【Kotlin】协程
【Kotlin】协程
jdin043
365
2025-2-7 01:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 前言
​    相较于 C# 中的协程(详见 → 【Unity3D】协同程序),Kotlin 中协程更灵活,难度更大。
​    协程是一种并发设计模式,用于简化异步编程,它允许以顺序化的方式表达异步操作,避免回调地狱等问题。使用协程,可以将异步操作的代码像同步代码一样写,而无需显式地管理线程。
​    在 Kotlin 中,协程由 kotlinx.coroutines 库提供支持。它使用 suspend 修饰符来标记挂起函数(即可暂停执行并稍后恢复执行的函数),这使得编写异步代码更加直观和简单。
​    协程和线程具有以下异同点。
​    1)并发模型
  • 线程:线程是操作系统提供的执行单位,一个进程可以拥有多个线程,线程之间相对独立,数据共享需要通过特殊手段(如锁)保证安全。
  • 协程:协程是一种用户态的轻量级线程,由开发者控制其运行与暂停,可以在同一线程上并发执行,通过挂起和恢复的方式,实现非阻塞的并发。
​    2)资源消耗
  • 线程:每个线程都需要分配一定的内存和系统资源,线程切换时会有一定的开销。
  • 协程:协程是用户级的,由协程调度器(Coroutine Dispatcher)调度,通常会复用较少的系统资源,因此更轻量级。
​    3)编程模型
  • 线程:多线程编程通常以共享状态和锁为基础,编写并发代码较为复杂。
  • 协程:协程提供了一种结构化并发编程的方式,通过挂起函数的调用实现代码的暂停和恢复,使得异步编程更易于理解和维护。
​    4)错误处理
  • 线程:多线程编程中,错误处理相对困难,需要开发者手动处理异常和线程间的通信。
  • 协程:协程提供了更加简单和一致的错误处理方式,通过结构化的异常处理机制,可以轻松处理协程中的异常。
​    5)性能
  • 线程:创建和管理线程可能会带来较大的开销,尤其是在大量线程同时运行时,线程切换的开销也会比较高。
  • 协程:协程由于是轻量级的用户级线程,资源消耗较少,因此在大规模并发场景下可能表现更优。
​    总的来说,协程相比于传统的线程模型,更加灵活、轻量级,并且提供了更加简单和结构化的并发编程方式,使得异步编程更加容易和优雅。
2 协程相关类图
3 协程源码
3.1 协程作用域源码(CoroutinueScope)
​    协程的作用域定义了协程的作用域范围,当该作用域被销毁时,其中的协程也会被取消。协程的作用阈主要有 CoroutineScope、MainScope、GlobalScope、lifecycleScope 、viewModelScope,主要区别如下。
  • CoroutineScope:CoroutineScope 是通用的协程作用域,用于定义协程的作用域范围,当该作用域被销毁时,其中的协程也会被取消。
  • MainScope:MainScope 是 Kotlin 中提供的特定于 Android 的协程作用域,用于在 Android 主线程上启动协程,通常在 Android 的 Activity 或 Fragment 中使用 MainScope,以确保在主线程上运行协程,并在相关生命周期结束时取消协程。
  • GlobalScope:GlobalScope 是 Kotlin 中提供的一个全局协程作用域,它是一个顶层对象,用户可以在任何地方使用 GlobalScope 启动协程,但不推荐在 Android 中使用它,因为它的生命周期很长,并且不受管理,可能导致内存泄漏等问题。
  • lifecycleScope:lifecycleScope 是 Android Jetpack 中的 Lifecycle 模块提供的一个扩展属性,它的生命周期与相关的组件(如 Activity 或 Fragment)的生命周期绑定,从而避免内存泄漏等问题。
  • viewModelScope:viewModelScope 是 Android Jetpack 中 Lifecycle 模块提供的一个扩展属性,它的生命周期与 ViewModel 的生命周期绑定,从而避免内存泄漏等问题。
3.1.1 CoroutineScope
public fun CoroutineScope(context: CoroutineContext): CoroutineScope =    ContextScope(if (context[Job] != null) context else context + Job())​    说明:CoroutineScope 是通用的协程作用域,用于定义协程的作用域范围,当该作用域被销毁时,其中的协程也会被取消。
3.1.2 MainScope
public fun MainScope(): CoroutineScope = ContextScope(SupervisorJob() + Dispatchers.Main)​    说明:MainScope 是 Kotlin 中提供的特定于 Android 的协程作用域,用于在 Android 主线程上启动协程,通常在 Android 的 Activity 或 Fragment 中使用 MainScope,以确保在主线程上运行协程,并在相关生命周期结束时取消协程。
3.1.3 GlobalScope
public object GlobalScope : CoroutineScope​    说明:GlobalScope 是 Kotlin 中提供的一个全局协程作用域,它是一个顶层对象,用户可以在任何地方使用 GlobalScope 启动协程,但不推荐在 Android 中使用它,因为它的生命周期很长,并且不受管理,可能导致内存泄漏等问题。GlobalScope 是一个单例,其作用域的生命周期跟随应用程序的生命周期,中间不能取消(cancel)。
3.1.4 lifecycleScope
public val LifecycleOwner.lifecycleScope: LifecycleCoroutineScope    get() = lifecycle.coroutineScope// -----------------------------------------------------------public val Lifecycle.coroutineScope: LifecycleCoroutineScope    get() {        while (true) {            val existing = mInternalScopeRef.get() as LifecycleCoroutineScopeImpl?            if (existing != null) {                return existing            }            val newScope = LifecycleCoroutineScopeImpl(this,                SupervisorJob() + Dispatchers.Main.immediate            )            if (mInternalScopeRef.compareAndSet(null, newScope)) {                newScope.register()                return newScope            }        }    }// -----------------------------------------------------------internal class LifecycleCoroutineScopeImpl(    override val lifecycle: Lifecycle,    override val coroutineContext: CoroutineContext) : LifecycleCoroutineScope(), LifecycleEventObserver// -----------------------------------------------------------public abstract class LifecycleCoroutineScope internal constructor() : CoroutineScope​    说明:lifecycleScope 是 Android Jetpack 中的 Lifecycle 模块提供的一个扩展属性,它的生命周期与相关的组件(如 Activity 或 Fragment)的生命周期绑定,从而避免内存泄漏等问题。
