一、问题
假设存在这样的时钟控制模型:
CLK1、CLK2以及系统时钟的频率与相位均不一致,我们希望在clk_sel=1时,输出CLK1,反之输出CLK2,CLK_SEL可以由系统时钟驱动,也可以由组合逻辑驱动。那么在这种情况下就会出现以下的“毛刺”问题:
可以看到,在CLK_SEL的交界处,非常容易出现CLK_OUT时钟出现毛刺的现象,从而影响系统的正常工作。
二、解决方法
(以下方法出自B站UP:皮特派)
具体思路是:1.两个时钟互斥输出,即B4、B5两个非门作为最后的A2、A4的输入;
2.S3、S6寄存器采用下降沿驱动对sel进行同步,这样就可以在延迟一拍的情况下做到两个时钟无毛刺的输出。
分析如下:当sel为0时,ali_2初始值为0,ali_1为1,A1选通,随后在CLKA的驱动下对alo信号打两拍同步,随后S3在CLKA的下降沿对打拍同步的信号进行采样,这样在下降沿到后一个上升沿之前,由于CLKA为0,CLK-OUT始终拉低,而后CLKA为高,此时由于上个下降沿已经对ai2_2进行了同步,CLKA为1,且ai2_2为1,此时CLK_OUT输出为CLKA。
本质上是用延迟换准确性。
三、代码
根据上述的RTL,代码如下:
// // =============================================================================// File Name : clk_gating_module.v// Module : clk_gating_module// Function : Burr free clock switching// Type : RTL// Aythor : Dongyang// -----------------------------------------------------------------------------// Update History :// -----------------------------------------------------------------------------`timescale 1 ns/1 nsmodule clk_gating_module( input sys_clk , input sys_rst_n , input i_clka , input i_clkb , input i_clk_sel , output o_clk_out );//******************** siganl define ********************wire a1i_1 ;wire a1i_2 ;wire a3i_1 ;wire a1o ;wire a3o ;wire a3i_2 ;wire a2o ;wire a4o ;reg a4i_2 = 'b0;reg a2i_2 = 'b0;reg [1:0] a1o_dly = 'b0;reg [1:0] a3o_dly = 'b0; //******************** assign *****************************assign a1i_1 = ~i_clk_sel ;assign a3i_1 = i_clk_sel ;assign a1i_2 = ~a4i_2 ;assign a3i_2 = ~a2i_2 ;assign a1o = a1i_1 & a1i_2 ;assign a3o = a3i_2 & a3i_1;assign a2o = i_clka & a2i_2;assign a4o = a4i_2 & i_clkb;assign o_clk_out = a2o | a4o ;//**********************always*********************************// CLKA domainalways @(posedge i_clka) begin if(~sys_rst_n) begin a1o_dly <= 'b0; end else begin a1o_dly<= {a1o_dly[0],a1o}; endendalways @(negedge i_clka) begin if(~sys_rst_n) begin a2i_2 <= 'b0; end else begin a2i_2 <= a1o_dly[1]; endend//CLK B domainalways @(posedge i_clkb) begin if(~sys_rst_n) begin a3o_dly <= 'b0; end else begin a3o_dly<= {a3o_dly[0],a3o}; endendalways @(negedge i_clkb) begin if(~sys_rst_n) begin a4i_2 <= 'b0; end else begin a4i_2 <= a3o_dly[1]; endendendmodule`timescale 1 ns/1 nsmodule tb_clk_gatting();reg clka = 'b0;reg clkb = 'b0;reg sys_clk = 'b0;reg sys_rst_n = 'b0;reg clk_sel = 'b0 ;initial beginclka = 'b0;clkb = 'b0;sys_clk = 'b0;sys_rst_n = 'b0;clk_sel = 'b0 ;#6clkb = 'b1;#100sys_rst_n = 'b1;#1000clk_sel = 1'b1;#756clk_sel = 1'b1;#1500clk_sel = 1'b0;endalways # 10 sys_clk = ~sys_clk; //sys_clk 50Malways # 50 clka = ~clka ; // CLKA 10Malways # 30 clkb = ~clkb ; // CLKB 16.6Mclk_gating_module U_clk_gating_module( .sys_clk (sys_clk), .sys_rst_n (sys_rst_n), .i_clka (clka), .i_clkb (clkb), .i_clk_sel (clk_sel), .o_clk_out ());endmodule四、仿真波形
