鸿蒙NEXT开发案例:温度转换
鸿蒙NEXT开发案例:温度转换
dsujbhui
381
2025-2-7 02:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【引言】
温度是日常生活中常见的物理量,但不同国家和地区可能使用不同的温度单位,如摄氏度(Celsius)、华氏度(Fahrenheit)、开尔文(Kelvin)、兰氏度(Rankine)和列氏度(Reaumur)。为了方便用户在这些温度单位之间进行快速准确的转换,我们开发了一款温度转换工具。该工具支持五种温度单位之间的相互转换,旨在为用户提供便捷的服务。
【环境准备】
• 操作系统:Windows 10
• 开发工具:DevEco Studio NEXT Beta1 Build Version: 5.0.3.806
• 目标设备:华为Mate60 Pro
• 开发语言:ArkTS
• 框架:ArkUI
• API版本:API 12
• 三方库:@nutpi/temperature-converter(核心算法)
【项目结构】
项目的核心组件是 TemperatureConverterApp,它负责构建整个应用的用户界面,并处理用户输入及温度单位之间的转换逻辑。
1. 温度单位类定义
我们定义了一个温度单位类 TemperatureUnit,用于封装温度单位的基本信息及其操作方法。每个温度单位都有一个标题、当前温度值和输入框的焦点状态。通过 setValue 方法,可以设置温度值并保留三位小数。
2. 温度单位类型枚举
为了更好地管理和使用温度单位,我们定义了一个温度单位类型对象 TemperatureUnitType,列出了五种温度单位的名称。
3. 应用程序主组件
TemperatureConverterApp 组件是整个应用的入口,它定义了应用的样式属性,并实现了UI的构建逻辑。组件中包含了多个状态变量,用于设置应用的颜色、字体大小等样式。
在UI构建逻辑中,我们使用了鸿蒙NEXT提供的布局组件,如 Column 和 Row,来组织页面的布局。页面顶部有一个标题 "温度转换",下方是一个垂直布局的容器,动态生成每个温度单位的输入框。每个输入框都绑定了 onChange 事件,当用户输入或更改温度值时,会触发相应的转换逻辑,更新其他温度单位的值。
4. 温度转换逻辑
温度转换逻辑通过调用 @nutpi/temperature-converter 库中的方法实现。当用户在某个温度单位的输入框中输入温度后,程序会根据当前输入的温度单位,调用相应的转换方法,计算出其他温度单位对应的值,并更新界面上的显示。
例如,如果用户在摄氏度输入框中输入温度,程序会自动计算出华氏度、开尔文、兰氏度和列氏度的值,并更新相应的输入框。
【用户体验】
为了提升用户体验,我们在输入框上添加了焦点状态的处理。当输入框获得焦点时,背景颜色和边框颜色会发生变化,以提示用户当前的操作位置。此外,输入框还支持输入过滤,只允许输入数字和小数点,确保输入的有效性。
【完整代码】
导包
ohpm install @nutpi/temperature-converter
代码
// 引入温度转换器模块import { TemperatureConverter } from "@nutpi/temperature-converter"// 定义温度单位类型对象,用于存储各温度单位的名称const TemperatureUnitType: object = Object({  Celsius: '摄氏度', // 摄氏度  Fahrenheit: '华氏度', // 华氏度  Kelvin: '开尔文', // 开尔文  Rankine: '兰氏度', // 兰氏度  Reaumur: '列氏度' // 列氏度})// 使用装饰器定义一个温度单位类@ObservedV2class TemperatureUnit {  title: string // 温度单位的标题  @Trace value: string = "" // 当前温度值,使用@Trace装饰器追踪变化  @Trace isInputFocused: boolean = false // 输入框是否获得焦点,同样使用@Trace追踪变化  // 构造函数,初始化时传入温度单位的标题  constructor(title: string) {    this.title = title  }  // 设置温度值的方法,保留三位小数  setValue(value: number) {    this.value = `${parseFloat(value.toFixed(3))}` // 将数值转换成字符串,保留三位小数    console.info(`温度值:${this.value}`) // 打印当前温度值到控制台  }}// 定义温度转换器应用程序的入口组件@Entry@Componentstruct TemperatureConverterApp {  // 定义一系列的状态变量,用于设置应用的颜色、字体大小等样式  @State private primaryColor: string = "#080808" // 主色调  @State private secondaryColor: string = "#f7f7f7" // 次要色调  @State private bgColor: string = "#f4f8fb" // 背景颜色  @State private placeholderColor: string = "#2f9b6c" // 占位符颜色  @State private textColor: string = "#a3a3a3" // 文本颜色  @State private fontSizeSmall: number = 16 // 较小的字体大小  @State private fontSizeLarge: number = 18 // 较大的字体大小  @State private basePadding: number = 30 // 基础内边距  // 初始化温度单位数组,创建每个温度单位的实例  @State private temperatureUnits: TemperatureUnit[] =    Object.keys(TemperatureUnitType).map(unit => new TemperatureUnit(TemperatureUnitType[unit]))  // 构建应用程序的UI  build() {    Column() { // 创建一个垂直布局容器      // 添加标题      Text('温度转换')        .fontColor(this.primaryColor) // 设置字体颜色        .fontSize(this.fontSizeSmall) // 设置字体大小        .width('100%') // 设置宽度        .height(50) // 设置高度        .textAlign(TextAlign.Center) // 设置文本对齐方式        .backgroundColor(Color.White) // 设置背景颜色        .shadow({ // 添加阴影效果          radius: 2, // 阴影半径          color: this.secondaryColor, // 阴影颜色          offsetX: 0, // X轴偏移量          offsetY: 5 // Y轴偏移量        });      // 循环遍历温度单位数组,动态生成每个温度单位的输入框      Column() {        ForEach(this.temperatureUnits, (unit: TemperatureUnit, index: number) => {          Row() { // 创建一个水平布局容器            // 显示温度单位的标题            Text(`${unit.title}`).fontSize(this.fontSizeSmall).fontColor(this.primaryColor)            // 创建输入框            Row() {              TextInput({                text: unit.value, // 输入框的初始值                placeholder: !unit.isInputFocused ? `请输入${unit.title}` : '' // 输入框的占位符文本              })                .inputFilter('[0-9.-]', (e) => console.log(JSON.stringify(e))) // 过滤输入内容,只允许数字和小数点                .fontSize(this.fontSizeSmall) // 设置字体大小                .backgroundColor(Color.Transparent) // 设置背景颜色                .padding(0) // 设置内边距                .width('100%') // 设置宽度                .height('100%') // 设置高度                .placeholderColor(unit.isInputFocused ? this.placeholderColor : this.textColor) // 设置占位符颜色                .fontColor(unit.isInputFocused ? this.placeholderColor : this.primaryColor) // 设置字体颜色                .caretColor(this.placeholderColor) // 设置光标颜色                .borderRadius(0) // 设置圆角                .onBlur(() => unit.isInputFocused = false) // 失去焦点时的处理                .onFocus(() => unit.isInputFocused = true) // 获得焦点时的处理                .onChange((value: string) => { // 输入内容改变时的处理                  if (!unit.isInputFocused) { // 如果输入框未获得焦点,则不处理数据                    console.info(`当前位置${index}没有焦点,不处理数据内容`)                    return                  }                  if (unit.value == value) { // 如果新旧值相同,则不处理                    console.info(`当前位置${index}内容与修改内容相同,不需要继续处理`)                    return                  }                  console.info(`onChange, unit.value:${unit.value}, value:${value}`) // 打印变更信息                  const tempValue = Number(value); // 将输入的字符串转换成数字                  unit.setValue(tempValue) // 更新当前温度单位的值                  // 根据用户输入的温度单位,计算并更新其他温度单位的值                  switch (index) {                    case 0:                      this.temperatureUnits[1].setValue(TemperatureConverter.celsiusToFahrenheit(tempValue))                      this.temperatureUnits[2].setValue(TemperatureConverter.celsiusToKelvin(tempValue))                      this.temperatureUnits[3].setValue(TemperatureConverter.celsiusToRankine(tempValue))                      this.temperatureUnits[4].setValue(TemperatureConverter.celsiusToReaumur(tempValue))                      break;                    case 1:                      this.temperatureUnits[0].setValue(TemperatureConverter.fahrenheitToCelsius(tempValue))                      this.temperatureUnits[2].setValue(TemperatureConverter.fahrenheitToKelvin(tempValue))                      this.temperatureUnits[3].setValue(TemperatureConverter.fahrenheitToRankine(tempValue))                      this.temperatureUnits[4].setValue(TemperatureConverter.fahrenheitToReaumur(tempValue))                      break;                    case 2:                      this.temperatureUnits[0].setValue(TemperatureConverter.kelvinToCelsius(tempValue))                      this.temperatureUnits[1].setValue(TemperatureConverter.kelvinToFahrenheit(tempValue))                      this.temperatureUnits[3].setValue(TemperatureConverter.kelvinToRankine(tempValue))                      