前言
什么?用 C# 插值字符串处理器写一个输入用的 sscanf?你确定不是输出用的 sprintf?
我猜不少读者看到标题后大概会有上述的想法。然而我们这里还真就是实现 sscanf,而不是 sprintf。
插值字符串处理器
C# 有一个特性叫做插值字符串,使用插值字符串,你可以自然地往字符串里面插入变量的值,比如:$"abc{x}def",这一改以往通过 string.Format 来格式化字符串的方式,使得不再需要先传递一个字符串模板再挨个传递参数,非常方便。
在插值字符串的基础上更进一步,C# 支持插值字符串处理器,意味着你可以自定义字符串的插值行为。比如一个简单的例子:
[InterpolatedStringHandler]struct Handler(int literalLength, int formattedCount){ public void AppendLiteral(string s) { Console.WriteLine($"Literal: '{s}'"); } public void AppendFormatted<T>(T v) { Console.WriteLine($"Value: '{v}'"); }}在使用的时候,只需要把传递 string 参数的地方都换成这个 Handler 类型,就能做到按照你自定义的方式来处理插值字符串,我们的插值字符串会被 C# 编译器自动变换成 Handler 的构造和调用然后被传入:
void Foo(Handler handler) { }var x = 42;Foo($"abc{x}def");比如上面这个例子,你会得到输出:
Literal: 'abc'Value: '42'Literal: 'def'这大大方便了各种结构化日志框架的处理,你只需要简单的把插值字符串传递进去,日志框架就能根据你插值的方式来做到结构化解析,从而完全避免了手动去格式化字符串。
带参数的插值字符串处理器
其实 C# 的插值字符串处理器还支持带额外的参数:
[InterpolatedStringHandler]struct Handler(int literalLength, int formattedCount, int value){ public void AppendLiteral(string s) { Console.WriteLine($"Literal: '{s}'"); } public void AppendFormatted<T>(T v) { Console.WriteLine($"Value: '{v}'"); }}void Foo(int value, [InterpolatedStringHandlerArgument("value")] Handler handler) { }Foo(42, $"abc{x}def");这么一来,42 就会被传入 handler 的 value 参数当中,这允许我们捕获来自调用方的上下文,毕竟在日志场景中,根据不同参数来决定不同的格式很常见。
sscanf?
众所周知 C/C++ 里面有一个很常用的函数 sscanf,它接受一个文本输入和一个格式化模板,然后再传递对格式化部分的变量的引用,就能把变量的值解析出来:
const char* input = "test 123 test";const char* template = "test %d test";int v = 0;sscanf(input, template, &v);printf("%d\n", v); // 123那我们能不能在 C# 里复刻一个呢?当然可以!只不过需要一点点黑魔法。
用 C# 实现 sscanf
首先我们做一个带参数的插值字符串处理器:
[InterpolatedStringHandler]ref struct TemplatedStringHandler(int literalLength, int formattedCount, ReadOnlySpan<char> input){ private ReadOnlySpan<char> _input = input; public void AppendLiteral(ReadOnlySpan<char> s) { } public void AppendFormatted<T>(T v) where T : ISpanParsable<T> { }}这里我们把所有的 string 都换成 ReadOnlySpan<char> 减少分配。
按照 sscanf 的使用方法,我们按理来说应该做成类似这样的东西:
void sscanf(ReadOnlySpan<char> input, ReadOnlySpan<char> template, params object[] args);但是很显然,这里我们需要的是 (ref object)[],因为我们需要传递引用进去才能做到对外部变量的更新,而不是直接把变量的值当作 object 传进去。那怎么办呢?
你会发现,C# 的插值字符串处理器里已经包含了各变量的值,因此我们完全不需要像 C/C++ 那样通过类似 %d 之类的占位符来插入变量!相对于 "test %d test" 我们可以直接写 $"test {v} test",然后通过引用传递这个 v。
一个很自然的想法是,我们把只需要把 AppendFormatted<T>(T v) 改成 AppendFormatted<T>(ref T v) 不就行了。
然而实际这么操作之后你会发现这么做是行不通的:
[InterpolatedStringHandler]ref struct TemplatedStringHandler(int literalLength, int formattedCount, ReadOnlySpan<char> input){ private ReadOnlySpan<char> _input = input; public void AppendLiteral(ReadOnlySpan<char> s) { } public void AppendFormatted<T>(ref T v) where T : ISpanParsable<T> { }}void sscanf(ReadOnlySpan<char> input, [InterpolatedStringHandlerArgument("input")] TemplatedStringHandler template);当我们试图调用 sscanf 的时候:
int v = 0;sscanf("test 123 test", $"test {ref v} test"); // error CS1525: Invalid expression term 'ref'报错了!插值字符串的值部分里写 ref 关键字是无效的!
