目录
1. 介绍
这是一个QGIS插件,主要用于批量地理编码,即将地址转为坐标。它本身附带用户操作界面(GUI),开箱即用,即便你不会编程,也能轻松上手。
其特点如下:
- 支持批量/单个将地址转为坐标
- 支持对接国内外不同地图平台,百度地图,高德地图,OSM,Here,Mapbox
- 支持坐标转换:百度坐标 --> WGS84,百度坐标 --> GCJ2000
- 支持直接生成QGIS图层预览
- 支持将结果导出为csv文件
- 支持部分地图服务设置代理
2. 使用步骤:
使用插件的一个前提是必须先安装QGIS,这是一个开源GIS软件,可运行在Windows,MacOS,Linux等操作系统之上,功能强大,而且它是免费使用的,任何人都能获取它的代码然后修改和分发。
2.1 安装
该插件已发布在QGIS官方插件库,可直接在仓库里查找安装,或者通过下载源码包安装。
2.1.0 通过QGIS插件仓库安装
前往菜单 Plugin >> Manage and Install Plugins。
搜索geocodecn安装。
2.1.1 通过下载zip压缩包安装。
前往代码仓库页面下载zip压缩包
2.1.2 在QGSI里打开插件管理页面,点击Insall from ZIP,选择上一步下载的zip文件
点击installed查看是否安装成功
2.2 配置
首次使用需要配置密钥,然后选择使用哪一个地图服务(有些地图服务需要配置坐标系,比如百度地图),密钥需要前往对应地图服务平台注册获取。
⚠注意:OSM地图服务由于在中国被屏蔽了,无法正常访问,需要做一些特殊的网络配置,如果你有其他的代理地址,可以填写并使用它。
2.3 坐标匹配
1.批量匹配
需要将所有地址保存到一个CSV,然后在插件里选中它,接着指定表格中哪一列作为地址进行匹配。
id,address, name, prop11, xx省xx市xxx区xx街道xx, xx大学, 9851, xx省xx市xxx区xx街道xx, xx大学,2111, xx省xx市xxx区xx街道xx, xx大学,无1, xx省xx市xxx区xx街道xx, xx大学,无这是一份参考的CSV字段格式,字段多少不限制,只要保证里面有一个地址字段就行⚠注意:插件会自动检测CSV的编码,如果检测结果不对,需要用户手动选择编码。
2.单次匹配
在地址栏内输入地址,即可进行匹配。
2.4 生成图层
点击添加到地图,将会生成一个QGIS图层,同时会将CSV里的其他字段写入图层属性表里。
不同坐标系结果对比2.5 导出为CSV
点击导出为将匹配结果导出为CSV文件,插件将在原来的文件基础之上,添加匹配结果,即新增两个字段,一个经度,另一个纬度。
<hr>3. 说明
- 地址匹配结果精度依赖地图平台开放接口,具体精度请参考其官网。
- 请合规使用插件,在使用地图平台服务的同时务必遵守平台规范。
- 匹配的地址尽量详细,如:xxx省/市/区xxx街道xxx地,若未匹配成功,插件会自动省略。
- 百度地图坐标转换依赖另一个开源库
- 插件部分功能还没实现,持续更新哦,欢迎你的代码提交。
