Navigation组件适用于模块内和跨模块的路由切换,通过组件级路由能力实现更加自然流畅的转场体验,并提供多种标题栏样式来呈现更好的标题和内容联动效果。一次开发,多端部署场景下,Navigation组件能够自动适配窗口显示大小,在窗口较大的场景下自动切换分栏展示效果。
根页面设置
我们在Entry的入口处Index.ets使用Navigation当作根页面,这里会面临一个问题,怎么从启动页跳转到首页,并关闭启动页,使用首页一直留在页面栈中,不允许销毁,在前面的文章《鸿蒙Navigation处理启动页跳转到首页问题》中有介绍处理方法,在此不展开。在使用Navigation时,由于默认带有TitleBar和Toolbar,样式不好自定义,我们直接隐藏TitleBar和Toolbar,实际需要的话,可以自己实现。由于默认是Auto模式,以便于适配大屏设备,若我们在大屏设备上不使用分栏效果,可以强制设置单页面模式。
@Entry@ComponentV2struct Index { nav: NavPathStack = new NavPathStack() build() { Navigation(this.nav) .mode(NavigationMode.Stack) .hideToolBar(true) .hideTitleBar(true) .height('100%') .width('100%') }}系统路由表配置
接下来我们需要配置系统路由表,在resources/base/profile目录下新建一个json文件,例如router_map.json,并在里面配置相关的路由页面,例如我们配置一个弹窗页面和一个登录页面。
{ "routerMap": [ { "name": "dialog", "pageSourceFile": "src/main/ets/pages/dialog/DialogPage.ets", "buildFunction": "dialogBuilder" }, { "name": "login", "pageSourceFile": "src/main/ets/pages/login/LoginPage.ets", "buildFunction": "loginBuilder" } ]}在routerMap里面配置具体的页面,name为页面名称,使用push打开新页面时,传的name名称就是这里定义的。pageSourceFile为页面源文件,buildFunction为页面入口builder,通过源文件找到这个入口builder。在module.json5文件中有一个routerMap字段,值为我们前面定义的router_map.json
实现子页面
路由表字义好了后,我们需要实现具体的页面,这里分别实现一个弹窗页面和标准页面。弹窗示例如下,页面模式需要设置为NavDestinationMode.DIALOG
@Builderfunction dialogBuilder() { DialogPage()}@ComponentV2export struct DialogPage { build() { NavDestination() { Stack() { Column() { Text('弹窗标题') Text('弹窗内容') Row() { Text('取消').layoutWeight(1) Text('确定').layoutWeight(1) } } .width('80%') .borderRadius(16) .backgroundColor($r('app.color.start_window_background')) }.width('100%').height('100%') }.hideTitleBar(true).mode(NavDestinationMode.DIALOG) }}标准登录页面如下,默认为标准模式,mode可以省略不设置
@Builderfunction loginBuilder() { LoginPage()}@ComponentV2export struct LoginPage { build() { NavDestination() { Column() { Text('账号') Text('密码') Text('登录') } } .width('100%') .height('100%') .hideTitleBar(true) }}页面跳转操作
打开新页面
使用NavPathStack的pushPath或pushPathByName可以打开一个新页面,例如打开登录页面则是navPathStack.pushPathByName('login', undefined),显示一个弹窗则是navPathStack.pushPathByName('dialog', undefined)。可以发现使用Navigation来实现弹窗还是非常简单的,而且可以全局显示,不依赖于具体页面以及Context,而且弹窗还有显示隐藏等回调。
返回页面
使用NavPathStack的pop方法关闭当前页面,回到上一个页面,我们还可以使用popToName返回到指定的页面,也可以使用popToIndex返回到第几个页面,甚至还可以使用clear方法直接回到首页,使用起来还是非常方便的。 |