注意到这个错误是来自 C# 编译器的 parser,也就是说只要我们从语法上把这个 ref 干掉,那就能通过编译了。
此时我们灵机一动,我们 C# 不是有 in 来传递只读引用吗?C# 对于 in 传递只读引用会自动帮我们创建引用并传递进去,无需在语法上显式指定 ref,于是我们稍微利用一下这个特性改造一番:
[InterpolatedStringHandler]ref struct TemplatedStringHandler(int literalLength, int formattedCount, ReadOnlySpan<char> input){ private ReadOnlySpan<char> _input = input; public void AppendLiteral(ReadOnlySpan<char> s) { } public void AppendFormatted<T>(in T v) where T : ISpanParsable<T> { }}然后就会发现,下面这个代码可以成功编译了:
int v = 0;sscanf("test 123 test", $"test {v} test");此时我们离成功只剩下最后一步:传递进来的是只读引用,可是为了提取出变量我们需要更新引用的值,怎么办呢?
好在我们有 Unsafe.AsRef 把只读引用转换成可变引用,那最后一个问题解决了,我们就可以开始我们的实现了。
[InterpolatedStringHandler]ref struct TemplatedStringHandler(int literalLength, int formattedCount, ReadOnlySpan<char> input){ private int _index = 0; private ReadOnlySpan<char> _input = input; public void AppendLiteral(ReadOnlySpan<char> s) { var offset = Advance(0); // 先跳过连续空白字符 _input = _input[offset..]; _index += offset; if (_input.StartsWith(s)) // 从输入字符串中去掉模板字符串的非变量部分 { _input = _input[s.Length..]; } else throw new FormatException($"Cannot find '{s}' in the input string (at index: {_index})."); _index += s.Length; literalLength -= s.Length; } public void AppendFormatted<T>(in T v) where T : ISpanParsable<T> { var offset = Advance(0); // 先跳过连续空白字符 _input = _input[offset..]; _index += offset; var length = Scan(); // 计算到下一个空白字符为止的长度 if (T.TryParse(_input[..length], null, out var result)) // 解析! { Unsafe.AsRef(in v) = result; // 把只读引用换成可变引用后更新引用值 _input = _input[length..]; _index += length; formattedCount--; } else { throw new FormatException($"Cannot parse '{_input[..length]}' to '{typeof(T)}' (at index: {_index})."); } } // 向后扫描,直到遇到空白字符停止 private int Scan() { var length = 0; for (var i = 0; i < _input.Length; i++) { if (_input is ' ' or '\t' or '\r' or '\n') break; length++; } return length; } // 跳过所有的空白字符 private int Advance(int start) { var length = start; while (length < _input.Length && _input[length] is ' ' or '\t' or '\r' or '\n') { length++; } return length; }}然后我们提供一个 sscanf 暴露我们的插值字符串处理器即可:
static void sscanf(ReadOnlySpan<char> input, [InterpolatedStringHandlerArgument("input")] TemplatedStringHandler template) { }使用
int x = 0;string y = "";bool z = false;DateTime d = default;sscanf("test 123 hello false 2025/01/01T00:00:00 end", $"test{x}{y}{z}{d}end");Console.WriteLine(x);Console.WriteLine(y);Console.WriteLine(z);Console.WriteLine(d);得到输出:
123helloFalse2025年1月1日 0:00:00而 scanf 只不过是 sscanf(Console.ReadLine(), template) 的简写罢了,所以这里我们有 sscanf 就完全足够了。
结论
C# 的插值字符串处理器非常强大,利用这个特性,我们成功实现了比 C/C++ 中 sscanf 还要更好用的多的字符串解析函数,不仅不需要格式化字符串占位,还能自动推导类型,甚至连在后面的参数里逐个传递变量引用的需要都直接省掉了,在此基础上我们还做到了零分配。 |
