Quartz集群增强版_00.How to use?(如何使用)
转载请著名出处 https://www.cnblogs.com/funnyzpc/p/18540378
开源地址 https://github.com/funnyzpc/quartz
表的基本结构
总的来说任务的配置及开发基本遵从上图的表的基本关系,除 app 以及 node 之外均需要手动手动配置,app 及 node 在执行端启动的时候会自动生成对应 app 以及 node 的数据 ~
后管配置
先看一下后管的基本页面~
因为 app 与 node 是一对多的关系,这里就放到一个page下:
这里需要说明的是app与node一般无需新增,如果特殊情况下请参照下图:
app新增
node新增
因为node必须关联已有的app才可新增,新增入口在app列表中
另外,需要说明的是:
- 如果执行端获取不到宿主机IP以及主机名称会随机生成一个同名的 主机IP以及主机名称,此时在管理端手动新增就毫无意义了
删除
- 删除应用必须先删除应用关联的节点(node),节点被删除则节点对应的执行端无法执行其任务,删除应用也是
- 删除应用或节点不会变更任务及执行项的状态,也不会删除任务及执行项,没有节点的执行项不会执行也会定期被清理
启用/关闭
启用与关闭只操作节点或应用,关闭节点则节点下的所有任务均不会执行,关闭应用则应用关联的所有结点都不会执行任务,同时这个操作也不会变更任务或执行项~
再看看节点任务及执行配置:
任务/执行配置是管理端主要任务,执行配置使用关联任务配置(PID)关联相应的任务(job),执行项(execute)是不可独立存在的!
新增任务配置
应用名称/调度名称就是自动或手动配置的应用信息
任务状态在配置时仅可有 初始化(INIT)/正常执行(EXECUTING) 这两种状态,如果只是配置不想立即执行就选 初始化(INIT)
新增执行配置-CRON时间任务
任务类型仅可为简单任务(SIMPLE)或表达式(CRON)的时间项的任务,两种类型的执行配置(execute)填写的字段会有区别
CRON任务的CRON表达式是必填项,时区现阶段默认是Asia/Shanghai ,后续会改成从系统获取默认
开始时间一般不填则默认就是-1,新增提交后是按当前时间补充
结束时间也是非必填的,结束时间默认也是-1,结束时间如果是-1则在执行完最后一次任务之后会补充为最后一次执行时间
新增执行配置-SIMPLE时间任务
图中圈出的为必填项,需要说明的是:如果执行结束时间与执行次数均设置,具体任务执行时会依限制范围最小的为实际执行,比如设置的结束时间较长但是执行次数只有几次,那最终大概率只会以执行次数为限制执行
另外,对于执行配置,当执行完成后,对应的执行配置仅可删除不可 修改或启停,已经完成的对此类操作是没有意义的,不如新增一个执行配置
管理端开发配置及集成
这里仅以springboot为例:
<dependency> <groupId>org.quartz-scheduler.internal</groupId> <artifactId>quartz-client</artifactId> <version>2.3.2</version> <!-- 这是本地引入,建议放到私服--> <scope>system</scope> <systemPath>${pom.basedir}/src/main/resources/lib/quartz-client-2.3.2.jar</systemPath> </dependency>
// 这一行是重点!@SpringBootApplication(exclude = {QuartzAutoConfiguration.class})public class MeeAdminApplication { /** * 日志 */ private static final Logger LOG= LoggerFactory.getLogger(MeeAdminApplication.class); public static void main(String[] args)throws Exception { ConfigurableApplicationContext application = SpringApplication.run(MeeAdminApplication.class, args); Environment env = application.getEnvironment(); String ip = InetAddress.getLocalHost().getHostAddress(); String port = env.getProperty("server.port"); String path = env.getProperty("server.servlet.context-path"); LOG.info("\n\t----------------------------------------------------------\n\t" + "Application MeeAdminApplication is running!\n\t" + "Local: \t\thttp://localhost:" + port + path + "/\n\t" + "External: \thttp://" + ip + ":" + port + path + "/\n\t" + "----------------------------------------------------------"); }}
@Servicepublic final class QrtzJobServiceImpl implements QrtzJobService { /** * 日志 */ private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(QrtzJobServiceImpl.class); /** * quartz定时任务api */ private final Scheduler scheduler; public QrtzJobServiceImpl(DataSource dataSource) { this.scheduler = new StdScheduler(dataSource); }}
@Override public MeeResult<Integer> updateJobState(String job_id,String state) { Object[] result = scheduler.updateJobStateInAll(job_id,state); int updateCount = (int)result[0]; if(updateCount>0){ return ResultBuild.build(updateCount); }else{ return ResultBuild.fail((String)result[1]); } }Scheduler 提供了多种多样的api,注意部分接口的区别:
如果管理端与执行端一体 则无需引入client依赖(quartz-client),也无需在启动类中排除自动装配(QuartzAutoConfiguration),使用sdk也无需使用构造方式传入database,仅此即可:
@Autowired private Scheduler scheduler;执行端开发配置及集成
