AspNetCore全局异常处理
AspNetCore全局异常处理
zhidao
342
2025-2-7 01:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发ASP.NET Core应用程序时,全局异常处理是一个重要的概念。它允许我们集中处理应用程序中未捕获的异常,确保应用程序的稳定性和用户体验。
1. 为什么需要全局异常处理
全局异常处理的目的是为了:
  • 统一错误响应:确保所有错误都以统一的格式返回给客户端。
  • 避免敏感信息泄露:防止将内部错误细节暴露给用户。
  • 提高用户体验:通过友好的错误信息提升用户满意度。
  • 日志记录:记录错误详情,便于后续的问题追踪和修复。
2. 异常过滤器与异常中间件
在ASP.NET Core MVC中,异常过滤器(Exception Filters)和异常中间件(Middleware)都可以用来处理异常,但它们在请求处理管道中的位置和用途有所不同。
图片引用自博客园:https://www.cnblogs.com/dotnet261010/p/13193124.html
下面分析一下两者的区别
2.1异常中间件
异常中间件是在请求处理管道中处理异常的组件。它可以捕获整个请求处理过程中抛出的异常,包括在中间件、控制器、动作方法或视图渲染过程中发生的异常。
实现方式
异常中间件通常通过实现IMiddleware接口或创建一个扩展方法来注册。如前文所述,可以创建一个自定义的异常处理中间件,并在Startup.cs中注册它。
特点
  • 全局性:异常中间件可以捕获整个请求处理管道中的异常。
  • 顺序性:需要在Startup.cs中正确配置中间件的顺序。
  • 灵活性:可以自定义异常处理逻辑,包括错误日志记录、错误响应格式等。
使用
创建一个异常处理中间件。这个中间件会在请求处理管道中的其他中间件抛出异常时被调用。
public class ExceptionHandlingMiddleware{    private readonly RequestDelegate _next;    public ExceptionHandlingMiddleware(RequestDelegate next)    {        _next = next;    }    public async Task InvokeAsync(HttpContext context)    {        try        {            await _next(context);        }        catch (Exception ex)        {            await HandleExceptionAsync(context, ex);        }    }    private Task HandleExceptionAsync(HttpContext context, Exception exception)    {        context.Response.StatusCode = (int)HttpStatusCode.InternalServerError;        var result = JsonConvert.SerializeObject(new        {            Success = false,            Message = "An error occurred while processing your request.",            Error = exception.Message        });        context.Response.ContentType = "application/json";        return context.Response.WriteAsync(result);    }}注册中间件,在Startup.cs中注册这个中间件
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env){    // 其他中间件注册...    app.UseMiddleware<ExceptionHandlingMiddleware>();    // 其他中间件注册...}2.2MVC异常过滤器
MVC异常过滤器是专门用于ASP.NET Core MVC应用程序的异常处理机制。它们允许开发者针对特定的控制器或动作方法配置异常处理逻辑。
实现方式
异常过滤器可以通过实现IExceptionFilter、IAsyncExceptionFilter、IExceptionFilter或IAsyncExceptionFilter接口来创建。
public class CustomExceptionFilter : IExceptionFilter{    public void OnException(ExceptionContext context)    {        // 处理异常        context.Result = new ContentResult        {            Content = "An error occurred.",            StatusCode = (int)HttpStatusCode.InternalServerError        };        context.ExceptionHandled = true;    }}注册方式
异常过滤器可以在全局、控制器或动作方法级别注册。
  • 全局注册:在Startup.cs中使用services.AddControllers(options => options.Filters.Add(new CustomExceptionFilter());。
  • 控制器级别:通过在控制器类上使用[TypeFilter(typeof(CustomExceptionFilter))]属性。
  • 动作方法级别:通过在动作方法上使用[ExceptionFilter(typeof(CustomExceptionFilter))]属性。
特点
  • 针对性:可以针对特定的控制器或动作方法配置异常处理逻辑。
  • 集成性:与MVC框架紧密集成,可以直接访问ExceptionContext。
  • 顺序性:可以在执行过程中的多个阶段(如OnException、OnExceptionAsync)处理异常。
比较和选择
  • 全局性 vs. 针对性:异常中间件提供全局异常处理,而异常过滤器允许针对特定控制器或动作方法进行处理。
  • 处理时机:异常中间件可以在请求处理的任何阶段捕获异常,而异常过滤器仅在MVC的执行过程中捕获异常。
  • 使用场景:对于需要全局统一处理的异常,使用异常中间件;对于需要特定逻辑处理的异常,使用异常过滤器。
全局异常处理是ASP.NET Core应用程序中一个重要的功能,它有助于提高应用程序的稳定性和用户体验。
欢迎关注我的公众号“Net分享”,技术文章第一时间推送,随缘更新 , 分享一些你可能注意不到的细节。
GMT+8, 2025-3-10 15:12 , Processed in 4.073075 second(s), 30 queries .
