从照片旋转到矩阵变换:探索图像旋转问题
生活中的旋转
在这个自拍时代,我们经常需要调整照片的方向。有时拍出来的照片歪了,需要旋转90度;有时想要换个角度看看效果,来回旋转照片。这种旋转操作不仅存在于我们的日常生活中,在计算机图形学、图像处理等领域也是一个基础且重要的操作。
问题描述
LeetCode第48题"旋转图像"要求我们:给定一个 n × n 的二维矩阵 matrix 表示一个图像,将图像顺时针旋转 90 度。要求必须在原地旋转图像,也就是说,你需要直接修改输入的二维矩阵。
例如:
输入:matrix = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]输出:[[7,4,1], [8,5,2], [9,6,3]]就像我们在手机相册里旋转照片一样,每个像素点都要移动到新的位置,但我们需要保证不使用额外的存储空间!
最直观的解法:辅助数组
最简单的想法就像我们复印一张照片,在新的纸上重新排列像素。虽然这种方法使用了额外空间,不符合题目要求,但它帮助我们理解旋转的本质。
辅助数组的实现
public void rotate(int[][] matrix) { int n = matrix.length; // 创建一个新的n×n数组 int[][] temp = new int[n][n]; // 将原矩阵旋转90度后的结果存入临时数组 for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { // 关键转换:第i行第j列的元素,旋转后变成第j行第(n-1-i)列 temp[j][n-1-i] = matrix[j]; } } // 将结果复制回原矩阵 for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { matrix[j] = temp[j]; } }}优化解法:原地旋转
仔细观察,我们发现90度旋转可以通过两步简单的操作完成:先沿对角线翻转,再沿竖直中线翻转。就像折纸一样,通过两次折叠就能达到旋转的效果!
原地旋转的原理
想象你在玩魔方:
- 第一步:沿主对角线翻转(左上到右下的对角线)
- 第二步:沿竖直中线翻转
示例运行
用3×3矩阵来说明:
原始矩阵: 对角线翻转: 竖直中线翻转:1 2 3 1 4 7 7 4 14 5 6 → 2 5 8 → 8 5 27 8 9 3 6 9 9 6 3第一步:对角线翻转- (1,2)和(2,1)交换- (1,3)和(3,1)交换- (2,3)和(3,2)交换第二步:竖直中线翻转- 第1列和第3列交换- 第2列保持不变Java代码实现
public void rotate(int[][] matrix) { int n = matrix.length; // 步骤1:沿主对角线翻转 for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = i; j < n; j++) { // 交换matrix[j]和matrix[j] int temp = matrix[j]; matrix[j] = matrix[j]; matrix[j] = temp; } } // 步骤2:沿竖直中线翻转 for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = 0; j < n/2; j++) { // 交换matrix[j]和matrix[n-1-j] int temp = matrix[j]; matrix[j] = matrix[n-1-j]; matrix[n-1-j] = temp; } }}解法比较
让我们比较这两种方法:
辅助数组法:
- 时间复杂度:O(n²)
- 空间复杂度:O(n²)
- 优点:直观易懂,容易实现
- 缺点:需要额外空间,不满足原地旋转的要求
原地旋转法:
- 时间复杂度:O(n²)
- 空间复杂度:O(1)
- 优点:不需要额外空间,完美满足题目要求
- 缺点:需要理解矩阵变换的数学原理
实用技巧总结
解决矩阵旋转问题的关键点:
- 观察旋转前后元素位置的对应关系
- 寻找可以分解的子操作(如翻转)
- 正确处理边界情况
- 小心不要重复交换元素
相关的矩阵变换问题:
- 矩阵转置
- 矩阵对称变换
- 顺时针/逆时针旋转任意角度
小结
通过旋转图像这道题,我们学会了如何通过巧妙的数学变换来完成矩阵旋转。这种思维方式不仅能解决算法题,在图像处理、计算机图形学等领域都有广泛应用。记住,当遇到需要变换矩阵的问题时,可以考虑将复杂的变换分解为简单的操作组合,这样往往能得到更优雅的解决方案!
<hr>作者:忍者算法
公众号:忍者算法
我准备了一份刷题清单,以及这些题目的详细题解,覆盖了绝大部分常见面试题。我可以很负责任地说,只要你把这些题真正掌握了,80%的算法面试都能遇到相似题目。公众号回复【刷题清单】获取~ |
