胖大海
胖大海
hVFX6A
249
2025-2-17 04:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
胖大海-药材《中国药典》【拼音名】Pànɡ Dà Hǎi
【英文名】SEMEN STERCULIAE LYCHNOPHORAE
【别名】大海、大海子、大洞果、大发
【来源】本品为梧桐科植物胖大海Sterculia lychnophora Hance 的干燥成熟种子。
【性状】本品呈纺锤形或椭圆形,长2~3cm,直径1~1.5cm。先端钝圆,基部略尖而歪,具浅色的圆形种脐,表面棕色或暗棕色,微有光泽,具不规则的干缩皱纹。外层种皮极薄,质脆,易脱落。中层种皮较厚,黑褐色,质松易碎,遇水膨胀成海绵状。断面可见散在的树脂状小点。内层种皮可与中层种皮剥离,稍革质,内有2片肥厚胚乳,广卵形;子叶2枚,菲薄,紧贴于胚乳内侧,与胚乳等大。气微,味淡,嚼之有黏性。
【鉴别】(1)取本品数粒置烧杯中,加沸水适量,放置数分钟即吸水膨胀成棕色半透明的海绵状物。(2)取本品粉末0.2g,加水10ml,置水浴中加热30分钟,滤过,取滤液4ml ,加氢氧化钠试液3ml 及碱性酒石酸铜试液5ml ,置水浴中加热,即生成红色沉淀。
【性味】甘,寒。
【归经】归肺、大肠经。
【功能主治】清热润肺,利咽解毒,润肠通便。用于肺热声哑,干咳无痰,咽喉干痛,热结便闭,头痛目赤。
【用法用量】2~3枚,沸水泡服或煎服。
【贮藏】置干燥处,防霉,防蛀。
【摘录】《中国药典》《中药大辞典》【出处】《纲目拾遗》
【拼音名】Pànɡ Dà Hǎi
【别名】安南子、大洞果(《纲目拾遗》),胡大海、大发(张寿颐),通大海(《兽医国药及处方》),大海子(《中药志》)。
【来源】为梧桐科植物胖大海的种子。4~6月,由开裂的果实上采取成熟的种子,晒干。
【原形态】落叶乔木,高30~40米。树皮粗糙而略具条纹。叶互生;叶柄长5~15厘米;叶片革质,卵形或椭圆状披针形,长10~20厘米,宽6~14厘米,先端钝或锐尖,基部圆形或几近截形,全缘,光滑无毛。花杂性同株,成顶生或腋生的圆锥花序;花萼钟状,宿存,裂片披针形;花瓣呈星状伸张;雄花具雄蕊10~15,罕至30,花药及花丝均具疏柔毛,不育心皮被短绒毛;雌花具雌蕊1,子房为5个被短绒毛的心皮组成,具1细长纤弱的子房柄,柱头2~5裂,退化雄蕊为一簇无柄花药。蓇葖果1~5个,着生于果梗,长18~24厘米,基部宽5~6厘米,呈船形,在成熟之前裂开;最初被疏柔毛:旋脱落。种子梭形或倒卵形,长18~25毫米,直径12毫米,深黑褐色,表面具皱纹;子叶大,长12毫米,宽10毫米,半圆形,胚乳丰富。
【生境分布】生于热带地区。分布越南、印度、马来西亚、泰国、印度尼西亚的苏门答腊等地。主产于越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚等地。
【性状】干燥种子呈椭圆形,状似橄榄,先端钝圆,基部略尖,长2~3厘米,直径l~1.5厘米。表面棕色至暗棕色,微有光泽,具细密的不规则皱纹,基部具浅色的圆形种脐。外种皮质轻而疏松,易剥落,遇水膨大成海绵状块。内种皮红棕色至棕黑色,先端有一黄白色的圆斑。剥去内种皮后,胚乳肥厚,成2片,暗棕色或灰棕色。子叶2片,紧贴于胚乳,菲薄而大。气无,久嚼有粘性。以个大、棕色、表面皱纹细、不碎裂者为佳。
【化学成份】种子外层含西黄芪胶粘素,果皮含半乳糖15.06%,戊糖(主要是阿拉伯糖)24.7%。
