逆向WeChat(八)
逆向WeChat(八)
weixu
365
2025-2-7 02:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇逆向WeChat(七)是逆向微信客户端本地数据库相关事宜。
本篇逆向微信客户端本地日志xlog相关的事宜。
本篇在博客园地址https://www.cnblogs.com/bbqzsl/p/18459562
现在开始本篇。
如果问AI, "微信xlog文件打开方法"。(提问AI的时间在较早的时候,下面的回答不代表最新的回答。)
百度AI:
 Gemini:
 gpt3.5:
腾讯混元 g3.5
 百度AI 跟 Gemini 出现幻觉一本正经,它们还好像停留在搜索引擎爬网页的阶段。哦,它们本业就是搜索引擎。它们被https://m.300.cn/itzspd/634130.html这编2021-0523的旧POST污染了。这编POST也是一本正经说微信的xlog文件是语音聊天记录文件。腾讯混元也是一本正经胡说八道,它自家的东西还不比谁都清楚,也不抖一点出来。对比后,这就侧面证明了AI能有多聪明,视乎你都教了它些什么,或者让它学了什么。填鸭式的井蛙式的AI会更聪明。(题外一下,gpt也有掉链子的时候。我在写(五),(六)的时候,问gpt,“微信的WMPF使用chromium哪些代码编译”。gpt三申五令chromium是google浏览器开源项目,并且强调WMPF是微信团队独立研发的小程序框架,不是浏览器,两者独立毫无关系,小程序框架不存在使用chromium代码。我然后重复4次,”微信WMPF是不是使用了chromium代码“之类变换问法,gpt给我相同的回答三申五令并且强调微信团队独立研发,最后还发起脾气罢答。那时候openai的确公告过出现罢答的bug。我最后问”我逆向过WMPF,它的确使用了chrominum代码编译“。gpt才变了回答,微信的WMPF可能使用了chrominum某些技术,纵然这样WMPF也是微信团队独立研发的。我去,它是你Ex吗?)。
百度AI更多地爬特定地区的新网页,爬到了有人发现mars的github有一未合并的分支,有人上传了decode_mars_nocrpyt_log_file.py等解码代码这一消息。但它并不知道xlog是加密的。Gemini爬不到这特定地区的网页,漏过了这一消息。只有gpt最不靠谱。
gpt还提出了两点建议,逆向破解加密跟找明文输出。我是一翻逆向分析验证后,做好了演示材料,定了稿的大纲,才问AI,没想到gpt将我做的都说了。
本篇主要内容就是逆向破解加密找明文输出
首先来看逆向破解加密。
对于第一点,也不浪费大家时间,这是基本不可能的。xlog使用Elliptic Curve Cryptography进行加密。gen_key(srv_pub, client_priv) == gen_key(client_pub, srv_priv)。每次xlog初始化,会随机生成client_pub跟client_priv,在gen_key(srv_pub, client_priv)产生密钥后,丢弃client_priv。这样每次启动微信,日志的密钥都不相同。每段加密内容都会附加上client_pub,只有用srv_priv才能产生出正确的密钥。除非你能够将每次丢弃的client_priv跟client_pub一同保存起来。通过加密段内容的附带的client_pub,找回client_priv,并使用srv_pub就可以产生密钥了。
下图演示,使用wechatwin.dll!xlog方法uECC_make_key()生成两组ECC密钥对。uECC_shared_secret()分别对交换公钥后密钥pair,生成出相同的加密密钥ECDH_KEY。
正因为这样,微信开发团队才可以无忌惮地大写特写日志,简直如同写调试信息一样,方便它们搞调试,搞不好你的一天的日志文件就会有几百个M。微信还有setDebugHost功能,还有调试服务器。猜想一下,服务器需要向客户端进行命令交互,这是十分简单的事,比如列出日志,上传日志。日志基本上只能它们用srv_priv进行查看。日志里几乎都是流水帐的调试信息。不单是错误调试。
