解密prompt系列44. RAG探索模式?深度思考模式?
33333mm
343
2025-2-7 01:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵多步RAG的风吹入了工业界,kimi推出了探索版本,各应用都推出了深度搜索,You.COM更是早就有了Genius的多步模式。其实都是类似multi-hop RAG的实现。之前学术界在讨论multi-hop RAG的时候总是给一些基于历史知识类的问题,什么某年诺贝尔奖的获奖人在哪读的大学呀,给人一种错觉就是这类问题现实世界里真的有人这么提问么?其实还真有!
这里举几个单步RAG效果可能不好的case,在碰到的很多场景里,多步RAG其实主要针对模糊指代的问题,包括
  • 偏动态信息的主体指代:例如事件,产品,政策,现象
  • 华为最新型号的手机市场怎么看:需要先获取华为最新的手机型号
  • 最新出台的房地产政策专家解读:需要先获取最新的房地产政策
  • 请根据当前的市场成交情况,分析当前市场情绪:需要获取当前市场成交数据
  • 偏静态知识的主体指代:例如分类,话题,主题,相关主体
  • 近三年全国各大电影节的获奖名单:需要先获取有哪些电影节,再逐个获取每个电影节的获奖名单
  • 光伏上下游产业链近期有哪些利好政策:需要先获取光伏上下游产业链节点
  • 抽象指代:需要先验知识,专家经验,对前置问题的回答
  • 请依据美林时钟,判断从2013年到2023年间都经历哪些经济周期阶段:需要先获获取美林时钟的定义
  • 探讨我国粮食价格的形成机制,从市场供求关系、政策调控等多个因素分析价格变动的原因:需要先搜索粮食价格形成机制
  • 多条件指代:因为条件过于复杂,需要多步缩小筛选范围
  • 哪些国家在内部制造业不景气的时候,通过设立贸易壁垒来解决失业率过高的问题
  • 哪些中央银行,曾经因为长时间通货膨胀居高不下,在经济不景气的时候还不得不提高提率水平
  • 时间指代
  • 贵州茅台最新季报的资产负债情况:需要先获取当前时间,定位季报
  • 近一周异动板块有哪些:需要获取当前时间,并定位时间窗口
前面说单步RAG可能解决不好,因为以上的场景当你幸运的召回了正确的数据时,包括但不限于query改写拆解引入相关信息,检索部分解决了时效性问题,模型自身压缩知识的辅助等等,其实是有可能解决的,当然需要碰运气哈哈哈~~
例如华为手机刚发布大热,那你不需要获取华为最新的手机号,直接使用搜索引擎搜索“华为最新型号的手机市场怎么看”,这时搜索引擎已经帮你处理了热点的时效性问题,大概率你就能获得正确的答案。
再比如"光伏上下游产业链近期有哪些利好政策",可能把query拆解为光伏上游产业链利好政策+光伏中游产业链利好政策+光伏下游产业链利好政策,你不需要知道上中下游具体是啥,也是能检索到部分有效信息的。
但是!我们需要的是可以稳定解决复杂,多条件,模糊指代问题的方案!
所以下面我们会给出多步RAG的几个核心步骤和对比,再讨论几篇论文大致的实现方案,论文细节大家感兴趣可以自己去看。更多RAG query改写,召回,粗排,精排的多个步骤我们在前面的章节已经说过,这里就不提了~
方案对比
懒得看具体方案的小伙伴直接看对比吧,这里总结对比下多步RAG的几个核心模块,和几种实现方案
模块方案1方案2方案3对比规划模块/COT每次只基于上一步的检索规划下一步的局部规划方案全局预规划先全局预规划再进行修订局部规划方案容易歪楼,有时会缺少整体视角;全局规划是否需要修订其实部分取决于拆分步骤的方式,如果拆分过程不和query耦合其实多数场景不用修订也是可以的子Query生成和规划等同(规划本身就是子Q)和规划一起全局生成依赖前面的的检索结果生成(全部or上一步)方案2和3结合的方式更常见,依赖检索结果的Query提供更加specific的检索视角,而只依赖主Q拆分的子Q提供更加general的检索视角推理每一步独立推理拼接最后润色获得所有检索结果后一体生成每一步基于上一步的推理和新获得的检索内容向后续写连贯性最好幻觉较低,但对模型长文本有更高要求的肯定是一体化生成方案类似Kimi;You.COM的生成结果更类似于多步推理再拼接润色;而对于一些超长文本生成续写的方案使用更多在尝试过You.COM的Genius模式,Kimi的探索模式,智谱的深度搜索后,发现除了以上的核心模块,多步RAG还有以下几个可以进一步提升效果的方向
  • Reflection: 复杂问题往往很难一步到位,通过对推理结果进行反思,发现遗漏的方向,然后新增一步检索推理进行补充,或者对原始推理修订
  • 针对多跳问题设计更适配的Query生成方案:复杂query往往涉及多条件,或者多主体,因此在Query拆解上需要有更多的视角。几种Query生成视角包括
  • 相似改写:最常见的单步RAG主要使用
  • 角度拆解:问题独立的多个视角(多步RAG的问题拆解是串行的这里是并行的),单步RAG主要使用,例如
  • 抽象、系统思维:类似step-back prompt,通过对问题抽象,获取领域概念或先验知识,多步RAG的第一步query拆解常用,例如
  • 简化假设:通过放宽问题假设来补充信息召回,多步RAG中多条件的复杂问题常用,例如
