最新的 OpenAI 模型 o3-mini 已于 1 月 31 日(星期五)发布,并已在 Cursor 上架。不久后,Gemini 2 Flash 也会陆续登场。
上周,对 DeepSeek V3、DeepSeek R1 以及 Claude 3.5 Sonnet 做过类似测试。那次测试结果显示,在日常开发中,Claude 3.5 Sonnet 的表现明显优于两个 DeepSeek 版本。不过,新模型上线后,自然得重新用相同任务对它们进行比较,同时为了好玩,也把两个 DeepSeek 模型的数据保留下来。
<hr>测试任务简介
此次测试主要涵盖三种模式:聊天(Chat)、代码生成(Composer) 以及 代理模式(Agent Mode)。需要注意的是,目前代理模式仅支持 Anthropic 和 OpenAI 系列模型,其他模型暂不支持这一功能。
<hr>聊天任务
任务要求:
检查 CircleCI 部署配置,并说明在部署过程中如何将静态 NextJS 资源推送至 Cloudflare。提供的提示内容如下:
“解释在部署过程中如何将静态 NextJS 资源上传到 Cloudflare。”
(同时我还附上了 CircleCI 配置文件作为参考背景)
期望的回答应该包括:
- 正确描述在部署中将静态资源送往 Cloudflare 的步骤;
- 针对 NextJS 配置提出建议,说明如何使用 Cloudflare 作为 CDN。
o3-mini 的回答
它主要描述了如何配置 Cloudflare Pages,并利用 wrangler CLI 来部署静态资源。不过,实际上 Cloudflare Pages 并非最佳的 CDN 解决方案。它还提到了更新站点 DNS 或设置反向代理,但细节略显简略,而且没有指出 NextJS 配置中需要更新的部分。
Claude 3.5 Sonnet 的回答
Sonnet 给出的方案包括安装 AWS CLI 的步骤,并建议在 NextJS 配置中按如下方式修改:
const nextConfig = { output: 'standalone', assetPrefix: process.env.PUBLIC_ASSETS_BASE_URL, // 其它配置项……}
同时,它推荐使用 Cloudflare R2,而没有提及 Cloudflare Pages。
Gemini 2 Flash 的回答
Gemini 同样建议选用 Cloudflare R2,并指出可能需要更新 assetPrefix,不过没有深入细说。它给出的 NextJS 配置示例如下:
const nextConfig = { // 其它配置…… images: { domains: ['your-site-static-assets-production.r2.dev', 'your-site-static-assets-qa.r2.dev'], },};
DeepSeek V3 的回答
DeepSeek V3 除了建议使用 Cloudflare R2,并清楚描述了如何更新 assetPrefix 外,还建议通过编写 TypeScript 辅助文件,再在 CircleCI 中通过 package.json 脚本执行上传操作。虽然这种做法并非错误,但相比直接使用 CLI 显得有些繁琐。
DeepSeek R1 的回答
R1 的方案与 Sonnet 几乎一模一样,仅在细节上有微小差别。
<hr>Composer 代码生成任务
在这部分,我提供了一段处理招聘网站相关功能的服务端代码,该代码用于获取雇主的招聘信息。任务要求是在原有的 getEmployers 服务端操作中增加分页和搜索功能,要求:
- 能够对雇主名称进行模糊搜索;
- 接受页码和条数限制;
- 返回包含总记录数及是否有更多记录的元数据。
现有的代码如下:
export const getEmployers = actionClient.action(async () => { const profile = await getActiveProfileOrThrowError(); if (profile.type !== "jobBoard") { throw new Error("Unauthorized"); } const applications = await db.query.employerJobBoardApplications.findMany({ where: eq(employerJobBoardApplications.jobBoardId, profile.id), with: { employer: true, }, }); return applications;});
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
预期输出应满足以下几点:
- 识别出已有代码使用了 zod schema,因此新增部分也应跟进这一规范;
- 高效地计算分页所需的元数据;
- 对关联表的雇主名称进行正确的模糊查询。
o3-mini 的回答
它虽然花了一些时间,但在使用 zod schema 这一部分做得不错,也意识到模糊搜索应通过 inner join 来实现。不过,它选择用原生 SQL 语句进行模糊搜索,类似如下做法:
if (search) { conditions.push(sql`"employer"."name" ILIKE ${`%${search}%`}`);}let totalRecords: number;if (search) { const totalCountRes = await db .select({ count: sql`count(*)` }) .from(employerJobBoardApplications) .innerJoin( employers, eq(employerJobBoardApplications.employerId, employers.id), ) .where(and(...conditions)); totalRecords = Number(totalCountRes[0]?.count ?? 0);} else { const totalCountRes = await db .select({ count: sql`count(*)` }) .from(employerJobBoardApplications) .where(baseCondition); totalRecords = Number(totalCountRes[0]?.count ?? 0);}
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
但这种方法在类型安全上不够理想,同时代码复用也有所欠缺。总体来看,效果一般,还需要进一步引导完善。
Sonnet 很好地识别了原代码中的 zod schema,并在新代码中沿用了这一规范。它将搜索与计数的 where 逻辑进行了复用,但在使用 Drizzle ORM 时,inner join 的处理上不够到位。示例代码如下:
const where = [eq(employerJobBoardApplications.jobBoardId, profile.id)];if (search) { where.push( ilike(employerJobBoardApplications.employer.name, `%${search}%`), );}const [applications, totalCount] = await Promise.all([ db.query.employerJobBoardApplications.findMany({ where: and(...where), with: { employer: true, }, limit, offset, }), db.query.employerJobBoardApplications.count({ where: and(...where), }),]);
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
在我提示要求使用 inner join 后,它也做出了相应调整。
Gemini 2 Flash 的回答
这款模型反应迅速,采用了 zod schema,但和 Sonnet 类似,在 inner join 这一环节处理不当,其代码示例如下:
const [applications, total] = await Promise.all([ db.query.employerJobBoardApplications.findMany({ where: and(...whereConditions), with: { employer: true, }, limit, offset, }), db .select({ count: sql`count(*)`.mapWith(Number), }) .from(employerJobBoardApplications) .where(and(...whereConditions)) .limit(1) .then((res) => res[0]?.count ?? 0),]);
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
DeepSeek V3 的回答
DeepSeek V3 同样正确使用了 zod schema,但在 inner join 方面没有达到预期效果。它还重复书写了搜索和计数的 where 逻辑,没有做到代码共享:
// 获取总记录数const totalCount = await db .select({ count: sql`count(*)` }) .from(employerJobBoardApplications) .where( and( eq(employerJobBoardApplications.jobBoardId, profile.id), search ? ilike(employerJobBoardApplications.employer.name, `%${search}%`) : undefined, ), ) .then((res) => res[0]?.count ?? 0);// 分页查询结果const applications = await db.query.employerJobBoardApplications.findMany({ where: and( eq(employerJobBoardApplications.jobBoardId, profile.id), search ? ilike(employerJobBoardApplications.employer.name, `%${search}%`) : undefined, ), with: { employer: true, }, limit, offset,});
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
DeepSeek R1 的回答
R1 同样使用了 zod schema,但尽管思考得较多,inner join 的实现还是未能完善,需要进一步提示以优化 where 逻辑的复用。示例代码如下:
// 主查询:分页和搜索const data = await db.query.employerJobBoardApplications.findMany({ where: (apps, { and, eq, or }) => and( eq(apps.jobBoardId, profile.id), search ? ilike(apps.employer.name, `%${search}%`) : undefined, ), with: { employer: true, }, offset, limit,});// 总记录数查询const [countResult] = await db .select({ count: sql`count(*)`, }) .from(employerJobBoardApplications) .where( and( eq(employerJobBoardApplications.jobBoardId, profile.id), search ? ilike(employerJobBoardApplications.employer.name, `%${search}%`) : undefined, ), );
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
<hr>代理模式任务
在代理模式测试中,我希望模型完成一个更复杂、多步骤的任务:在一个项目模板中增加新用户引导流程。要求如下:
- 在用户表中添加三个字段:布尔类型的 isOnboardingComplete、字符串类型的 onboardingPersona,以及 JSON 字符串数组 onboardingTopics;
- 当用户登录且未完成引导时,页面上应弹出一个对话框,该对话框内包含相应的表单供用户选择;
- 表单提交后,通过服务端操作(采用 next-safe-action)更新引导状态。
需要注意的是,用户表定义在 Drizzle ORM 的 schema 文件中,模型需要自动找到并修改相关定义,同时确保引导流程能够正常工作,且 next-safe-action 的使用与项目中其它部分保持一致。
o3-mini 的回答
o3-mini 在这部分的表现较差。首先,它响应较慢,可能是内部“思考”时间过长,而非网络问题。第一次尝试时,输出似乎中途截断,最后一句像是:“接下来我将更新用户表 schema 来禁用针对 JSON 列的 linter 错误……”,显然未完成;第二次尝试时,则发现生成结果仅在部分地方停留在提示状态,例如:“对于对话框,你可以这样实现……”,给出了占位符示例,但任务并未完全实现。
此外,第一次生成的方案中存在一些明显问题:
- 文件被直接放在 monorepo 根目录,而预期应该在 next-app 目录下;
- 自动生成了一个 global.d.ts 文件,用以定义 drizzle-orm 等包的类型,但在正确的 monorepo 结构中其实并不需要;
- 生成的服务端操作未沿用项目中统一的 zod schema;
- 对话框组件虽然正确调用了 Shadcn UI 组件,但却采用了内联样式,而非项目中普遍使用的 tailwind 类。
整体来看,o3-mini 在处理 monorepo 环境时明显遇到了困难。
Sonnet 对用户表 schema 的修改做得正确,为实现对话框功能,它选择在整个应用外层包裹一个包装组件,其示例代码如下:
export function OnboardingWrapper({ children }: Props) { const { isOpen } = useOnboarding(); return ( {children} );}
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
包装组件中用到的 useOnboarding 钩子定义如下:
import { useEffect, useState } from "react";import { getUser } from "../actions/user";export function useOnboarding() { const [isOpen, setIsOpen] = useState(false); useEffect(() => { const checkOnboarding = async () => { const user = await getUser(); if (user && !user.isOnboardingComplete) { setIsOpen(true); } }; checkOnboarding(); }, []); return { isOpen };}
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
不过,这里有个问题:直接在钩子中调用服务端操作是不被允许的(除非该操作是通过 next-safe-action 封装的)。此外,这种实现会导致页面首次加载时延迟显示对话框,等 getUser 请求完成后才出现。好在对话框组件本身表现不错,且 next-safe-action 的用法也正确;它甚至试图使用 Select 组件来适应前端的 Shadcn UI 风格(尽管项目中尚未加入该组件)。生成的服务端操作代码基本无误,但在 next-safe-action 的语法上略有偏差,建议参照项目中已有用法作出调整。
DeepSeek 与 Gemini 2 Flash(代理模式)
目前这两款模型在 Cursor 平台上还不支持代理模式,这部分测试只能留待未来补充。
<hr>总结
虽然对 o3-mini 和 Gemini 2 Flash 都充满期待,但在实际开发中的表现并没有超出预期。所有模型在处理这些实际任务时都有各自的不足,连 Claude 3.5 Sonnet 也不例外,实际效果与各类公开的编码基准测试结果存在明显落差。特别是在代理模式测试中,o3-mini 在 monorepo 环境下的表现不佳。由于经常依赖代理模式,并且非常喜欢 monorepo 架构,目前的选择仍会倾向于使用 Claude 3.5 Sonnet。 |