​    使用 lifecycleScope 时,需要在 build.gradle 中引入以下依赖。
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.5.1"​    并导入包名。
import androidx.lifecycle.lifecycleScope​    AppCompatActivity、FragmentActivity 与 LifecycleOwner 存在以下继承关系。因此可以在 AppCompatActivity 和 FragmentActivity 中直接访问 lifecycleScope。
AppCompatActivity → FragmentActivity → ComponentActivity → LifecycleOwner3.1.5 viewModelScope
public val ViewModel.viewModelScope: CoroutineScope    get() {        val scope: CoroutineScope? = this.getTag(JOB_KEY)        if (scope != null) {            return scope        }        return setTagIfAbsent(JOB_KEY,            CloseableCoroutineScope(SupervisorJob() + Dispatchers.Main.immediate)        )    }// --------------------------------------------------------------------------internal class CloseableCoroutineScope(context: CoroutineContext) : Closeable, CoroutineScope {    override val coroutineContext: CoroutineContext = context    override fun close() {        coroutineContext.cancel()    }}​    说明:viewModelScope 是 Android Jetpack 中 Lifecycle 模块提供的一个扩展属性,它的生命周期与 ViewModel 的生命周期绑定,从而避免内存泄漏等问题。
​    使用 viewModelScope 时,需要在 build.gradle 中引入以下依赖。
implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.5.1'​    并导入包名。
import androidx.lifecycle.viewModelScope3.2 协程调度器源码(Dispatchers)
public actual object Dispatchers {    // 线程池, 适合执行CPU密集型任务(大量占用量CPU的任务)    public actual val Default: CoroutineDispatcher = DefaultScheduler    // Android中是UI线程, Swing中是invokerLater线程    public actual val Main: MainCoroutineDispatcher get() = MainDispatcherLoader.dispatcher    // 在当前线程上执行    public actual val Unconfined: CoroutineDispatcher = kotlinx.coroutines.Unconfined    // 线程池, 适合执行磁盘读写、网络IO、数据库操作等任务    public val IO: CoroutineDispatcher = DefaultIoScheduler    // ...}3.3 协程启动方式源码
​    协程的启动方式主要有 launch、async、runBlocking、withContext,它们的区别如下。
  • launch:launch 用于启动一个新的协程,并返回一个 Job 对象,该对象代表了这个新协程;启动的协程在后台运行,不会阻塞当前线程的执行,并且不会返回协程的执行结果。
  • async:async 用于启动一个新的协程,并返回一个 Deferred 对象,它是 Job 的子类,可以通过 await 函数获取协程的执行结果;启动的协程在后台运行,不会阻塞当前线程的执行。
  • runBlocking:runBlocking 是一个顶层函数,用于启动一个新的协程并阻塞当前线程,直到协程执行完成; runBlocking 本质上是为了在顶层(如 main 函数)使用协程,以及在测试中使用协程;在生产代码中不推荐使用 runBlocking,因为它会阻塞当前线程,可能导致性能问题。
  • withContext:withContext 用于切换协程的上下文,它会创建一个新的协程并在指定的上下文中执行,它会挂起原来的协程,待新协程执行结束后才恢复执行。
3.3.1 launch
public fun CoroutineScope.launch(    context: CoroutineContext = EmptyCoroutineContext,    start: CoroutineStart = CoroutineStart.DEFAULT,    block: suspend CoroutineScope.() -> Unit): Job {    val newContext = newCoroutineContext(context)    val coroutine = if (start.isLazy)        LazyStandaloneCoroutine(newContext, block) else        StandaloneCoroutine(newContext, active = true)    coroutine.start(start, coroutine, block)    return coroutine}​    说明:launch 用于启动一个新的协程,并返回一个 Job 对象,该对象代表了这个新协程;启动的协程在后台运行,不会阻塞当前线程的执行,并且不会返回协程的执行结果。
3.3.2 async
public fun <T> CoroutineScope.async(    context: CoroutineContext = EmptyCoroutineContext,    start: CoroutineStart = CoroutineStart.DEFAULT,    block: suspend CoroutineScope.() -> T): Deferred<T> {    val newContext = newCoroutineContext(context)    val coroutine = if (start.isLazy)        LazyDeferredCoroutine(newContext, block) else        DeferredCoroutine<T>(newContext, active = true)    coroutine.start(start, coroutine, block)    return coroutine}​    说明:async 用于启动一个新的协程,并返回一个 Deferred 对象,它是 Job 的子类,可以通过 await 函数获取协程的执行结果;启动的协程在后台运行,不会阻塞当前线程的执行。
3.3.3 runBlocking
​    runBlocking 官方介绍见 → runBlocking
