在CodeBolcks+wxWidgets+wxSmith下的C++编程教程——用向导创建一个wxWidgets项目(sTetris)
dsujbhui
381
2025-2-7 01:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.前言
我想通过编写一个完整的游戏程序方式引导读者体验程序设计的全过程。我将采用多种方式编写具有相同效果的应用程序,并通过不同方式形成的代码和实现方法的对比来理解程序开发更深层的知识。
了解我编写教程的思路,请参阅体现我最初想法的那篇文章中的“1.编程计划”和“2.已经编写完成的文章(目录)”:
学习编程从游戏开始——编程计划(目录) - lexyao - 博客园
了解不同方式实现同样效果的差异,请阅读以下文章:
在这篇文章里,我主要讲述以下几个方面的内容:
  • 使用向导新建一个wxWidgets程序(sTetris)
  • 向导为我生成的项目文件sTetris与xTetris有什么不同
  • 通过修改sTetris的代码实现与xTetris一致的视觉效果
  • 使用wxSmith修改sTetris实现与xTetris一致的视觉效果
  • 结束语
1.使用向导新建一个wxWidgets程序(sTetris)
在开始下面的内容之前,我假定你已经安装了CodeBlocks程序开发环境,配置了wxWidgets,测试使用CodeBlocks创建第一个程序成功编译运行,并且了解了C++语言的基础知识和使用wxWiddgets开发C++程序的知识。
如果你还有哪一方面没有做到,请阅读下面的文章:
在开始下面的内容之前,你还需要阅读我写的以下文章。在以下文章中有创建应用程序xTetris的全部内容,而本篇文章中创建应用程序sTetris的过程、解读、修改等都要与xTetris进行对比,认识二者的异同点。
在CodeBolcks+wxWidgets下的C++编程教程——用向导创建一个wxWidgets项目(xTetris) - lexyao - 博客园
使用向导新建一个wxWidgets程序的操作步骤如下:
第一步:打开新建项目向导
创建任何类型的项目在这一步的操作是相同的,后续就有差别了。有两种方法:
①主菜单:File->New->Projects
②点击Start Here页面中的Create New Project
第二步:在窗口中选择项目类型wxWidgets project
 第三步、按向导的提示完成创建项目的过程
我重点介绍几个向导界面,没有介绍的向导页面你直接点击Next按钮就行了。
阅读下面的内容时重点关注与创建xTetris时不一样的地方。
向导页面①:
选择wxWidgets  3.2.x。选择哪一个版本要看你安装的是哪一个版本的wxWidgets 库文件,选择了你没有的版本,在编译你的程序时会因为找不到库文件而导致编译失败。
 向导页面②:输入项目名称。将来你编译生成的exe应用程序将会使用这个名称。保存这个项目的文件夹也会默认使用这个名称,不过你可以在这个页面中修改保存项目文件的文件夹。
  • 在项目名称栏中输入sTetris。将来编译生成的项目文件将会是sTetris.exe
  • 将文件路径中自动添加的sTetris改为Tetris。修改之后保存创建的项目文件的文件夹将会是Tetris,而不是默认的sTetris
  向导页面③:
在Preferred GUl Builder栏目中选择编写程序时构建GUI界面使用的方法。在这个项目中选择wxSmith,将来在项目中使用wxSmith构建GUI界面。
在Application Type栏目中选择应用程序的类型。在这个项目中选择Frame Based,也就是说要基于wxFrame创建你的应用程序的主界面。
  向导页面④:
在wxWidgets Library Settings栏目中选择wxWidgets库文件的设置。
这是一组多选项,你可以选择其中的任意一个或多个,但你选择的必须是可用的。这一组选项中的每一个选项都对应着你编译wxWidgets库文件时使用的命令行参数。
由于我在编译wxWidgets库文件时的命令行参数使用了SHARED=0 MONOLITHIC=1 UNICODE=1,所以我必须选中wxWidgets is built as a monolithic library和Enable unicode,而不能选中Use wxWidgets DLL。
 按向导完成项目创建后,在CodeBlocks左边的栏目中将会看到新创建项目所包含的文件。下图中显示了向导创建的项目中包含的文件的清单。
你可以在文件资源管理器中打开前面在“向导页面②”看到的保存项目文件的文件夹你会看到里面有向导创建的文件。
为了与今后将要创建的项目文件名称有区别,将向导生成的资源文件的文件名由resource.rc改为sTetris.rc。
修改文件名的操作方法是:
在CodeBlocks左边的栏目中要修改的文件名上点击鼠标右键,从弹出的菜单中选择“Rename file…”,输入新的文件名,点击[OK]按钮确认修改。
完成修改后你会发现CodeBlocks左边的栏目中的文件变成了新的文件名,文件资源管理器中的文件名也同步改变了。
在文件资源管理器中你看到了sTetris和xTetris两个项目的文件都放在了同一个文件夹中。在这个文件夹中还增加了一个名为wxsmith的文件夹,在这个文件夹中保存着sTetrisframe.wxs文件,这正是sTetris比xTetris多出的那个文件。
 第四步、编译运行创建的项目
