vue3 + pnpm 打造一个 monorepo 项目
智能配送设备
363
2025-2-7 02:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Monorepo 和 Multirepo
单一仓库(Monorepo)架构,可以理解为:利用单一仓库来管理多个packages的一种策略或手段;与其相对的是多仓库(Multirepo)架构
Monorepo 目录中除了会有公共的package.json依赖以外,在每个sub-package子包下面,也会有其特有的package.json依赖。
兄弟模块之间可以通过模块 package.json 定义的 name 相互引用,保证模块之间的独立性
# monorepo目录结构monorepo-demo├── packages│   ├─ module-a│   │  ├─ src             # 模块 a 的源码│   │  ├─ node_modules    # 模块 a 的 node_modules│   │  └─ package.json    # 仅模块 a 的依赖│   └─ module-b│      ├─ src             # 模块 b 的源码│      └─ package.json    # 仅模块 b 的依赖├── .eslintrc             # 配置文件,对整个项目生效├── node_modules          # 所有子包公共的 node_modules└── package.json          # 所有子包公共的依赖Multirepo 更倾向与在项目制中,将一个个项目使用不同的仓库进行隔离,每一个项目下使用独有的package.json来管理依赖
# multirepo-a目录结构multirepo-a├── src├── .eslintrc                ├── node_modules             └── package.json   # multirepo-b目录结构multirepo-b├── src├── .eslintrc                ├── node_modules             └── package.json  Monorepo 工具
在采用 Monorepo(单一仓库)架构的软件开发中,工具的选择是至关重要的。合适的 Monorepo 工具能够帮助团队更高效地管理大规模代码库、提升协同开发体验以及优化构建和部署流程。
直至 2024 年,目前在前端界比较流行的 Monorepo 工具有 Pnpm Workspaces、Yarn Workspaces、npm Workspaces、Rush、
Turborepo、Lerna、Yalc、和 Nx
强烈推荐使用Pnpm Workspaces 作为 Monorepo 项目的依赖管理工具😍😍😍
那么 Monorepo 与包管理工具(npm、yarn、pnpm)之间是一种怎样的关系?
这些包管理工具与 monorepo 的关系在于,它们可以为 monorepo 提供依赖安装与依赖管理的支持,借助自身对 workspace 的支持,允许在 monorepo 中的不同子项目之间共享依赖项,并提供一种管理这些共享依赖项的方式,这可以简化依赖项管理和构建过程,并提高开发效率。
Monorepo 项目搭建
背景
传统的多仓库 Multirepo 模式,通常都是一个仓库存放一个项目。比如现在你有三个项目,就需要创建三个远程仓库,并且需要为每个项目单独安装和升级依赖
而单一仓库 Monorepo 模式,就是在一个仓库中管理多个项目,这些项目可以是独立的,也可以相互依赖。通过 Monorepo,多个项目可以共享依赖。比如多个项目都需要 lodash,那我们也只需安装一次即可
pnpm i lodash -w当然,Monorepo 中除了公共的package.json依赖以外,在每个sub-package子包下面,也会有其私有的package.json依赖
我们本次选择Pnpm Workspaces 作为 Monorepo 项目的依赖管理工具,一起来搭建一个 monorepo 项目✨
安装包管理工具
全局安装 pnpm
npm i pnpm -g初始化项目
创建一个新的项目目录 pnpm-monorepo,根目录运行 pnpm init 创建 package.json 文件
然后根目录新建一个文件夹 packages,用于存储子包
新建 packages/libc-shared( 共享包 ),用于存放多个项目或组件之间共享的代码 。运行 pnpm init 创建 package.json 文件,修改 package.json 的 name 为 "@libc/shared";修改 package.json 的 main 入口文件路径字段为"src/index.js"
{  "name": "@libc/shared",  "version": "1.0.0",  "main": "src/index.js",  "scripts": {    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  },}新建 packages/libc-ui( 公共组件包 ),即UI组件库,这里我们直接 clone 了 iview-ui-plus 代码。运行 pnpm install 安装依赖,
修改 package.json 的 name 为 "@libc/ui";修改 package.json 的 main 入口文件路径字段为"src/index.js"
然后我们在 packages 下创建两个 vue 项目,vue-dom1 和 vue-dom2,运行脚本pnpm create vue@latest。由于两个项目的依赖是完全一样的,我们可以将 dependencies、devDependencies 复制到外层 package.json 中当做公共依赖,然后pnpm install 安装一次即可
到了这一步,vue 项目还是不能运行,必须要先配置 workspace,用于支持多包存储库💥让子包 vue 项目可以访问到我们的公共依赖💥💥
配置workspace
根目录新建一个 pnpm-workspace.yaml,将 packages 下所有的目录都作为包进行管理💥💥💥
packages:  # all packages in direct subdirs of packages/  - 'packages/*'pnpm-monorepo 最终项目结构
pnpm-monorepo/├── packages/│   ├── libc-shared/│   ├── libc-ui/│   ├── vue-dome1/│   └── vue-dome2/├── package.json└── pnpm-workspace.yaml子包共享💥
此时,pnpm-workspace.yaml工作空间下的每个子包都可以共享我们的公共依赖了。还有个问题是,兄弟模块之间如何共享呢?