public actual fun <T> runBlocking(context: CoroutineContext, block: suspend CoroutineScope.() -> T): T {    ...    val currentThread = Thread.currentThread()    val contextInterceptor = context[ContinuationInterceptor]    val eventLoop: EventLoop?    val newContext: CoroutineContext    if (contextInterceptor == null) {        // 如果没有指定调度器(dispatcher), 则创建或使用私有事件循环(eventLoop)        eventLoop = ThreadLocalEventLoop.eventLoop        newContext = GlobalScope.newCoroutineContext(context + eventLoop)    } else {        eventLoop = (contextInterceptor as? EventLoop)?.takeIf { it.shouldBeProcessedFromContext() }            ?: ThreadLocalEventLoop.currentOrNull()        newContext = GlobalScope.newCoroutineContext(context)    }    val coroutine = BlockingCoroutine<T>(newContext, currentThread, eventLoop)    coroutine.start(CoroutineStart.DEFAULT, coroutine, block)    return coroutine.joinBlocking()}​    说明:runBlocking 是一个顶层函数,用于启动一个新的协程并阻塞当前线程,直到协程执行完成; runBlocking 本质上是为了在顶层(如 main 函数)使用协程,以及在测试中使用协程;在生产代码中不推荐使用 runBlocking,因为它会阻塞当前线程,可能导致性能问题。
3.3.4 withContext
public suspend fun <T> withContext(    context: CoroutineContext,    block: suspend CoroutineScope.() -> T): T {    // ...    return suspendCoroutineUninterceptedOrReturn sc@ { uCont ->        val oldContext = uCont.context        val newContext = oldContext.newCoroutineContext(context)        newContext.ensureActive()        if (newContext === oldContext) {            val coroutine = ScopeCoroutine(newContext, uCont)            return@sc coroutine.startUndispatchedOrReturn(coroutine, block)        }        if (newContext[ContinuationInterceptor] == oldContext[ContinuationInterceptor]) {            val coroutine = UndispatchedCoroutine(newContext, uCont)            withCoroutineContext(newContext, null) {                return@sc coroutine.startUndispatchedOrReturn(coroutine, block)            }        }        val coroutine = DispatchedCoroutine(newContext, uCont)        block.startCoroutineCancellable(coroutine, coroutine)        coroutine.getResult()    }}​    说明:withContext 用于切换协程的上下文,它会创建一个新的协程并在指定的上下文中执行,它会挂起原来的协程,待新协程执行结束后才恢复执行。
3.4 协程启动模式源码(CoroutineStart)
public enum class CoroutineStart {        // 立即执行协程体    DEFAULT,    // 只有在需要的情况下运行, 需要调用job.start()函数才启动协程    LAZY,    // 立即执行协程体, 但在开始运行前无法取消    ATOMIC,    // 立即在当前线程执行协程体, 直到第一个suspend函数调用(启动较快)    UNDISPATCHED;    // ...}4 协程应用
4.1 协程作用域应用
4.1.1 CoroutineScope
fun main() {    println("main-start")    CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        for (i in 1..2) {            println("CoroutineScope-A-$i")            delay(100)        }    }    CoroutineScope(Dispatchers.IO).launch {        for (i in 1..2) {            println("CoroutineScope-B-$i")            delay(100)        }    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}​    打印如下。
main-startmain-endCoroutineScope-A-1CoroutineScope-B-1CoroutineScope-A-2CoroutineScope-B-2​    说明:结果表明 main、CoroutineScope-A、CoroutineScope-B 并行。
4.1.2 MainScope
fun main() {    println("main-start")    MainScope().launch(Dispatchers.Default) {        test("MainScope-A")    }    MainScope().launch(Dispatchers.IO) {        test("MainScope-B")    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endMainScope-B-1MainScope-A-1MainScope-A-2MainScope-B-2​    说明:结果表明 main、MainScope-A、MainScope-B 并行。
4.1.3 GlobalScope
fun main() {    println("main-start")    GlobalScope.launch(Dispatchers.Default, CoroutineStart.DEFAULT) {        test("GlobalScope-A")        test("GlobalScope-B")    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endGlobalScope-A-1GlobalScope-A-2GlobalScope-B-1GlobalScope-B-2​    说明:结果表明 main 与 GlobalScope 并行。
4.1.4 lifecycleScope