Code::Blocks工具栏中的编译运行按钮,就会执行编译过程。Code::Blocks下部的窗口中有两个选项卡,分别是编译日志和编译信息。如果编译出错,会在这里出现红色的错误信息。如果是代码错误,编译结束后,点击错误信息,代码窗口会跳转到出错的代码行。
 只要不出现错误,编译链接完成后就会运行程序,出现你的应用程序运行后的主界面窗口。
以下是基于wxFrame创建的应用程序的主界面,这个例子中在向导的选择GUI构建方式时,选择了wxSmith。
2.向导为我生成的项目文件sTetris与xTetris有什么不同
同样是使用向导生成的项目,只是选择了不同的界面构建方法,生成的文件有什么不同呢?下面我们逐个看一看。在阅读下面的内容时,你可能需要打开介绍创建xTetris的那个网页,需要对照阅读,查看有什么异同点。
2.1 资源文件sTetris.rc
用鼠标双击Code Blocks左边列表中的文件名sTetris.rc,Code Blocks右边的编辑区内便显示出这个文件的内容。通过对比你会发现,sTetris.rc与xTetris.rc的内容完全相同。
aaaa ICON "wx/msw/std.ico"#include "wx/msw/wx.rc"
2.2 两个头文件sTetrisApp.h和sTetrisMain.h
sTetrisApp.h文件的代码如下。通过对比你会发现,除了与项目名称中的s与x的差别,sTetris.h与xTetris.h的内容完全相同。
#ifndef STETRISAPP_H#define STETRISAPP_H#include <wx/app.h>class sTetrisApp : public wxApp{    public:        virtual bool OnInit();};#endif // STETRISAPP_H
sTetrisMain.h文件的代码如下。通过对比你会发现,除了与项目名称中的s与x的差别,不一样的地方增加了许多。
  • 都定义了构造函数和析构函数,构造函数的参数不同
  • 事件处理函数数量不同,sTetrisMain.h中的事件处理函数被//(*Handlers(sTetrisFrame)……//*)括起来
  • 定义作为组件ID的常数的数量和方式都不同,但效果一致,sTetrisMain.h中的常量被//(*Identifiers(sTetrisFrame)……//*)括起来
  • sTetrisMain.h中增加了状态条组件的定义,还使用//(*Declarations(sTetrisFrame)……//*)括起来
  • 定义事件表的宏DECLARE_EVENT_TABLE
#ifndef STETRISMAIN_H#define STETRISMAIN_H//(*Headers(sTetrisFrame)#include <wx/frame.h>#include <wx/menu.h>#include <wx/statusbr.h>//*)class sTetrisFrame: public wxFrame{    public:        sTetrisFrame(wxWindow* parent,wxWindowID id = -1);        virtual ~sTetrisFrame();    private:        //(*Handlers(sTetrisFrame)        void OnQuit(wxCommandEvent& event);        void OnAbout(wxCommandEvent& event);        //*)        //(*Identifiers(sTetrisFrame)        static const long idMenuQuit;        static const long idMenuAbout;        static const long ID_STATUSBAR1;        //*)        //(*Declarations(sTetrisFrame)        wxStatusBar* StatusBar1;        //*)        DECLARE_EVENT_TABLE()};#endif // STETRISMAIN_H
2.3 两个C++源代码文件sTetrisApp.cpp和sTetrisMain.cpp
sTetrisApp.cpp文件的代码如下。
  • sTetrisApp.cpp没有设置主窗口标题和图标
  • sTetrisApp::OnInit中的代码被//(*AppInitialize(sTetrisFrame)……//*)括起来
#include "sTetrisApp.h"//(*AppHeaders#include "sTetrisMain.h"#include <wx/image.h>//*)IMPLEMENT_APP(sTetrisApp);bool sTetrisApp::OnInit(){    //(*AppInitialize    bool wxsOK = true;    wxInitAllImageHandlers();    if ( wxsOK )    {        sTetrisFrame* Frame = new sTetrisFrame(0);        Frame->Show();        SetTopWindow(Frame);    }    //*)    return wxsOK;}
sTetrisMain.cpp文件的代码如下。
