.NET 9正式发布,亮点是.NET Aspire和AI
okkkk
341
2025-2-7 03:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft 今天正式发布了 .NET 9,这是迄今为止最高效、最现代、最安全、最智能、性能最高的 .NET 版本。这是来自世界各地的数千名开发人员又一年努力的结果。此新版本包括数千项性能、安全性和功能改进。您将发现整个 .NET 堆栈中从编程语言、开发人员工具和工作负载的全面增强功能,使您能够使用统一平台进行构建,并轻松地将 AI 注入您的应用程序。
.NET 9 的下载以及 Visual Studio 2022 的更新和适用于 Visual Studio Code 的 C# 开发工具包现已推出。
.NET开发团队在.NET Conf[3] 直播发布活动的主题演讲和后续会议中重点介绍了 .NET Aspire 和 AI。
.NET Aspire 是官方 .NET 9 发布公告[4]的前沿和中心,是讨论的第一个组件,.NET Aspire 是一组强大的工具、模板和包,用于无缝开发可观察的生产就绪应用程序,自 .NET Aspire 首次发布以来,我们仅六个月时间,我们已经对堆栈的所有部分进行了改进,从遥测和指标仪表板中的新功能到更简化的云应用程序部署。很高兴看到 .NET Aspire 在所有类型的应用程序中被采用,并看到社区接受适用于其方案的集成和工具。
.NET Aspire 9.0 的新功能在于它引入了开发者最需要的功能来简化应用程序开发。用户现在可以从控制面板启动和停止资源,在调试会话之间保持容器持久性,并利用包括 WaitFor 在内的新 API 来改进资源管理。与 OpenAI、Ollama、Milvus 等的新集成增强了灵活性。新增了 .NET Aspire Community Toolkit[5],这是一个开源的集成和扩展集合,用于使用 .NET Aspire 进行开发。
在 .NET Aspire 讨论之后,团队在直播和发布公告[4]帖子中继续讨论 .NET 9 中的 AI。Microsoft 的 Maria Naggaga 说:“从使用 Microsoft Copilot 的使用者应用程序到使用 GitHub Copilot 的开发人员应用程序,.NET 是这些顶级 AI 体验的核心。今年,我们看到整个行业的团队利用 .NET 构建了令人惊叹的 AI 解决方案”。
以下是 .NET 9 中 AI 新增功能的要点摘要:
  • 扩展的 AI 生态系统
  • 新的学习材料和样例
  • 简化了与 .NET 生态系统的集成
  • 与合作伙伴合作,构建充满活力的 AI 社区
  • 改进了 AI 解决方案到云的部署
  • 适用于 .NET 的 AI 构建块:Microsoft 引入了新的抽象来简化 AI,包括:
    • Microsoft.Extensions.AI 和 Microsoft.Extensions.VectorData:它们为与 AI 服务交互提供了统一的 C# 抽象层,包括:
      • 小语言模型和大语言模型(SLM 和 LLM)
      • 嵌入
      • 矢量存储
      • 中间件
    • 改进了 Microsoft.ML.Tokenizers 中的分词器支持:
      • 针对常用模型系列(GPT、Llama、Phi、Bert)的增强标记化
      • 新增了对分词算法(字节级 BPE、SentencePiece、WordPiece)的支持
    • Tensor<T> 增强功能:
      • 表示多维数据的新类型
      • 简化库之间的互操作性
      • 改进了应用操作
  • AI 集成合作伙伴关系:.NET 9 包括与各种 AI 合作伙伴的协作,为开发人员提供强大的产品/服务,包括:
    • Azure
    • OpenAI
    • LlamaIndex
    • Qdrant
    • Pinecone
    • Milvus
    • AutoGen
    • Ollamasharp
    • ONNX runtime
  • 智能组件生态系统:Microsoft 表示,它与社区和控制供应商合作伙伴合作,构建了一个智能组件生态系统,从而可以更轻松地将注入 AI 的控件集成到 .NET 应用程序中
  • GitHub Copilot 增强功能:虽然严格来说不是 .NET 9 的一部分,但该公告强调了为 .NET 开发人员改进的 GitHub Copilot 集成,包括:
    • 用于调试的 AI 智能变量检查
    • AI 驱动的 IEnumerable 可视化工具
    • 改进的代码修复功能
    • 增强的 C# AI 补全
    • 协助调试失败的测试
该发布公告继续讨论了 Blazor、.NET MAUI 和其他属性中的新增功能,并提供了更深入地探讨新增功能的链接
以及更多内容,还有更多博客文章和指南即将推出。
相关链接:
GMT+8, 2025-3-10 14:44 , Processed in 1.731399 second(s), 29 queries .
