TL;DR
- 手动为 MySQL 指定非偏移量的时区,以避免 TIMESTAMP 类型夏令时问题和时区转化性能瓶颈
- TIMESTAMP 范围:'1970-01-01 00:00:01' UTC to '2038-01-19 03:14:07'
- 连接 MySQL 数据库时,serverTimezone 参数用于指定数据库服务器的时区,需要设置为与 MySQL 服务端相同的时区
MySQL 时区设置影响 TIMESTAMP 类型数据和部分时间函数
MySQL 会话时区设置会影响 TIMESTAMP 和 时间函数(NOW()、CURDATE()、CURTIME()、CURRENT_TIMESTAMP())
存储 TIMESTAMP 类型数据时,MySQL 会根据当前会话的时区将时间转换为 UTC 时间,MySQL 实际存储的是 UTC 时间。检索时 MySQL 根据会话的时区将存储的 UTC 时间转换为会话对应时区的时间。而 DATETIME 类型的字段存储的时间值是原始值,不受时区影响
MySQL 默认使用 SYSTEM 时区(即操作系统的时区),每个需要时区计算的 MySQL 函数调用都会调用系统库来确定当前系统时区。此调用可能受到全局互斥体的保护,从而导致争用,建议显式设置时区
查询当前时区
# time_zone:MySQL 使用 SYSTEM 的时区# system_time_zone:SYSTEM 为 CST 时区show variables like "%time_zone%";+------------------+--------+| Variable_name | Value |+------------------+--------+| system_time_zone | CST || time_zone | SYSTEM |+------------------+--------+不同会话时区对 时间函数 的影响
# 当前时区 # 查看当前的全球和会话时区值SELECT @@GLOBAL.time_zone, @@SESSION.time_zone;SELECT NOW(), CURDATE(), CURTIME(), CURRENT_TIMESTAMP();set time_zone = 'America/New_York';SELECT NOW(), CURDATE(), CURTIME(), CURRENT_TIMESTAMP();不同会话时区对 TIMESTAMP 类型的影响
# UTC +8set time_zone = 'Asia/Shanghai';CREATE TABLE events ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, event_name VARCHAR(255) NOT NULL, event_timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, event_datetime DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);INSERT INTO events (event_name, event_timestamp, event_datetime) VALUES ('10.24 15:45:00', '2022-10-24 15:45:00', '2022-10-24 15:45:00');INSERT INTO events (event_name, event_timestamp, event_datetime) VALUES ('12.24 15:45:00', '2022-12-24 15:45:00', '2022-12-24 15:45:00');SELECT * FROM events;+----+----------------+---------------------+---------------------+| id | event_name | event_timestamp | event_datetime |+----+----------------+---------------------+---------------------+| 1 | 10.24 15:45:00 | 2022-10-24 15:45:00 | 2022-10-24 15:45:00 || 2 | 12.24 15:45:00 | 2022-12-24 15:45:00 | 2022-12-24 15:45:00 |+----+----------------+---------------------+---------------------+2 rows in set (0.00 sec)# 仅修改当前会话的时区set time_zone = 'America/New_York';SELECT * FROM events;+----+----------------+---------------------+---------------------+| id | event_name | event_timestamp | event_datetime |+----+----------------+---------------------+---------------------+| 1 | 10.24 15:45:00 | 2022-10-24 03:45:00 | 2022-10-24 15:45:00 | <- 夏令时,相差 12 小时| 2 | 12.24 15:45:00 | 2022-12-24 02:45:00 | 2022-12-24 15:45:00 | <- 平时相差 13 小时+----+----------------+---------------------+---------------------+2 rows in set (0.00 sec)纽约 UTC 时差通常为 UTC-5(EST),夏令时为 UTC-4(EDT),所以将原本的会话从上海(UTC+8) 转到纽约时,TIMESTAMP 相差了 13 或 12(夏令时) 小时,所以为了自动转换夏令时,指定时区最好使用时区名词 Asia/Shanghai,避免使用偏移量:'+08:00'
JDBC 连接 MySQL 时 serverTimezone 对于 TIMESTAMP 类型的影响
连接 MySQL 时我们使用 URL:jdbc:mysql://192.168.1.2:3306/mydb?useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai
这里的 serverTimezone 参数用于指定连接到 MySQL 数据库时所使用的时区,不显示指定使用 JVM 默认时区
MySQL 服务端处理 TIMESTAMP :写入时根据会话时区转为 UTC 时间戳存储,读取时将 UTC 还原为会话时区的时间,保证了写入和读取数据的一致。数据库会话时区与 JVM 时区相同时,JVM 读写的 TIMESTAMP 一致,如果不一致就会出现问题,serverTimezone 就是为了告诉 JDBC 从 MySQL 服务端获取到的 TIMESTAMP 是什么时区,知道了它所使用的时区,JDBC 就可以进行预处理
MyBatis 在处理 TIMESTAMP 类型的数据时会有一些差异,实体映射为 Timestamp 或 Date 在读写时会进行上面提到的预处理,而 LocalDateTime 则不会
JDBC 读取 TIMESTAMP 类型数据时
JDBC 执行命令时,调用不同的 ResultSet 方法会有不同结果:
- ResultSet 的 getString 方法:直接读取时间,即直接返回 数据库根据会话时区转化后的时间