  • 事件处理函数的连接方式不同
  • 组件创建的方式有所不同
  • 多出代码代码被//(*xxxxx(sTetrisFrame)……//*)括起来,其中的xxxxx代表不同的标识符
#include "sTetrisMain.h"#include <wx/msgdlg.h>//(*InternalHeaders(sTetrisFrame)#include <wx/intl.h>#include <wx/string.h>//*)//helper functionsenum wxbuildinfoformat {    short_f, long_f };wxString wxbuildinfo(wxbuildinfoformat format){    wxString wxbuild(wxVERSION_STRING);    if (format == long_f )    {#if defined(__WXMSW__)        wxbuild << _T("-Windows");#elif defined(__UNIX__)        wxbuild << _T("-Linux");#endif#if wxUSE_UNICODE        wxbuild << _T("-Unicode build");#else        wxbuild << _T("-ANSI build");#endif // wxUSE_UNICODE    }    return wxbuild;}//(*IdInit(sTetrisFrame)const long sTetrisFrame::idMenuQuit = wxNewId();const long sTetrisFrame::idMenuAbout = wxNewId();const long sTetrisFrame::ID_STATUSBAR1 = wxNewId();//*)BEGIN_EVENT_TABLE(sTetrisFrame,wxFrame)    //(*EventTable(sTetrisFrame)    //*)END_EVENT_TABLE()sTetrisFrame::sTetrisFrame(wxWindow* parent,wxWindowID id){    //(*Initialize(sTetrisFrame)    wxMenu* Menu1;    wxMenu* Menu2;    wxMenuBar* MenuBar1;    wxMenuItem* MenuItem1;    wxMenuItem* MenuItem2;    Create(parent, id, wxEmptyString, wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxDEFAULT_FRAME_STYLE, _T("id"));    MenuBar1 = new wxMenuBar();    Menu1 = new wxMenu();    MenuItem1 = new wxMenuItem(Menu1, idMenuQuit, _("Quit\tAlt-F4"), _("Quit the application"), wxITEM_NORMAL);    Menu1->Append(MenuItem1);    MenuBar1->Append(Menu1, _("&File"));    Menu2 = new wxMenu();    MenuItem2 = new wxMenuItem(Menu2, idMenuAbout, _("About\tF1"), _("Show info about this application"), wxITEM_NORMAL);    Menu2->Append(MenuItem2);    MenuBar1->Append(Menu2, _("Help"));    SetMenuBar(MenuBar1);    StatusBar1 = new wxStatusBar(this, ID_STATUSBAR1, 0, _T("ID_STATUSBAR1"));    int __wxStatusBarWidths_1[1] = { -1 };    int __wxStatusBarStyles_1[1] = { wxSB_NORMAL };    StatusBar1->SetFieldsCount(1,__wxStatusBarWidths_1);    StatusBar1->SetStatusStyles(1,__wxStatusBarStyles_1);    SetStatusBar(StatusBar1);    Connect(idMenuQuit,wxEVT_COMMAND_MENU_SELECTED,(wxObjectEventFunction)&sTetrisFrame::OnQuit);    Connect(idMenuAbout,wxEVT_COMMAND_MENU_SELECTED,(wxObjectEventFunction)&sTetrisFrame::OnAbout);    //*)}sTetrisFrame::~sTetrisFrame(){    //(*Destroy(sTetrisFrame)    //*)}void sTetrisFrame::OnQuit(wxCommandEvent& event){    Close();}void sTetrisFrame::OnAbout(wxCommandEvent& event){    wxString msg = wxbuildinfo(long_f);    wxMessageBox(msg, _("Welcome to..."));}
