Natasha v9.0 为 .NET 开发者提供 [热执行] 方案.
weixu
365
2025-2-7 02:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目简介
自 Natasha v9.0 发布起,我将基于 Natasha 的推出热执行方案,这项技术允许基于 控制台(Console) 和新版 Asp.net Core 架构的项目在运行中动态重编译,在不停止工程的情况下获取最新结果,以帮助技术初学者、项目初期开发人员等,进行快速实验以及试错。
为了更形象的说明 [热执行] 请看下图:
热执行
以下为了更加简洁,称热执行为 [HE].
图中是 Asp.net Core 一个接口开发的案例,我更改了一个实体类的结构,并保存,可以看到接口返回了最新的实体类结构。借此简单阐述一些热执行的工作原理,文件发生变化会触发 [HE] 对项目进行热编译,开发者无论是大改还是小改,只要你的项目文件(cs) 、依赖项目、csproj 发生了变化,[HE] 就会代理整个项目并自动编译输出。对于有些老机器较慢,可能 [HE] 热编译要比 [按下F5-程序跑起来] 要快的多。
热重载与热执行
也许有人会觉得这更像一个完全体的热重载,并不是,这是与热重载完全不同的技术,[HE] 的核心技术是语法树重写与动态编译。而热重载是对 Runtime 的程序集进行热更新,热重载严重依赖 Debugger 组件,且目前从 ENC 错误代码 来看这项技术的限制还是很大的。
起初我也是闷头钻研热重载技术,但实验效果很不理想,热重载技术是一项前沿的,边界明确的技术,并不适合敞开手脚快刀阔斧的干,由于不是面对开发者,(截至2024年8月)资料也不是很多。与其死磕它,不如另辟蹊径,借助 Natasha 动态代理将项目管理起来。
指令简介
注释指令
HE 使用注释作为热代理指令,这些指令会影响语法树重建以及热编译选项,但不影响程序的发布和使用。目前具体如下:
  • 优化级别
使用 //HE:Release 指令允许在 HE 重编译时,使用 Release 模式进行编译。
  • 异步代理
当 Main 方法中有对象 A, A 需要延迟卸载,A 不干扰 new A (即全局可以不只有一个 A), 此时使用 //HE:Async 允许 HE代理 在上一次 A 对象未完全销毁时异步执行新 Main 方法。
  • Using 排除
由于开发可能会开启隐式 using, 若开启,则 HE 在代理期间,会加载所有内存中存在的命名空间,因此有概率会出现 using 二义性引用问题,使用 //HE:CS0104 可以排除干扰 using,例如 //HE:CS0104 using1;using2...
  • 动态表达式
如果您需要在 HE 代理期间动态的调试输出一些结果,且不影响程序发布,您可以使用 //DS 或 //RS 指令输出其后的表达式。例如 //DS 1+1 在 Debug 模式下输出 2. //RS a.age+b.age 在 Release 输出两个对象年龄相加。
  • 参数传递
void ProxyMainArguments() 方法将在代理执行之前执行,该方法允许开发者在动态开发中,在 HE 代理期间模拟 控制台向 main 方法中传递参数。
伪代码类似于:
public static void ProxyMainArguments(){      HEProxy.AppendArgs("123");      HEProxy.AppendArgs("参数2");      HEProxy.AppendArgs("abc");}main("123","参数2","abc");注意:HE 每次创建新的代理都是一次全新的 main 执行过程,因此将清空 Args, 避免上一次代理干扰本次执行。
  • 仅在程序第一次运行
使用 //Once 命令允许程序仅在程序第一次开启时运行被其注释的代码,在后续的 HE 代理期间,被注释的语法节点将被剔除。
使用
目前该项目支持 .NET3.0 即以上版本,且 .NET5.0 版本以上有 Source Generator 技术加持。
无 SG 加持的版本
  • 引入热执行包:DotNetCore.Natasha.CSharp.HotExecutor
class Program{        public static void Main(string[] args)        {            //设置当前程序的类型 ,默认为 Console            HEProxy.SetProjectKind(HEProjectKind.Console);            //HE 代理周期日志(如果不需要 HE 写入日志,这句就不用写了)            string debugFilePath = Path.Combine(VSCSProjectInfoHelper.HEOutputPath, "Debug.txt");            HEFileLogger logger = new HEFileLogger(debugFilePath);            //设置信息输出方式,该方法影响 DS/RS 指令的输出方式            //默认是 Console.WriteLine 方式输出            HEProxy.ShowMessage = async msg => {                //一些项目可能禁用控制台,那就用日志输出 HE 信息                await logger.WriteUtf8FileAsync(msg);            };            //编译初始化选项,主要是 Natasha 的初始化操作.            //Once (热编译时使用 Once 剔除被注释的语句)            HEProxy.SetCompileInitAction(() => {                {                    NatashaManagement.RegistDomainCreator<NatashaDomainCreator>();                    NatashaManagement.Preheating((asmName, @namespace) =>                                !string.IsNullOrWhiteSpace(@namespace) &&                                (HEProxy.IsExcluded(@namespace)),                                true,                                true);                }            });            //开始执行动态代理.            //Once (热编译时使用 Once 剔除被注释的语句)            HEProxy.Run();            for (int i = 0; i < args.Length; i++)            {                Console.WriteLine(args);                //在 HE 代理期间输出 args 值                //DS args            }             //while 阻塞时需要指定 CancelToken ,热执行时 HE 将取消循环操作。            