基于 MongoTemplate 实现MongoDB的复杂查询
qaz
389
2025-2-7 02:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MongoDB是典型的非关系型数据库,但是它的功能越来越复杂,很多项目中,我们为了快速拓展,甚至直接使用Mongo 来替代传统DB做数据持久化。
虽然MongoDB在支持具体业务时没有问题,但是由于它是文档型数据库,拥有一套独立的语法,不再支持传统的SQL。
开发人员发现在实际开发过程中,由于语法问题,在处理复杂的业务查询时,不知该如何下手,使不上劲。
在这里我总结了一下接触到的使用场景:
如果是简单的业务,那么我们直接使用spring JPA来实现就可以,比如这些操作:
1、创建
2、删除
3、修改
4、简单的查询
因为这些语句的逻辑往往不是很复杂,JPA完全可以胜任,而且还清晰直观。
如果是复杂的场景,我们就使用MongoTemplate 来组织条件逻辑:
假设背景是有张Student 表,结构如下:
1 @Data 2 @Document("temp_Student") 3 public class Student { 4 5     private String _id; 6 7     private String name; 8 9     private String description;10 11     private int classNo;12 13     private int age;14 }
我们已经预先插入了下边的数据:
(1)先来一个简单的
单条件查询:
1     private void simpleInQuery() {2         Query query = new Query();3         query.addCriteria(Criteria.where("classNo").ne(2));4         List<Student> students = mongoTemplate.find(query, Student.class);5         log.warn("the query result is: {}", students);6     }
输出如下:
14:39:19.805  WARN 83348 --- [           main] c.e.demo.learn.mongo.MongodbController   : the query result is: [Student(_id=674d8125bf8e9e35bbc08718, name=xiaoa, description=good1, classNo=1, age=15), Student(_id=674d8125bf8e9e35bbc08719, name=xiaob, description=good2, classNo=1, age=13), Student(_id=674d8125bf8e9e35bbc0871a, name=xiaoc, description=good3, classNo=1, age=15),
Student(_id=674d8125bf8e9e35bbc0871b, name=xiaod, description=good4, classNo=1, age=15), Student(_id=674d8153c993425aaa5c4fec, name=zhongd, description=perfect2, classNo=3, age=15), Student(_id=674d81dc8130705614f23311, name=biga, description=nice, classNo=3, age=15), Student(_id=674d81dd8130705614f23312, name=bigb, description=nice, classNo=3, age=13), Student(_id=674d81dd8130705614f23313, name=bigc, description=nice, classNo=3, age=15), Student(_id=674d81dd8130705614f23314, name=bigd, description=nice, classNo=3, age=15)]
观察代码,我们发现需要首先创建一个Query 实例,表示是一个查询动作。
query 对象,继续补充一个Criteria 实例。Criteria  英[kraɪ'tɪəriə]  译为比标准、准则、尺度。我们可以直接理解为查询条件。
注意Criteria 实例是由 Criteria.where 方法创建出来的。(防盗连接:本文首发自http://www.cnblogs.com/jilodream/ )这是一个简单工厂,参数为要查询的表的列名(文档的字段)。再跟一个in() ,表示列的in 操作,in() 中跟的是in操作的值。
最后直接用mongoTemplate 实例执行find 操作就好,条件为查询逻辑和表对应的类文件。
我们这里使用的是in 操作,除此之外,常用的还有
方法作用类比sql
gt表示 大于>
gte表示 大于等于 >=
lt 表示 小于<
lte 表示 小于等于 <=
ne 表示 不等于 !=
nin 表示 不属于 not in
is 表示等于 =
regex
 表示 like (注意后面跟正则表达式,如 "^.*" + queryKeyWord + ".*$")like ‘%关键字%’
这些都是基本操作,有sql经验的同学肯定明白具体怎么使用。
我们再补充一个模糊查询的例子:
1     private void simpleRegexQuery() {2         Query query = new Query();3         String queryKeyWord = "ong";4         query.addCriteria(Criteria.where("name").regex("^.*" + queryKeyWord + ".*$"));5         List<Student> students = mongoTemplate.find(query, Student.class);6         log.warn("the query result is: {}", students);7     }
输出如下:
2024-12-03 14:46:23.781  WARN 81708 --- [           main] c.e.demo.learn.mongo.MongodbController   : the query result is:
[Student(_id=674d8152c993425aaa5c4fe9, name=zhonga, description=perfect2, classNo=2, age=15),
Student(_id=674d8153c993425aaa5c4fea, name=zhongb, description=perfect2, classNo=2, age=13),
Student(_id=674d8153c993425aaa5c4feb, name=zhongc, description=perfect2, classNo=2, age=15),
Student(_id=674d8153c993425aaa5c4fec, name=zhongd, description=perfect2, classNo=3, age=15)]
(2)接着来看一个相对复杂点的组合条件:
两个或条件,类似于SQL中的: A表达式 OR B表达式,代码如下
1     private void simpleOrQuery() { 2         Query query = new Query(); 3         String queryKeyWord = "ong"; 4         Criteria neCri = Criteria.where("age").ne(15); 5         Criteria regexCri = Criteria.where("name").regex("^.*" + queryKeyWord + ".*$"); 6         Criteria orCri = new Criteria().orOperator(neCri, regexCri); 7         query.addCriteria(orCri); 8         List<Student> students = mongoTemplate.find(query, Student.class); 9         log.warn("the query result is: {}", students);10     }
执行效果如下:
2024-12-03 14:48:28.787  WARN 83804 --- [           main] c.e.demo.learn.mongo.MongodbController   : the query result is:
[Student(_id=674d8125bf8e9e35bbc08719, name=xiaob, description=good2, classNo=1, age=13),
Student(_id=674d81dd8130705614f23312, name=bigb, description=nice, classNo=3, age=13)]
我们创建好两个Criteria的简单条件之后,再创建一个新的Criteria 实例,用一个or操作将二者关联起来.
query 接收最新的Criteria 实例,然后执行查询即可。
这里的写法类似于sql中的
where  name like  "%ong%" or age != 15
如果是两个AND 条件,类似于SQL中的: (防盗连接:本文首发自http://www.cnblogs.com/jilodream/ )A表达式 AND B表达式,用法和or的使用方法是一样的 。这里就不举例了,
我们这里写一个复杂的用法:
1     private void complexQuery() { 2         Query query = new Query(); 3 4         String queryKeyWord = "ong"; 5         Criteria ageCri = Criteria.where("age").ne(15); 6         Criteria nameCri = Criteria.where("name").regex("^.*" + queryKeyWord + ".*$"); 7         Criteria cri1 = new Criteria().orOperator(ageCri, nameCri); 8 9         Criteria descCri = Criteria.where("description").is("nice");10         Criteria classNoCri = Criteria.where("classNo").in(1, 2, 3);11         Criteria cri2 = new Criteria().andOperator(descCri, classNoCri);12 13         query.addCriteria(new Criteria().orOperator(cri1, cri2));14         List<Student> students = mongoTemplate.find(query, Student.class);15         log.warn("the query result is: {}", students);16     }
输出如下:
2024-12-03 14:51:46.908  WARN 92840 --- [           main] c.e.demo.learn.mongo.MongodbController   : the query result is:
Student(_id=674d81dd8130705614f23314, name=bigd, description=nice, classNo=3, age=15)](防盗连接:本文首发自http://www.cnblogs.com/jilodream/ )
 这里的写法类似于sql中的
where ( description = "nice" and classNo in (1 ,2 ,3) ) or ("name like %ong%" or age != 15)
总体来看:一个Criteria 实例,就是一个查询条件。
我们可以通过 or、and 操作来不断的组合生成一个新的Criteria实例,也就是一个新的查询条件 ,并且可以以此查询条件继续组合生成更高级的Criteria,以此不断的类推。
这个过程就像垒积木一样:
(3) 接着我们整合下分页功能,并且以班级排序
PageRequest pageable = PageRequest.of(pageIndex - 1, pageSize);Query pageQuery=query.with(pageable).with(Sort.by(Sort.Direction.DESC,"classNo"));
注意分页时,页码数是从0开始,所以要-1。同时排序使用Sort生成sort的对象,包含排序方式和字段,并且这里支持多级排序。
整体代码如下:
1     private void complexPageQuery() { 2         int pageIndex=2; 3         int pageSize=3; 4         Query query = new Query(); 5         String queryKeyWord = "ong"; 6         Criteria ageCri = Criteria.where("age").ne(15); 7         Criteria nameCri = Criteria.where("name").regex("^.*" + queryKeyWord + ".*$"); 8         Criteria cri1 = new Criteria().orOperator(ageCri, nameCri); 9 10         Criteria descCri = Criteria.where("description").is("nice");11         Criteria classNoCri = Criteria.where("classNo").in(1, 2, 3);12         Criteria cri2 = new Criteria().andOperator(descCri, classNoCri);13 14         query.addCriteria(new Criteria().orOperator(cri1, cri2));15         long allDataSize = mongoTemplate.count(query, Student.class);16         PageRequest pageable = PageRequest.of(pageIndex - 1, pageSize);17         Query pageQuery=query.with(pageable).with(Sort.by(Sort.Direction.DESC,"classNo"));18         List<Student> students = mongoTemplate.find(pageQuery, Student.class);19         log.warn("the query result is: {}", students);20     }
输出如下:
2024-12-03 14:56:46.059  WARN 18516 --- [           main] c.e.demo.learn.mongo.MongodbController   : the query result is:
[Student(_id=674d81dd8130705614f23314, name=bigd, description=nice, classNo=3, age=15),
Student(_id=674d8152c993425aaa5c4fe9, name=zhonga, description=perfect2, classNo=2, age=15)]
GMT+8, 2025-3-10 14:50 , Processed in 1.628164 second(s), 30 queries .