从上面的代码中分析得出结论,凡是被//(*xxxxx(sTetrisFrame)……//*)括起来的代码都是wxSmith自动维护的,这是wxSmith的识别标志。
3.通过修改sTetris的代码实现与xTetris一致的视觉效果
向导生成的项目sTetris和xTetris视觉效果不同的地方是有三点:标题、图标、状态栏。
要想实现视觉效果一致,需要给sTetris增加实现三方面的效果:
  • 主窗口标题栏显示标题
  • 主窗口左上角显示与任务栏中一样的图标
  • 状态栏分成两列,还要显示文字
下面分别实现这三方面的效果。
3.1 主窗口标题栏显示标题
在不了解程序中的实现方法的时候,查看已经存在的代码是最好的办法。这种方法在程序员的生涯中是经常使用的,自己不会的东西拥有别人会做,参照一下别人的做法,自己也就懂了,懂了之后是沿用别人的方法还是自己改进,那就看具体情况了。
关于窗口标题的显示,我们有现成的例子。
第一步、找到xTetris项目中显示窗口标题的代码
xTetrisApp.cpp文件有我们曾经修改过的代码:
    xTetrisFrame* frame = new xTetrisFrame(0L, _T("多彩俄罗斯方块xTetris"));//wxWidgets Application Template
从代码看出,主窗口标题是在xTetrisFrame类的构造函数中设置的。
第二步、逆向查找
逆向查找的思路就是沿着代码继承的顺序逆向查找实现这项功能的代码。
具体到设置主窗口标题,那就是找到xTetrisFrame类的构造函数,沿着继承顺序继续往上找,顺藤摸瓜,直到找到设置窗口标题的最初的代码。
在打开的xTetrisApp.cpp文件中右击xTetrisFrame,从弹出菜单中分别选择“Find declaration of 'xTetrisFrame'”和“Find implementtaion of 'xTetrisFrame'”查找有用的代码,在后者中找到xTetrisFrame的构造函数的实现代码:
xTetrisFrame::xTetrisFrame(wxFrame *frame, const wxString& title)    : wxFrame(frame, -1, title)
从代码看出,,对应主窗口标题的是构造函数中的参数title,下一步就是查找参数title最终的使用者。xTetrisFrame的构造函数是继承了wxFrame的构造函数,继续逆向查找,在wxFrame构造函数的定义中找到以下代码:
// construction
    wxFrame() { Init(); }
    wxFrame(wxWindow *parent,
                wxWindowID id,
                const wxString& title,
                const wxPoint& pos = wxDefaultPosition,
                const wxSize& size = wxDefaultSize,
                long style = wxDEFAULT_FRAME_STYLE,
                const wxString& name = wxASCII_STR(wxFrameNameStr))
          Init();
  Create(parent, id, title, pos, size, style, name);
    bool Create(wxWindow *parent,
                    wxWindowID id,
                    const wxString& name = wxASCII_STR(wxFrameNameStr));
    virtual ~wxFrame();
有两处出现了title:
  • wxFrame构造函数的参数:wxFrame构造函数的构造函数有多个参数,xTetrisFrame的构造函数只使用了其中的两个
  • Create函数的参数:Create函数的参数跟wxFrame构造函数是一样的,这两个函数是为了以不同的方式创建wxFrame类的实例而设置的
第三步、对照查看sTetris中的代码有什么不一样
打开sTetrisApp.cpp文件找到构建代码:
从代码看出,sTetrisFrame的构造函数中没有主窗口标题,参数个数比在xTetrisFrame类的构造函数少。
用上述方法找到sTetris中xTetrisFrame的构造函数,却发现通过右键菜单中的查找找不到,这是把代码用//(*xxxxx(sTetrisFrame)……//*)括起来造成的,Code Blocks理解为注释而不是代码。我们只能打开文件自己用笨办法查找了:
从代码看出,sTetrisFrame的构造函数中也是通过调用Create函数实现的,而Create函数对应title参数的位置使用了wxEmptyString,也就是给它一个空字符串。
空字符串当然不会再标题中显示出内容了。这样就找到主窗口没有标题的原因了。
第四步、寻找解决方案
sTetrisFrame的构造函数中没有title参数,给它加上是不是可以呢?
