查看: 11|回复: 0
应用随机过程 | 期末知识点总结
查看: 11|回复: 0
应用随机过程 | 期末知识点总结
查看: 11|回复: 0
381
dsujbhui
381
2025-2-7 04:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇博客是「应用随机过程」的知识点总结。
本站相关博客:
特别鸣谢:
<hr>
目录
<hr>1 马尔可夫链的计算题
题型:
  • 不变分布:\(\pi P=\pi\),求 π。
  • 求 \(P(X_1=3,X_2=4,X_3=2)\) 。
    • 原式 \(=\sum_{i\in S}P(X_0=i,X_i=3,\cdots) = \sum_{i\in S}\mu(i)p_{i3}\cdot(p_{34}p_{42})\) 。
  • ① 求 \(\lim_{n\rightarrow \infty} P[X_i],i=\{1,2,3,4\}\) 。② 求 \(\lim_{n\rightarrow \infty}\frac1n \sum_{j=0}^{n-1}f(X_j)\) 。
    • 先求 不变分布 \(\pi P=\pi\) ,
    • 然后,不难验证 X 不可约非周期(\(p^{(1)}_{11}>0, p^{(2)}_{11}>0\)),
    • 所以,① 极限分布即为不变分布,② 原式 \(\sum_{i\in S} f(i) \cdot \lim_{n\rightarrow \infty}\frac1n \sum_{j=0}^{n-1}I\{X_j=i\}\),所以 \(=\sum_{i\in S} f(i)\pi_i\) 。
2 常返的马尔可夫链
一些辅助定义:
  • 首达时:从 i 出发首次到达 j 的时间,定义为 \(T_{ij}=\min_{n\ge 1}\{n: X_n=j, X_0=i\}\)。若到达不了 j,则是无穷。
  • 首达概率:从 i 出发经 n 步首次到达 j 的概率,定义为 \(f_{ij}^{(n)}=P(T_{ij}=n|X_0=i)\) \(=P(X_n=j, X_k\neq j,1\le k\le n−1 | X_0=i)\) 。
  • 有限步首达概率:从 i 出发经有限步首次到达 j 的概率,定义为 \(f_{ij}=\sum_{n=1}^\infty f_{ij}^{(n)}\) 。
  • 平均回转时间:从 i 出发再回到 i 的平均时间,\(\mu_i=ET_{ii}=\sum_{n=1}^\infty nf_{ii}^{(n)}\) 。
常返:
  • 常返:从状态 i 出发,最终返回状态 i 的概率是 1,但期望返回时间 \(E(T_{ii})\) 可以为正无穷(零常返)。
  • 正常返:从状态 i 出发,最终返回状态 i 的概率是 1,且期望返回时间 \(E(T_{ii})\) 有限。
  • 常返 / 正常返条件:
    • 常返状态:
      • \(f_{ii}=\sum_{n=1}^\infty f_{ii}^{(n)}=1\) ,即总能回到状态 i 。
      • \(G_{ii} = \sum_{n=0}^\infty p_{ii}^{(n)}=1/(1-f_{ii}) = \infty\) ,发散 / 不收敛。
    • 正常返状态:
      • \(\nu_i=1/\mu_i=1/ET_{ii}>0\) ,即 \(ET_{ii}<\infty\) ,返回时间的期望是有限的。
      • i 已经是常返状态,且 \(\lim_{n\rightarrow\infty} p_{ii}^{(n)} = 1/\mu_i = 1/ET_{ii} > 0\) ,即返回时间的期望是有限的。
      • \(\lim_{n\rightarrow\infty} p_{ii}^{(n)} = 1/ET_{ii}\) :因为在长期内,状态 i 被访问的频率与其期望返回时间成反比。
    • 零常返状态:
      • \(\nu_i=1/\mu_i=1/ET_{ii}=0\) ,即 \(ET_{ii}=\infty\) ,返回时间的期望是无穷。
      • i 已经是常返状态,且 \(\lim_{n\rightarrow\infty} p_{ii}^{(n)}=0\) ,即返回时间的期望是无穷。
题型:
  • 0 →1 → … → n → 0 的常返,使用 \(f_{00}=\sum f_{00}^{(n)} = 1\),写出每条最终返回 0 的轨迹 + 马尔科夫链显然不可约。
  • 随机游走的常返【背过】。
