用法用量】0.3~1两;外用适量,研末敷患处。
【附方】1、颈淋巴结结核(未溃破):土贝母3钱,水煎服;并可用土贝母1两研末,醋调敷患处。2、乳腺炎初起,红肿热痛:土贝母2两,白芷1两,共研细末。每服2钱,每日2次。
【摘录】《全国中草药汇编》《中药大辞典》【出处】《本草从新》
【拼音名】Tǔ Bèi Mǔ
【别名】土贝(《百草镜》),大贝母(《纲目拾遗》),地苦胆、草贝(《陕西中草药》)。
【来源】为葫芦科植物假贝母的干燥块茎。秋、冬采挖,洗净泥土,将连结的小瓣剥下,蒸透后晒干。
【原形态】攀援性蔓生草本。块茎肉质,白色,扁球形,或不规则球形,直径达3厘米。茎纤弱,有单生的卷须。叶互生,具柄;叶片心形,长宽均约4~7厘米,掌状深裂,裂片先端尖,表面及背面粗糙,微有柔毛,尤以叶缘为显着。腋生疏圆锥花序;花单性,雌雄异殊;花萼淡绿色,基部合生,上部5深裂,裂片窄长,先端渐尖,呈细长线状;花冠与花萼相似,但裂片较宽;雄蕊5,花丝1枚分离,其余4枚基部两两成对连合;雌花子房下位,3室,柱头6枚。蒴果圆筒状,成热后顶端盖裂。种子4枚,斜方形,表面棕黑色,先端具腆质翅。花期6~7月。果期8~9月。
【生境分布】生于山坡或平地。分布河南、河北、山东、山西、陕西、甘肃、云南等地。主产河南、陕西、山西、河北等地。
【性状】干燥块茎呈不规则块状,多角或三棱形,高0.6~1.6厘米,直径0.7~2厘米。暗棕色至半透明的红棕色,表面凹凸不平,多裂纹,顶端常有一突起的芽状物。质坚硬,不易折断。断面角质,光亮而平滑。微有焦糊气,味微咸而苦。以个大、红棕色、质坚实、有亮光,半透明者为佳。
【化学成份】块茎中含有麦芽糖,而在干燥以后则含有蔗糖,叶柄主要含还原糖。叶主要含蔗糖。
【性味】苦,凉。①《本草从新》:"味苦。"②《百草镜》:"味苦,性平微寒,无毒。"
【归经】归肺、脾经。
【功能主治】散结毒,消痈肿。治乳痈,瘰疬痰核,疮疡肿毒及蛇虫毒。①《本草从新》:"治外科痰毒。"②《百草镜》:"能散痈毒,化脓行滞,解广疮结毒,除风湿,利痰,敷恶疮敛疮口。"③《陕西中草药》:"清热解毒消肿。治淋巴腺结核,急性乳腺炎初起,痈肿。"
【用法用量】内服:煎汤,0.3~1两;或入丸、散。外用:研末调敷或熬膏摊贴。
【贮藏】置通风干燥处。
【附方】①治乳痈初起:㈠白芷、土贝母等分。为细末,每服三钱,陈酒热服,护暖取汗即消。重者再一服。如壮实者,每服五钱。㈡白芷梢、土贝母、天花粉各三钱,乳香(去油)一钱五分。共炒研末,白酒浆调搽,再用酒浆调服三钱。(《纲目拾遗》)②治乳岩:阳和汤加土贝母五钱煎服。(《纲目拾遗》)③治乳岩已破:大贝母、核桃桶、金银花。连翘各三钱。酒、水煎服。(《姚希周经验方》)④治手发背:生甘草、炙甘草各五钱,皂刺二钱五分,土炒土贝五钱五分,半夏一钱五分,甲片二钱五分(炒黑),知母二钱五分。加葱、姜、水、酒煎。(《慈惠小编》)⑤治疬串不论已破未破皆治:土贝母半斤,牛皮胶四两(敲碎,牡蛎粉炒成珠,去粉为细末)。水发丸,绿豆大,每日早晚,用紫背天葵根三钱,或用海藻、昆布各钱半,煎汤吞丸三钱。⑥治疬串:牛皮胶(水熬化)一两,入土贝母末五钱,摊油纸上贴之。⑦治鼠疮:大鲫鱼一尾,皂角内独子,每岁一个,川贝母二钱,土贝母二钱。将皂角子、贝母、入鱼肚内,黄泥包裹,阴阳瓦炭火焙干,存性,研细末。每服三钱,食后黄酒调服,忌荤百日。(⑤方以下出《纲目拾遗,)⑧治颈淋巴结核未破者:土贝母三钱,水煎服,同时用土贝母研粉,醋调外敷。(《陕西中草药》)⑨治毒蛇咬:急饮麻油一碗,免毒攻心,再用土贝母四、五钱为末,热酒冲服,再饮尽醉,安卧少时,药力到处,水从伤口喷出,侯水尽,将碗内贝母渣敷伤口。(《祝穆试效方》)⑩治刀割斧砍,夹剪、枪、箭伤损:土贝母末默之,止血收口。(《年希尧集验良方》)