这样修改也不是不可以,修改自己的sTetrisFrame构造函数又不影响wxWidgets的wxFrame的构造函数,不会影响其他程序的使用。
虽然是这么个理,但还要看添加的参数是怎么使用的。
从上面的代码中可以看出,Create是在//(*Initialize(sTetrisFrame)……//*)范围内使用的,这部分代码是wxSmith创建和维护的,如果修改了这部分代码,可能会导致wxSmith不能识别而产生灾难性的后果。
如果给sTetrisFrame的构造函数中添加了title参数,必须在//(*Initialize(sTetrisFrame)……//*)之外使用才不会影响wxSmith。
此路不通,则需要另寻思路。
既然程序中是通过wxFrame的构造函数设置主窗口标题,那么应该有设置标题的函数。
第五步、查找设置标题的函数
关闭CodeBlocks中所有打开的文件,只保留包含wxFrame类定义的头文件,然后按着wxFrame的继承顺序逆向打开所有父类的头文件。
使用主菜单[Search->Find in files...]在打开的头文件中查找title,然后在查找的结果中寻找感兴趣的条目,双击这个条目,跳转到这个条目所在的文件中,并定位在文件中出现这个条目的地方。
 查看这个函数是否在类定义的public范围内,如果是public的,在子类中就可以直接调用。
// ----------------------------------------------------------------------------// wxTopLevelWindow: a top level (as opposed to child) window// ----------------------------------------------------------------------------class WXDLLIMPEXP_CORE wxTopLevelWindowBase : public wxNonOwnedWindow{public:  ......    // get the frame icon    wxIcon GetIcon() const;    // get the frame icons    const wxIconBundle& GetIcons() const { return m_icons; }    // set the frame icon: implemented in terms of SetIcons()    void SetIcon(const wxIcon& icon);    ......    // the title of the top level window: the text which the    // window shows usually at the top of the frame/dialog in dedicated bar    virtual void SetTitle(const wxString& title) = 0;    virtual wxString GetTitle() const = 0;
这里找到的函数确实在public范围内,这样就可以在子类中使用了。
第六步、实现方法
sTetrisFrame是wxTopLevelWindowBase的子类,可以直接使用SetTitle设置主窗口标题,那么我们就有了两种解决方案。
第一个方案:在sTetrisFrame内部使用。
参照xTetrisFrame修改sTetrisFrame的构造函数,在参数中增加title参数,并在//(*Initialize(sTetrisFrame)……//*)之后使用SetTitle设置主窗口标题,这样就可以参照xTetris的方法设置主窗口标题了。
修改后的代码如下:
sTetrisMain.h文件:
class sTetrisFrame: public wxFrame{    public:        sTetrisFrame(wxWindow* parent,const wxString& title,wxWindowID id = -1);        ....
sTetrisMain.cpp文件:
sTetrisFrame::sTetrisFrame(wxWindow* parent,const wxString& title,wxWindowID id){    //(*Initialize(sTetrisFrame)    ......    //*)    SetTitle(title);}
sTetrisApp.cpp文件:
     sTetrisFrame* Frame = new sTetrisFrame(0L, _T("多彩俄罗斯方块sTetris"));//sTetrisFrame* Frame = new sTetrisFrame(0);
 上面三段代码中红色的是修改时添加的,测试的结果也能够正常显示主窗口标题,对于wxSmith修改界面也不会有影响。是不是这样就没有问题了呢?是不是有别的问题还需要验证,至少现在没发现有不合适的地方。
 不管这种方案有没有错误,这种方法提供了一种思路:当我们编写程序遇到解决不了的问题时,可以参照有同类功能的程序的代码修改得到自己想要的结果,也可以通过分析源代码,找到问题的根源,从而找到解决问题的办法。这种思路在程序员的职业生涯中是非常有用的。
第二种方案:在sTetrisFrame外部使用。
使用sTetrisFrame类的实例直接调用SetTitle设置窗口标题。这个方案很简单,只需要做一处修改。
sTetrisApp.cpp文件:
   //(*AppInitialize
    Frame->SetTitle(_T("多彩俄罗斯方块xTetris"));
    Frame->Show();
 上面代码中红色的是修改时添加的。只添加了一行代码就达到了目的,这应该是多数人心目中正确的修改方法。
从上面的代码中不难看出,修改的代码在//(*AppInitialize...... //*)范围内,会不会对wxSmith有影响呢?