3 连续时间参数的马尔可夫链
必要的定义:
  • Q 矩阵:
    • \(q_i = -q_{ii}\),表示转移出状态 i 的速率。\(q_{ii}\) 是小于等于 0 的数,因为如果 t 时刻的 X = i,t + Δt 时刻的 X 肯定会往外转移(小于等于 0),而非继续往 X 转移(大于 0)。所以,Q 矩阵的对角线元素应该都是负的。
    • Q 矩阵每一行加起来 = 0。离散马尔可夫的 P 矩阵每一行加起来 = 1。
    • ( \(P[\inf t,~X_t\neq X_0|X_0=i] = e^{-q_it}\) ,这是转移走的时间的分布;保留在 X = i 的期望时间长度是 \(1/q_i\) ,保留的期望概率是指数分布 \(1-e^{-q_it}\),如果 X ≠ i 了,那么转移去状态 j 的概率是 \(q_{ij}/q_i\) 。
  • K 向前方程:\(P'(t)=P(t)Q\)(P 在前面),向后方程:\(P'(t)=QP(t)\)(P 在后面)。
题型:
  • 证明 K 向前方程:
  • \[\lim_{h\rightarrow 0} \frac{P(t+h)-P(t)}h = \lim_{h\rightarrow 0} \frac{P(t)[P(h)-I]}h\\= P(t) \lim_{h\rightarrow 0}\frac{P(h)-I}h=P(t)Q\]
  • 证明 K 向后方程:
  • \[\lim_{h\rightarrow 0} \frac{P(t+h)-P(t)}h = \lim_{h\rightarrow 0} \frac{[P(h)-I]P(t)}h\\= \lim_{h\rightarrow 0}\frac{P(h)-I}h P(t) = QP(t)\]
  • 证明(好像是任意)连续时间参数的马尔科夫链 一致连续:【背过】
    • 需要证明的结论:\(P_{ij}(t+h) - P_{ij}(t)\le 1-P_{ii}(h), ~ P_{ij}(t+h) - P_{ij}(t)\ge -[1-P_{ii}(h)]\) 。
    • 证 ≤:
    • \[P_{ij}(t+h) - P_{ij}(t) = \sum_{k\in S} P_{ik}(h)P_{kj}(t) - P_{ij}(t)\\=\sum_{k\neq i} P_{ik}(h)P_{kj}(t) - P_{ij}(t)[1-P_{ii}(h)]\]
    • 此时,第一项 ≥ 0,第二项也 ≥ 0。放掉第二项,式子会变大;放掉第一项,式子会变小。
    • 放掉第二项:原式 \(\le \sum_{k\neq i} P_{ik}(h)P_{kj}(t) \ge \sum_{k\neq i} P_{ik}(h) = 1-P_{ii}(h)\),得证。
    • 证 ≥:
    • 放掉第一项:原式 \(\ge - P_{ij}(t)[1-P_{ii}(h)]\ge - 1-P_{ii}(h)\),得证。
  • 定义 \(\tau_i=\inf\{t:t>-,X_t\neq X_0\}\) ,即在状态 \(X_0\) 停留的时间。有 \(P[\tau_1 > t|X_0=0]=e^{-\lambda t}\),\(P[\tau_1 > t|X_0=1]=e^{-\mu t}\) (状态空间 \(S=\{0,1\}\) )。写出 K 向前方程,并求解得到表达式。
    • 立得 $q_0=\lambda, q_1=\mu $ 。写出 K 向前方程:
    • \[\left[\begin{matrix}p'_{00}(t) & p'_{01}(t) \\ p'_{10}(t) & p'_{11}(t)\end{matrix}\right] = \left[\begin{matrix}p_{00}(t) & p_{01}(t) \\ p_{10}(t) & p_{11}(t)\end{matrix}\right] \cdot\left[\begin{matrix}-\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{matrix}\right]\]
    • 然后展开,进行微分方程求解。进行替换,\(p_{01}(t) = 1-p_{00}(t)\),\(p_{10}(t) = 1-p_{11}(t)\)。最后求解的形式为:
    • \[p_{00}(t) = \frac{\lambda }{\lambda +\mu}e^{-(\lambda +\mu)t} + \frac{\mu }{\lambda +\mu}\\p_{11}(t) = \frac{\mu }{\lambda +\mu}e^{-(\lambda +\mu)t} + \frac{\lambda }{\lambda +\mu}\]