  • 实体遍历: 通过对第一步检索得到的实体进行遍历生成第二步检索的query,通过明确主体获得更丰富的主体信息,多步RAG的第二步常见,例如
  • 历史视角:分析影响类问题,事件解读类问题,多引入历史视角来补充观点
几种实现
局部 + 生成:IRCOT
这里IRCOT的实现最为简单,我们那这篇论文作为基准论文。IRCOT的整个流程是
  • Retrieve:用户Query进来直接去检索
  • COT:检索内容作为上文,使用以下prompt进行COT推理,只保留COT推理的第一个段落
  • Retrieve:使用上一步推理的句子直接作为Query取进行搜索
  • COT:使用当前检索到的全部上文,之前COT推理完成的段落,再继续进行推理并保留第一个句子。
  • 不断重复Retrieve,COT直到模型给出"The answer is",或者超过最大迭代步骤
IRCOT的几个特点包括
  • 没有全局的规划:每一步都是先检索再向前推理一步
  • 没有Query生成:Query直接来自上一步推理的COT,没有额外生成
  • 直接推理生成:COT是直接基于检索,和前面的推理结果进行继续生成
  • 每一步都独立推理: 不会修改前面的生成结果
以下是基于检索内容生成COT推理的prompt格式
Wikipedia Title: <Page Title><Paragraph Text>...Wikipedia Title: <Page Title><Paragraph Text>Q: <Question>A: <CoT-Sent-1> ... <CoT-Sent-n>全局 + 生成:Search in the chain
对比前面的IRCOT,Search in the chain会预先生成全局规划,并且规划的步骤中增加了子问题的拆解生成。每一步检索后,都根据检索重新生成新的全局规划。以下是Search in the Chain的实现步骤
  • SearchChain:针对问题生成全局的SearchChain,包括问题拆解的多个子query,并且每个子问题会让模型判断能否直接回答
  • 能:直接给出[Answer]
  • 不能: 给出[Unsolved Query]
  • Retrieve:把以上的全局SearchChain按结构拆分成多个步骤,第一步的query先去进行检索
  • Revise or Generate:根据第一个节点的检索结果,如果当初模型判断这个节点子问题无法回答(Unsolved Query)则根据检索进行生成,如果当初模型判断可以回答但答案和检索不一致,则根据检索进行修订,两种逻辑的prompt不同,会根据searhChain选择不同的prompt拼接到模型的上文
  • Revise SearchChain: 然后新的上文,让模型重新生成新的SearchChain,再接着遍历下一个节点进行步骤2~3,直到结束
SearchChain的几个特点包括
  • 全局预规划
  • Query预生成:Query就是全局规划中拆分的子问题
  • 允许基于前一步的检索结果调整全局规划,但其实之所以需要调整,就是因为query和规划是一起做的,所以当中间推理答案错误的时候,下一步的query生成也会存在问题,所以需要重新生成
以下是Search in the chain构建search chain的prompt
全局 + 修订:RAT
对比Search Chain,RAT也是生成全局规划,但是把query生成的步骤,放到了检索之后,同时把基于检索重新生成的方案,替换成了基于检索对初始回答进行修正。RAT的整体流程是
  • COT:用户query进来先让模型进行COT推理,然后把COT按\n\n分成多个段落(step)
  • ToQuery:针对第1个段落的推理生成检索Query
  • Retrieve:基于检索query发起检索
  • Revise: 使用检索结果,对第1个段落进行修订
  • TOQuery:针对第1个修订段落+第2个原始段落生成检索Query
  • Revise: 使用检索结果,对前面的所有段落进行修订
  • 遍历各个段落重复ToQuery,Retrieve,Revise的步骤直到结束
RAT的几个特点包括
  • 全局预规划
  • 串行Query生成,并使用全部历史信息:每一步Query生成,都是用前面生成的全部信息。更不容易丢失核心主体信息,但同时可能会让Query过于宽泛不够具体。
  • 修订而非生成:使用检索结果修改原始推理而非直接生成,能更多保留模型压缩的知识效果,但是存在内容检索不全,修订后的答案还是有错误存在的可能。
  • 每一步都修订前面的所有内容:成本更高,但可能会有更好的连贯性,但也有可能因为多次修订而引入幻觉
以下分别为第一步COT回答的Prompt,query生成的prompt和基于检索内容的COT进行
想看更全的大模型论文·微调预训练数据·开源框架·AIGC应用 >> DecryPrompt
GMT+8, 2025-3-10 14:45 , Processed in 1.490571 second(s), 30 queries .
