【引言】
在本篇文章中,我们将探讨如何在鸿蒙NEXT平台上实现二维码的生成与识别功能。通过使用ArkUI组件库和相关的媒体库,我们将创建一个简单的应用程序,用户可以生成二维码并扫描识别。
【环境准备】
• 操作系统:Windows 10
• 开发工具:DevEco Studio NEXT Beta1 Build Version: 5.0.3.806
• 目标设备:华为Mate60 Pro
• 开发语言:ArkTS
• 框架:ArkUI
• API版本:API 12
• 权限:ohos.permission.WRITE_IMAGEVIDEO(为实现将图片保存至相册功能)
【项目介绍】
1. 项目结构
我们首先定义一个名为QrCodeGeneratorAndScanner的组件,使用@Component装饰器进行标记。该组件包含多个状态变量和方法,用于处理二维码的生成、识别和剪贴板操作。
2. 组件状态
组件的状态包括:
- buttonOptions: 定义分段按钮的选项,用于切换生成和识别二维码的功能。
- inputText: 用户输入的文本,用于生成二维码。
- scanResult: 扫描结果文本。
- scanResultObject: 存储扫描结果的对象。
3. 用户界面构建
在build方法中,我们使用Column和Row布局来构建用户界面。主要包含以下部分:
- 分段按钮:用户可以选择生成二维码或识别二维码。
- 输入区域:用户可以输入文本并生成二维码。
- 二维码显示:根据输入文本生成二维码。
- 扫描区域:用户可以通过相机扫描二维码或从图库选择图片进行识别。
4. 二维码生成
二维码生成使用QRCode组件,输入文本通过this.inputText传递。用户输入后,二维码会实时更新。
5. 二维码识别
二维码识别功能通过scanBarcode模块实现。用户可以点击“扫一扫”按钮,启动相机进行扫描,或选择图库中的图片进行识别。识别结果将显示在界面上,并提供复制功能。
6. 剪贴板操作
用户可以将扫描结果复制到剪贴板,使用pasteboard模块实现。点击“复制”按钮后,扫描结果将被复制,用户会收到提示。
【完整代码】
填写权限使用声明字符串:src/main/resources/base/element/string.json
{ "string": [ { "name": "module_desc", "value": "module description" }, { "name": "EntryAbility_desc", "value": "description" }, { "name": "EntryAbility_label", "value": "label" }, { "name": "WRITE_IMAGEVIDEO_info", "value": "保存功能需要该权限" } ]}
配置权限:src/main/module.json5
{ "module": { "requestPermissions": [ { "name": 'ohos.permission.WRITE_IMAGEVIDEO', "reason": "$string:WRITE_IMAGEVIDEO_info", "usedScene": { } } ],//... ...
示例代码:src/main/ets/pages/Index.ets
import { componentSnapshot, // 组件快照 promptAction, // 提示操作 SegmentButton, // 分段按钮 SegmentButtonItemTuple, // 分段按钮项元组 SegmentButtonOptions // 分段按钮选项} from '@kit.ArkUI'; // 引入 ArkUI 组件库import { photoAccessHelper } from '@kit.MediaLibraryKit'; // 引入 MediaLibraryKit 中的照片访问助手import { common } from '@kit.AbilityKit'; // 引入 AbilityKit 中的通用功能import { fileIo as fs } from '@kit.CoreFileKit'; // 引入 CoreFileKit 中的文件 I/O 模块import { image } from '@kit.ImageKit'; // 引入 ImageKit 中的图像处理模块import { BusinessError, pasteboard } from '@kit.BasicServicesKit'; // 引入 BasicServicesKit 中的业务错误和剪贴板操作import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit'; // 引入 PerformanceAnalysisKit 中的性能分析模块import { detectBarcode, scanBarcode } from '@kit.ScanKit'; // 引入 ScanKit 中的条形码识别模块@Entry // 入口标记@Component // 组件标记struct QrCodeGeneratorAndScanner { // 定义二维码生成与识别组件 @State private buttonOptions: SegmentButtonOptions = SegmentButtonOptions.capsule({ // 定义分段按钮选项 buttons: [{ text: '生成二维码' }, { text: '识别二维码' }] as SegmentButtonItemTuple, // 按钮文本 multiply: false, // 不允许多选 fontColor: Color.White, // 字体颜色为白色 selectedFontColor: Color.White, // 选中字体颜色为白色 selectedBackgroundColor: Color.Orange, // 选中背景颜色为橙色 backgroundColor: "#d5d5d5", // 背景颜色 backgroundBlurStyle: BlurStyle.BACKGROUND_THICK // 背景模糊样式 }) @State private sampleText: string = 'hello world'; // 示例文本 @State private inputText: string = ""; // 输入文本 @State private scanResult: string = ""; // 扫描结果 @State @Watch('selectIndexChanged') selectIndex: number = 0 // 选择索引 @State @Watch('selectedIndexesChanged') selectedIndexes: number[] = [0]; // 选中索引数组 private qrCodeId: string = "qrCodeId" // 二维码 ID @State private scanResultObject: scanBarcode.ScanResult = ({} as scanBarcode.ScanResult) // 扫描结果对象 @State private textColor: string = "#2e2e2e"; // 文本颜色 @State private shadowColor: string = "#d5d5d5"; // 阴影颜色 @State private basePadding: number = 30; // 基础内边距 selectedIndexesChanged() { // 选中索引改变事件 console.info(`this.selectedIndexes[0]:${this.selectedIndexes[0]}`) this.selectIndex = this.selectedIndexes[0] } selectIndexChanged() { // 选择索引改变事件 console.info(`selectIndex:${this.selectIndex}`) this.selectedIndexes[0] = this.selectIndex } private copyToClipboard(text: string): void { // 复制文本到剪贴板 const pasteboardData = pasteboard.createData(pasteboard.MIMETYPE_TEXT_PLAIN, text); // 创建剪贴板数据 const systemPasteboard = pasteboard.getSystemPasteboard(); // 获取系统剪贴板 systemPasteboard.setData(pasteboardData); // 设置数据 promptAction.showToast({ message: '已复制' }); // 弹出提示消息 } build() { // 构建界面 Column() { // 列布局 SegmentButton({ // 分段按钮 options: this.buttonOptions, // 选项 selectedIndexes: this.selectedIndexes // 选中索引 }).width('400lpx').margin({ top: 20 }) // 设置宽度和外边距 Tabs({ index: this.selectIndex }) { // 选项卡 TabContent() { // 选项卡内容 Scroll() { // 滚动视图 Column() { // 列布局 Column() { // 列布局 Row() { // 行布局 Text('示例') // 文本 .fontColor("#5871ce") // 字体颜色 .fontSize(16) // 字体大小 .padding(`${this.basePadding / 2}lpx`) // 内边距 .backgroundColor("#f2f1fd") // 背景颜色 .borderRadius(5) // 边框圆角 .clickEffect({ level: ClickEffectLevel.LIGHT, scale: 0.8 }) // 点击效果 .onClick(() => { // 点击事件 this.inputText = this.sampleText; // 设置输入文本为示例文本 }); Blank(); // 空白占位 Text('清空') // 清空按钮 .fontColor("#e48742") // 字体颜色 .fontSize(16) // 字体大小 .padding(`${this.basePadding / 2}lpx`) // 内边距 .clickEffect({ level: ClickEffectLevel.LIGHT, scale: 0.8 }) // 点击效果 .backgroundColor("#ffefe6") // 背景颜色 .borderRadius(5) // 边框圆角 .onClick(() => { // 点击事件 this.inputText = ""; // 清空输入文本 }); } .height(45) // 设置高度 .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween) // 主轴对齐方式 .width('100%'); // 设置宽度 Divider(); // 分隔线 TextArea({ text: $$this.inputText, placeholder: `请输入内容` }) // 文本输入框 .width(`${650 - this.basePadding * 2}lpx`) // 设置宽度 .height(100) // 设置高度 .fontSize(16) // 字体大小 .caretColor(this.textColor) // 光标颜色 .fontColor(this.textColor) // 字体颜色 .margin({ top: `${this.basePadding}lpx` }) // 外边距 .padding(0) // 内边距 .backgroundColor(Color.Transparent) // 背景颜色 .borderRadius(0) // 边框圆角 .textAlign(TextAlign.JUSTIFY); // 文本对齐方式 } .alignItems(HorizontalAlign.Start) // 交叉轴对齐方式 .width('650lpx') // 设置宽度 .padding(`${this.basePadding}lpx`) // 内边距 .borderRadius(10) // 边框圆角 .backgroundColor(Color.White) // 背景颜色 .shadow({ // 阴影 radius: 10, // 阴影半径 color: this.shadowColor, // 阴影颜色 offsetX: 0, // X 轴偏移 offsetY: 0 // Y 轴偏移 }); Row() { // 行布局 QRCode(this.inputText) // 二维码组件 .width('300lpx') // 设置宽度 .aspectRatio(1) // 设置宽高比 .id(this.qrCodeId) // 设置 ID SaveButton() // 保存按钮 .onClick(async (_event: ClickEvent, result: SaveButtonOnClickResult) => { // 点击事件 if (result === SaveButtonOnClickResult.SUCCESS) { // 如果保存成功 const context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // 获取上下文 let helper = photoAccessHelper.getPhotoAccessHelper(context); // 获取照片访问助手 try { // 尝试 let uri = await helper.createAsset(photoAccessHelper.PhotoType.IMAGE, 'jpg'); // 创建图片资源 let file = await fs.open(uri, fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE); // 打开文件 componentSnapshot.get(this.qrCodeId).then((pixelMap) => { // 获取二维码快照 let packOpts: image.PackingOption = { format: 'image/png', quality: 100 } // 打包选项 const imagePacker: image.ImagePacker = image.createImagePacker(); // 创建图像打包器 return imagePacker.packToFile(pixelMap, file.fd, packOpts).finally(() => { // 打包并保存文件 imagePacker.release(); // 释放打包器 fs.close(file.fd); // 关闭文件 promptAction.showToast({ // 弹出提示消息 message: '图片已保存至相册', // 提示内容 duration: 2000 // 持续时间 }); }); }) } catch (error) { // 捕获错误 const err: BusinessError = error as BusinessError; // 转换为业务错误 console.error(`Failed to save photo. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`); // 打印错误信息 } } else { // 如果保存失败 promptAction.showToast({ // 弹出提示消息 message: '设置权限失败!', // 提示内容 duration: 2000 // 持续时间 }); } }) } .visibility(this.inputText ? Visibility.Visible : Visibility.Hidden) // 根据输入文本设置可见性 .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween) // 主轴对齐方式 .width('650lpx') // 设置宽度 .padding(`${this.basePadding}lpx`) // 内边距 .margin({ top: `${this.basePadding}lpx` }) // 外边距 .borderRadius(10) // 边框圆角 .backgroundColor(Color.White) // 背景颜色 .shadow({ // 阴影 radius: 10, // 阴影半径 color: this.shadowColor, // 阴影颜色 offsetX: 0, // X 轴偏移 offsetY: 0 // Y 轴偏移 }); }.padding({ top: 20, bottom: 20 }) // 设置内边距 .width('100%') // 设置宽度 }.scrollBar(BarState.Off) // 禁用滚动条 .align(Alignment.Top) // 顶部对齐 .height('100%') // 设置高度 } TabContent() { // 第二个选项卡内容 Scroll() { // 滚动视图 Column() { // 列布局 Row() { // 行布局 Text('扫一扫') // 扫一扫文本 .fontSize(20) // 字体大小 .textAlign(TextAlign.Center) // 文本居中对齐 .fontColor("#5871ce") // 字体颜色 .backgroundColor("#f2f1fd") // 背景颜色 .clickEffect({ scale: 0.8, level: ClickEffectLevel.LIGHT }) // 点击效果 .borderRadius(10) // 边框圆角 .height('250lpx') // 设置高度 .layoutWeight(1) // 布局权重 .onClick(() => { // 点击事件 if (canIUse('SystemCapability.Multimedia.Scan.ScanBarcode')) { // 检查是否支持扫描 try { // 尝试 scanBarcode.startScanForResult(getContext(this), { // 开始扫描 enableMultiMode: true, // 启用多模式 enableAlbum: true // 启用相册选择 }, (error: BusinessError, result: scanBarcode.ScanResult) => { // 扫描结果回调 if (error) { // 如果发生错误 hilog.error(0x0001, '[Scan CPSample]', // 记录错误日志 `Failed to get ScanResult by callback with options. Code: ${error.code}, message: ${error.message}`); return; // 退出 } hilog.info(0x0001, '[Scan CPSample]', // 记录成功日志 `Succeeded in getting ScanResult by callback with options, result is ${JSON.stringify(result)}`); this.scanResultObject = result; // 设置扫描结果对象 this.scanResult = result.originalValue ? result.originalValue : '无法识别'; // 设置扫描结果文本 }); } catch (error) { // 捕获错误 hilog.error(0x0001, '[Scan CPSample]', // 记录错误日志 `Failed to start the scanning service. Code:${error.code}, message: ${error.message}`); } } else { // 如果不支持扫描 promptAction.showToast({ message: '当前设备不支持二维码扫描' }); // 弹出提示消息 } }); Line().width(`${this.basePadding}lpx`).aspectRatio(1); // 分隔线 Text('图库选') // 图库选择文本 .fontSize(20) // 字体大小 .textAlign(TextAlign.Center) // 文本居中对齐 .fontColor("#e48742") // 字体颜色 .backgroundColor("#ffefe6") // 背景颜色 .borderRadius(10) // 边框圆角 .clickEffect({ scale: 0.8, level: ClickEffectLevel.LIGHT }) // 点击效果 .height('250lpx') // 设置高度 .layoutWeight(1) // 布局权重 .onClick(() => { // 点击事件 if (canIUse('SystemCapability.Multimedia.Scan.ScanBarcode')) { // 检查是否支持扫描 let photoOption = new photoAccessHelper.PhotoSelectOptions(); // 创建照片选择选项 photoOption.MIMEType = photoAccessHelper.PhotoViewMIMETypes.IMAGE_TYPE; // 设置 MIME 类型 photoOption.maxSelectNumber = 1; // 设置最大选择数量 let photoPicker = new photoAccessHelper.PhotoViewPicker(); // 创建照片选择器 photoPicker.select(photoOption).then((result) => { // 选择照片 let inputImage: detectBarcode.InputImage = { uri: result.photoUris[0] }; // 获取选中的图片 URI try { // 尝试 detectBarcode.decode(inputImage, // 解码条形码 (error: BusinessError, result: Array<scanBarcode.ScanResult>) => { // 解码结果回调 if (error && error.code) { // 如果发生错误 hilog.error(0x0001, '[Scan Sample]', // 记录错误日志 `Failed to get ScanResult by callback. Code: ${error.code}, message: ${error.message}`); return; // 退出 } hilog.info(0x0001, '[Scan Sample]', // 记录成功日志 `Succeeded in getting ScanResult by callback, result is ${JSON.stringify(result, null, '\u00A0\u00A0')}`); if (result.length > 0) { // 如果有结果 this.scanResultObject = result[0]; // 设置扫描结果对象 this.scanResult = result[0].originalValue ? result[0].originalValue : '无法识别'; // 设置扫描结果文本 } else { // 如果没有结果 this.scanResult = '不存在二维码'; // 设置结果文本 } }); } catch (error) { // 捕获错误 hilog.error(0x0001, '[Scan Sample]', // 记录错误日志 `Failed to detect Barcode. Code: ${error.code}, message: ${error.message}`); } }); } else { // 如果不支持扫描 promptAction.showToast({ message: '当前设备不支持二维码扫描' }); // 弹出提示消息 } }); } .justifyContent(FlexAlign.SpaceEvenly) // 主轴对齐方式 .width('650lpx') // 设置宽度 .padding(`${this.basePadding}lpx`) // 内边距 .borderRadius(10) // 边框圆角 .backgroundColor(Color.White) // 背景颜色 .shadow({ // 阴影 radius: 10, // 阴影半径 color: this.shadowColor, // 阴影颜色 offsetX: 0, // X 轴偏移 offsetY: 0 // Y 轴偏移 }); Column() { // 列布局 Row() { // 行布局 Text(`解析结果:\n${this.scanResult}`) // 显示解析结果文本 .fontColor(this.textColor) // 设置字体颜色 .fontSize(18) // 设置字体大小 .layoutWeight(1) // 设置布局权重 Text('复制') // 复制按钮文本 .fontColor(Color.White) // 设置字体颜色为白色 .fontSize(16) // 设置字体大小 .padding(`${this.basePadding / 2}lpx`) // 设置内边距 .backgroundColor("#0052d9") // 设置背景颜色 .borderRadius(5) // 设置边框圆角 .clickEffect({ level: ClickEffectLevel.LIGHT, scale: 0.8 }) // 设置点击效果 .onClick(() => { // 点击事件 this.copyToClipboard(this.scanResult); // 复制扫描结果到剪贴板 }); }.constraintSize({ minHeight: 45 }) // 设置最小高度约束 .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween) // 设置主轴对齐方式 .width('100%'); // 设置宽度为100% } .visibility(this.scanResult ? Visibility.Visible : Visibility.Hidden) // 根据扫描结果设置可见性 .alignItems(HorizontalAlign.Start) // 设置交叉轴对齐方式 .width('650lpx') // 设置宽度 .padding(`${this.basePadding}lpx`) // 设置内边距 .margin({ top: `${this.basePadding}lpx` }) // 设置外边距 .borderRadius(10) // 设置边框圆角 .backgroundColor(Color.White) // 设置背景颜色为白色 .shadow({ // 设置阴影 radius: 10, // 设置阴影半径 color: this.shadowColor, // 设置阴影颜色 offsetX: 0, // 设置X轴偏移 offsetY: 0 // 设置Y轴偏移 }); Column() { // 列布局 Row() { // 行布局 Text(`完整结果:`).fontColor(this.textColor).fontSize(18).layoutWeight(1) // 显示完整结果文本 }.constraintSize({ minHeight: 45 }) // 设置最小高度约束 .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween) // 设置主轴对齐方式 .width('100%'); // 设置宽度为100% Divider().margin({ top: 2, bottom: 15 }); // 添加分隔线并设置外边距 Row() { // 行布局 Text(`${JSON.stringify(this.scanResultObject, null, '\u00A0\u00A0')}`) // 显示完整扫描结果 .fontColor(this.textColor) // 设置字体颜色 .fontSize(18) // 设置字体大小 .layoutWeight(1) // 设置布局权重 .copyOption(CopyOptions.LocalDevice); // 设置复制选项 }.constraintSize({ minHeight: 45 }) // 设置最小高度约束 .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween) // 设置主轴对齐方式 .width('100%'); // 设置宽度为100% } .visibility(this.scanResult ? Visibility.Visible : Visibility.Hidden) // 根据扫描结果设置可见性 .alignItems(HorizontalAlign.Start) // 设置交叉轴对齐方式 .width('650lpx') // 设置宽度 .padding(`${this.basePadding}lpx`) // 设置内边距 .margin({ top: `${this.basePadding}lpx` }) // 设置外边距 .borderRadius(10) // 设置边框圆角 .backgroundColor(Color.White) // 设置背景颜色为白色 .shadow({ // 设置阴影 radius: 10, // 设置阴影半径 color: this.shadowColor, // 设置阴影颜色 offsetX: 0, // 设置X轴偏移 offsetY: 0 // 设置Y轴偏移 }); } .padding({ top: 20, bottom: 20 }) // 设置内边距 .width('100%') // 设置宽度为100% }.scrollBar(BarState.Off) // 禁用滚动条 .align(Alignment.Top) // 顶部对齐 .height('100%') // 设置高度为100% } } .barHeight(0) // 设置选项卡条高度为0 .tabIndex(this.selectIndex) // 设置当前选中的索引 .width('100%') // 设置宽度为100% .layoutWeight(1) // 设置布局权重 .onChange((index: number) => { // 选项卡变化事件 this.selectIndex = index; // 更新选择的索引 }); } .height('100%') // 设置高度为100% .width('100%') // 设置宽度为100% .backgroundColor("#f4f8fb"); // 设置背景颜色 }}
