查看: 9|回复: 0
趁着过年的时候手搓了一个低代码框架
查看: 9|回复: 0
趁着过年的时候手搓了一个低代码框架
查看: 9|回复: 0
220
DUFnryr8
220
2025-2-17 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个春节假期,我干了一件大事:春节期间手搓了一个低代码框架——CodeSpirit(码灵)。
为什么手搓低代码框架?
市面上的低代码平台不少,但大多存在“黑箱生成、性能损耗、扩展性差”的痛点。开发者一旦需要深度定制,往往束手无策。而CodeSpirit的初衷是:让全栈开发回归工程本质——既能通过智能生成减少重复劳动,又能保持代码的完全可控性。
  • 后端驱动式开发范式 · 企业级开放架构 · AI增强工程闭环
<hr>CodeSpirit的核心价值
1. 全栈智能生成
当前已实现通过后端模型驱动前端界面生成,消除80%重复编码工作。
众所周知,前端开发越来越难了!
随着前端技术栈的不断演进,前端开发的复杂度越来越高。从早期的 jQuery + 后端模板渲染,到现代化的 React、Vue、前端工程化、微前端,再到 TypeScript、构建优化、Serverless,全栈开发的门槛水涨船高。
但问题是,在很多企业级项目中,前端开发的本质工作仍然是表单、表格、增删改查(CRUD),大量时间被浪费在前端对接、组件封装、接口联调、权限控制、页面布局、工程构建上。而另一方面,前端工程化的投入越来越大,但开发效率却并没有大幅提升,甚至还带来额外的维护成本。
当你在写第100个用户管理页面时,是否发现:
  • 🚫 表单验证逻辑重复编写
  • 🚫 表格分页参数反复调试
  • 🚫 导入导出功能复制粘贴
  • 🚫 权限控制代码四处散落
  • 🚫 前端构建经常抽风
CodeSpirit的解法很暴力:用后端定义驱动前端生成。只需在C#模型中添加特性注解,系统就能自动生成包含表单验证、数据表格、导入导出等完整功能的前端页面。例如:
  • 动态导航与权限控制
在UsersController.cs中,通过以下注解定义界面:
[DisplayName("用户管理")][Page(Label = "用户管理", ParentLabel = "用户中心", Icon = "fa-solid fa-users", PermissionCode = PermissionCodes.UserManagement)][Permission(code: PermissionCodes.UserManagement)]public class UsersController : ApiControllerBase { ... }
    • 效果:自动生成导航菜单(父级为“用户中心”,图标为FontAwesome的fa-users)
    • 权限同步:权限码PermissionCodes.UserManagement与RBAC模型自动关联,实现按钮级权限控制
  • 前端零代码生成复杂表格与表单
在UserDto.cs中,属性注解定义了前端组件的生成规则:
    [DisplayName("姓名")]    [TplColumn(template: "${name}")]  // 自定义模板列    [Badge(VisibleOn = "accessFailedCount > 0", Level = "warning", Mode = "text", Text = "${accessFailedCount}")]  // 条件徽章    public string Name { get; set; }    [DisplayName("头像")]    [AvatarColumn(Text = "${name}")]  // 头像组件,头像加载失败自动取姓名首字母    [Badge(Animation = true, VisibleOn = "isActive", Level = "info")]    public string AvatarUrl { get; set; }    [Required]    [StringLength(50, MinimumLength = 3)]    [DisplayName("用户名")]    public string UserName { get; set; }    [Required]    [EmailAddress]    [DisplayName("电子邮箱")]    public string Email { get; set; }
    • 前端自动渲染:生成带徽章提示的姓名列、圆形头像列
    • 智能校验:通过[Required]、[EmailAddress]等注解自动生成表单校验逻辑
<hr>2. 企业级架构,开箱即用
CodeSpirit基于.NET 9以及.NET Aspire构建,目标是成为企业级高性能、搞扩展架构:
  • 权限体系:RBAC+ABAC混合模型,细粒度控制按钮级权限
  • 分布式支持:原生集成Dapr,轻松实现服务间通信
  • 审计追踪:记录每一次数据变更,满足合规需求
  • 云原生底座:Kubernetes原生支持,一键部署到多云环境
3. AI协同,自然语言编程(VNext)
“灵儿,给用户表加个生日字段,在列表页显示为年龄。”
只需一句自然语言指令,AI助手自动完成:
✅ 修改DTO模型
✅ 生成前端页面
✅ 编写数据库迁移脚本
甚至支持截图生成代码语音指令调整配置,让开发更“人性化”。
4. 全栈开放,拒绝黑箱
与传统低代码平台不同,CodeSpirit生成的代码完全开放,开发者可随时介入修改。无论是自定义复杂查询,还是优化前端性能,都能直接操作源码,实现从快速原型复杂系统的平滑演进。
<hr>框架优势对比
<hr>低代码框架对比
维度
CodeSpirit
传统低代码平台
架构开放性
全代码开放
黑箱生成
性能表现
原生代码级性能
解释执行性能损耗
定制能力
底层架构可定制
有限扩展
技术栈
最新.NET生态
私有技术栈
部署模式
混合云/本地部署
SaaS绑定
典型开发场景对比
传统模式
CodeSpirit模式
效率提升
前后端联调3小时
自动生成联调完成
8x
表单校验开发0.5天
声明式配置5分钟
12x
权限系统集成2天
开箱即用 + 策略扩展
<hr>路线图规划
Q1 2025
  • 智能界面生成引擎
  • 码灵Beta版发布
  • H5生成引擎
Q2 2025
  • 可视化分析模块
  • 深度集成LLM代码生成能力
Q3 2025
  • 全栈生成引擎
  • 多云部署支持
  • Java支持
Q4 2025
  • DSL支持
  • 智能运维机器人
  • 低代码应用市场
<hr>最后
开源库地址(体验地址和账号见Git库):
GMT+8, 2025-3-12 19:32 , Processed in 1.346185 second(s), 26 queries .