CancellationTokenSource source = new CancellationTokenSource();            //添加到 HE 中,以便下个编译时释放            source.ToHotExecutor();            while (!source.IsCancellationRequested)            {                Thread.Sleep(1000);                //在 HE 代理期间输出 "In while loop!"                //DS "In while loop!"            }              for (int i = 0; i < args.Length; i++)            {                 Console.WriteLine(args);            }              //防止 while 退出后直接关闭主线程            //Once (这句 `//Once` 可以不写,HE 有针对 “Console.Read” 的末尾阻塞检测)            Console.ReadKey();        }        //方法体中的参数操作对应 Main(string[] args) 中的 args,          //热执行时,Main 将接收到 "参数11",“参数2”,“参数23”        //非必要,可以不写        public static void ProxyMainArguments()        {            HEProxy.AppendArgs("参数11");            HEProxy.AppendArgs("参数2");            HEProxy.AppendArgs("参数23");        }}这段代码是 HE 最原始的代码。
SG 加持(.NET5.0及以上版本)
SG 主要是减少了 HE 初始化的一些操作。而一些需要手动传递的 cancel/dispose 实例仍然需要手动传递给 HE。
简单案例
  • 引入 SG 包:DotNetCore.Natasha.CSharp.HotExecutor.Wrapper
internal class Program{    static void Main(string[] args)    {        for (int i = 0; i < args.Length; i++)        {            //DS args        }        //这里仍然需要手动将 canceltoken 传递给 HE        CancellationTokenSource source = new();        source.ToHotExecutor();        while (!source.IsCancellationRequested)        {            Thread.Sleep(1000);            //DS "In while loop!"        }             //防止 while 退出后直接关闭主线程        Console.ReadKey();    }    public static void ProxyMainArguments()    {        HEProxy.AppendArgs("参数1");        HEProxy.AppendArgs("参数2");        HEProxy.AppendArgs("参数3");        HEProxy.AppendArgs("参数4");    }}代理新 Asp.net Core
HE 目前不能代理 MVC 项目和老版的 API 项目。
public class Program{    public static void Main(string[] args)    {        //HE:Async        var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);        builder.Services.AddAuthorization();        builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();        builder.Services.AddSwaggerGen();        var app = builder.Build();        if (app.Environment.IsDevelopment())        {            app.UseSwagger();            app.UseSwaggerUI();        }        //将 APP 添加到 HE 中,以便在下一次编译中释放该对象。        app.AsyncToHotExecutor();        //更改以下的值,保存文件,会触发 HE 创建新的 WebApplicationBuilder        var summaries = new[]        {            "Freezing441", "Bracing"        };        app.MapGet("/weatherforecast", (HttpContext httpContext) =>        {            var forecast = Enumerable.Range(1, 5).Select(index =>                new WeatherForecast                {                    Date = DateTime.Now.AddDays(index),                    TemperatureC = Random.Shared.Next(-20, 55),                    Summary = summaries[Random.Shared.Next(summaries.Length)]                })                .ToArray();            return forecast;        })        .WithName("GetWeatherForecast");        app.Run();    }}其他项目支持
截至目前而言, HE 对 Winform 的支持不是很好,WPF 的很难代理,时间和精力有限,不会深入去研究了。
鸣谢
感谢 九哥 的支持。
结尾
遇到问题可以到 Natasha Issue 区 提出反馈。
GMT+8, 2025-3-10 14:47 , Processed in 0.973151 second(s), 30 queries .