import android.os.Bundleimport androidx.appcompat.app.AppCompatActivityimport androidx.lifecycle.lifecycleScopeimport kotlinx.coroutines.launchclass MyActivity: AppCompatActivity() {    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {        super.onCreate(savedInstanceState)        setContentView(R.layout.activity_main)        lifecycleScope.launch {            println("lifecycleScope")        }    }}​    说明:使用 lifecycleScope 时,需要在 build.gradle 中引入以下依赖。
implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.5.1"4.1.5 viewModelScope
import androidx.lifecycle.ViewModelimport androidx.lifecycle.viewModelScopeimport kotlinx.coroutines.launchclass MyViewModel: ViewModel() {    init {        viewModelScope.launch {            println("viewModelScope")        }    }}​    说明:使用 viewModelScope 时,需要在 build.gradle 中引入以下依赖。
implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.5.1'4.1.6 子协程
fun main() {    println("main-start")    CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        test("CoroutineScope-A")        launch(Dispatchers.Default) { // 也可以通过async启动子协程            test("CoroutineScope-B")        }        launch(Dispatchers.Default) { // 也可以通过async启动子协程            test("CoroutineScope-C")        }    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endCoroutineScope-A-1CoroutineScope-A-2CoroutineScope-B-1CoroutineScope-C-1CoroutineScope-B-2CoroutineScope-C-2​    说明:结果表明 main 与 CoroutineScope-A 并行,CoroutineScope-A 运行结束后,又启动了 GlobalScope-B、CoroutineScope-C 两个子协程,它们又并行。
4.2 协程启动方式应用
4.2.1 launch
fun main() {    println("main-start")    MainScope().launch(Dispatchers.Default, CoroutineStart.DEFAULT) {        test("MainScope")    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endMainScope-1MainScope-24.2.2 async
fun main() {    println("main-start")    MainScope().launch(Dispatchers.Default) {        var deferred = async { // 启动子协程            test("MainScope")            "async return value"        }        println("MainScope-xxx")        var res = deferred.await() // 获取子协程的返回值, 此处会挂起当前协程, 直到子协程执行完成        println(res)    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endMainScope-xxxMainScope-1MainScope-2async return value​    说明:结果表明 deferred.await() 会挂起当前协程(MainScope),直到子协程(async)执行完成。
4.2.3 runBlocking
fun main() {    println("main-start")    runBlocking {        var deferred = async { // 启动子协程            test("runBlocking")            "async return value"        }        launch { // 启动子协程            var res = deferred.await() // 获取子协程的返回值, 此处会挂起当前协程, 直到子协程执行完成            println(res)        }        println("runBlocking-xxx")    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startrunBlocking-xxxrunBlocking-1runBlocking-2async return valuemain-end​    说明:结果表明 runBlocking 启动了一个新的协程(runBlocking),并阻塞了当前线程(main),直到协程执行完成;deferred.await() 会挂起当前子协程(async),直到子协程(launch)执行完成。
4.2.4 withContext
​    1)不使用 withContext 返回值
@OptIn(ExperimentalStdlibApi::class)fun main() {    println("main-start")    runBlocking(Dispatchers.IO) {        println("context1=${coroutineContext[CoroutineDispatcher]}")        withContext(Dispatchers.Default) { // 启动子协程, 并挂起当前协程            println("context2=${coroutineContext[CoroutineDispatcher]}")            test("withContext")        }        println("runBlocking-xxx")    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startcontext1=Dispatchers.IOcontext2=Dispatchers.DefaultwithContext-1withContext-2runBlocking-xxxmain-end​    说明:结果表明 withContext 创建了子协程,并挂起了 runBlocking 协程,直到 withContext 协程执行完毕才恢复执行。
​    2)使用 withContext 返回值
@OptIn(ExperimentalStdlibApi::class)fun main() {    println("main-start")    runBlocking(Dispatchers.IO) {        println("context1=${coroutineContext[CoroutineDispatcher]}")        var res = withContext(Dispatchers.Default) { // 启动子协程, 并挂起当前协程            println("context2=${coroutineContext[CoroutineDispatcher]}")            "withContext return value"        }        println("res=$res")    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}​    打印如下。
main-startcontext1=Dispatchers.IOcontext2=Dispatchers.Defaultres=withContext return valuemain-end4.3 Job 应用
​    Job 状态流程转换如下。(图片来自 Job.kt 源码)
4.3.1 start
fun main() {    println("main-start")    var job = MainScope().launch(Dispatchers.Default, CoroutineStart.LAZY) {        test("MainScope")    }    job.start() // 注释该行, job不会执行, test中日志将不会打印    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endMainScope-1MainScope-2​    说明:注释掉 job.start(),job 不会执行,test 中日志将不会打印。
4.3.2 cancel
fun main() {    println("main-start")    var job = CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        test("CoroutineScope")    }    job.cancel()    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endCoroutineScope-1​    说明:CoroutineScope-2 未打印出来,因为协程执行到一半被取消了。
4.3.3 join
fun main() {    println("main-start")    var job = CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        test("CoroutineScope")    }    MainScope().launch(Dispatchers.Default) {        println("MainScope-xxx")        job.join() // 挂起当前协程, 直到job执行完成        test("MainScope")    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}suspend fun test(tag: String) {    for (i in 1..2) {        println("$tag-$i")        delay(100)    }}​    打印如下。
main-startmain-endMainScope-xxxCoroutineScope-1CoroutineScope-2MainScope-1MainScope-2​    说明:结果表明 job.join() 挂起了 MainScope 协程,直到 CoroutineScope 协程执行完毕才恢复执行。
4.4 异常处理应用
4.4.1 try-catch 处理异常
fun main() {    println("main-start")    CoroutineScope(Dispatchers.IO).launch {        try {            var a = 1 / 0        } catch (e: Exception) {            println(e)        }    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}​    打印如下。
main-startmain-endjava.lang.ArithmeticException: / by zero4.4.2 CoroutineExceptionHandler 处理异常
@OptIn(ExperimentalStdlibApi::class)fun main() {    println("main-start")    var exceptionHandler = CoroutineExceptionHandler { context, throwable ->        println("context=${context[CoroutineDispatcher]}, message=${throwable}")    }    CoroutineScope(Dispatchers.IO + exceptionHandler).launch {        var a = 1 / 0    }    println("main-end")    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}​    打印如下。
main-startmain-endcontext=Dispatchers.IO, message=java.lang.ArithmeticException: / by zero5 协程并发安全
5.1 不安全的并发访问
fun main() {    var count = 0    CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        var jobList = List(1000) { // 创建1000个子协程            CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {                count++            }        }        jobList.joinAll() // 挂起当前协程, 直到所有子协程执行完成        println(count) // 期望打印1000, 但每次运行结果不一样, 如:990、981、995等    }    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}5.2 安全的并发访问
​    安全的并发访问工具主要有 Atomic、Mutex、Semaphore、Channel。
  • Atomic:原子操作,主要接口:getAndIncrement、getAndDecrement、getAndAdd、getAndAccumulate、incrementAndGet、decrementAndGet、addAndGet、accumulateAndGet 等。
  • Mutex:轻量级锁,主要接口:withLock 等。
  • Semaphore:轻量级信号量,主要接口:withPermit 等。
  • Channel:并发安全的消息通道,主要接口:send、receive。
5.2.1 Atomic
​    使用 Java 提供的原子操作类型数据,如:AtomicBoolean、AtomicInteger、AtomicLong、AtomicIntegerArray、AtomicLongArray、AtomicReference、AtomicReferenceArray,可以解决一些并发安全访问的问题。
fun main() {    var count = AtomicInteger()    CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        var jobList = List(1000) { // 创建1000个子协程            CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {                count.getAndIncrement()            }        }        jobList.joinAll() // 挂起当前协程, 直到所有子协程执行完成        println(count.get()) // 打印: 1000    }    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}5.2.2 Mutex