【摘录】《中药大辞典》《中华本草》【出处】出自《本草从新》;贝母在《纲目》以前的历代文献,并无川贝、浙贝、土贝之分,明《本草正》曾载土贝母一条,系指浙贝母而言。至清《本草从新》始于贝母条下,分别附述象山贝母与土贝母(指本品)的性味功用,但据以前各家所述形态及附图,早已包括本品在内,如陆玑《诗疏》谓叶如栝楼而细小,《本草图经》并有蔓生的贝母。参见川贝母、浙贝母条。
【拼音名】Tǔ Bèi Mǔ
【英文名】Rhizome of Paniculate Bolbostemma
【别名】土贝、大贝母、地苦胆、草贝、藤贝母、垒贝、猪屡贝。
【来源】药材基源:为葫芦科植物假贝母的鳞茎。拉丁植物动物矿物名:Bolbostemma paniculatum(Maxim.) Franquet[Mitrosicyos paniculatus Maxim.]采收和储藏:秋、冬两季采挖,把鳞茎洗净,在蒸笼上蒸透,晒干备用,用的打碎。
【原形态】攀援性蔓性草本。鳞茎肥厚,肉质,白色,扁球形或不规则球形,径达3cm。茎纤细,无毛,具棱沟。叶柄纤细,长1.5-3.5cm;叶片卵状近圆形,长4-11cm,宽3-10cm,掌状5深裂,每裂片角3-5浅裂;侧裂片卵状长圆形,急尖,中间裂片长圆状披针形,渐尖,基部小裂片先端各有1个显着突出的腺体,叶片两面无毛或仅大脉上有短柔毛。卷须丝状,单一或2歧。雌雄异株。雌、雄花序均为疏散的圆锥状,极稀花单生,花梗纤细,花黄绿以;花萼花冠相似,裂片均为卵状披针形,先端具长丝状尾;雄蕊5,离生,花丝分离或双双成对;子房近球形,疏散生不显着的状态凸起,花柱3,柱头2裂。果实圆柱状,长1.5-3cm,径1-1.2cm,成熟后由果先端形裂,果盖圆锥形,具6颗种子,种子卵状菱形,暗褐色,表面有雕纹状突起,边缘的膜质的翅,翅长8-10mm,宽约5mm,厚1.5mm,先端有膜质的翅,翅长8-10mm。花期6-8月,果期8-9月。
【生境分布】生态环境:常生长于阴山坡,但现已广泛栽培。资源分布:分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、河南、湖北、湖南、四川等地。
【栽培】生物学特性 喜湿暖湿润气候。耐严寒。对土壤适应慕尼黑广,但宜选择肥沃、疏松的砂壤土栽培。栽培技术 用种子和鳞茎繁殖法。种子直播:春播于3-4月,播前种子用湿水浸泡8-12h,按行距35cm开汉条播,覆土1-2cm,每1hm2播种量30-37.5kg。鳞茎繁殖:早春或晚秋将地下鳞茎挖出,选留小者作种,按行株距40cm×cm穴栽,每穴放鳞茎1-2个,施基肥适量,覆土2-3cm。田间管理 出苗后及时间苗,定期中耕除草、追肥。苗高15-20cm时,搭设棚架,扦插竹枝,引期中耕除草、追肥。苗高15-20cm,搭设棚架,扦插竹枝,引藤蔓上棚攀援。
【性状】性状鉴别 本品呈不规则块状,多角状或三棱形,高0.5-1.5cm,直径0.7-2cm。暗棕色至半透明的红棕色,表面凹凸不平,多裂纹,基部常有一突起的芽状物。质坚硬,不易折断,断面角质样,光亮而平滑。稍有焦臭,味微苦。
【化学成份】鳞茎含三萜皂甙:土贝母糖甙(tubeimoside)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ[1-4]。还含△7,16,25,(16)-豆甾三烯醇(△7,16,25,(26)-(stigmastatrienol),麦芽醇(maltol([5],麦芽糖(maltose),蔗糖(sucrose)[6].
