查看: 13|回复: 0
『Python底层原理』--CPython如何运行Python代码
查看: 13|回复: 0
查看: 13|回复: 0
341
okkkk
341
2025-2-9 11:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Python作为一种广泛使用的编程语言,其简洁的语法和强大的功能深受开发者喜爱。
然而,对于许多Python用户来说,CPython(Python的官方实现)的内部工作机制仍然是一个神秘的黑盒。
今天,我们将继续探索CPython的源代码,尝试了解Python从程序启动到字运行的神秘面纱。
1. CPython代码概要
CPython的代码库规模庞大,包含约35万行C代码和近60万行Python代码
这些代码分布在多个目录中,这些目录结构为CPython的开发和维护提供了清晰的组织方式。
主要的目录包括:
  • Grammar/:Python语法文件
  • Include/:头文件
  • Lib/:标准库模块(Python实现)
  • Modules/:标准库模块(C实现)
  • Objects/:内置类型实现。
  • Parser/:解析器相关代码
  • Programs/:可执行文件的源码
  • Python/:解释器核心代码
CPython是开源的,代码托管在gihtub上,感兴趣的话,可以下载了查看。
下载了之后,可以切换到自己感兴趣的分支版本。
git clone https://github.com/python/cpython/ && cd cpythongit checkout 3.12编译源码过程相对简单,只需运行以下命令即可:
./configuremakemake testsudo make install编译完成后,运行  ./python.exe  即可启动自己编译的CPython版本。
2. 启动Python
CPython的入口点是  main()  函数,位于  Programs/python.c  文件中。
/* Minimal main program -- everything is loaded from the library */#include "Python.h"#ifdef MS_WINDOWSintwmain(int argc, wchar_t **argv){    return Py_Main(argc, argv);}#elseintmain(int argc, char **argv){    return Py_BytesMain(argc, argv);}#endif这个函数是程序启动的起点,负责初始化CPython并开始执行用户代码。
在Windows平台上,CPython使用  wmain()  作为入口点,以支持UTF-16编码的命令行参数。这种设计使得CPython能够更好地处理不同平台上的字符编码问题。
main()函数的主要职责是调用Py_Main()或Py_BytesMain(),这两个函数分别处理宽字符和字节字符串的命令行参数。
Py_Main和Py_BytesMain位于 Modules/main.c 文件中。
这两个函数进一步调用pymain_main(),开始CPython的初始化过程。
Py_Main,Py_BytesMain以及pymain_main这些函数都在Modules/main.c 文件中。
3. 初始化Python
CPython的初始化过程分为三个阶段预初始化核心初始化主初始化,每个阶段都有其特定的任务和目标。
  • 预初始化:
预初始化阶段主要负责设置运行时状态、默认内存分配器和基本配置。
这一阶段通过调用  _PyRuntime_Initialize()  和  PyPreConfig_InitPythonConfig()  等函数来完成。
这些函数初始化了CPython的全局运行时状态,并为后续的初始化阶段做好了准备。
其中,_PyRuntime_Initialize函数的实现位于:Python/pylifecycle.c
PyPreConfig_InitPythonConfig函数的实现位于:Python/preconfig.c
  • 核心初始化:
核心初始化阶段是CPython初始化的关键部分。
这一阶段初始化了主解释器状态、线程状态、内置类型、  builtins  模块、  sys  模块和导入系统。
这些组件构成了Python运行的核心基础,使得CPython能够开始执行Python代码。
核心初始化通过调用  Py_InitializeFromConfig()  函数来完成,该函数进一步调用了  pyinit_core()  等函数,逐步构建了Python运行时的核心环境。
其中,Py_InitializeFromConfig函数的实现位于:Python/pylifecycle.c
  • 主初始化:
主初始化阶段是CPython初始化的最后一步。
这一阶段完成了CPython的全面初始化,包括设置  sys.path  、导入  site  模块等。
这些任务使得CPython能够支持完整的Python功能,包括模块导入和脚本执行。
主初始化通过调用  pyinit_main()  函数来完成,该函数进一步调用了  init_interp_main()  等函数,完成了CPython的最终配置。
其中,pyinit_main和init_interp_main函数的实现位于:Python/pylifecycle.c
4. 运行Python
初始化完成后,CPython进入程序运行阶段。Py_RunMain()  函数(Modules/main.c文件中)是这一阶段的核心,它负责运行Python程序并进行清理。
根据不同的运行模式(如脚本、模块、命令行等),  Py_RunMain() 函数调用不同的函数来执行代码。
例如,  pymain_run_python() 函数处理  sys.path  的设置和模块的导入,确保Python程序能够在正确的环境中运行。
5. 编译和执行
Python代码的编译和执行是CPython运行的核心部分。
PyRun_FileExFlags()函数(Python/pythonrun.c文件中)是这一过程的入口点,它负责将Python代码编译为字节码,并将其加载到运行时环境中。
编译过程通过调用  _PyAST_Compile()  函数(Python/compile.c文件中)完成,该函数将抽象语法树(AST)编译为代码对象。
最终,PyEval_EvalCode()  函数(Python/pythonrun.c文件中)执行代码对象,进入字节码执行循环
字节码执行循环是CPython运行的最后阶段。
这一阶段通过调用  _PyEval_EvalFrame()  函数(Include/internal/pycore_ceval.h文件中)来执行字节码指令,_PyEval_EvalFrame()  函数是一个复杂的函数,它负责处理各种Python操作,包括函数调用、变量访问和异常处理等。
如果想更好地理解Python的运行机制,可以深入研究这个函数。
6. 总结
本文主要从CPython源代码的角度来了解Python程序从启动到执行的全过程。
源代码是基于CPyhton 3.12 分支的。
通过阅读和分析CPython的源代码,我们不仅能够更好地理解Python的内部机制,还能够发现优化和改进的机会。
如果对CPython的内部工作机制感兴趣,最好能够亲自探索其源代码。通过阅读和理解源代码,将获得更深入的知识,并能够更好地利用Python的强大功能。
GMT+8, 2025-3-10 15:54 , Processed in 0.753220 second(s), 27 queries .