4 泊松过程
泊松过程:
  • 泊松过程是一个增量过程,写作 \(\{N_t:t\ge0\}\) ,其中 \(P(N_{s+t}-N_s=k) = P(N_t=k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t}\) ;即, \(\sim P(\lambda t)\) 。
  • 定义 \(S_n = \inf\{t: N_t\ge n\}\) 为第 n 个事件发生的时刻。
  • 得到 \(S_n\) 的分布函数:\(P(S_n \le t)=P(N_t\ge n) = 1-P(N_t\le n-1) = 1-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t}\) 。
  • \(S_n\) 的概率密度:\(f_{s_n}(t)=\frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\lambda t}I_{(t\ge 0)}\) 。(直接求导,两两相消最后只剩一项)
  • 相邻事件的时间间隔 \(X_n = S_n-S_{n-1}\) ,是 \(\sim 1-e^{-\lambda x}\) 的 λ 的指数分布。(泊松过程充要条件)
题型:
  • 求 \(S_n\) 的分布函数、概率密度【背过】。
  • 求 \((S_1,S_2)\) 的联合概率密度(用 [h,h] 的正方形把 \((S_1,S_2)\) 圈起来计算概率),并证明 \(S_1,S_2-S_1\) 独立。【背过】
5 鞅
必要的知识:
  • 鞅的定义:① \(E|X_n|<\infty\) 绝对值期望有限,② \(E(X_{n+1}|Y_0,\cdots,Y_n) = X_n\) 鞅性。
  • (\(X_n\) 是鞅,\(T\) 是停时。)
  • 停时定理 1:满足 ① \(P(T<\infty) = 1\) 停时有限,② $E(\sup_{n\ge 0}|X_{T\land n}|)<\infty $ 即 X_{停时 和 n 的最小值} 的上界 有限,则 \(EX_T = EX_0\) 。【貌似常用】
    • 停时定理 2:满足 ① \(ET<\infty\) 停时的期望有限,② 存在 \(b<\infty\) 使得 \(E(|X_{n+1}-X_n|\big| X_0, \cdots, X_n)\le b\) ,则 \(EX_T = EX_0\) 。
    • 停时定理 3:满足 ① \(P(T<\infty) = 1\) 停时有限,② 是鞅的随机过程 \(E|X_T|<\infty\) 绝对值有限,③ \(\lim_{n\rightarrow \infty}E|X_n\mathbf 1_{\{T>n\}}| = 0\) 即 n → 无穷的那部分 |Xn| 求和趋于 0,则 \(EX_T = EX_0\) 。
  • 上穿不等式:
    • (在需要背过答案的题 鞅收敛定理 \(P\big[\lim_{n\rightarrow \infty} X_n=X_\infty\big] = 1\) 出现,背过即可)
    • \(V^{(n)}(a,b)\) 是 \(\{X_0,\cdots,X_n\}\) 上穿 (a,b) 的次数,上穿的意思就是从 a 下面钻到了 b 上面。
    • 若 \(X_n\) 关于 \(Y_n\) 是下鞅(鞅是下鞅),有
    • \[E[V^{(n)}(a,b)]\le \frac{E(X_n-a)^+ - E(X_0-a)^+}{b-a} \le \frac{EX_n^+ +|a|}{b-a}\]
    • 其中 \(a^+ = \max(a,0)\),就是 ReLU()
题型:
  • 用定义证明鞅。
  • 鞅收敛定理 \(P\big[\lim_{n\rightarrow \infty} X_n=X_\infty\big] = 1\) :使用上穿不等式。【背过】
  • 对随机游走,证明往左右走的概率 p = 1/2 时,走到 a 或 b 的停时的 \(ET=|a|b\) 。【背过好了】
6 布朗运动的鞅
布朗运动:
  • 连续时间,连续状态空间。
  • \(X_t\sim N(0,t)\),满足正态分布。有增量独立性。
  • 正态分布的概率密度: \(p(x)=\frac1{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2})\) 。