【药理作用】1.抗肿瘤作用1.1 土贝母粗粉用氯仿冷浸,滤过,残渣用75%乙醇冷浸,乙醇提取液经回收乙醇后用乙酸乙酯萃取,萃取后的母液用正丁醇萃取,萃取后母液室温放置1wk,析出白色物质,抽滤后得白色粉状物,经硅胶层析,用氯仿-甲醇-水(70:35:10)洗脱,分别得C,DC结晶),E三部分。经小鼠接种-180后作抑瘤试验,ip给药,正丁醇萃取后母液(7.5mg/kg),白色粉状物(2.5mg/kg)结晶D(2.5mg/kg)均有明显的抑痛作用,抑瘤率>30%,P<0·001。结晶D对带瘤、、鼠的生存期有明显作用;取健康、体重18-24g小鼠,腹腔接种艾氏腹水癌或S-180,接种24h后,治疗组im结晶D生理盐水溶液,每日1次,直至小鼠开始死亡为止,对照组给于生理盐水。1.2土贝母煎剂对小鼠宫颈癌的抑制作用 山西医学院肿癌研究组用改进的Murphy氏法基础上加以改良,建立小鼠宫颈癌模型。进行土贝母等的筛选。土贝母用水煎剂(1:1浓度)剂量100mgig给药,连续15wk,土贝母治疗组15只小鼠,实验结束后处死。肉眼可见8只有肿瘤,位于子宫颈处,镜检:8只为宫颈鳞癌,余未见,诱癌率为53%,存活率为75%,与对照组比较P<0.05,差异显着(对照组诱癌率为85%)。提示土贝母水煎剂对小鼠宫颈癌治疗上不仅有一定的抑制率,且能提高其存活率。1.3土贝母煎剂对小鼠前胃鳞癌的影响 土贝母对小鼠前胃鳞癌具有促进作用。土贝母经山西省药品检验所鉴定品种,制剂为水煎剂,每lml相当生药2g,雌性小鼠诱癌方法采用肌氨酸乙脂盐酸盐2g/kg和亚硝酸钠0.3g/kg,分别用0.01mol/L盐酸配成20%和3%水溶液,等量混合ig给药,每周2次,共10次;土贝母对照组用剂量为50mg/kg,每周ig4次,共20次,土贝母治疗组在灌喂10次致癌物后,给土贝母50mg/kg,每周ig4次,连续20次,结果用X2检验,土贝母治疗组与致癌组和土贝母对照组比较均有显着性差异。从实验结果表明,土贝母水煎剂对小鼠前胃鳞癌不但无抑制作用,且可能具促癌作用、实验重复两次,结果相同。与其他报道有抗肿瘤作用结果相反,可能剂型等不同对实体瘤和诱发瘤均有不同的影响。1.4土贝母甙甲对动物肿瘤亦有一定的抑制作用。2.抗病毒作用 土贝母皂甙(原文未注明是那一种皂甙),西安医学院二附院制(批号820624)配制成每1ml含1mg的皂甙溶液。将皂甙溶稀成不同浓度(10-7-10-1mg/ml),同时将单纯疱疹病毒I(HSV-I)TCLD50作10-1稀释后进行击。各项不同浓度药液与稀释的病毒各0.5ml混合后于37℃温孵lh。每个稀释度接种3管乳兔肾细胞,吸附30min,加维持液至1ml,置36℃温箱培养,3种材料均设对照管。结果土贝母皂甙稀释浓度为10-4/10-5(即0.1ug)时对单纯疱疹病毒I型仍有抑制作用。10-6浓度以下无抑制活性,浓度1O-3以上对细胞毒性较大。3.溶血作用 西安医学院二附院药剂科从土贝母中用稀醇冷浸,水沉淀,氧仿、正丁醇萃取,氧化铝柱层析分离精制而得的白色粉末,称为土贝母总皂苷,按广州药品检验所《中草药制剂检验技术》中的溶血试验法测定,结果土贝母总皂甙的溶血指数为1:1.064x10?。4.