查看: 11|回复: 0
从零开始学机器学习——聚类可视化
查看: 11|回复: 0
从零开始学机器学习——聚类可视化
查看: 11|回复: 0
337
789445
337
2025-2-7 03:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先给大家介绍一个很好用的学习地址:https://cloudstudio.net/columns
在上一章节中,我们对聚类的相关知识进行了全面的介绍,旨在为大家打下坚实的理论基础。今天,我们的主要任务是深入探讨数据可视化的技术和方法。在之前的学习中,我们已经接触过回归分析中的可视化技术,而今天我们将专注于聚类分析的可视化。我们将学习如何使用散点图、同心圆等可视化工具,以更直观地理解聚类结果。
数据可视化——聚类
今天我们的目标是从一个特定的文件中读取和分析数据。该文件包含了大量的歌曲信息,涵盖多个字段,例如歌曲名称、音乐流派、歌唱家、流行度、可舞性、发布时间等。在我们的分析过程中,我们将首先过滤出这份数据中最为突出的三大流派,并提取相关数据。接下来,我们将深入探讨这三大流派在其他字段上的相关性,并分析其数据分布情况。
需要注意的是,本章节并不打算过多讨论聚类算法及其具体作用,我们的重点将放在如何运用可视化工具来展示和理解这些数据。这将有助于我们更直观地捕捉到数据中的趋势和模式,从而为后续的分析打下基础。
过滤数据
首先,我们需要引入一些关键的依赖包:
!pip install seaborn
import matplotlib.pyplot as pltimport pandas as pddf = pd.read_csv("../data/nigerian-songs.csv")df.head()接下来,我们将对数据集进行初步查看,以了解其整体结构和内容。
使用以下命令,我们可以全面查看数据的大致格式以及数据量等关键信息。
df.info()df.isnull().sum()df.describe()df.info():快速了解数据的结构和列的类型。
df.isnull().sum():识别哪些列存在缺失数据以及缺失的程度。
df.describe():主要用于数值型数据,提供了每列的基本统计特性,便于理解数据的分布情况。
我们可以先查看一下describe方法输出的数据,这部分信息将为我们提供重要的统计结果和数据分布情况。其他相关的内容我们之前已经讨论过,具体情况可以参考附图。
数据筛选
接下来,我们将对数据进行筛选,目标是提取出最流行的三大音乐流派。为了实现这一目标,我们将以artist_top_genre作为X轴,以便更清晰地观察数据的分布情况。以下是相应的代码:
import seaborn as snstop = df['artist_top_genre'].value_counts()plt.figure(figsize=(10,7))sns.barplot(x=top[:5].index,y=top[:5].values)plt.xticks(rotation=45)plt.title('Top genres',color = 'blue')如图所示,我们提取出了前五个音乐流派,并成功识别出其中的三个:afro dancehall、afropop以及nigerian pop。
请注意,由于在检查数据时未发现任何缺失值(即没有null数据),因此我们决定不删除任何行,直接进行绘图。然而,如果你的数据集中存在缺失值,建议你在进行绘图之前,首先删除包含缺失值的行,以确保数据的完整性和图形的准确性。这样可以避免潜在的数据偏差,确保分析结果的可靠性。
df = df[(df['artist_top_genre'] == 'afro dancehall') | (df['artist_top_genre'] == 'afropop') | (df['artist_top_genre'] == 'nigerian pop')]df = df[(df['popularity'] > 0)]top = df['artist_top_genre'].value_counts()plt.figure(figsize=(10,7))sns.barplot(x=top.index,y=top.values)plt.xticks(rotation=45)plt.title('Top genres',color = 'blue')我们的数据筛选工作终于圆满完成。现在,我们已经识别出当前最受欢迎的三大流派,具体信息如图所示。
强相关性
同样地,让我们再来查看一下热力图。这一部分内容我们在回归分析中已经详细讲解过,因此在这里我们将直接提供相关的代码。以下是具体的实现代码:
corrmat = df.corr(numeric_only=True)f, ax = plt.subplots(figsize=(12, 9))sns.heatmap(corrmat, vmax=.8, square=True)根据图片所示的数据分析,我们可以清楚地看到,唯一表现出强相关性的变量是能量(energy)与响度(loudness)之间的关系。这一点并不令人惊讶,因为嘈杂的音乐往往伴随着极高的活力和强烈的节奏感。
接下来,我们将深入探讨一种新的可视化方法,以帮助我们更好地理解聚类分析中的数据分布情况。
数据分布
同心圆
接下来,我们将根据受欢迎程度和可舞性这两个指标进行数据分析,具体方式包括绘制同心圆和散点图。这些图表将帮助我们更直观地理解数据的分布和趋势。当然,你也可以选择其他字段进行对比分析,完全可以根据个人的喜好和需求进行调整。
from sklearn.preprocessing import LabelEncoderle = LabelEncoder()df.iloc[:, 6:8] = df.iloc[:, 6:8].apply(LabelEncoder().fit_transform)sns.set_theme(style="ticks") g = sns.jointplot(    data=df,    x="popularity", y="danceability", hue="artist_top_genre",    kind="kde",)由于数据分布和数据类型不一致,为了确保分析的准确性和一致性,我决定将所有数据统一转换为整数格式。如图所示:
他的目的是成一个联合分布图,用于展示数据集中流行度(popularity)和舞蹈性(danceability)之间的关系,同时通过不同颜色标识不同的音乐风格(artist_top_genre)
散点图
sns.FacetGrid(df, hue="artist_top_genre").map(plt.scatter, "popularity", "danceability",s=5) .add_legend()一行代码即可观察其散点分布,如图所示:
一般来说,对于聚类分析,使用散点图来展示数据的聚类效果是非常有效的,因此掌握这种可视化技术对我们理解数据的结构和模式至关重要。在接下来的课程中,我们将利用经过过滤后的数据,采用 k-means 聚类算法来探索和识别数据中以有趣方式重叠的组。
在本章节中,我们深入探讨了数据可视化在聚类分析中的应用。通过对歌曲信息数据集的分析,我们成功识别了三大流派,并运用散点图和同心圆等可视化工具,直观地展示了数据的分布与趋势。可视化不仅增强了我们对数据的理解,还为后续的聚类分析打下了坚实的基础。
通过这种方式,我们不仅能识别出数据中的模式,还能为决策提供有力支持。正如我们所见,数据的可视化过程是一个探索性的旅程,它帮助我们在复杂的数据中找到隐藏的联系和意义。接下来,我们将应用 k-means 聚类算法,进一步挖掘这些数据背后的故事。
<hr>我是努力的小雨,一名 Java 服务端码农,潜心研究着 AI 技术的奥秘。我热爱技术交流与分享,对开源社区充满热情。同时也是一位腾讯云创作之星、阿里云专家博主、华为云云享专家、掘金优秀作者。
💡 我将不吝分享我在技术道路上的个人探索与经验,希望能为你的学习与成长带来一些启发与帮助。
🌟 欢迎关注努力的小雨!🌟
GMT+8, 2025-3-10 15:03 , Processed in 3.726327 second(s), 30 queries .