(再题外一下,微信在后台耗资源。主程序是可以通过主界面设置停止更新,但是其它子服务就不适用这个设置。WMPF是作为子服务的,我们无法阻止它在后台下载更新。现在的WMPF有500MB,而且更新得贼频繁。并且下载后,它会使得主程序突然耗尽你所有的CPU,强迫你重新启动微信让它可以顺利加载最新的WMPF。如果不想重开,删除它最新下载解压后的WMPF,主程序会停止耗CPU。但是它依然会锲而不舍在后台偷偷下载。 我原本借用手机电话卡的流量,查一查网页,挂一下微信。没想到一个下午跟夜晚,手机突然欠费停机。后来一查,我的套餐流量被全部耗尽还刷套餐外流量刷了三十块。套餐外流量1MB-0.3元。我才想起,我删了几次它反复下载的WMPF,流量被它狂耗。要不是我的话费不多,还要冤。可能这三十块,对于大厂里人均几十k(加上年终各种福利随便就double,triple)的大卡大佬大神仙人们来说,连一个工作午餐的最低餐费标准都算不上,可能还不及下班后打个车的车费,或者是买个Figure漂洋过海的运费的零头都不够。又怎么会顾及我们这些尘世间的小虾蟹囊中羞涩戳襟见肘的艰辛。你们不为用户考虑节省流量就算了,还阴阴湿湿在后台开水喉一样耗流量,pukgaai。)
回到正题,正因为它们可以无后顾之忧地写日志,我们逆向时才能够获得这么多参考信息,虽然有点矛盾,但还是要多谢这些海量日志信息。
即使mars的github仓库有分支提供了解码工具的代码,但是没有微信在服务端的私有密钥,你能够将其它人的日志解码出来吗?我水平有限常识浅疏,认为基本是不可能,不排除有泰斗可以做到。对于自己用的话,那是办法不只一个。除了我在上面说的,将客户端的随机私钥统统保存这个方法外,还可以伪造公钥patch掉微信程序里的公钥,这样就可用自己的伪造私钥来解码日志了。
patch方式有两种,一种只要用hex编辑器即可以,将wechatwin.dll的'1dac3876bd566b60c7dcbffd219ca6af2d2c07f045711bf2a6d111a2b1fc27c4d'开头的64字节替换成你伪造的ECC公开密钥。另一种就是在运行时,修改对应的动态内存,因为公开密钥已经加载到xlog对象的成员了。对于动态改内存,方法很多,最简单就是用windbg了。s-a命令搜索,ea命令修改。
换句话说,只要包含有这个公开密钥的模块都会有自己的一个xlogger。这些模块分别有wechatwin.dll,wmpf_host_export.dll,AppEx。它们对应的日志文件名分别以下列前缀开后,MM_, host_, main_。日志文件全部都在AppData/Roaming/Tencent/WeChat/log目录。
然后来看找明文输出
我们的切入点是appender,有一个关键的函数指针__xlogger_Write_impl。简介如下,详细去github看代码。
xlog的接口XLog设计在mars/comm/xlogger。它的实现XLoggerAppender在mars/xlog。
XLog设计跟Chrome::base::LogMessage相似,是对logging行为的封装。初始化,设置本条日志的说明信息,包括源代码文件名,行号,日志对象。流串输入操作符<<添加日志内容。析构函数结束本条日志,并且提交到XLoggerAppender。
XLoggerAppender相当于日志设备的实现,负责将XLog提交的日志写到存储设备上,过程包含加密。
所有WeChat模块都使用mars::xlog作为日志系统,但每个EXE都将它自身的appender设置给所有模块的mars::xlog。这样每个模块都统一使用EXE的appender作为日志系统。具体方式就是将其它模块的appender的__xlogger_Write_impl指向同一个appender的__xlogger_Write_impl。没错,这个函数就是我们可以要找的枢纽点,所有明文日志的入口点。要注意的是,wechatwin.dll生成的日志以MMPC_开头,它们是以utf8作为编码的。而其它的却是用gbk进行编码的。
小程序平台WeChatAppEx同时使用xlog进行日志处理,它是将mars/xlog封装成一个服务xlogger.mojom.XLogger,并且将chrome的日志系统指向这个日志服务。
由于日志会泄漏个资,所以只能给一些无关重要的日志作为演示。
本篇到这里,下一篇再见。
逆向WeChat(八,日志XLog)
逆向WeChat(七,查找sqlcipher的DBKey,查看protobuf文件)
逆向WeChat(六,通过嗅探mojo抓包小程序https,打开小程序devtool)
逆向WeChat(五,mmmojo, wmpfmojo)
逆向通达信 x 逆向微信 x 逆向Qt (趣味逆向,你未曾见过的signal-slot用法)
逆向WeChat(四,mars, 网络模块)
逆向WeChat(三, EventCenter, 所有功能模块的事件中心)
逆向WeChat (二, WeUIEngine, UI引擎)
逆向wechat(一, 计划热身)
GMT+8, 2025-3-10 15:30 , Processed in 0.723397 second(s), 30 queries .
