在使用Python处理文件路径时,强烈建议使用pathlib。
pathlib以面向对象的方式处理文件路径,既避免了很多陷阱,也能使执行许多路径的相关操作变得更容易。
本篇总结了常用的使用pathlib进行文件路径处理的方法。
1. 常用操作
首先介绍如何使用pathlib来完成一些常规的文件路径相关操作。
1.1. 构造路径
构建路径对象,只需要将文件或文件夹路径的字符串传给Path即可。
from pathlib import Pathfp = "D:\\temp\\pathlib"path = Path(fp)path# path 对象# WindowsPath('D:/temp/pathlib')构造路径对象之后,Path会自动判断出是windows还是linux下的路径。
1.2. 拼接和拆分路径
用字符串来拼接和拆分路径时,最麻烦的就是不同系统中路径分隔符(\ 和 /)的处理。
使用Path对象,能够避免此困扰。
new_path = path.joinpath("abc")new_path# WindowsPath('D:/temp/pathlib/abc')new_path = Path(fp, "test.py")new_path# WindowsPath('D:/temp/pathlib/test.py')使用joinpath或者直接创建Path对象时拼接路径,不需要指定路径分隔符。
使用Path拆分路径也方便,它提供了多个属性来获取文件信息。
my_path = Path(fp, "program.py")my_path# WindowsPath('D:/temp/pathlib/program.py')# 文件完整名my_path.name# 'program.py'# 文件目录my_path.parent# WindowsPath('D:/temp/pathlib')# 文件名(不带后缀)my_path.stem# 'program'# 文件后缀名my_path.suffix# '.py'# 修改文件后缀my_path.with_suffix(".go")# WindowsPath('D:/temp/pathlib/program.go')1.3. 相对路径和绝对路径
相对路径转换为绝对路径,推荐使用Path对象的resolve方法。
path = Path("main.py")path# WindowsPath('main.py')# 转换为绝对路径path.resolve()# WindowsPath('D:/projects/python/samples/main.py')1.4. 遍历目录
遍历目录也是常用的文件路径操作。
fp = "D:\\temp\\pathlib\\a"path = Path(fp)for f in path.glob("*.txt"): print(f)# D:\temp\pathlib\a\1.txt# D:\temp\pathlib\a\2.txt# D:\temp\pathlib\a\3.txtglob函数是只遍历目录下的文件,如果要遍历子目录中的文件,使用rglob函数。
for f in path.rglob("*.txt"): print(f)# D:\temp\pathlib\a\1.txt# D:\temp\pathlib\a\2.txt# D:\temp\pathlib\a\3.txt# D:\temp\pathlib\a\sub_a\sub_1.txt1.5. 读写文件
传统的读写文件方式,一般都是两个步骤:先通过open函数打开文件,再进行读或者写。
# 写入with open("d:\\readme.txt", "w") as f: f.write("abcdefg")# 读取with open("d:\\readme.txt", "r") as f: content = f.read() print(content) # abcdefg使用Path对象,读写操作更加简单,代码也更清晰。
fp = "d:\\readme.txt"path = Path(fp)path.write_text("uvwxyz")content = path.read_text()print(content)# uvwxyz2. 更方便的操作
除了上面的常用操作,对于下面这些略微复杂文件路径的操作,
使用Path也能更容易的完成。
2.1. 检查文件或目录是否存在
fp = "D:\\temp\\pathlib\\a"path = Path(fp)path.is_dir() # Truepath.is_file() # Falsepath.exists() # True2.2. 创建目录
创建目录使用Path对象可以帮助我们自动处理异常情况。
path = Path("D:\\temp\\a\\b\\c\\d")path.mkdir(exist_ok=True, parents=True)exist_ok和parents参数为了创建文件夹时省了很多判断。
exist_ok=True表示如果文件夹d存在就不创建,也不报错,反之会报错。
parents=True表示文件夹d的上层的各级文件夹如果不存在就自动创建,反之如果文件夹d的上层有不存在的文件夹则报错。
2.3. 路径自动规范化
使用Path来操作路径,不用过于关心不同操作系统的路径分割符问题。
在windows系统中,也可以使用linux的路径分割符,比如,下面两种方式都可以正常运行。
fp = "D:\\temp\\pathlib\\a"path = Path(fp)fp = "D:/temp/pathlib/a"path = Path(fp)3. 与os.path对比
pathlib主要就是为了取代os.path,它们之间的对比整理如下:
路径操作**pathlib **os.path读取所有文件内容path.read_text()open(path).read()获取绝对文件路径path.resolve()os.path.abspath(path)获取文件名path.nameos.path.basename(path)获取父目录path.parentos.path.dirname(path)获取文件扩展名path.suffixos.path.splitext(path)[1]文件名(不包含扩展名)path.stemos.path.splitext(path)[0]相对路径path.relative_to(parent)os.path.relpath(path, parent)验证路径是否为文件path.is_file()os.path.isfile(path)验证路径是否为目录path.is_dir()os.path.isdir(path)创建目录path.mkdir(parents=True)os.makedirs(path)获取当前目录pathlib.Path.cwd()os.getcwd()获取主目录pathlib.Path.home()os.path.expanduser("~")按模式查找文件path.glob(pattern)glob.iglob(pattern)递归查找文件path.rglob(pattern)glob.iglob(pattern, recursive=True)规格化路径分隔符pathlib.Path(name)os.path.normpath(name)拼接路径Path(paraent, name)os.path.join(parent, name)获取文件大小path.stat().st_sizeos.path.getsize(path)遍历文件树path.walk()os.walk()将文件重定向到新路径path.rename(target)os.rename(path, target)删除文件path.unlink()os.remove(path)对比两种方式,就能体会pathlib的改进带来的好处。 |