这段代码在程序生成后基本上是不会改变的定式代码,应该不会有影响。没有经过测试,确实不敢使用肯定的说法。
3.2 主窗口左上角显示与任务栏中一样的图标
在创建xTetris项目后的代码分析时已经找到了设置主窗口图标的代码,在这里照搬就行了,只是添加一行代码的事情。
以下是添加图标和标题后sTetrisApp.cpp文件中sTetrisApp::OnInit的完整代码:
    //(*AppInitialize
    bool wxsOK = true;
    if ( wxsOK )
        Frame->SetIcon(wxICON(aaaa)); // To Set App Icon
        Frame->Show();
      return wxsOK;
 上面代码中红色的是修改时添加的,一行是添加标题,一行是添加图标。只添加了一行代码就达到了目的,这应该是多数人心目中正确的修改方法。
3.3 状态栏分成两列,还要显示文字
先看一看xTetris项目中状态栏的代码是怎么实现的。
以下是xTetrisMain.cpp文件中的代码。
从代码可以看出,状态条是在xTetrisFrame的构造函数中创建和设置的。代码中使用的是从wxFrameBase继承的函数,没有体现状态条组件的信息。
xTetrisFrame::xTetrisFrame(wxFrame *frame, const wxString& title): wxFrame(frame, -1, title)
#if wxUSE_MENUS
#endif // wxUSE_MENUS
#if wxUSE_STATUSBAR
      // create a status bar with some information about the used wxWidgets version
      CreateStatusBar(2);
      SetStatusText(_T("欢迎使用多彩俄罗斯方块!"),0);//Hello Code::Blocks user!
      SetStatusText(wxbuildinfo(short_f), 1);
#endif // wxUSE_STATUSBAR
 再看一看sTetris项目中状态栏的代码是怎么实现的。
以下是sTetrisMain.cpp文件中的代码。
从代码可以看出,状态条是在sTetrisFrame的构造函数中创建和设置的。代码中使用的是动态创建组件实例的方法,使用了wxSmith在sTetrisMain.h中定义的变量和ID常量。
从以上代码来看,这些代码都是wxSmith创建、维护的,对他们进行修改肯定会影响到wxSmith的使用。修改后对wxSmith影响到什么程度还未可知,但肯定是有风险的。
既然如此,先把这个问题放下,以后再寻求解决的办法。
4.使用wxSmith修改sTetris实现与xTetris一致的视觉效果
虽然在前面通过修改代码实现了窗口标题和图标的一致性外观,但作为一个使用wxSmith作为界面设计工具的项目,使用wxSmith解决界面中的问题才是正途。下面我们就按着这个思路寻找解决问题的办法。
在测试下面提供的方法之前,记得去掉前面对sTetrisApp.cpp文件的修改,恢复向导创建这个文件的本来面貌。
4.1 wxSmith带来了什么变化
在前面创建项目完成后就已经发现,使用wxSmith的项目sTetris比不使用wxSmith的项目的xTetris增加了一个wxsmith文件夹下的文件sTetrisframe.wxs。
用记事本打开这个文件,显然是一个xml格式的文件,内容中能够看到wxFrame、wxMenuBar、wxStatusBar,这三个正是组成程序主界面的组件。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><wxsmith>    <object class="wxFrame" name="sTetrisFrame">        <object class="wxMenuBar" variable="MenuBar1" member="no">            <object class="wxMenu" variable="Menu1" member="no">                <label>&File</label>                <object class="wxMenuItem" name="idMenuQuit" variable="MenuItem1" member="no">                    <label>Quit</label>                    <accel>Alt-F4</accel>                    <help>Quit the application</help>                    <handler function="OnQuit" entry="EVT_MENU" />                </object>            </object>            <object class="wxMenu" variable="Menu2" member="no">                <label>Help</label>                <object class="wxMenuItem" name="idMenuAbout" variable="MenuItem2" member="no">                    <label>About</label>                    <accel>F1</accel>                    <help>Show info about this application</help>                    <handler function="OnAbout" entry="EVT_MENU" />                </object>            </object>        </object>        <object class="wxStatusBar" name="ID_STATUSBAR1" variable="StatusBar1" member="yes">            <fields>1</fields>            <widths>-1</widths>            <styles>wxSB_NORMAL</styles>        </object>    </object></wxsmith>
