全新向量数据库SQL Server 2025:带你迈入AI驱动的数据未来
34345
397
2025-2-7 02:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次大家下单的《微软憋大招:SQL Server + Copilot = 地表最强AI数据库!》 抱怨迟迟没有发货,这次微软没有食言,终于发货
前言
随着人工智能技术的普及,客户的数据平台和应用程序正面临新挑战。大多数组织预计会在云、边缘和专用基础设施的混合环境中部署人工智能工作负载,而隐私和安全性比以往任何时候都更重要。
SQL Server 2025预览版已经发布
微软 SQL Server 2025
(目前预览版)是一款支持企业级人工智能、从本地到云的数据库,旨在通过将人工智能引入客户数据来应对这些挑战。本次发布延续了 SQL Server 在性能和安全性上的三十年创新,并新增了人工智能功能。通过与 Microsoft Fabric 集成,客户可以将数据带入下一代数据分析领域。该版本支持混合环境,包括云、本地数据中心和边缘设备,同时利用 Microsoft Azure 的创新技术服务客户的数据库需求。 SQL Server 2025 社区技术预览(CTP)1已经发布
全新的向量数据库
SQL Server 2025 正在转变为一个向量数据库,通过内置的过滤能力和高效的向量搜索,为开发人员提供卓越的性能,并支持使用熟悉的 T-SQL 语法轻松调用。
内置高级人工智能
这个新版本集成了人工智能功能,简化了人工智能应用程序开发,并支持基于向量的增强检索生成(RAG)模式,具有安全、高性能且易于使用的向量支持功能。借助此新功能,您可以将向量与 SQL 数据结合,用于混合人工智能向量搜索。
用企业数据库构建人工智能应用程序
SQL Server 2025 是一款具备企业级安全性和合规性的向量数据库,可将企业人工智能引入您的数据中。其原生向量存储和索引由 DiskANN 提供支持,这是一种基于磁盘存储的向量搜索技术,可高效地在大数据集中找到相似的数据点。这些数据库能够高效支持数据分块,并通过语义搜索实现精确的数据检索。在最新版本中,SQL 引擎内还提供了灵活的人工智能模型管理功能,支持基于 REST 接口的从本地到云的人工智能模型调用。
此外,无论客户正在进行数据预处理、模型训练还是 RAG 模式,扩展的低代码工具都提供了灵活的模型接口,支持通过 T-SQL 和外部 REST 端点进行操作。这些工具通过与 LangChain、Semantic Kernel 和 Entity Framework Core 等流行人工智能框架的无缝集成,增强了开发人员创建各种人工智能应用程序的能力。
允许用户使用 T-SQL 命令和 sp_invoke_external_rest_endpoint 直接调用 ChatGPT 等 AI 服务
内置 DiskANN 组件进行向量搜索
数据库内置原生向量数据类型和向量索引
提升开发者生产力
在构建数据密集型应用程序(例如人工智能应用程序)时,扩展性、框架和数据增强是提升开发者生产力的关键。
我们确保 SQL Server 为开发人员提供一流的体验,新增以下功能:
  • REST API 支持
  • 通过 Data API Builder 集成 GraphQL
  • 支持正则表达式
  • 原生的 JSON 支持让开发人员能够更有效地处理频繁变化的模式和层级数据,从而更轻松地创建动态应用程序。所有功能都由 SQL Server 引擎提供的安全性保障,使其成为真正的企业级人工智能平台。
世界一流的安全性和性能
SQL Server 2025 是数据库安全性和性能的行业领导者。
  • 改进的凭据管理:支持 Microsoft Entra 托管身份,减少潜在漏洞并提供合规性和审计能力。
  • 性能和可用性增强:引入从 Azure SQL 测试过的查询优化和执行性能改进功能。
  • 新的优化功能: 可选参数计划优化(OPPO):根据客户提供的运行时参数值选择最佳执行计划,显著减少参数嗅探问题。
  • 辅助副本上的持久统计信息:防止在重新启动或故障转移期间丢失统计信息,避免性能下降。
Microsoft Fabric 和 Azure Arc 集成
  • 实时分析能力:Fabric 的 Mirrored SQL Server Database 功能提供了近实时的数据复制能力,使 SQL Server 数据可以轻松集成到 Microsoft OneLake 统一数据平台中。
  • 简化管理:通过 Azure Arc,SQL Server 2025 提供自动补丁、自动备份和许可证管理等功能。
参考文章
https://www.brentozar.com/archive/2024/11/whats-new-in-sql-server-2025/
https://www.linkedin.com/pulse/announcing-sql-server-2025-bob-ward-6s0hc
https://redmondmag.com/Articles/2024/11/19/SQL-Server-2025-Announced-at-Microsoft-Ignite-2024.aspx
本文版权归作者所有,未经作者同意不得转载。
GMT+8, 2025-3-10 15:25 , Processed in 1.425832 second(s), 30 queries .
