Mysql高可用架构方案
Mysql高可用架构方案
33333mm
343
2025-2-7 03:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
Mysql 介绍
Mysql是典型的开源关系型数据库,是许多网站、应用程序、企业软件产品的首选数据库。
Mysql特性:
  • 易于使用,功能强大,支持事务、触发器、存储过程
  • 管理工具多种多样且功能丰富
  • 可以作为千万级数据管理的大型数据库
  • 采用GPL开源协议,允许自由修改源码并应用到商业系统中
  • Mysql的InnoDB事务性存储引擎符合事务ACID模型,能保证完整、可靠地进行数据地存储
高可用结构
  • 主从模式
  • MHA
  • MMM
  • MGR
主从模式
主从模式介绍
主从模式是最基本的Mysql高可用架构,一台服务器作为Master节点,若干服务器作为Slave节点。只有Master处理写数据请求,读请求可仅由Slave节点处理,也可让Master、Slave同时处理。
Master和Slave通过主从复制技术保持数据一致,即Master节点将数据同步给Slave节点。
主从模式具备高可用的基础是主从复制技术。
主从复制技术
  • 当Master 数据发生变更(新增、删除、修改)时,Master将变更日志写入二进制日志文件 binlog
  • Slave启动单独线程(I/O线程)与Master建立网络连接,从Master的binlog中获取变更日志
  • Slave的I/O线程捕获到数据变更日志后,按照顺序保存到中继日志文件 relay log
  • Slave启动单独线程(Sql线程)从relay log 中读取日志并执行,使Slave 库的数据和Master一致
主从模式注意事项
Mysql 5.5之前主从复制为异步方式,Master 提交事务不需要经过Slave 们的确认,那么就会有这种极端情况:
  • Slave 读取Master 的binlog失败了
  • Slave 处理relay log 失败了
  • Slave 执行Sql语句失败了
  • 等......
类似的极端情况将导致数据不一致。所以在Mysql 5.5 主从复制提供了半同步的方式,具体来说就是增加了ACK确认的机制,当Slave接收到binlog 后,会给Master 发送一条确认消息,Master在接收到ACK确认消息之后才会提交事务。半同步方式可以提高数据的一致性,但是Master在写入数据的时候需要等待Slave的确认,所以性能会有所下降。
复制风暴问题,来考虑这样一种更加极端的情况,一个Master ,10个Slave , 这种情况下基于主从复制技术,Master在写入数据前需要同时处理10个Slave的数据复制请求,这种情况下对于Master只能说是不堪重负,如果在加上“半同步机制”,写入性能将大打折扣,这种情况称之为复制风暴问题。解决这种问题的方法是,Master 仅处理一个Slave的主从复制,其它的Slave复制由Slave负责。
MHA(MasterHighAvailability)
MHA模式介绍
以主从模式为基础,接下来就该考虑如下问题了:
  • 如何检测节点故障
  • master节点故障之后如何重新选举
MHA就是在解决这两个问题的,理论上,MHA模式可以在10s-30s内完成主从集群的自动故障检测和自动主从切换。
MHA由两个部分组成:
  • MHA-Manager:负责自动检测Master是否故障,检查主从复制状态,执行自动主从切换等。需要单独服务器部署。
  • MHA-Node:负责修复主从数据的差异,通常和Mysql服务器实例绑定部署。
MHA工作流程
  • Manager 和 Master之间心跳,如果连续4次探测不到心跳,就认为该Master宕机了,Master实例绑定一个Node。
  • Manager 分析各个Slave的binlog,选择一个更接近Master数据的Slave作为备选Master,一个Slave实例分别绑定一个Node。
  • Slave的Node试图通过SSH访问Master所在服务器:
    • 如果可达,Slave的Node获取Master的binlog数据,若发现Master和Slave数据存在差异,会将差异数据主动复制到Slave,以保持主从数据一致。
    • 如果不可达,Node对比各个Slave的relay log 差异,并做差异数据补齐。
  • Manager将备选Master提升为Master。
MMM(Multi-MasterReplicationManagerForMysql)
MMM模式简单来说就是引入虚拟IP(vip)技术,这种架构下,一个集群中有两个Master和若干个Slave,当其中一个Master不可用的时候,MMM会指示vip切换到另外一个Master上面,同时会向所有的Slave发送更换Master的消息,之后主从复制将切换到新的Master。
此方案比较古老,不支持Mysql GTID ,并且社区活跃度不够,目前处于无人维护的状态。
MGR(MysqlGroupReplication)
MGR,Mysql组复制模式是Mysql5.7.17版本推出的高可用解决方案,具备如下特性:
  • 一致性高:数据复制基于分布式共识算法Paxos,可以保证多个节点数据的一致性
  • 容错性高:只要不是超过一半的节点宕机,就可以继续提供服务
  • 灵活性强:MGR支持单主模式和多主模式,单主模式下如果Master故障,Slave们会重新选举一个新的Master,多主模式下每一个Mysql节点都可以同时处理写请求
MGR要求至少由3个Mysql节点组成一个复制组,即一主两从,一个事务必须经过复制组内超过半数节点通过后才能提交。
如果在不同的Mysql节点上执行不同的写操作发生了事务冲突,那么先提交的事务先执行,后提交的事务被回滚。在多主模式下,由于每个Mysql节点都可以执行写请求,在写请求高并发的场景下发生事务冲突的概率会非常大,会造成大量事务回滚。
在单主模式下,MGR会自动为复制组选择一个Master负责写请求,如果复制组内超过一半节点与Master通信失败,就认为Master宕机了,这时会根据各个节点的权重和ID标识重新选主。
MGR更加适合一致性强,写并发量不大的场景下使用。
本文阐述了Mysql高可用架构方案,介绍了 主从模式,MHA模式,MMM模式,MGR模式  方案的实现方式,没有哪个方案是完美的,开发人员在选择何种方案应用到项目中也没有标准答案,合适的才是最好的。
GMT+8, 2025-3-10 15:54 , Processed in 0.733835 second(s), 30 queries .
