查看: 9|回复: 0
椭圆曲线公钥密码算法原理入门
查看: 9|回复: 0
椭圆曲线公钥密码算法原理入门
查看: 9|回复: 0
379
人工智能机器人
379
2025-2-7 02:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
<hr>下文介绍两种主流的公钥密码算法的一些入门原理
通过对比两种算法的陷门函数来作对比。
公钥密码的基础
以下是公钥密码学一些关键点,区别于对称加密,公钥密码区分两把钥匙,一把公钥,一把私钥。
公钥可以发送给任何人,它是公开的,公钥一般放在客户端。
私钥一般放在服务器端,必须要保护好,如果被中间人获取到私钥,那么他们就能解密,意味着这个加密解密系统不安全了。
计算机使用公钥可以快速加密消息,使用私钥可以快速解密消息。如果没有私钥,计算机则需要很长一段时间(数百万年)才能暴力破解出加密消息。
公钥密码学原理:陷门函数
对于所有公钥密码学算法来说,最关键的是它们都有自己独特的陷门函数(Trapdoor Function)。陷门函数是一种只能单向计算,至少是只在一个方向上易于计算的函数,通过逆回来的方式则很困难。(如果使用现代计算机从另一个方向暴力破解,需要数百万年时间。)
非陷门函数的例子:
  • A + B = C
    已知 A 和 B,我就能计算出 C 。问题在于,在已知 B 和 C 的情况下,我也能计算出 A 。这就是非陷门函数。
陷门函数演示流程:
  • “I love Fox and Friends” + Public Key = “s80s1s9sadjds9s”
    已知 “I love Fox and Friends” 和公钥,我可以计算出 “s80s1s9sadjds9s”  ,但是已知 “s80s1s9sadjds9s” 和公钥,我无法计算出 “I love Fox and Friends” 。
在 RSA 算法中,陷门函数取决于将一个巨大的数分解成质因数的难易程度
公钥: 944,871,836,856,449,473
私钥: 961,748,941 和 982,451,653
在上述例子中,模拟了RSA公钥算法,RSA的公钥是一个很大的数,私钥是公钥的两个质因数。这是一个很好的例子,因为将私钥中的数相乘,很容易就能算出公钥,但是你只有公钥的话,需要很长时间才能使用计算机算出私钥。
注:在真正的密码学实践中,私钥的长度必须超过 200 位才能被视为是安全的。
ECC 引入
椭圆曲线公钥密码算法简称ECC,ECC 与 RSA 的用途相同。
ECC 会生成一个公钥和私钥,允许双方安全通信。
不过,ECC 相比 RSA 有一大优势。一个 256 位的 ECC 密钥与一个 3072 位的 RSA 密钥安全性相同。也就是说,在资源有限的系统(如智能手机、嵌入式计算机和加密货币网络)中,ECC 密钥需占用的硬盘空间和带宽是 RSA 密钥的 10% 不到。
注:性能在嵌入式设备,比如车联网设备、移动设备 上是个重要考量指标。
Principle
ECC 与 RSA 的主要区别在于陷门函数,下面我们来看看ECC的陷门函数逆向的难度是怎么设计的。
ECC 的陷门函数类似于数学版的台球游戏(看下图)。我们先在曲线上找到一个特定的点,然后使用函数(通常称为点函数)在曲线上找到一个新的点,接着重复使用点函数,在曲线上不断跳跃,直到找到最后一个点为止。我们来看一下该算法的具体步骤:
椭圆曲线公钥密码算法原理:
从 A 点开始:A dot B = -C(从 A 点至 B 点画一条直线,与曲线相交于 -C 点)
-C 点经过 X 轴反射到曲线上的 C 点A dot C = -D (从 A 点至 C 点画一条直线,与曲线相交于 -D 点)
-D 点经过 X 轴反射到曲线上的 D 点A dot D = -E (在 A 点至 D 点画一条直线,与曲线相交于 -E 点)
-E 点经过 X 轴反射到曲线上的 E 点。
这是一个很棒的陷门函数,因为如果你知道起点(A)在哪里,以及到达终点(E)需要经历多少次跳跃,很容易就能找到终点。但是,如果你只知道起点 A 和终点 E 在哪里,几乎不可能知道中间经历了几次跳跃。(这个可以画几何图证明一下。)
公钥: 起点 A 、终点 E
私钥: 从 A 点至 E 点需要经历几次跳跃
如何将函数转化为具体的加密算法?如何创建公钥和私钥?如何用它们来加密数据?
TODO....还待学习
不过,了解了原理,剩下的就是工程化问题了。
椭圆曲线加密算法的安全性如何?
虽然 RSA 是目前主流且安全的加密算法,但 ECC 可以说是更胜一筹。
理论上,量子计算机或可有效解决 RSA 所依赖的因数分解问题,从而破解 RSA。 这种情况是否会很快成真,是一个有待争议的问题。 但我们可以肯定地说,考虑到 ECC 的复杂性,与 RSA 相比,ECC更能抵抗量子计算攻击。
为什么?
荷兰数学家 Arjen Lenstra 在与他人合著的一篇研究论文中,将破解加密算法与烧水进行比较。 基本概念是计算出破解一个特定的加密算法需要多少能量,然后计算这些能量可以煮沸多少水。 通过这样的类比,破解一个 228 位 RSA 密钥所需的能量比煮沸一茶匙水所需的能量还少,但破解一个 228 位 ECC 密钥所消耗的能量可以煮沸地球上所有的水。 要达到相同的安全级别,RSA 密钥的长度需要达到 2380 位。
Reference:
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/D55038644.html
https://www.keepersecurity.com/blog/zh-hans/2023/06/07/what-is-elliptic-curve-cryptography/
GMT+8, 2025-3-10 14:59 , Processed in 1.365936 second(s), 30 queries .
