前言
GZY.EFCoreCompare 是一个用于 对比数据库结构和 EF Core 代码中的 DbContext 的库。
它基于 EF Core 的 Scaffolding 机制,生成 DatabaseModel(从数据库提取的模型),
并与代码中的 DbContext 进行比对,从而找出两者之间的差异。
开源项目地址:GZY.EFCoreCompare
欢迎start和提issues
主要用途
- 检查数据库与代码是否匹配
- 通过 EF Core Scaffolding 解析数据库结构(DatabaseModel)。
- 读取代码中的 DbContext 及其 EntityType 实体定义。
- 对比两者的字段、表、主键、索引等内容。
- 检测并生成对应的报表
- 发现 数据库中有但代码中没有的表(可能需要删除)。
- 发现 代码中有但数据库中缺失的表或字段(可能需要添加)。
- 发现 数据类型、索引、约束等的差异(可能需要修改)。
- 帮助团队进行数据库变更管理
- 在开发过程中,避免数据库和代码模型不同步。
- 适用于 DBFirst 和 CodeFirst 的开发模式,确保两者一致。
- 可用于 自动化 CI/CD 流水线,在部署前发现问题。
- 可用于 部署/更新后判断数据库是否标准,在部署后发现客户或线上的问题。
对比流程
- 获取数据库结构
- 使用 EF Core Scaffolding 解析数据库,并生成 DatabaseModel。
- 读取代码中的 DbContext
- 比对两者的差异
- 找出 表、字段、类型、索引、主键、外键 等方面的不同。
- 提供UI查看界面与Execl报告
- 提供 UI查看界面,用于图形化查看差异。
- 生成 差异报告,供开发人员参考。
使用方式
1.直接使用 GZY.EFCoreCompare.Core 进行比对
直接在项目中通过Nuget引用GZY.EFCoreCompare.Core与对应数据库的驱动库,例:GZY.EFCoreCompare.MySql 库中,比对代码如下:
var compareEFcore= new CompareEFCore();compareEFcore.CompareEfWithDbAsync(YourDbContext);
2. 集成图形化UI到项目中,进行持久化比对
- 在Web(MVC Raroz)或WebApi项目中通过Nuget引用GZY.EFCoreCompare.UI与对应的数据库驱动,例如:GZY.EFCoreCompare.MySql
- 在 Program或Startup中添加如下代码:
builder.Services.AddDbContext<TestDbContext>(options => { string connStr = ""; options.UseMySql(connStr, new MySqlServerVersion(new Version(8, 0, 20)), builder => { builder.SchemaBehavior(MySqlSchemaBehavior.Ignore); }); }); //注入EFDbContextbuilder.Services.AddEFCoreCompareUI(new CompareEFCoreConfig { CaseComparer=StringComparer.CurrentCultureIgnoreCase}); //需放在AddDbContext之后app.UseEFCoreCompareUI(); //添加UI界面
- 在游览器输入地址:http://localhost:5130/DBCompareUI, /DBCompareUI为UI的界面地址
- 输入默认Basic校验账户,账户名:Admin 密码:123456
- 点击开始对比,进行比对
- 效果如下图:
