Vue3 基础概念与环境搭建
Vue3 基础概念与环境搭建
jb8BemVa
235
2025-2-16 23:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先需要提醒大家的是,Vue2 已经在2023年停止维护,为了能更好地适应前端开发的发展趋势以及获得更好的性能和功能,我们将从这篇文章开始进入Vue3的阶段。如果对Vue2有想了解的小伙伴可以自行查询学习。本文将带你了解 Vue3 的基础概念,并手把手教你完成环境搭建,为后续的阶段打下坚实的基础。
一、Vue3 简介
Vue3 是 Vue.js 的最新主要版本,于 2020 年 9 月正式发布。它在性能、可维护性和开发体验方面都有了显著的改进。相比 Vue2,Vue3 的主要特点包括:
  • 更高效的响应式系统:使用 Proxy 替代了 Object.defineProperty,解决了数组和深层嵌套对象监听的问题。
  • 组合式 API(Composition API) :提供了更灵活的方式来组织组件逻辑,尤其适合复杂场景下的代码复用。
  • 更好的 TypeScript 支持:Vue3 内置对 TypeScript 的友好支持,使得类型推导更加准确。
  • 体积更小,性能更高 :通过 Tree-shaking 和优化核心库,Vue3 的体积更小,运行效率更高。
二、Vue3 基础概念
(一)响应式系统的改进
Vue3 的响应式系统是其最重要的改进之一。在 Vue2 中,响应式依赖于 Object.defineProperty,这种方式存在以下问题:
  • 无法监听对象属性的动态添加或删除。
  • 对数组的操作支持有限。
Vue3 使用了 ES6 的 Proxy 来实现响应式,解决了这些问题。例如:
const handler = {  get(target, key, receiver) {    console.log(`获取属性: ${key}`);    return Reflect.get(target, key, receiver);  },  set(target, key, value, receiver) {    console.log(`设置属性: ${key} = ${value}`);    return Reflect.set(target, key, value, receiver);  }};const state = new Proxy({ count: 0 }, handler);state.count++; // 输出:获取属性: count,设置属性: count = 1通过Proxy,Vue3 能够全面监听对象和数组的变化,从而提升性能和开发体验。
(二)组合式 API
组合式 API 是 Vue3 引入的一项重要特性,旨在解决 Vue2 中选项式 API 在复杂组件中逻辑分散的问题。它的核心思想是将相关的逻辑组合在一起,而不是按照选项(如 data、methods)来组织。
示例代码
import { ref, computed } from 'vue';export default {  setup() {    const count = ref(0); // 定义一个响应式变量    const doubleCount = computed(() => count.value * 2); // 计算属性    function increment() {      count.value++;    }    return {      count,      doubleCount,      increment    };  }};在这个例子中,所有与计数相关的逻辑都被集中到 setup 函数中,代码更加清晰易读
(三)更好的类型推导
Vue3 内置了对 TypeScript 的深度支持,开发者可以直接在组件中使用类型声明,减少类型错误的发生。例如:
import { defineComponent, ref } from 'vue';interface User {  name: string;  age: number;}export default defineComponent({  setup() {    const user = ref<User>({ name: 'Alice', age: 25 });    function updateAge(newAge: number) {      user.value.age = newAge;    }    return { user, updateAge };  }});通过 TypeScript,我们可以确保数据类型的正确性,提高代码的健壮性。
三、环境搭建
(一)安装 Node.js
在搭建 Vue3 开发环境之前,我们需要先安装 Node.js。Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行时环境,它允许我们在服务器端运行 JavaScript。
  • 访问 Node.js 官方网站
  • 根据您的操作系统(Windows、macOS 或 Linux),选择对应的安装包并下载。
  • 安装完成后,可以通过以下命令检查是否安装成功:
node -vnpm -v如果能够正确输出版本号,则说明安装成功。
(二)使用 Vite 创建 Vue3 项目
相比于传统的 Vue CLI,Vite 是一个更现代化的构建工具,具有更快的冷启动速度和热更新能力。接下来,我们将使用 Vite 来创建一个 Vue3 项目。
  • 全局安装 create-vue
打开终端或命令提示符,运行以下命令以全局安装 create-vue:
npm install -g create-vue
  • 创建 Vue3 项目
使用以下命令创建一个新的 Vue3 项目:
create-vue my-vue3-project在创建过程中,系统会提示您选择一些配置选项,例如:
  • 是否使用 TypeScript?
  • 是否使用 Pinia(Vuex 的替代方案)?
  • 是否启用测试工具(如 Vitest 和 Cypress)?
您可以根据实际需求进行选择。如果不确定,可以选择默认配置。
  • 进入项目目录并安装依赖
创建完成后,进入项目目录并安装依赖:
cd my-vue3-projectnpm install
  • 启动开发服务器
安装完成后,运行以下命令启动开发服务器:
npm run dev启动成功后,终端会显示一个本地访问地址(通常是 http://localhost:5173)。打开浏览器访问该地址,即可看到项目运行效果。
四、项目结构解析
创建好项目后,我们来看一下 Vue3 项目的基本结构(以默认配置为例):
my-vue3-project├── node_modules/        # 项目依赖的模块├── public/              # 静态资源,如 favicon.ico 等├── src/                 # 项目的源代码 │   ├── assets/          # 图片、样式等资源│   ├── components/      # 自定义组件│   ├── views/           # 页面视图│   ├── App.vue          # 根组件│   ├── main.ts          # 入口文件(TypeScript)├── .gitignore           # Git 忽略配置├── index.html           # 页面模板├── package.json         # 项目依赖和脚本配置├── tsconfig.json        # TypeScript 配置(如果选择使用 TypeScript)└── vite.config.ts       # Vite 配置文件关键文件说明
  • index.html
项目的基础 HTML 文件,所有的内容都会被注入到这个文件中。
<!DOCTYPE html><html lang="en"><head>  <meta charset="UTF-8">  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  <title>Vite + Vue3</title></head><body>  <div id="app"></div>  <script type="module" src="https://www.cnblogs.com/src/main.ts"></script></body></html>
  • main.ts
项目的入口文件,负责初始化 Vue 应用并挂载到 DOM 上。
import { createApp } from 'vue';import App from './App.vue';createApp(App).mount('#app');
  • App.vue
根组件,定义了应用的整体结构。
<template>  <div id="app">    <h1>Hello Vue3 with Vite</h1>  </div></template><script lang="ts">export default {  name: 'App'};</script><style>#app {  text-align: center;  color: #2c3e50;}</style>五、总结
在本篇文章中,我们了解了 Vue3 的基础概念,并通过Vite成功搭建了开发环境。相比于传统的 Vue CLI,Vite 提供了更快的开发体验,特别适合现代前端项目的需求。接下来,我们将深入学习 Vue3 的更多特性和功能,逐步提升我们的开发能力。
写在最后
GMT+8, 2025-3-12 19:56 , Processed in 1.529797 second(s), 26 queries .
