WebClient 获取不到请求体如何破解?
jdin043
365
2025-2-10 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初在开发过程中,我遇到了一个困扰我的问题:当我将对象转换为JSON时,得到的结果与最终传给第三方接口的请求体并不一致。这个问题导致我在进行加密操作时出现了错误,因为加密的过程是基于请求体的,而请求体又受到不同因素的影响。因此,我希望能在类内部直接获取到请求体(body),以便进行加密。
然而,在查阅了一番资料后,发现 WebClient 并没有直接提供获取请求体的接口。即使我强行实现这一功能,过程也会相当繁琐。经过一番深思熟虑,我决定采用曲线救国的方法来解决这一问题。接下来,我将详细分享我是如何绕过这个困难并顺利解决问题的。
破局
首先,问题的根源在于双方请求体的JSON转换结果不一致,导致加密过程中的报错。按照逻辑,既然加密是基于请求体进行的,而请求体的格式在转换时已经出现了问题,那是不是可以直接将我自己已经转换好的JSON数据传递给第三方接口呢?
这样一来,就不再需要纠结于双方请求体转换过程中不一致的原因和细节,避免了因各种差异性带来的困扰。
MultiValueMap<String, String> jsonContentHeaders = hunYuanAuthApi.getHttpHeadersConsumer(HunYuanConstants.DEFAULT_CHAT_ACTION,chatRequest);        return this.webClient.post().uri("/").headers(headers -> {                headers.addAll(jsonContentHeaders);            })            .bodyValue(ModelOptionsUtils.toJsonString(chatRequest))//            .body(Mono.just(chatRequest), ChatCompletionRequest.class)            .retrieve()            .bodyToFlux(String.class);我之前在代码中使用的是 body(Mono.just(chatRequest), ChatCompletionRequest.class) 方法,其中传递的是一个对象,但这样做存在问题。后来我调整了代码,改为直接使用在加密时的转 JSON 方法,将数据转换成 JSON 格式再传递,结果完美解决了问题。
有些人可能想要去读取请求体,无非就是想打印数据,这里可以直接使用打印,并将数据传递过去即可。如果需求不仅限于打印请求体,且还希望获取一些额外的信息,例如请求头中的数据,那么在这种情况下,你可以考虑使用过滤器的方式来实现。具体的实现方法如下所示:
ExchangeFilterFunction filter = ExchangeFilterFunction.ofRequestProcessor(request -> {    //打印头和cookie    logger.info("Request Headers: {}", request.headers());    logger.info("Request Cookies: {}", request.cookies());    return Mono.just(request);});this.webClient = WebClient.builder().baseUrl(baseUrl).filter(filter).defaultHeaders(jsonContentHeaders).build();这个方法本身并不能直接打印请求体(body)参数,因为它的作用范围主要限于处理请求的元数据。
如果你还是执着于如何获取请求体方法,也不妨可以看看这里,解决方法确实很费劲。我也没有亲自尝试一下,地址如下:https://stackoverflow.com/questions/45240005/how-to-log-request-and-response-bodies-in-spring-webflux
起初我依赖传统的方式处理请求体,但最终却发现这些方法并不适用。经过反复思考和调整,我决定采取更加灵活的方式,直接传递已转换好的JSON数据,这一策略成功绕过了原本的问题。在解决这个问题的过程中面对复杂的技术难题,仅仅依赖常规的工具和方法并不足以高效解决问题。多尝试不同的解决方法是至关重要的。
<hr>我是努力的小雨,一个正经的 Java 东北服务端开发,整天琢磨着 AI 技术这块儿的奥秘。特爱跟人交流技术,喜欢把自己的心得和大家分享。还当上了腾讯云创作之星,阿里云专家博主,华为云云享专家,掘金优秀作者。各种征文、开源比赛的牌子也拿了。
💡 想把我在技术路上走过的弯路和经验全都分享出来,给你们的学习和成长带来点启发,帮一把。
🌟 欢迎关注努力的小雨,咱一块儿进步!🌟
GMT+8, 2025-3-10 15:44 , Processed in 2.559708 second(s), 27 queries .
