一文搞懂flex(弹性盒布局)
一文搞懂flex(弹性盒布局)
diannao
362
2025-2-7 02:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是弹性布局
Flex是Flexible Box的缩写,翻译成中文就是“弹性盒子”,用来为盒装模型提供最大的灵活性。任何一个容器都可以指定为Flex布局。
她是一种现代的CSS布局方式,通过使用display: flex属性来创建一个弹性容器,可以自动适配各种设备的不同宽度,而不必依赖于传统的块状布局和浮动定位,并在其中使用灵活的盒子模型来进行元素的排列和定位。
在浏览器支持完美的环境中,选择使用弹性盒子的原因是你希望把一系列项目沿着同一方向布局。因为在放置元素过程中,你想控制元素在那个方向的维度,或者控制它们彼此之间的间距。弹性盒子就是为此设计的。
2、弹性布局的特点
  • 主轴与交叉轴:弹性容器具有主轴(main axis)和交叉轴(cross axis)。默认情况下,主轴是水平方向,交叉轴是垂直方向。
  • 弹性容器:通过将父元素的display属性设置为flex或inline-flex来创建弹性容器。
  • 子元素的弹性项目:弹性容器中的每个子元素都成为弹性项目。子元素可以指定各自在主轴和交叉轴上的大小、顺序以及对齐方式等。
  • 主轴对齐:弹性项目可以在主轴上按照一定比例分配空间,也可以使用justify-content属性定义主轴的对齐方式。
  • 交叉轴对齐:弹性项目可以在交叉轴上进行对齐,包括顶部对齐、底部对齐、居中对齐等,使用align-items属性定义交叉轴对齐方式。
  • 换行与自动调整:可控制弹性项目是否换行,并且具备自动调整元素大小的能力。
  • 弹性布局简化了网页布局的开发过程,提供了更灵活、响应式的布局方式。它适用于各种屏幕尺寸和设备类型,并能够快速适应不同的布局需求。
3、Flex容器
我们把一个容器的 display 属性值改为 flex 或者 inline-flex 之后,该容器就变成了 Flex 容器,而容器中的直系子元素就会变为 flex 元素。如下代码所示,parent 元素就是 Flex 容器,son 元素就是 Flex 元素。
<style>#parent {    display: flex;}</style><div id="parent">    <div id="son"></div></div>由于所有 CSS 属性都会有一个初始值,所以 flex 容器中的所有 flex 元素都会有下列行为:
  • 元素排列为一行(flex-direction 属性的初始值是 row)。
  • 元素从主轴的起始线开始。
  • 元素不会在主维度方向拉伸,但是可以缩小。
  • 元素被拉伸来填充交叉轴大小。
  • flex-basis 属性为 auto。
  • flex-wrap 属性为 nowrap。
4、Flex容器属性
4.1、flex-direction:决定主轴的方向(即项目的排列方向)
.box {   flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;}如果你选择了 row 或者 row-reverse,那么主轴(Main Axis)就是横向的 X 轴,交叉轴(Cross Axis)就是竖向的 Y 轴,如下图所示。
如果你选择了 column 或者 column-reverse,那么主轴(Main Axis)就变成是竖向的 Y 轴,交叉轴(Cross Axis)就是横向的 X 轴,如下图所示。
  • row(默认值):主轴为水平方向,起点在左端。
  • row-reverse:主轴为水平方向,起点在右端。
  • column:主轴为垂直方向,c起点在上沿。
  • column-reverse:主轴为垂直方向,起点在下沿。
4.2、flex-wrap:定义换行情况
  • nowrap(默认):不换行。
  • wrap:换行,第一行在上方。
  • wrap-reverse:换行,第一行在下方。
默认元素排列在一条轴线上,如果一条轴线排不下,此时就可以用flex-wrap属性处理。
.box{   flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;}
  • nowrap(默认):不换行
  • wrap:换行,第一行在上方
4.3、justify-content:定义项目在主轴上的对齐方式
justify-content 属性用来使元素在主轴方向上对齐,它的初始值是 flex-start,即元素从容器的起始线排列。justify-content 属性有如下 5 个不同的值:
  • flex-start(默认值):左对齐、从起始线开始排列,默认值。
  • flex-end:右对齐、从终止线开始排列。
  • center: 居中、在中间排列。
  • space-between:两端对齐,项目之间的间隔都相等。
  • space-around:每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。
对齐方式与轴的方向有关,本文中假设主轴从左到右。
.box {   justify-content: start | end | flex-start | flex-end | center | left | right | space-between | space-around | space-evenly | stretch | safe | unsafe | baseline | first baseline | last baseline;}
  • flex-end:右对齐
  • center:居中
  • space-between:两端对齐,项目之间间隔相等
  • space-around:每个项目两侧的间隔相等,即项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍
4.4、align-items:定义在交叉轴上的对齐方式
align-items 属性可以使元素在交叉轴方向对齐,它的初始值是 stretch,即拉伸到最高元素的高度。align-items 属性有如下 5 个不同的值:
  • flex-start:交叉轴的起点对齐。
  • flex-end:交叉轴的终点对齐。
  • center:交叉轴的中点对齐。
  • baseline: 项目的第一行文字的基线对齐。
  • stretch(默认值):如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度。
对齐方式与交叉轴的方向有关,假设交叉轴从下到上。
.box{    align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;}
  • flex-start:起点对齐
  • flex-end:终点对齐
  • center:中点对齐
  • baseline:项目的第一行文字的基线对齐
4.5、align-content:定义多根轴线的对齐方式
定义了多根轴线的对齐方式,如果项目只有一根轴线,那么该属性将不起作用
  • flex-start:与交叉轴的起点对齐。
  • flex-end:与交叉轴的终点对齐。
  • center:与交叉轴的中点对齐。
  • space-between:与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布。
  • space-around:每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
  • stretch(默认值):轴线占满整个交叉轴。
如果项目只有一根轴线,该属性不起作用。
所以,容器必须设置flex-wrap:···;
.box{    align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch;}
  • center:与交叉轴的中点对齐
  • space-between:与交叉轴的两端对齐,轴线之间的间隔平均分布
  • space-around:每根轴线两侧的间隔相等,即轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍
当你不给项目设置高度但是给容器设置align-content不为stretch时,同一轴线上的项目的高度将等于项目中高度最高的项目。
4.6、align-content 和 align-items 区别
  • align-items 适用于单行情况下,只有上对齐、下对齐、居中和 拉伸。
  • align-content适应于换行(多行)的情况下(单行情况下无效),可以设置上对齐、下对齐、居中、拉伸以及平均分配剩余空间等属性值。
  • 总结就是单行找 align-items 多行找 align-content。
5、项目属性(Item)
设置在项目上的属性也有6个。
  • order
  • flex-grow
  • flex-shrink
  • flex-basis
  • flex
  • align-self
5.1、order属性:定义项目的排列顺序
数值越小,排列越靠前,默认为0,可以是负值。
.item {    order: <整数>;}
5.2、flex-grow属性
flex-grow属性定义项目的放大比例,默认为0,即如果存在剩余空间,也不放大。
.item{    flex-grow: <数字>;}如果所有项目的flex-grow属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。如果一个项目的flex-grow属性为2,其他项目都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。
5.3、flex-shrink属性
flex-shrink属性定义了项目的缩小比例,默认为1,即如果空间不足,该项目将缩小。
.item {  flex-shrink: <number>; /* default 1 */}
如果所有项目的flex-shrink属性都为1,当空间不足时,都将等比例缩小。如果一个项目的flex-shrink属性为0,其他项目都为1,则空间不足时,前者不缩小。
负值对该属性无效。
5.4、align-self属性
align-self属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖align-items属性。默认值为auto,表示继承父元素的align-items属性,如果没有父元素,则等同于stretch。
.item {  align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;}
看到这里,关于 Flex 布局的核心点就介绍得差不多了。掌握好这几个核心的知识点,再去实践练习基本上没有什么太大的问题。剩下一些比较小众的属性,等用到时再去查查看就是了。
6、参考资料
弹性盒子-https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Glossary/Flexbox
弹性盒布局-https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Basic_concepts_of_flexbox
FlexTest-https://flexbox.help/
Flex 布局教程:语法篇
Flexbox 布局的最简单表单
【保姆级教程】Vue项目调试技巧
干货|工作中要使用Git,看这篇文章就够了
Vue 前端开发团队风格指南(史上最全)
企业数字化转型如何做?看过来
干货-Vue3 组件通信方式详解
【长文】带你搞明白Redis
GMT+8, 2025-3-10 15:10 , Processed in 0.764936 second(s), 30 queries .
