快速集成和使用 solon-flow 规则与流引擎(用 yaml 编写业务规则)
vQMWW13shAc
252
2025-2-17 11:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文参考自:https://www.cnblogs.com/studyjobs/p/18125096
规则引擎技术的主要思想是将应用程序中的业务规则分离出来,业务规则不再以程序代码的形式驻留在系统中,而是存储在独立的文件或者数据库中,完全独立于程序。业务人员可以像管理数据一样对业务规则进行管理。业务规则在程序运行时被加载到规则引擎中供应用系统调用。
solon-flow 是新的规则引擎技术,由 OpenSolon 开源组织提供的基于 Java 语言开发的开源规则引擎,可以将复杂且多变的业务规则从硬编码中解放出来,以 yaml 规则脚本的形式存放在文件或特定的存储介质中(例如数据库),使得业务规则的变更不需要修改项目代码、不需要重启服务器就可以立即生效。
本篇博客的 demo 以个税计算器为例,介绍如何使用 solon-flow 规则引擎,有关具体技术细节,限于篇幅有限,这里不会介绍,具体细节可以参考官网。
solon-flow 官网地址:https://solon.noear.org/article/learn-solon-flow
solon-flow 源码下载地址:https://gitee.com/opensolon/solon/tree/main/solon-projects/solon-flow/solon-flow
1、搭建工程
搭建一个 solon 工程,结构如下:
solon-flow 规则引擎将规则编写在以 .yml (很流行的配置文)为后缀的文件中,yml 文件默认也是使用 yaml + java 语言编写,所以学习起来很容易。
一般情况下,我们使用 IDEA 编写业务规则,默认情况下 .yml 文件会被打包到项目 jar 包中,为了方便后续调整规则,我们可以将 yml 文件的内容,存储到数据库中或者 oss 云盘中,程序在运行时从 jar 包外部读取规则内容。
完束上的 pom 文件的内容:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>    <parent>        <groupId>org.noear</groupId>        <artifactId>solon-parent</artifactId>        <version>3.0.8</version>        <relativePath />    </parent>    <groupId>com.example</groupId>    <artifactId>demo-rule</artifactId>    <version>1.0</version>    <properties>        <java.version>11</java.version>    </properties>    <dependencies>        <dependency>            <groupId>org.noear</groupId>            <artifactId>solon-web</artifactId>        </dependency>        <!-- 规则与流引擎 -->        <dependency>            <groupId>org.noear</groupId>            <artifactId>solon-flow</artifactId>        </dependency>                <dependency>            <groupId>org.noear</groupId>            <artifactId>solon-logging-simple</artifactId>        </dependency>                <dependency>            <groupId>org.projectlombok</groupId>            <artifactId>lombok</artifactId>            <scope>provided</scope>        </dependency>        <dependency>            <groupId>org.noear</groupId>            <artifactId>solon-test</artifactId>            <scope>test</scope>        </dependency>    </dependencies>    <build>        <finalName>${project.artifactId}</finalName>        <plugins>            <plugin>                <groupId>org.noear</groupId>                <artifactId>solon-maven-plugin</artifactId>            </plugin>        </plugins>    </build></project>2、代码细节展示
此文的 demo 是个税计算器,我们创建一个用于向规则引擎传递数据的实体类
package com.example.demo.model;import lombok.Data;@Datapublic class Calculation {    //税前工资    private double wage;    //应纳税所得额    private double wagemore;    //税率    private double cess;    //速算扣除数    private double preminus;    //扣税额    private double wageminus;    //税后工资    private double actualwage;}这里不考虑缴纳社保和专项扣除等因素,个税计算的规则如下:
之后我们在 flow/rule.yml 中编写的规则如下:
id: rulenodes:  - id: "tax_setWagemore" #计算应纳税所得额    when: |      import java.time.LocalDate;      //2022-10-1 后生效      return cal.getWage() > 0 && LocalDate.now().compareTo(LocalDate.of(2022,10,1)) > 0;    task: |      double wagemore = cal.getWage() - 5000;      cal.setWagemore(wagemore);  - id: "tax_3000"  #设置税率、速算扣除数    when: "cal.getWagemore() <= 3000"    task: |      cal.setCess(0.03);//税率      cal.setPreminus(0);//速算扣除数  - id: "tax_12000"    when: "cal.getWagemore() > 3000 && cal.getWagemore() <= 