​    Mutex 是轻量级锁,它的 lock 和 unlock 从语义上与线程锁比较类似,之所以轻量是因为它在获取不到锁时不会阻塞线程,而是挂起等待锁的释放。
fun main() {    var count = 0    var mutex = Mutex()    CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        var jobList = List(1000) { // 创建1000个子协程            CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {                mutex.withLock {                    count++                }            }        }        jobList.joinAll() // 挂起当前协程, 直到所有子协程执行完成        println(count) // 打印: 1000    }    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}5.2.3 Semaphore
​    Semaphore 是轻量级信号量,信号可以有多个,协程在获取到信号后即可执行并发操作。
fun main() {    var count = 0    var semaphore = Semaphore(1) // 创建一个信号量, 里面只有一个信号    CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {        var jobList = List(1000) { // 创建1000个子协程            CoroutineScope(Dispatchers.Default).launch {                semaphore.withPermit {                    count++                }            }        }        jobList.joinAll() // 挂起当前协程, 直到所有子协程执行完成        println(count) // 打印: 1000    }    Thread.sleep(1000) // 阻塞当前线程, 避免程序过早结束, 协程提前取消}​    说明:Semaphore 的入参表示信号个数,当 Semaphore 的参数为 1 时, 效果等价与 Mutex。
6 加载网络图片案例
​    build.gradle 中需要引入以下依赖。
dependencies {    implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.12.0'    implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.5.1"    ...}​    AndroidManifest.xml 中需要配置以下权限。
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />​    MainActivity.kt
package com.zhyan8.kotlinStudyimport android.os.Bundleimport android.view.Viewimport android.widget.Buttonimport android.widget.ImageViewimport androidx.appcompat.app.AppCompatActivityimport androidx.lifecycle.lifecycleScopeimport com.bumptech.glide.Glideimport kotlinx.coroutines.Dispatchersimport kotlinx.coroutines.launchimport kotlinx.coroutines.withContextclass MainActivity: AppCompatActivity() {    private lateinit var imageView: ImageView    private lateinit var button: Button    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {        super.onCreate(savedInstanceState)        setContentView(R.layout.activity_main)        imageView = findViewById(R.id.imageView)        button = findViewById(R.id.btn_back)        button.setOnClickListener{            lifecycleScope.launch(Dispatchers.IO) {                loadImageFromUrl("https://images.cnblogs.com/cnblogs_com/blogs/787006/galleries/2393602/o_240421081243_g0001.jpg")            }        }    }    private suspend fun loadImageFromUrl(url: String) {        val bitmap = Glide.with(this@MainActivity)            .asBitmap()            .load(url)            .submit()            .get()        withContext(Dispatchers.Main) {            imageView.visibility = View.VISIBLE            button.visibility = View.GONE            imageView.setImageBitmap(bitmap)        }    }}​    activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"    android:layout_width="match_parent"    android:layout_height="match_parent"    tools:context=".MainActivity"    android:orientation="vertical"    android:gravity="center">   <ImageView       android:id="@+id/imageView"       android:layout_height="match_parent"       android:layout_width="match_parent"       android:scaleType="centerCrop"       android:visibility="gone" />   <Button       android:id="@+id/btn_back"       android:layout_width="250dp"       android:layout_height="wrap_content"       android:text="加载图片"       android:textSize="40sp"/></LinearLayout>​    运行效果如下。
声明:本文转自【Kotlin】协程
GMT+8, 2025-3-10 15:44 , Processed in 1.392537 second(s), 30 queries .