【药理作用】①泻下作用胖大海种子浸出液,对兔有缓泻作用,因可增加肠内容积(增加容积为琼脂的8倍),有机械刺激而致缓泻。将胖大海外层皮、软壳、仁分别水浸提取,对于麻醉犬,无论何种给药方法,皆可明显增加肠蠕动(仁的作用最强,软壳次之,外层最弱),此作用可被阿托品所拮抗;1:40万的仁的浸出液使离体兔肠蠕动增加,其他二层作用不显。②降压作用胖大海仁(去脂干粉)制成25%溶液,静注、肌注或口服,皆可使犬、猫血压明显下降。进一步实验表明其降压原理可能与中枢有关。胖大海仁水浸剂对麻醉犬是降压作用,而对兔却为升压(兔有效量较犬大10倍);对犬、兔血压不同的影响;皆可用组织胺增敏。③其他作用胖大海外皮、软壳、仁的水浸提取物皆有一定利尿和镇痛作用,仁最强;三者皆无局部刺激作用。胖大海仁(去脂干粉)用于急性中毒试验,可见兔呼吸困难,运动失调;犬连续10~15天用大量致死后,可见肺充血水肿,肝脂变;小鼠半数致死量口服为12.96克/公斤。兔静脉注射大量(1%2毫升)胖大海仁水浸剂,可见呼吸先停,心脏还跳,胃肠表面很红。同属植物Sterculia pruriens的毒性是由于氢氰酸所致。
【炮制】除去杂质,筛去泥沙即可。不能用水洗。
【性味】甘淡,凉。①《纲目拾遗》:"甘淡。"②张寿颐:"味淡微甘,性温。"③《药材资料汇编》:"甘淡,性凉。"
【功能主治】清热,润肺,利咽,解毒。治干咳无痰,喉痛,音哑,骨蒸内热,吐衄下血,目赤,牙痛,痔疮漏管。《纲目拾遗》:"治火闭痘,并治一切热症劳伤吐衄下血,消毒去暑,时行赤眼,风火牙疼,虫积下食,痔疮漏管,干咳无痰,骨蒸内热,三焦火症。"
【用法用量】内服:煎汤,1.5~3钱;或泡茶。
【附方】①治干咳失音,咽喉燥痛,牙龈肿痛,因于外感者:胖大海五枚,甘草一钱。炖茶饮服,老幼者可加入冰糖少许。(《慎德堂方》)②治大便出血:胖大海数枚,开水泡发,去核,加冰糖凋服。因热便血,效。(《医界春秋》(1):93,1936)
【各家论述】张寿颐:"此药亦曰大发:以其一得沸水,即裂皮发胀,几盈一瓯故也。近人用之,皆以治伤风咳嗽,鼻塞声重等症。性温,故能散寒风,然其味极谈,微含甘意,温散之药,决不如此。……善于开宣肺气,并能通泄皮毛,风邪外闭,不问为寒为热,并皆主之。抑能开音治暗,爽嗽豁痰。赵谓治火闭之痘,盖热毒壅于肌腠,而痘出不快者,此物开发最捷,宜有速效,恕轩之说,当有征也。轻用二、三枚,如肺闭已甚,咳不出声,或金窒音嘶者,可用至五、六枚。此盖植物之果,与苗叶情性不同,故发汗而极有应验,绝无温升扰动之弊,尤其可据。"
【临床应用】治疗急性扁桃体炎:取胖大海4~8枚,放入碗内,冲入沸水,闷盖半小时左右(天冷须保暖),徐徐服完;间隔4小时,如法再泡服1次。治疗100例,治愈68例,显着好转21例,效果不佳14例。有的经2~3天即愈。
【摘录】《中药大辞典》《中华本草》【出处】出自《本草纲目拾遗》
【拼音名】Pànɡ Dà Hǎi
【英文名】Boat-fruited Scaphium Seed, Seed of Boat-fruited Sterculia
【别名】安南子、大洞果、胡大海、大发、通大海、大海子、大海、大海榄。
【来源】药材基源:为梧桐科植物胖大海的种子。拉丁植物动物矿物名:Sterculia lychnophora Hance采收和储藏:4-6月果实开裂时采取成熟的种子,晒干。胖大海外种皮遇水即膨胀发芽,故果熟时要及时采收。产区因植株高大,一般都是采取砍树的方式采摘果实。
【原形态】胖大海 落叶乔木,高可达40m。树皮粗糙,有细条纹。叶互生;叶柄长5-15cm;叶片革质,长卵圆形或略呈三角状,长10-20cm,宽6-12cm,先端钝或锐尖,基部圆形或近心形,全缘或具3个缺刻,光滑无毛,下面网脉明显。圆锥花序顶生或腋生,花杂性同株;花萼钟状,长7-10mm,深裂,裂片披针形,宿存,外面被星状柔毛;雄花具10-15个雄蕊,花药及花丝均被疏柔毛,不育心皮被短柔毛;雌花具1枚雌蕊,由5个被短柔毛的心皮组成,具1细长纤弱的子房柄,柱头2-5裂,退化雄蕊为1簇无花丝的花药,环绕子房着生。蓇葖果1-5个,船形,长可达24cm,基部宽5-6cm,成熟前开裂,内含1颗种子。种子椭圆形或长圆形,有时为梭形,长1.8-3cm,直径1-1.6cm,黑褐色或黄褐色,表面疏被粗皱纹,种脐位于腹面的下方而显歪斜。