在CodeBlocks中右击从菜单中选择“Open sTetrisframe.wxs”,会看到以下画面:
  • 文件列表转到Resources页面,显示的是已经添加到界面的组件列表
  • 编辑区显示了主界面框架、已经添加的组件、用来显示可用组件的组件面板
  • 组件属性列表,其中显示着当前选择的组件的属性,可以在这里修改组件的属性
  • 编辑区最后边有一列图标形的按钮,其中有一个“Show preview”,点击这个图标可以预览主界面运行后的画面
 在组件树中选中wxFrame时,有两个属性是我们关注的:标题、图标。
 下面做一个测试:
  • 在Title行右侧一列中输入“多彩俄罗斯方块sTetris”
  • 在Icon行在右侧一列点击按钮,在打开的窗口中选择一个图标(可以选择文件std.ico)
设置后点击“Show preview”按钮,看到的主窗口预览画面是正确的。不过,这里显示的界面中没有状态条,这说明wxSmith的这个功能还是有缺陷的。
再编译运行sTetris项目,出现的界面中,图标是正确的,标题中的文字却是乱码。
打开sTetrisMain.cpp文件,发现Create的参数中的wxEmptyString被_("多彩俄罗斯方块sTetris")取代。
将_("多彩俄罗斯方块sTetris")改为_T("多彩俄罗斯方块sTetris"),重新编译运行sTetris项目,这时你会看到标题栏中的汉字显示正常了。
sTetrisFrame::sTetrisFrame(wxWindow* parent,wxWindowID id){    //(*Initialize(sTetrisFrame)    ......    Create(parent, id, _("多彩俄罗斯方块sTetris"), wxDefaultPosition, wxDefaultSize, wxDEFAULT_FRAME_STYLE, _T("id"));    ......    //*)}
将_("多彩俄罗斯方块sTetris")改为_T("多彩俄罗斯方块sTetris")是在//(*Initialize(sTetrisFrame)......//*)范围内修改的,对wxSmith有什么影响呢?
我们来做个测试:
  • 在属性列表Title行右侧一列中输入“test1”,查看sTetrisMain.cpp文件中的变化,发现变成了Create(parent, id, _("test1").....
  • 将_("test1")改为_T("test1"),再在属性列表Title行右侧一列中输入“test2”,查看sTetrisMain.cpp文件中的变化,发现变成了Create(parent, id, _("test2").....
从测试结果来看,wxSmith自动在字符串外添加“_()”,如果你使用的字符串中有汉字,则需要每次在修改了属性列表中的字符串后将代码中对应的使用这个字符串的代码中的“_()”改为“_T()”。
有没有一劳永逸的办法呢?办法应该有,这涉及到对wxSmith的设置或修改了,或许将来会讨论这个问题。
不过,由此得出一个结论:
虽然在wxSmith中通过属性列表添加主窗口标题是正途,但在有一劳永逸的办法解决汉字显示乱码之前,还是需要每次修改了界面之后手动将“_()”改为“_T()”,这样的做法还不如通过添加代码使用SetTitle设置主窗口标题的办法好。
4.3 使用wxSmith设置状态条
有了在wxSmith属性列表中修改标题和图标的经验,再来修改状态条就更有信心了。
 与xTetris的状态条相比,sTetris的状态条有三个方面的差别需要修改:
  • 状态条右端没有表示窗口可以改变大小的几个小点,需要添加这个标志
  • 状态条只有一栏,需要改成两栏
  • 状态条上没有文字,需要添加文字
第一个修改:状态条右端添加标志
选中状态条组件,在属性列表中看到Style下有许多选项,选中排在第一位的那个wxST_SIZEGRIP。然后编译运行sTetris,发现那个标志有了。
查看sTetrisMain.cpp文件中的代码,有一行发生了变化:new wxStatusBar的第三个参数由0变成了wxST_SIZEGRIP。
  StatusBar1 = new wxStatusBar(this, ID_STATUSBAR1, wxST_SIZEGRIP, _T("ID_STATUSBAR1"));
 第二个修改:状态条由一栏改成两栏
既然是分栏的个数发生变化,那就从属性列表中找数字。之后Fields和Width的值是数字,而且都是1。显然,Width是宽度,那就只能是Fields了。
将Fields的值由1改成2,果然看到了变化:改动之前属性列表中有Field1,改动之后,又增加了一个Field2。
sTetrisMain.cpp文件中的代码也同时发生了变化:下面红色的字符都是发生变化的。
      int __wxStatusBarWidths_1[2] = { -1, -10 };
      int __wxStatusBarStyles_1[2] = { wxSB_NORMAL, wxSB_NORMAL };
      StatusBar1->SetFieldsCount(2,__wxStatusBarWidths_1);
      StatusBar1->SetStatusStyles(2,__wxStatusBarStyles_1);
在上面代码中看到:int __wxStatusBarWidths_1[2] = { -1, -10 }中的数字是负数,而属性列表中的是正数。为什么会这样的?