<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-quartz</artifactId> <version>${spring-boot-current.version}</version> <exclusions> <exclusion> <groupId>org.quartz-scheduler</groupId> <artifactId>quartz</artifactId> </exclusion> </exclusions> </dependency> <dependency> <groupId>org.quartz-scheduler.internal</groupId> <artifactId>quartz-core</artifactId> <version>2.3.2</version> <!-- 这是本地引入,建议放到私服--> <scope>system</scope> <systemPath>${pom.basedir}/src/main/resources/lib/quartz-core-2.3.2.jar</systemPath> </dependency>
### ----------- quartz ------------------spring.quartz.job-store-type=jdbcspring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.class=org.springframework.scheduling.quartz.LocalDataSourceJobStorespring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval=6000spring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.driverDelegateClass=org.jdbcjobstore.impl.org.quartz.StdJDBCDelegatespring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.isClustered=true# 表名前缀spring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.tablePrefix=QRTZ_spring.quartz.properties.org.quartz.scheduler.instanceName=${spring.application.name}#spring.quartz.properties.org.quartz.threadPool.class=org.quartz.simpl.SimpleThreadPoolspring.quartz.properties.org.quartz.threadPool.class=org.quartz.impl.MeeThreadPool# 线程数配置spring.quartz.properties.org.quartz.threadPool.threadCount=10spring.quartz.properties.org.quartz.threadPool.threadPriority=5# 綫程继承初始化线程的上下文类加载器spring.quartz.properties.org.quartz.threadPool.threadsInheritContextClassLoaderOfInitializingThread=true#Whether to enable pessimistic lock to control trigger concurrency in the cluster 是否启用悲观锁来控制集群中的触发并发spring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.acquireTriggersWithinLock=true 配置项里面 要注意线程数的配置,如果使用的 MeeThreadPool 则threadCount为最大线程数,核心线程数 threadCount-2 ,最少为2,具体多少按实际CPU核心个数以及是否是IO密集型还是CPU密集型来配置即可~
其次要注意 tablePrefix 如果表名有变更则按照变更后的表名前缀配置即可
- 定义一个任务
- 如果使用的是spring提供的QuartzJobBean来开发:
import com.mee.quartz.util.DateUtil; import org.quartz.JobExecutionContext; import org.quartz.JobExecutionException; import org.quartz.impl.QrtzExecute; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.scheduling.quartz.QuartzJobBean; import javax.sql.DataSource; public class ATestJob extends QuartzJobBean { private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ATestJob.class); @Override protected void executeInternal(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException { try { log.info("===>ATestJob::executeInternal {}-{} : {}-{}<===" ,context.getJobId(),context.getExecuteId(),context.getJobType(),context.getJobClassName()); } catch (Exception e) { throw new JobExecutionException(e); } } }
- 如果使用的是Quartz提供的Job接口来开发,也可:
import org.quartz.Job; import org.quartz.JobExecutionContext; import org.quartz.JobExecutionException; import org.quartz.impl.QrtzExecute; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class Job01TestService implements Job { private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(Job01TestService.class); @Override public void execute(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException { LOGGER.info("=>>{}-{}.{}-{}",context.getJobId(),context.getExecuteId(),context.getJobType(),context.getJobClassName()); }}
以上两种方式皆可,需要注意的是,不管是继承 QuartzJobBean 还是实现的 ``Job,均无需将类著名为spring bean类(@Service or @Component),Quartz内部自会创建任务类为spring bean ~
开发注意事项
- 使用 quartz-client 添加的任务一般最晚会在 5秒 之后执行,因为任务轮询是 5秒 一轮询
- 执行端执行异常(Quartz内的非业务的)的任务最晚在15S之后恢复任务执行,因为集群/缺火处理是 15秒 一轮询
- 添加的任务如果不执行首先则要注意 spring.quartz.properties.org.quartz.scheduler.instanceName 配置项是否有配置,这个配置项对应 app 表中的 application 字段
- 实际任务如有日志出现 任务延迟,建议排查宿主机资源是否占满,或者线程数配置是否合理