【生境分布】生态环境:生于热带地区。资源分布:分布于越南、印度、马来西亚、泰国及印度尼西亚等国。我国广东湛江、海南、广东东兴、云南西双版纳已有引种。
【栽培】生物学特性 胖大海原产热带,在引种区的年平均温度为21-24.9℃。喜阳光,成龄期耐旱,对土壤的要求不严,在砂壤土、黄壤土和砖红壤土上均生长良好。宜选择排水良好、避风地区种植。栽培技术 用种子繁殖、空中压条繁殖或嫁接繁殖。种子繁殖:采摘种皮呈黑褐色、表面具有明显皱纹的成熟种子,播于洁净的沙床上,开沟点播,沟距12cm,种子之间距离约5cm,深约3cm。播后用沙盖种,再用稻草覆盖畦面,浇透水,并保持畦面湿润。种子千粒重1270g,每1hm2播种量约675kg。待出苗后,移入营养袋育苗,苗高30-50cm便可定植于大田。空中压条繁殖:选取木栓化的枝条,在距离顶端20-30cm处进行环剥,环剥后约经1-2d,待伤口稍干后,用湿椰糠或稻草裹湿泥包在伤口周围,再用塑料膜包裹,约经2个月左右便长出新根,新根若已开始木栓化,便可将枝条剪下假植于沙池中,或直接定植于大田。嫁接繁殖:采用上部树冠分枝、组织充实、直径1-1.5cm的褐绿色较平滑的枝条,剪取长12-15cm一段作为接穗,选和胖大海亲和力强的同属植物Scaphium wallichii Schottet Endl.作砧木进行枝接,也可剥取接穗的芽片进行芽接。接穗和砧木愈合后,切去砧木的主干,经常打去砧木的萌芽。田间管理 定植后1年内注意除草,每季度施肥1次,每次1hm2施尿素15-30kg,腐熟牛栏粪或堆肥12000-15000kg,采用穴施,施后再覆土。在定植后1年,株高已达1m左右,便可摘顶进行矮化栽培。病虫害防治 虫害有绿鳞象甲,成虫为害叶和嫩茎,可人工捕杀,或用棉油皂50倍液喷雾。
【性状】性状鉴别 种子椭圆形,状如橄榄,长2-3cm,直径1.1-1.8cm,两端稍尖。表面黄棕色或棕色,稍有光泽,具不规则的细皱纹,基部稍尖,有淡色的圆形种脐。种皮外层极薄,质脆,易脱落;中层种皮较厚,黑棕色,为薄壁组织,质松易碎,在水中浸泡后迅速膨胀呈海棉状而使外层种皮破裂,断面可见散在的树脂状小点;内层种皮红棕色,稍革质,可与中层剥离。胚乳肥厚淡黄色,子叶2片,菲薄,黄色,紧贴于胚乳内方。气微,味微甘,久嚼有粘性。以个大、坚质、棕色、有细皱纹及光泽者为佳。显微鉴别 粉末特征:淡棕色。①种皮表皮细胞表面观方形或五角形,淡棕色,垂周壁增厚,有壁孔。气孔多。②腺毛头部扇形或钝椭圆形,直径45-92μm,由0-20细胞组成,含棕色物;柄单细胞。③非腺毛较少,常破碎;完整者呈星状,直径220-260μm,4-13分叉,含棕色物。④种皮薄壁细胞遇水膨胀为不规则形,具单纹孔,含淡棕色物,胞间隙较大。此外有少数螺纹及环纹导管。
【化学成份】种子外层含西黄芪胶粘素(bassorin),果皮含半乳糖(galactose)15.06%,戊糖(pentaglucose)[主要是阿拉伯糖(arabinose)]24.7%。
【药理作用】1.缓泻作用:胖大海种子浸出液,对兔的肠管有缓和的泻下作用。其机理是胖大海内服后增加肠内容积(增加的容积为琼脂的1倍以上)而产生机械性刺激,引起反射性肠蠕动增加的结果。将胖大海的外层皮、软壳核及仁分别取得水浸出物,对正常动物可有不同强度的致泻作用;对麻醉犬,无论是口服、静脉注射、肌肉注射 均能显着增加肠管蠕动,其作用强度依次为:仁>软壳>外层皮;胖大海仁提取物以1:400000之浓度可引起家兔离体肠管蠕动增加,软壳和外层皮提取物之作用不显着。2.降压作用:胖大海仁(去脂干粉)制成25%溶液,静脉注射、肌肉注射或口服均可使犬、猫血压明显下降,并认为降压原理与中枢有关。3.其它作用:胖大海对麻醉犬静脉注射5mg,有相当利尿作用,以仁提取物作用最强。对豚鼠皮下注射胖大海各提取物,用感应电流刺激法,证明痛阈值均有相当程度的提高,说明有止痛作用,这种作用也以仁提取物的作用最强。胖大海的三种提取物均无局部刺激作用。