12000"    task: |      cal.setCess(0.1);//税率      cal.setPreminus(210);//速算扣除数  - id: "tax_25000"    when: "cal.getWagemore() > 12000 && cal.getWagemore() <= 25000"    task: |      cal.setCess(0.2);      cal.setPreminus(1410);  - id: "tax_35000"    when: "cal.getWagemore() > 25000 && cal.getWagemore() <= 35000"    task: |      cal.setCess(0.25);      cal.setPreminus(2660);  - id: "tax_55000"    when: "cal.getWagemore() > 35000 && cal.getWagemore() <= 55000"    task: |      cal.setCess(0.25);      cal.setPreminus(2660);  - id: "tax_80000"    when: "cal.getWagemore() > 55000 && cal.getWagemore() <= 80000"    task: |      cal.setCess(0.35);      cal.setPreminus(7160);  - id: "tax_max"    when: "cal.getWagemore() > 80000"    task: |      cal.setCess(0.45);      cal.setPreminus(15160);  - id: "tax_result"    when: "cal.getWage() > 0 && cal.getWagemore() > 0 && cal.getCess() > 0"    task: |      //扣税额      double wageminus = cal.getWagemore() * cal.getCess() - cal.getPreminus();      double actualwage = cal.getWage() - wageminus;      cal.setWageminus(wageminus);      cal.setActualwage(actualwage);      System.out.println("--税前工资:"+cal.getWage());      System.out.println("--应纳税所得额:"+cal.getWagemore());      System.out.println("--税率:" + cal.getCess());      System.out.println("--速算扣除数:" + cal.getPreminus());      System.out.println("--扣税额:" + cal.getWageminus());      System.out.println("--税后工资:" + cal.getActualwage());本 demo 设定每次被调用时,都去读取 rule.yml 的内容(可时实生效),具体代码在 RuleService 中实现:
package com.example.demo.dso;import com.example.demo.model.Calculation;import org.noear.solon.annotation.Component;import org.noear.solon.annotation.Inject;import org.noear.solon.flow.ChainContext;import org.noear.solon.flow.FlowEngine;@Componentpublic class RuleService {    //调用Drools规则引擎实现个人所得税计算    public Calculation calculate(Calculation calculation) throws Throwable {        FlowEngine flowEngine = FlowEngine.newInstance();        flowEngine.load(Chain.parseByUri("file:src/main/resources/flow/rule.yml")); //动态加载源码下的文件,修改后实时生效        //构建上下文        ChainContext ctx = new ChainContext();        ctx.put("cal", calculation);        //执行规则        flowEngine.eval("rule", ctx);        //返回运行算后的        return calculation;    }}然后在 RuleController 中对外提供计算个税的接口,只需要传递一个税前工资额即可计算得出结果
@Mapping("rule")@Controllerpublic class RuleController {    @Inject    RuleService ruleService;    @Mapping("calculate")    public Calculation calculate(double wage) throws Throwable {        Calculation calculation = new Calculation();        calculation.setWage(wage);        calculation = ruleService.calculate(calculation);        System.out.println(calculation);        return calculation;    }}3、验证成果
启动后,可以访问接口 http://localhost:8080/rule/calculate?wage=10000 即可查看到静态页面,输入 10000 元计算个税,如下图:
结果可以发现,税率是 0.1,执行的是 rule.yml 文件中的名称为 tax_12000 的规则,此时你可以使用 IDEA 修改一下,比如将税率修改为 0.2
  - id: "tax_12000"    when: "cal.getWagemore() > 3000 && cal.getWagemore() <= 12000"    task: |      cal.setCess(0.2);//这里故意将税率修改为 0.2      cal.setPreminus(210);//速算扣除数注意不需要重启 IDEA 的项目(可时实生效),此时重新点击页面中的计算,发现刚刚修改的规则生效了,如下图所示:
好了,以上就是有关 solon 使用 drools 规则引擎的介绍(在 spring 里差不多),有兴趣的话可以下载源代码进行验证。
本示例,源码下载地址:
https://gitee.com/opensolon/solon-flow_rule-demo
GMT+8, 2025-3-12 13:48 , Processed in 0.841721 second(s), 26 queries .
