教程名称:使用 C# 入门深度学习
作者:痴者工良
地址:
https://torch.whuanle.cn
1.2 Pytorch 基础
本文内容介绍 Pytorcn 的基础 API,主要是数组的创建方式和运算方式,由于相关内容跟 Numpy 比较相似,并且 Numpy 类型可以转 torch.Tensor,因此对 Numpy 感兴趣的读者可以参考笔者的其它文章:
https://www.whuanle.cn/archives/21461
https://www.cnblogs.com/whuanle/p/17855578.html
提示:学习本文时,如果对线性代数有足够的了解,则学习效果更佳,没有线性代数基础也没关系,后面会学习到。本文会同时使用 Python 和 C# 编写示例,方便各位读者对照差异,在后续的章节学习中,基本只会使用 C# 编写示例。
基础使用
由于神经网络中的数值很多以向量或数组等形式存在,不像日常编程中的数值类型那么简单,因此打印数值信息是我们学习了解或调试程序的一种手段,下面我们来观察程序是怎么打印 Pytorch 中复杂数据类型的。
打印
下面使用 Pytorch 创建一个从 0..9 的数组,接着打印数组。
Python:
import torchx = torch.arange(10)print(x)tensor([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
C# 版本不使用 Console.WriteLine(),而是使用官方提供的库。
using TorchSharp;var x = torch.arange(10);x.print(style:TensorStringStyle.Default);x.print(style:TensorStringStyle.Numpy);x.print(style:TensorStringStyle.Metadata);x.print(style:TensorStringStyle.Julia);x.print(style:TensorStringStyle.CSharp);[10], type = Int64, device = cpu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9[0, 1, 2, ... 7, 8, 9][10], type = Int64, device = cpu[10], type = Int64, device = cpu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9[10], type = Int64, device = cpu, value = long [] {0L, 1L, 2L, ... 7L, 8L, 9L}
Python 打印的结果比较容易理解,C# 默认打印的方式比较难看,所以一般来说,可视化都使用 TensorStringStyle.Numpy 枚举。
C# 打印数值时,参数有个 string? fltFormat = "g5",表示精确度的意思,即打印的小数位数。
在 Maomi.Torch 包中提供了一些扩展方法,读者可以使用 x.print_numpy() 扩展直接打印对应风格的信息。
对于后面的章节来说,默认都引入 Python 的 torch 包名称、C# 的 TorchSharp 命名空间,后续代码示例可能会省略引入代码,读者自行引入。
基本数据类型
Pytorch 的数据类型跟我们编程语言中的基本类型不太一样,读者要注意区别。
具体详细的官方文档参考链接:
https://pytorch.org/docs/stable/tensor_attributes.html
https://pytorch.ac.cn/docs/stable/tensor_attributes.html
Pytorch 创建的数据类型以 torch.Tensor 表示,torch.Tensor 是用来处理机器学习模型中的各种数据的基础结构,包括标量、向量、矩阵以及更高维度的张量。如果笔者没理解错的话,在 Pytorch 中创建的 Tensor 对象就叫张量。开发者可以通过各种形式的数据在 Pytorch 创建 Tensor。
Pytorch 创建的数据类型,都使用 Tensor 对象表示。
对于这句话的理解,建议看完本文再回头看看。
PyTorch 有十二种不同的数据类型,列表如下:
数据类型dtype32 位浮点数torch.float32 或 torch.float64 位浮点数torch.float64 或 torch.double64 位复数torch.complex64 或 torch.cfloat128 位复数torch.complex128 或 torch.cdouble16 位浮点数torch.float16 或 torch.half16 位浮点数torch.bfloat168 位整数(无符号)torch.uint88 位整数(有符号)torch.int816 位整数(有符号)torch.int16 或 torch.short32 位整数(有符号)torch.int32 或 torch.int64 位整数(有符号)torch.int64 或 torch.long布尔值torch.bool
下面示范在创建一个数值全为 1 的数组时,设置数组的类型。
Python:
float_tensor = torch.ones(1, dtype=torch.float)double_tensor = torch.ones(1, dtype=torch.double)complex_float_tensor = torch.ones(1, dtype=torch.complex64)complex_double_tensor = torch.ones(1, dtype=torch.complex128)int_tensor = torch.ones(1, dtype=torch.int)long_tensor = torch.ones(1, dtype=torch.long)uint_tensor = torch.ones(1, dtype=torch.uint8)
C#:
var float_tensor = torch.ones(1, dtype: torch.float32);var double_tensor = torch.ones(1, dtype: torch.float64);var complex_float_tensor = torch.ones(1, dtype: torch.complex64);var complex_double_tensor = torch.ones(1, dtype: torch.complex128);var int_tensor = torch.ones(1, dtype: torch.int32); ;var long_tensor = torch.ones(1, dtype: torch.int64);var uint_tensor = torch.ones(1, dtype: torch.uint8);
在 C# 中, torch.ScalarType 枚举表示 Pytorch 的数据类型,所以可以有以下两种方式指定数据类型。
例如:
var arr = torch.zeros(3,3,3, torch.ScalarType.Float32);arr.print_numpy();或:
var arr = torch.zeros(3,3,3, torch.float32);arr.print_numpy();
CPU 或 GPU 运算
我们知道,AI 模型可以在 CPU 下运行,也可以在 GPU 下运行,Pytorch 的数据也可以这样做,在创建数据类型时就设置绑定的设备,在运算使用会使用对应的设备进行运算。
一般使用 cpu 表示 CPU,使用 cuda 或 cuda:{显卡序号} 表示 GPU。
下面编写代码判断 Pytorch 正在使用 GPU 还是 CPU 运行。
Python:
print(torch.get_default_device())
C#:
Console.WriteLine(torch.get_default_device())
如果当前设备支持 GPU,则使用 GPU 启动 Pytorch,否则使用 CPU 启动 Pytorch。可以通过 torch.device('cuda')、torch.device('cuda:0') 指定使用 GPU 、指定使用哪个 GPU。
Python:
if torch.cuda.is_available(): print("当前设备支持 GPU") device = torch.device('cuda') # 使用 GPU 启动 torch.set_default_device(device) current_device = torch.cuda.current_device() print(f"绑定的 GPU 为:{current_device}")else: # 不支持 GPU,使用 CPU 启动 device = torch.device('cpu') torch.set_default_device(device)default_device = torch.get_default_device()print(f"当前正在使用 {default_device}")
C#:
if (torch.cuda.is_available()){ Console.WriteLine("当前设备支持 GPU"); var device = torch.device("cuda",index:0); // 使用 GPU 启动 torch.set_default_device(device);}else{ var device = torch.device("cpu"); // 使用 CPU 启动 torch.set_default_device(device); Console.WriteLine("当前正在使用 CPU");}var default_device = torch.get_default_device();Console.WriteLine($"当前正在使用 {default_device}");C# 没有 torch.cuda.current_device() 这个方法,建议默认设置使用哪块 GPU,即设置 index 参数。
另外可以通过使用 torch.cuda.device_count() 获取设备有多少个显卡,这里不再赘述。
Pytorch 还支持针对单独的数据类型设置使用 CPU 还是 GPU,还可以让两者混合运算,这里不再赘述。
Tensor 类型
在 Pytorch 中,可以将标量、数组等类型转换为 Tensor 类型,Tensor 表示的数据结构就叫张量。
x = torch.tensor(3.0);
基本数组
Pytorch 使用 asarray() 函数将 obj 值转换为数组,其定义如下:
torch.asarray(obj, *, dtype=None, device=None, copy=None, requires_grad=False) → Tensor官方 API 文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.asarray.html#torch-asarray
obj 可以是以下之一:
- a tensor(张量)
- a NumPy array or a NumPy scalar(NumPy 数组或 NumPy 标量)
- a DLPack capsule
- an object that implements Python’s buffer protocol
- a scalar(标量)
- a sequence of scalars(标量序列)
笔者不会的或者本文用不到的,就不翻译了。
比如说,传入一个平常的数组类型,转换成 Pytorch 中的数组类型。
Python:
arr = torch.asarray([1,2,3,4,5,6], dtype=torch.float)print(arr)
C#:
var arr = torch.from_array(new float[] { 1, 2, 3, 4, 5 });arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);
请注意,两种语言的版本差异有些大。
前面提到过,可以给单独的数据类型设置使用 CPU 还是 GPU。
device = torch.device("cuda",index=0)arr = torch.asarray(obj=[1,2,3,4,5,6], dtype=torch.float, device=device)print(arr)
将数据类型转换为使用 CPU 设备:
device = torch.device("cuda",index=0)arr = torch.asarray(obj=[1,2,3,4,5,6], dtype=torch.float, device=device)arr = arr.cpu()print(arr)
但是将数据在 GPU、CPU 之间转换,会消耗一定的性能。
生成数组
torch.zeros
用于创建一个元素全为 0 的数组,可以指定数组大小,其定义如下:
torch.zeros(*size, *, out=None, dtype=None, layout=torch.strided, device=None, requires_grad=False) → Tensor
Python:
arr = torch.zeros(10, dtype=torch.float)print(arr)
C#:
var arr = torch.zeros(10);arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);
另外,可以指定生成的数组维度,例如下面指定生成 2*3 的多维数组。
var arr = torch.zeros(2,3, torch.float32);arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy); 代码为 C# 语言。
打印:
[[0, 0, 0] [0, 0, 0]]
我们还可以生成多种维度的数组,例如下面生成一个 3*3*3 的数组:
var arr = torch.zeros(3,3,3, torch.float32);arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);
为了方便理解,下面将打印结果做了格式化处理。
[[[0, 0, 0] [0, 0, 0] [0, 0, 0]][[0, 0, 0] [0, 0, 0] [0, 0, 0]][[0, 0, 0] [0, 0, 0] [0, 0, 0]]]
torch.ones
创建一个全由 1 填充的数组,使用方法跟 torch.zeros 完全一致,因此这里不再赘述。
torch.empty
创建一个未初始化的数组,使用方法跟 torch.zeros 完全一致,因此这里不再赘述。
由于其没有初始化内存,因此内存区域会残留数据,元素的值不确定。
复制函数
此外,上面三个函数还有对应的原型复制函数:
torch.ones_like(input, *, dtype=None, layout=None, device=None, requires_grad=False, memory_format=torch.preserve_format) → Tensortorch.zeros_like(input, *, dtype=None, layout=None, device=None, requires_grad=False, memory_format=torch.preserve_format) → Tensortorch.empty_like(input, *, dtype=None, layout=None, device=None, requires_grad=False, memory_format=torch.preserve_format) → Tensor
它们的作用是根据数组类型,拷贝一个相同的结构,然后填充对应值。
如下示例,复制数组相同的结构,但是填充的值为 1。
var arr = torch.ones_like(torch.zeros(3, 3, 3));arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);该代码语言为 C#。
[[[1, 1, 1] [1, 1, 1] [1, 1, 1]][[1, 1, 1] [1, 1, 1] [1, 1, 1]][[1, 1, 1] [1, 1, 1] [1, 1, 1]]]
torch.rand
torch.rand 会生成一个张量,数组会填充来自 [0,1) 区间上的均匀分布的随机数。
函数定义如下:
torch.rand(*size, *, generator=None, out=None, dtype=None, layout=torch.strided, device=None, requires_grad=False, pin_memory=False) → Tensor
例如生成 2*3 大小的,范围在 [0,1) 区间的随机数,使用 C# 编写代码:
var arr = torch.rand(2,3);arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);[[0.60446, 0.058962, 0.65601] [0.58197, 0.76914, 0.16542]]
由于 C# 绘制图形的库不像 Python matplotlib 简单易用,因此读者可以引用 Maomi.Torch.ScottPlot、Maomi.ScottPlot.Winforms 两个包,可以快速转换 Pytorch 类型和生成绘制窗口 。下面示范使用编写代码绘制均匀分布的随机数,方便使用 Python matplotlib 和 Maomi.ScottPlot.Winforms 框架显示图形。
Python:
import torchimport matplotlib.pyplot as pltarr = torch.rand(100, dtype=torch.float)print(arr)x = arr.numpy()y = xplt.scatter(x,y)plt.show()
C#:
using Maomi.Torch;using Maomi.Plot;using TorchSharp;var x = torch.rand(100);x.print(style: TensorStringStyle.Numpy);ScottPlot.Plot myPlot = new();myPlot.Add.Scatter(x, x);var form = myPlot.Show(400, 300);
由图可知,生成的随机数是均匀散布在 [0,1) 区间内。
torch.randn
生成具有给定形状的标准正态分布(平均值为0,方差为1)的随机样本。随机样本取值范围是[0,1)。
定义如下:
torch.randn(*size, *, generator=None, out=None, dtype=None, layout=torch.strided, device=None, requires_grad=False, pin_memory=False) → Tensor官方文档:https://pytorch.ac.cn/docs/stable/generated/torch.randn.html#torch.rand
由于 C# 不好绘图,这里使用 Python 编写示例:
import torchimport matplotlib.pyplot as pltarr = torch.randn(100, dtype=torch.float)print(arr)x = arr.numpy()y = xplt.hist(x, bins=30, alpha=0.5, color='b', edgecolor='black')plt.show()x 坐标轴是数值,y 坐标轴是出现次数。
torch.randint
在某个区间内生成随机数。
定义如下:
torch.randint(low=0, high, size, \*, generator=None, out=None, dtype=None, layout=torch.strided, device=None, requires_grad=False) → Tensor
比如在 0-100 范围内生成 10 个元素,安装 5*2 结构组成,使用 C# 代码编写。
var arr = torch.randint(low: 0, high: 100, size: new int[] { 5, 2 });arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);[[17, 46] [89, 52] [10, 89] [80, 91] [52, 91]]
如果要生成某个区间的浮点数,则可以使用 torch.rand ,但是因为 torch.rand 生成范围是 [0,1),因此需要自行乘以倍数。例如要生成 [0,100) 的随机数。
var arr = torch.rand(size: 100, dtype: torch.ScalarType.Float32) * 100;arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);
torch.arange
指定区间以及步长,均匀提取元素生成数组。
定义如下:
torch.arange(start=0, end, step=1, *, out=None, dtype=None, layout=torch.strided, device=None, requires_grad=False) → Tensor
比如说,需要生成 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 这样的数组,可以使用:
var arr = torch.arange(start: 0, stop: 10, step: 1);arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);
如果将步长改成 0.5。
var arr = torch.arange(start: 0, stop: 10, step: 0.5);[0.0000, 0.5000, 1.0000, 1.5000, 2.0000, 2.5000, 3.0000, 3.5000, 4.0000, 4.5000, 5.0000, 5.5000, 6.0000, 6.5000, 7.0000, 7.5000, 8.0000, 8.5000, 9.0000, 9.5000]
数组操作和计算
轴
在 Pytorch 中,往往使用 dim(dimension) 参数表示轴,轴就是张量的层数。
有以下数组:
[[ 1, 2, 3 ], { 4, 5, 6 ]]如果把 a = [1,2,3],b = [4,5,6],则:
[a,b]
那么当我们要获取 a 时,dim(a) = 0,dim(b) = 1。
var arr = torch.from_array(new[,] { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } });arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);// 打印维度arr.shape.print();var a = arr[0];a.print();var b = arr[1];b.print();[[1, 2, 3] [4, 5, 6]][2, 3][3], type = Int32, device = cpu 1 2 3[3], type = Int32, device = cpu 4 5 6
这里我们分两步理解,由于该数组是 2*3 数组,可以使用 .shape.print() 打印出来。
由于第一层有两个元素,因此可以使用 Tensor 获取第一层的第 i 个元素,其中 i<2。
同理,由于 a、b 的下一层都有 3 个元素,因此第二层 n<3。
例如要将数组的 3、6 两个元素取出来。
用 C# 可以这样写,但是打印的时候不能选 TensorStringStyle.Numpy ,否则打印不出来。
var arr = torch.from_array(new[,] { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } });var a = arr[0, 2];a.print(style: TensorStringStyle.CSharp);var b = arr[1, 2];b.print(style: TensorStringStyle.CSharp);
同理,如果数组有三层,可以这样获取 3、6 两个元素
var arr = torch.from_array(new[, ,] { { { 1, 2, 3 } }, { { 4, 5, 6 } } });var a = arr[0, 0, 2];a.print(style: TensorStringStyle.CSharp);var b = arr[1, 0, 2];b.print(style: TensorStringStyle.CSharp);
如果要取出一部分元素,TorchCsharp 可以使用 a[i..j] 的语法截取,示例如下。
