比英伟达工程师还熟练!DeepSeek R1+测试时Scaling自动优化GPU内核
K1qDZ7VzZ
218
2025-2-17 09:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周英伟达的一篇技术博客引发了业界震动!
英伟达的团队尝试利用DeepSeek-R1和推理时扩展实现GPU内核生成自动化,效果极佳。
随着AI模型的扩展,推理时扩展(inference-time scaling),也叫测试时扩展(test-time scaling)正闪亮登场。
推理时扩展就像是给AI模型配备了一个「智慧锦囊」。当模型进行推理时,它会额外分配计算资源,让模型有能力评估多种可能的结果,然后从中挑选出最优解。
通过这种方式,AI可以像人类一样,有条不紊地剖析复杂问题,找到最佳解决方案。
为了充分发挥DeepSeek-R1的优势,同时克服其在生成优化GPU内核时遇到的困难,英伟达的工程师们想出了一个创新的方法——将推理时扩展技术与DeepSeek-R1相结合,构建了一种全新的工作流程。
他们使用DeepSeek-R1,在推理过程中借助额外的计算能力来解决一个复杂问题:旨在自动生成数值正确且针对不同类型注意力机制进行优化的GPU注意力内核,整个过程无需任何显式编程。
在某些情况下,R1生成的内核甚至比娴熟的工程师开发出来的还要出色!
对此,网友评价道:「英伟达是在毁掉自己的护城河吗?」
优化注意力内核的挑战
深入了解推理时扩展技术如何发挥作用之前,先要认识一个LLM中至关重要的概念——注意力机制。
注意力机制就像是「聚光灯」,能让AI模型在处理任务时,有选择地聚焦在输入信息中最相关的部分,快速找到关键语句,做出更准确的预测,发现数据中的隐藏模式。
但是,注意力操作的计算复杂度与输入序列长度的平方成正比。输入的文本越长,模型处理起来就会越吃力,不仅计算量大幅增加,还可能出现运行时错误,比如内存不足的情况。
为了避免这些问题,提高计算效率,开发优化的底层实现,也就是GPU内核,十分必要。
另外,注意力机制有多种不同的变体,像因果注意力、相对位置嵌入、alibi等。工程师们在面对不同的任务时,往往需要把这些变体组合起来使用。
在多模态模型,比如视觉Transformer中,需要专门的注意力机制,像空间邻域注意力(Spatial Neighborhood Attention),来处理计算机视觉、视频生成模型中常见的时空信息。
开发一个优化的GPU注意力内核,对经验丰富的软件工程师来说,也是一项艰巨的任务,费时费力。
尽管像DeepSeek-R1这样的模型在代码生成任务中展现出了很大的潜力,但它们在第一次尝试生成优化代码时,还是会遇到不少挑战。
这使得在推理时必须使用其他策略来生成优化代码。
以下是为相对位置嵌入注意力内核输入的示例用户提示。
模型有时会产生幻觉,生成一些「不靠谱」的代码,要么在语法上有错误,要么把不同语言或框架的语法混在一起,导致无法运行或效率低下。
计算最优的GPU线程映射也不是一件容易的事,通常需要反复调整优化,才能得到一个正确又高效的内核。
DeepSeek R1与推理时扩展「强强联合」
为了攻克优化GPU注意力内核这个难题,英伟达的工程师们想出了一个巧妙的办法,他们把DeepSeek-R1模型和推理时扩展技术结合起来,创造了一种新的工作流程。
一开始,工程师会手动输入一个提示。然后,DeepSeek-R1会根据这个提示,在第一次遍历中生成GPU代码,也就是内核代码。
生成的代码会交给一个特殊的验证器,这个验证器运行在英伟达H100 GPU上,仔细分析生成的内核代码。
如果发现代码有不足的地方,验证器就会生成新的提示,再把这些提示作为输入,反馈给DeepSeek-R1。模型根据新的提示,对代码进行改进,如此循环往复。
工程师们发现,这个过程持续15分钟,就能得到一个性能更好的注意力内核。
根据斯坦福大学的KernelBench基准测试,它生成的内核在处理Level-1问题时,在数值上100%是正确的。在处理Level-2问题时,正确率也能达到96% 。
KernelBench Level-1问题解决率,是用来评估LLM为特定计算任务生成高效GPU内核能力的数值正确指标,它是一系列测试LLM GPU编程能力挑战的一部分。
推理时间预算对生成正确内核的影响也很明显。从测试结果来看,在Level-1问题中,如果每个问题分配的推理时间超过10分钟,就能为100个问题中的大多数生成数值正确的代码。
这也意味着,给模型足够的「思考时间」,它真的能给出更好的答案。
利用DeepSeek-R1模型,通过在推理时投入更多计算资源,可以生成比一些熟练工程师开发的优化内核还要好的结果,这为GPU内核的自动化生成开辟了一条新的道路。
目前这项技术还处于早期研究阶段,虽然已经取得了一些令人振奋的成果,但要想让它能稳定地产生更好的结果,还有很多工作要做。
研究者对DeepSeek-R1的最新进展及潜力感到兴奋。
GMT+8, 2025-3-12 19:42 , Processed in 2.614963 second(s), 29 queries .