 改变Variable width的状态,你会发现,勾选Variable width后对应的int __wxStatusBarWidths_1[2] = { -1, -10 }中的数字变成负数,不选则变成正数。
编译运行sTetris,你会发现与代码中的宽度值正负有关的变化:
  • 正数的一栏宽度是固定的,窗口宽度变化时状态条中正数的一栏不变,而负数的一栏跟随窗口宽度的变化而变化
  • 两个都是正数,则数值表示栏目的真实宽度,会在右侧出现一段空白
  • 两个都是负数,则栏目的宽度按数字的比值分配,窗口宽度变化时这个比例不会发生变化
明白了这个问题,现在确定修改方案:两个栏目都可变宽度,宽度比例3:1,也就是int __wxStatusBarWidths_1[2] = { -3, -1 }
现在的问题是:状态条变成了两栏,属性列表中没有设置状态条上文字的地方。
怎么解决这个问题呢?
既然通过界面设计器没有办法解决,那就修改代码。
参照xTetrisMain.cpp中的代码,在sTetrisMain.cpp文件中添加设置状态条文字的代码。以下代码是这篇文章修改的sTetrisMain.cpp文件的最终代码,红色为这篇文章修改的内容,保持wxSmith在属性列表中对状态条的修改,今后的文章中将以这个代码为基础进行修改。
  int __wxStatusBarWidths_1[2] = { -3, -1 };
为了叙述的统一性,以下代码是这篇文章修改的sTetrisApp.cpp文件的最终代码,红色为这篇文章添加的内容,舍弃wxSmith在属性列表中标题和图标的修改,今后的文章中将以这个代码为基础进行修改。
bool sTetrisApp::OnInit(){    //(*AppInitialize    bool wxsOK = true;    wxInitAllImageHandlers();    if ( wxsOK )    {        sTetrisFrame* Frame = new sTetrisFrame(0);        Frame->SetTitle(_T("多彩俄罗斯方块sTetris"));        Frame->SetIcon(wxICON(aaaa)); // To Set App Icon        Frame->Show();        SetTopWindow(Frame);    }    //*)    return wxsOK;}
 经过修改有sTetris运行的界面如下图所示:
5.结束语
今天展示了在CodeBlocks中使用向导创建的应用程序。
向导建立的是一个应用程序的框架,今后将在这个框架中逐步添加更多的内容,最终形成一个有实际意义的应用程序。
在从一个无用的框架积累到一个有实际意义的应用程序的过程中,每一步都会掌握一个新的知识点。通过日积月累,积累编程的经验,掌握编程的技巧,从而为编写更好的应用程序打下良好的基础。
 这篇文章的主要知识点如下:
  • 使用wxSmith构建主窗口界面,修改界面组件属性
  • 使用代码给主界面添加窗口标题、图标
  • 参照其他程序中的代码修改自己的程序中的代码
  • 通过Code Blocks提供的源代码了解显示主窗口标题实现的过程,今后可以参照这种方法了解其他的功能实现的过程
  • 解决wxSmith从界面属性中添加汉字字符串出现汉字显示乱码的问题的方法
GMT+8, 2025-3-10 15:40 , Processed in 1.032568 second(s), 30 queries .