var arr = torch.from_array(new int[] { 1, 2, 3 });arr = arr[0..2];arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);[1, 2]
数组排序
Pytorch 中有一些排序函数:
sort :沿给定维度按值升序对 input 张量的元素进行排序。
argsort:它是沿指定轴的间接排序,本文不讲解。
msort:按值对 input 张量沿其第一维以升序排序。torch.msort(t) 等效于 torch.sort(t, dim=0)。
sort 可以降序或升序,参数说明如下:
torch.sort(input, dim=-1, descending=False, stable=False, *, out=None)
- input (张量) – 输入张量。
- dim (int,可选) – 要排序的维度
- descending (bool,可选) – 控制排序顺序(升序或降序)
- stable (boo,可选) – 使排序例程稳定,从而保证等效元素的顺序得以保留。
示例:
var arr = torch.arange(start: 0, stop: 10, step: 1);// 或者使用 torch.sort(arr, descending: true)(torch.Tensor Values, torch.Tensor Indices) a1 = arr.sort(descending: true);a1.Values.print(style: TensorStringStyle.Numpy);[9, 8, 7, ... 2, 1, 0]
Values 是排序后的结果,Indices 是排序的规则。
如果数组结构比较复杂,默认不设置参数时,只有最内层数组进行排序。如下代码所示,有两层数组。
var arr = torch.from_array(new[,] { { 4, 6, 5 }, { 8, 9, 7 }, { 3, 2, 1 } });(torch.Tensor Values, torch.Tensor Indices) a1 = arr.sort();a1.Values.print(style: TensorStringStyle.Numpy);a1.Indices.print(style: TensorStringStyle.Numpy);[[4, 5, 6] [7, 8, 9] [1, 2, 3]][[0, 2, 1] [2, 0, 1] [2, 1, 0]]Indices 会记录当前元素在以前的排序位置。
当设置 arr.sort(dim: 0); 时,按照第一层排序。
[[3, 2, 1] [4, 6, 5] [8, 9, 7]][[2, 2, 2] [0, 0, 0] [1, 1, 1]]
当设置 arr.sort(dim: 1); 时,只有里面一层排序。
当一个张量的维度比较大时,我们可以这样逐层排序。
var arr = torch.from_array(new[, ,] { { { 4, 6, 5 }, { 8, 9, 7 }, { 3, 2, 1 } } });var dimCount = arr.shape.Length;for (int i = dimCount - 1; i >= 0; i--){ (torch.Tensor Values, torch.Tensor Indices) a1 = arr.sort(dim: i); arr = a1.Values; arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);}[[[1, 2, 3] [4, 5, 6] [7, 8, 9]]]
C# 多维数组没有 Python 那么方便,会要求每一层的元素个数必须一致。
例如下面的数组声明是对的:
var array = new int[, , ]{ { { 10, 12, 11},{ 14, 15, 11 } }, { { 4, 6, 5 }, { 8, 9, 7 } }};
如果层数元素个数不一致会报错:
另外要注意,C# 有多维数组和交错数组,下面是交错数组的声明方式,TorchSharp 并不支持。多维数组是数组,交错数组是数组的数组,或数组的数组的数组,要注意区分。
var array = new int[][][]{ new int[][] { new int[] { 1, 2, 3 }, new int[] { 4, 5, 6 }, new int[] { 7, 8, 9 } }, new int[][] { new int[] { 10, 12, 11 }, new int[] { 14, 15, 13 } }};
数组运算符
在 PyTorch 中,张量支持许多运算符,下面列举部分加以说明:
算术运算符
- +:加法,如 a + b
- -:减法,如 a - b
- *:元素级乘法,如 a * b
- /:元素级除法,如 a / b
- //:元素级整除,如 a // b ,TorchCsharp 不支持。
- %:取模运算,如 a % b
- **:幂运算,如 a ** b,TorchCsharp 不支持,使用 .pow(x) 代替。
逻辑运算符
- ==:元素级相等比较,如 a == b
- !=:元素级不等于比较,如 a != b
- >:元素级大于比较,如 a > b
- <:元素级小于比较,如 a < b
- >=:元素级大于等于比较,如 a >= b
- <=:元素级小于等于比较,如 a <= b
位运算符
- &:按位与运算,如 a & b
- |:按位或运算,如 a | b
- ^:按位异或运算,如 a ^ b
- ~:按位取反运算,如 ~a
- <<:按位左移,如 a << b
- >>:按位右移,如 a >> b
索引和切片
- :索引运算符,如 a
- [i:j]:切片运算符,如 a[i:j] ,TorchCsharp 使用 a[i..j] 语法。
- [i, j]:多维索引运算符,如 a[i, j]
例如张量每个元素的值 *10。
var arr = torch.from_array(new int[] { 1, 2, 3 });arr = arr * 10;arr.print(style: TensorStringStyle.Numpy);[10, 20, 30]
此外,还有 Pytorch 还很多函数,后面的章节中会逐渐学习。 |