  • 期望和协方差:\(EB_t=0,~E[B_sB_t] = s\land t\)。
  • \(\frac1{\sqrt\lambda}B_{\lambda t},~tB(\frac 1t)\) 都是布朗运动。证明好像是:正态过程 + 轨道连续 + 期望和协方差。
题型:
  • 布朗运动的联合概率密度:使用增量独立性。
    • 布朗运动相加:直接说满足正态分布,求期望(0)方差(使用协方差)。
    • 联合概率密度:先写各个独立增量的联合分布,然后变量代换。我不会搞矩阵那一套。
  • 证明布朗运动的鞅(是连续鞅,而非离散鞅):
    • \(B_t\) 显然,使用增量独立性。
    • \(B_t^2-t\) ,按鞅的定义写开即可。要改成 \(E(X_{t_{n+1}}|B_{t_1},\cdots,B_{t_n})\),下标是连续时间。
    • \(\exp(\lambda B_t-\lambda^2t/2)\):
      • 验证绝对值有限:使用正态分布的概率密度,积分 + 写开,发现 = 1。
      • 验证鞅性:写开,需要用到 \(E[\exp(\lambda B_t)]=\exp(\lambda^2t/2)\) 的结论。【背过】(推导方法是积分 + 写开)
  • 布朗运动的停时:
    • 学习例题,背诵。普通布朗运动、带漂移的布朗运动。【背过】
    • 带漂移的布朗运动 \(X(t)=B(t)+\mu t\) 的常用鞅:\(V(t)=\exp(-2\mu X(t))\)。【背过】
  • 均方收敛:
  • 给定 \(t>0,~\forall 0=t_0<t_1<\cdots<t_n=t\),记 \(\lambda=\max\{t_{i+1}-t_i\}\),证明
  • \[\lim_{\lambda \rightarrow 0}\left| \sum_{i=0}^{n-1} (B_{t_{i+1}}-B_{t_i})^2-t\right|^2 = 0\]
  • 证明:背诵九一居士,直接放缩即可。
    • 首先变量代换,\(X_i=B_{t_{i}}-B_{t_{i-1}}\) 。有 \(E(X_i)^2 = t_i-t_{i-1},~E(X_i)^4 = 3(t_i-t_{i-1})^2\) 。
    • 然后写开,会有一个 \(\sum_{i=1}^n 3(t_i-t_{i-1})^2\) 和一个 \(\sum_{i<j} (t_i-t_{i-1})(t_j-t_{j-1})\) ,把前者(系数为 3 的)提出一个来,跟后面凑平方,剩下两个拿 λ 放掉,放成 \(2\lambda t\rightarrow 0\)。
7 伊藤公式
貌似讲伊藤公式很清楚的视频:https://www.bilibili.com/video/BV1qZ4y1V7oR/
伊藤公式:
\[Y(t) = f(t,x(t)) = f(t,B_t)\\dY = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dB_t + \frac12\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dt\]
题型 1:证明题,直接构造 \(f(t,B_t)\) 。
题型 2:求 \(X_t = \int_0^t f(s)B_sds\) 的概率分布。
  • 首先,\(X_t\) 是正态分布,因此计算 μ 和 σ²。
  • \(EX_t = 0\),因为 Fubini 定理(?)直接写出积分形式,然后 = 0 即可。
  • \(EX_t^2\) :
  • \[EX_t^2 = EX_tX_t = \int_0^t\int_0^t f(u)f(v) EB_uB_v dudv\\= \int_0^t\int_0^t f(u)f(v) (u\land v) dudv\\= \int_0^t f(u)du \left[\int_0^u  vf(v)dv + \int_u^t  uf(v)dv\right]\]
  • \(EB_uB_v = u\land v\),是因为独立增量。我们假设 \(u<v\),这样 \(EB_uB_v = E[B_u^2 + B_u(B_v-B_u)]\),第一项根据定义是 u,第二项根据独立增量性质,\(B_u\) 和 \(B_v-B_u\) 是相互独立的,它们的期望都 = 0,因此第二项 = 0。
GMT+8, 2025-3-10 15:46 , Processed in 1.305239 second(s), 27 queries .