之前我们说过,子包之间可以通过 package.json 定义的 name 相互引用,一起看下两个实际场景
  • 如何把子包 libc-shared 共享出去?
用--workspace参数去安装共享子包,会去 workspace工作空间中找依赖项并安装
pnpm install @libc/shared --workspace -wpackage.json 中就会自动添加如下依赖,"workspace:" 只会解析本地 workspace 包含的 package
"dependencies": {   "@libc/shared": "workspace:^" }此时,vue 项目就可以使用公共包 libc-shared 里的方法,import 引入即可
import { isObject } from '@libc/shared'
  • 如何把子包 libc-ui 共享出去?
重复一下上面的步骤,然后我们去引用一个 button组件,发现报错了 Failed to resolve import "./base" from "../libc-ui/src/components/typography/title.vue". Does the file exist?
vite.config.js 中添加 extensions 即可解决,配置一下省略的扩展名列表
resolve: {  extensions: ['.mjs', '.js', '.ts', '.jsx', '.tsx', '.json', '.vue']}虽然 button 组件引用成功了,但是发现没有任何样式效果。在 libc-ui/src/index.js 文件中导入一下样式文件就行了
import "./styles/index.less";依赖
公共依赖
全局安装公共依赖 lodash。需要加-w(在工作空间的根目录中启动 pnpm)
pnpm install lodash -w这样,vue-dom1 和 vue-dom2 这两个 vue项目就都可以使用 lodash 库了
局部依赖
如果只有 vue-dom1 项目用到了 lodash,我们也可以安装到 vue-dom1 项目内部,不作为公共依赖项,有两种方法可以实现
  • cd 到 src/packages/vue-dom1 目录下,直接安装
pnpm install lodash
  • 在任意目录下,使用 --filter 参数进行安装;package_selector:package.json 对应的 name 字段
pnpm install lodash --filter <package_selector>shamefully-hoist
shamefully-hoist,默认 false
  • false:node_modules下只能看到直接依赖的套件,次级依赖在node_modules/.pnpm 目录下;无法访问其他子包局部安装的依赖项,例如,vue-dome2 安装的 lodash,vue-dome1 是访问不到的
  • true:將所有套件都拉升到 node_modules 目錄下,能访问到其他子包局部安装的依赖项,例如,vue-dome2 安装的 lodash,vue-dome1 是能访问到的
// .npmrc# pnpm 配置shamefully-hoist=false配套代码
GitHub - burc-li/pnpm-monorepo: vue3 + pnpm + monorepo 项目 demo 🍎
参考文档
为什么 pnpm+monorepo 是组件库项目的最佳实践
突破项目瓶颈:2024 年 Monorepo 工具选择和实践 | BEEZEN
GitHub - Tyh2001/vue3-pnpm-monorepo: 🐠 vue3 + pnpm + monorepo 项目 demo
GMT+8, 2025-3-10 15:31 , Processed in 1.706405 second(s), 27 queries .