- ResultSet 的 getTimestamp 方法:将 数据库根据会话时区转化后的时间 根据 serverTimezone 设置的时区进行转化,得到 数据库根据会话时区转化后的时间 对应的 UTC 时间毫秒戳,然后将这个 UTC 毫秒时间戳转换为 Timestamp 类型(它本身不包含时区信息),打印时会根据 JVM 的时区转化为对应的时区时间
getTimestamp 转化 Timestamp 的源码在:com.mysql.cj.result.SqlTimestampValueFactory
这里的 this.connectionTimeZone 就是连接 url 中指定的 serverTimezone
假设 MySQL 默认设置的会话时区为 Asia/Shanghai,通过默认会话读取该 TIMESTAMP 的值为:2022-10-24 15:45:00。而 MySQL 实际存储的 TIMESTAMP 为 UTC 时间:2022-10-24 07:45:00。MySQL JDBC 驱动通过默认会话获取该值时,MySQL 会自动根据默认时区提供转化好时间:2022-10-24 15:45:00,驱动则会根据 serverTimezone 配置的时区,将 MySQL 的时间转化为 Calendar 对象,通过 c.getTimeInMillis() 获取对应的 UTC 时间戳,用于创建 Timestamp 对象
JDBC 写入 TIMESTAMP 类型:
- now()写入,数据库 server 端会获取数据库当前时区
- 按照字符串写入:MySQL 服务端根据会话时区转成对应的 UTC 毫秒数存储
- 通过变量绑定写入:传入 Timestamp 对象,JDBC 将其编码为 serverTimezone 所代表的时间字符串,类似:2022-06-22 03:29:29,然后发送给 MySQL 服务端
验证
import org.junit.jupiter.api.Test;import java.sql.*;import java.util.TimeZone;public class JDBCTest { private static String url = "jdbc:mysql://host:3306/mydb?useSSL=false&serverTimezone=UTC"; private static String username = "root"; private static String password = ""; @Test void testInsertTimestamp() { TimeZone.setDefault(TimeZone.getTimeZone("Asia/Shanghai")); try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); PreparedStatement ps = connection .prepareStatement("insert into events(id,event_name,event_timestamp,event_datetime) values (1,'now()',now(),now())");) { ps.execute(); }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); } try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); PreparedStatement ps = connection .prepareStatement("insert into events(id,event_name,event_timestamp,event_datetime) values (2,'2022-06-22 03:29:29','2022-06-22 03:29:29', '2022-06-22 03:29:29')");) { ps.execute(); }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); } try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); PreparedStatement ps = connection .prepareStatement("insert into events(id,event_name,event_timestamp,event_datetime) values (3,'1733539800000L',?,?)")) { // Sat Dec 07 2024 02:50:00 GMT+0000 // Sat Dec 07 2024 10:50:00 GMT+0800 (中国标准时间) long timestamp = 1733539800000L; Timestamp ts1 = new Timestamp(timestamp); Timestamp ts2 = new Timestamp(timestamp); ps.setTimestamp(1, ts1); ps.setTimestamp(2, ts2); ps.execute(); // 根据 serverTimezone 将 Timestamp 预处理为 UTC 时间:2024-12-07 02:50:00 // 相当于执行下列 SQL // insert into events(id,event_name,event_timestamp,event_datetime) values (3,'1733539800000L','2024-12-07 02:50:00','2024-12-07 02:50:00') }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); } } @Test void testGetTimestamp() { TimeZone.setDefault(TimeZone.getTimeZone("Asia/Shanghai")); try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); PreparedStatement ps = connection .prepareStatement("select * from events where id=3"); ResultSet rs = ps.executeQuery();) { while (rs.next()) { // getTimestamp is 2024-12-07 10:50:00.0 // 根据 serverTimezone,认定数据库时区为 UTC,转化为 本地 Asia/Shanghai 需要 +8,则预处理为:2024-12-07 10:50:00.0 System.out.println("getTimestamp is " + rs.getTimestamp("event_timestamp")); // getString is 2024-12-07 02:50:00 System.out.println("getString is " + rs.getString("event_datetime")); } }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); } }}实验环境:
MySQL 8.0.40
mysql-connector-j 9.1.0
mybatis-spring-boot-starter 3.0.4
参考资料
7.1.15 MySQL Server Time Zone Support
13.2.2 The DATE, DATETIME, and TIMESTAMP Types
一文讲透MySQL driver读取时间时的时区处理
修改mysql时区的三种方法
MySQL 中存储时间的最佳实践 |