【毒性】胖大海仁(去脂干粉)用于急性中毒试验,可见兔呼吸困难,运动失调;犬连续10-15天用大量致死后,可见肺充血水肿,肝脂变;小鼠半数致死量口服为12.96g/kg。兔静脉注射大量(l%2ml)胖大海仁水浸剂,可见呼吸先停,心脏还跳,胃肠表面很红。同属植物Sterculia pruriens的毒性是由于氢氰酸所致。小鼠口服的半数致死量为12.96g/kg。曾有服用胖大海20g沸水浸泡液致过敏的报道,该例患者服后2小时左右全身发痒,随之皮肤潮红,伴有头晕、心慌、胸闷、恶心、口唇水肿等过敏症状,经用抗过敏药治疗,5天后皮肤消退,痒感消失。
【鉴别】理化鉴别 (1)取本品数粒置烧杯中,加沸水适量,放置数分钟即吸取水分膨胀成棕色半透明的海绵状物。(2)取本品粉末0.2g,加水10ml,置水浴中加热30min,滤过,取滤液4ml,加氢氧化钠试液3ml及碱性酒石酸酮液5ml,置水浴中加热,即生成红色沉淀。(检查糖类)(3)薄层色谱①取样品粉末100g,置沙氏提取器中,用石油醚提出总油,取油2g,加0.5mol/L氢氧化钾乙醇液80ml,皂化后得总脂肪酸,用2%浓硫酸-甲醇溶液(1:5)3Oml回流2h进行甲基化,得总脂肪酸甲酯,作供试品,另以油酸甲酯、亚麻酸甲酯、亚油酸甲酯、棕榈酸甲酯作对照品。分别点样于硅胶G-10%AgNO3(3:10)薄层板上,以苯展开18cm,喷以0.2%2’,7’二氯荧光素乙醇溶液,置紫外光灯(254nm)下,供试品色谱在与对照品色谱相应位置上显相同的黄色斑点。②取胖大海种皮5g,加水100ml,煮沸15min,滤出膨胀的西黄芪胶粘素(Bas-sorin),移入200ml圆底烧瓶中,加5%硫酸于沸水浴中回流加热1h滤过,滤液用10%氢氧化钠中和后浓缩至约5ml,加乙醇20ml,混匀,滤过,作供试液,另以半乳糖、阿拉伯糖作对照品。分别点样于硅胶G-4%磷酸硼二钠薄层板上,以正丁醇-丙酮-水(4:5:1)展开18cm,喷以苯胺-二苯胺-磷酸(4:4:20)混合溶液,于80℃烤10min,供试品色谱在与对照品色谱相应位置上,显相同的色斑。
【性味】味甘;淡;性凉
【功能主治】清热润肺;利咽;清肠通便。主干咳无痰;咽喉肿痛;音哑;牙痛;热结便秘
【用法用量】内服:煎汤或开水泡,2-4格言,大剂量可用至10枚;入散剂,用量减半。
【附方】①治干咳失音,咽喉燥痛,牙龈肿痛,因于外感者:胖大海五枚,甘草一钱。炖茶饮服,老幼者可加入冰糖少许。(《慎德堂方》)②治大便出血:胖大海数枚,开水泡发,去核,加冰糖调服。因热便血,效。〔《医界春秋》(l):93,1936〕
【各家论述】1.张寿颐:此药亦曰大发,以其一得沸水,即裂皮发胀,几盈一瓯故也。近人用之,皆以治伤风咳嗽,鼻塞声重等症。性温,故能散寒风,然其味极淡,微含甘意,温散之药,决不如此。善于开宣肺气,并能通泄皮毛,风邪外闭,不问为寒为热,并皆主之。抑能开音治瘖,爽嗽豁痰。赵谓治火闭之痘,盖热毒壅于肌腠,而痘出不快者,此物开发最捷,宜有速效,怒轩之说,当有征也。轻用二、三枚,如肺闭已甚,咳不出声,或金窒音嘶者,可用至五、六枚。此盖植物之果,与苗叶情性不同,故发汗而极有应验,绝无温升扰动之弊,尤其可据。2.《纲目拾遗》:治火闭痘,并治一切热症劳伤吐衄下血,消毒去暑,时行赤眼,风火牙疼,虫积下食,痔疮漏管,干咳无痰,骨蒸内热,三焦火症。
【临床应用】治疗急性扁桃体炎。取胖大海4-8枚,放入碗内,冲入沸水,闷盖半小时左右(天冷须保暖),徐徐服完;间隔4小时,如法再泡服1次。治疗100例,治愈68例,显着好转21例,效果不佳11例。有的经2-3天即愈。
GMT+8, 2025-3-16 10:13 , Processed in 1.924307 second(s), 27 queries .