杀精子作用 西安医科大学附属医院药厂制备的土贝母总皂甙及其A、D成分均有较强的杀精作用,其瞬间杀精作用的有效浓度分别为0.04%,0.04%和0.03%,其杀精机理主要是破坏精子的生物膜系统,用固定明胶底物薄膜法测定单个精子顶体酶变化的结果表明,3种成分在浓度0.05%时均可显着降低单个精子顶体酶的活性。且作用后不活动的精子用生理盐水洗去药液后活动力未能恢复,表明其损伤作用是不可逆的。5.其他作用 本品曾用作为治疗乳腺炎、毒蛇咬伤的解毒剂。土贝母甙甲、乙、丙具有助溶作用和包合作用,能增加脂溶性色素YellowOB,消旋-a-生育酚和无患子中的皂甙A等在水中的溶解度;土贝母甙甲还能增加苯胺-荼-磺酸盐萤光素在水中的强度,可能是形成复杂的包合作用之故。
【毒性】1.结晶D的毒性 土贝母粗粉用氧仿冷浸,残渣用75%乙醇冷浸,乙醇提取液经回收乙醇后用乙酸乙酯萃取,萃取后的母液用正丁醇萃取,萃取后母液室温效置1wk后,析出白色物质,再经硅胶柱层析分得结晶D。结晶D小鼠im给药,LD50为51.61mg/kg。亚急性毒性:选择健康犬12只,分为实验和对照两组。剂量分别为0.3mg/kg,0.6mg/kg和1.2mg/kg,每组3只,每天im给药1次,每周5次,共20次。对照给同体积生理盐水。结果,剂量为0.3mg/kg和0.6mg/kg的两组,在实验过程中未出现不良反应。血液学和肝肾功能检查无异常改变。解剖时肉眼可见2只犬(2/6)的脾脏增大,色紫暗。剂量为1.2mg/kg的动物,在整个实验过程中亦未见不良反应,化验检查发现白细胞计数增加。病理组织学检查发现,实验组部分动物(4/9)的肝组织呈点状坏死,脾脏出血(少量或大量含铁血色素沉着),其它动物未见明显的病理改变。2.土贝母皂甙的毒性 小鼠ip给药的LD50为31.9±0.234mg/kg。临床治疗剂量为0.04mg/(kg·d)。亚急性毒性试验用健康家兔24只,体重2-3kg,按每日每1kgim给剂量0.08,0.8,1.2mg分为3组,另设对照组img葡萄糖液。连续给10d,给药结束后次日处死一半动物,另一半观察1wk后处死。结果在一般情况下,实验过程中家兔表现及活动未见明显异常,仅高剂量组出现食欲减退,体重略低于对照组。血液及生化检查无显着差异(P>0.05)。一般药理研究表明,土贝母皂甙注射液(每1ml含1mg),对麻醉犬的呼吸、血压和心率在分别使用0.08mg/kg、0.8mg/kg和8mg/kg时,iv给药前后均无明显差异(P<0.05)。
【鉴别】理化鉴别 (1)取本品粗粉1g,加水20ml,煮沸10mm,滤过,取滤液1ml,置试管中,用力援摇,产生持久性泡沫。(检查皂甙)(2)取本品粉末2g,加已醇10ml,加热提取5min,滤过,取滤液1ml,蒸干。残潭加醋酐2滴,再加硫酸一醋酐(10:1)试液1滴,渐至污绿色。(检查皂甙)
【性味】味苦;性凉
【归经】归肺;脾经
【功能主治】清热化痰;散结拔毒。主乳痈;瘰疬痰核;疮疡肿毒;蛇虫啼伤。
【用法用量】内服:煎汤,9-30g;或和丸、散。外用:适量,研末调敷或敷膏贴敷。
【各家论述】1.《本草从新》:治外科痰毒。2.《百草镜》:能散痈毒,化脓行滞,解广疮结毒,除风湿,利痰,敷恶疮敛疮口。3.《陕西中草药》:清热解毒消肿。治淋巴腺结核,急性乳腺炎初起,痈肿。
GMT+8, 2025-3-14 23:04 , Processed in 0.920725 second(s), 27 queries .