this.temperatureUnits[4].setValue(TemperatureConverter.kelvinToReaumur(tempValue))                      break;                    case 3:                      this.temperatureUnits[0].setValue(TemperatureConverter.rankineToCelsius(tempValue))                      this.temperatureUnits[1].setValue(TemperatureConverter.rankineToFahrenheit(tempValue))                      this.temperatureUnits[2].setValue(TemperatureConverter.rankineToKelvin(tempValue))                      this.temperatureUnits[4].setValue(TemperatureConverter.rankineToReaumur(tempValue))                      break;                    case 4:                      this.temperatureUnits[0].setValue(TemperatureConverter.reaumurToCelsius(tempValue))                      this.temperatureUnits[1].setValue(TemperatureConverter.reaumurToFahrenheit(tempValue))                      this.temperatureUnits[2].setValue(TemperatureConverter.reaumurToKelvin(tempValue))                      this.temperatureUnits[3].setValue(TemperatureConverter.reaumurToRankine(tempValue))                      break;                  }                });            }            .padding(`${this.basePadding / 2}lpx`) // 设置内边距            .backgroundColor(unit.isInputFocused ? this.bgColor : Color.Transparent) // 设置背景颜色            .layoutWeight(1) // 设置布局权重            .height(40) // 设置高度            .borderWidth(1) // 设置边框宽度            .borderRadius(10) // 设置圆角            .borderColor(unit.isInputFocused ? this.placeholderColor : this.secondaryColor) // 设置边框颜色            .margin({ left: `${this.basePadding / 2}lpx`, right: `${this.basePadding / 2}lpx` }); // 设置外边距          }.margin({ top: `${this.basePadding / 2}lpx`, bottom: `${this.basePadding / 2}lpx` }); // 设置外边距        })      }      .alignItems(HorizontalAlign.Start) // 设置水平对齐方式      .width('650lpx') // 设置宽度      .padding(`${this.basePadding}lpx`) // 设置内边距      .margin({ top: `${this.basePadding}lpx` }) // 设置外边距      .borderRadius(10) // 设置圆角      .backgroundColor(Color.White) // 设置背景颜色      .shadow({ // 添加阴影效果        radius: 10, // 阴影半径        color: this.secondaryColor, // 阴影颜色        offsetX: 0, // X轴偏移量        offsetY: 0 // Y轴偏移量      });      // 添加工具介绍部分      Column() {        // 添加标题        Text('工具介绍').fontSize(this.fontSizeLarge).fontWeight(600).fontColor(this.primaryColor);        // 添加工具介绍的文本        Text('这款温度单位转换工具专为满足您在科学研究、日常生活及工作中的需求而设计。借助此工具,您可以轻松实现摄氏度(Celsius)、华氏度(Fahrenheit)和开尔文(Kelvin)之间的无缝切换。无论是学术研究、日常应用还是专业工作,都能为您提供精准便捷的温度换算服务。')          .textAlign(TextAlign.JUSTIFY) // 设置文本对齐方式          .fontSize(this.fontSizeSmall) // 设置字体大小          .fontColor(this.primaryColor) // 设置字体颜色          .margin({ top: `${this.basePadding / 2}lpx` }); // 设置外边距      }      .alignItems(HorizontalAlign.Start) // 设置水平对齐方式      .width('650lpx') // 设置宽度      .padding(`${this.basePadding}lpx`) // 设置内边距      .margin({ top: `${this.basePadding}lpx` }) // 设置外边距      .borderRadius(10) // 设置圆角      .backgroundColor(Color.White) // 设置背景颜色      .shadow({ // 添加阴影效果        radius: 10, // 阴影半径        color: this.secondaryColor, // 阴影颜色        offsetX: 0, // X轴偏移量        offsetY: 0 // Y轴偏移量      });    }    .height('100%') // 设置高度    .width('100%') // 设置宽度    .backgroundColor(this.bgColor); // 设置背景颜色  }}
GMT+8, 2025-3-10 15:54 , Processed in 0.748529 second(s), 30 queries .
