目录
引言
在应用程序中,日志记录是一个至关重要的功能。不仅有助于调试和监控应用程序,还能帮助我们了解应用程序的运行状态。
在这个示例中将展示如何实现一个自定义的日志记录器,先说明一下,这个实现和Microsoft.Extensions.Logging、Serilog、NLog什么的无关,这里只是将自定义的日志数据存入数据库中,或许你也可以理解为实现的是一个存数据的“Repository”,只不过用这个Repository来存的是日志🙈。这个实现包含一个抽象包和两个实现包,两个实现分别是用 EntityFramework Core 和 MySqlConnector 。日志记录操作将放在本地队列中异步处理,以确保不影响业务处理。
1. 抽象包
1.1 定义日志记录接口
首先,我们需要定义一个日志记录接口 ICustomLogger,它包含两个方法:LogReceived 和 LogProcessed。LogReceived 用于记录接收到的日志,LogProcessed 用于更新日志的处理状态。
namespace Logging.Abstractions;public interface ICustomLogger{ /// <summary> /// 记录一条日志 /// </summary> void LogReceived(CustomLogEntry logEntry); /// <summary> /// 根据Id更新这条日志 /// </summary> void LogProcessed(string logId, bool isSuccess);} 定义一个日志结构实体CustomLogEntry,用于存储日志的详细信息:
namespace Logging.Abstractions;public class CustomLogEntry{ /// <summary> /// 日志唯一Id,数据库主键 /// </summary> public string Id { get; set; } = Guid.NewGuid().ToString(); public string Message { get; set; } = default!; public bool IsSuccess { get; set; } public DateTime CreateTime { get; set; } = DateTime.UtcNow; public DateTime? UpdateTime { get; set; } = DateTime.UtcNow;}1.2 定义日志记录抽象类
接下来,定义一个抽象类CustomLogger,它实现了ICustomLogger接口,并提供了日志记录的基本功能,将日志写入操作(插入or更新)放在本地队列中异步处理。使用ConcurrentQueue来确保线程安全,并开启一个后台任务异步处理这些日志。这个抽象类只负责将日志写入命令放到队列中,实现类负责消费队列中的消息,确定日志应该怎么写?往哪里写?这个示例中后边会有两个实现,一个是基于EntityFramework Core的实现,另一个是MySqlConnector的实现。
封装一下日志写入命令
namespace Logging.Abstractions;public class WriteCommand(WriteCommandType commandType, CustomLogEntry logEntry){ public WriteCommandType CommandType { get; } = commandType; public CustomLogEntry LogEntry { get; } = logEntry;}public enum WriteCommandType{ /// <summary> /// 插入 /// </summary> Insert, /// <summary> /// 更新 /// </summary> Update}CustomLogger实现
using System.Collections.Concurrent;using Microsoft.Extensions.Logging;namespace Logging.Abstractions;public abstract class CustomLogger : ICustomLogger, IDisposable, IAsyncDisposable{ protected ILogger<CustomLogger> Logger { get; } protected ConcurrentQueue<WriteCommand> WriteQueue { get; } protected Task WriteTask { get; } private readonly CancellationTokenSource _cancellationTokenSource; private readonly CancellationToken _cancellationToken; protected CustomLogger(ILogger<CustomLogger> logger) { Logger = logger; WriteQueue = new ConcurrentQueue<WriteCommand>(); _cancellationTokenSource = new CancellationTokenSource(); _cancellationToken = _cancellationTokenSource.Token; WriteTask = Task.Factory.StartNew(TryWriteAsync, _cancellationToken, TaskCreationOptions.LongRunning, TaskScheduler.Default); } public void LogReceived(CustomLogEntry logEntry) { WriteQueue.Enqueue(new WriteCommand(WriteCommandType.Insert, logEntry)); } public void LogProcessed(string logId, bool isSuccess) { var logEntry = GetById(logId); if (logEntry == null) { return; } logEntry.IsSuccess = isSuccess; logEntry.UpdateTime = DateTime.UtcNow; WriteQueue.Enqueue(new WriteCommand(WriteCommandType.Update, logEntry)); } private async Task TryWriteAsync() { try { while (!_cancellationToken.IsCancellationRequested) { if (WriteQueue.IsEmpty) { await Task.Delay(1000, _cancellationToken); continue; } if (WriteQueue.TryDequeue(out var writeCommand)) { await WriteAsync(writeCommand); } } while (WriteQueue.TryDequeue(out var remainingCommand)) { await WriteAsync(remainingCommand); } } catch (OperationCanceledException) { // 任务被取消,正常退出 } catch (Exception e) { Logger.LogError(e, "处理待写入日志队列异常"); } } protected abstract CustomLogEntry? GetById(string logId); protected abstract Task WriteAsync(WriteCommand writeCommand); public void Dispose() { Dispose(true); GC.SuppressFinalize(this); } public async ValueTask DisposeAsync() { await DisposeAsyncCore(); Dispose(false); GC.SuppressFinalize(this); } protected virtual void Dispose(bool disposing) { if (disposing) { _cancellationTokenSource.Cancel(); try { WriteTask.Wait(); } catch (AggregateException ex) { foreach (var innerException in ex.InnerExceptions) { Logger.LogError(innerException, "释放资源异常"); } } finally { _cancellationTokenSource.Dispose(); } } } protected virtual async Task DisposeAsyncCore() { _cancellationTokenSource.Cancel(); try { await WriteTask; } catch (Exception e) { Logger.LogError(e, "释放资源异常"); } finally { _cancellationTokenSource.Dispose(); } }}1.3 表结构迁移
为了方便表结构迁移,我们可以使用FluentMigrator.Runner.MySql,在项目中引入:
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk"> <PropertyGroup> <TargetFramework>net8.0</TargetFramework> <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> <Nullable>enable</Nullable> </PropertyGroup> <ItemGroup> <PackageReference Include="FluentMigrator.Runner.MySql" Version="6.2.0" /> </ItemGroup></Project>新建一个CreateLogEntriesTable,放在Migrations目录下
[Migration(20241216)]public class CreateLogEntriesTable : Migration{ public override void Up() { Create.Table("LogEntries") .WithColumn("Id").AsString(36).PrimaryKey() .WithColumn("Message").AsCustom(text) .WithColumn("IsSuccess").AsBoolean().NotNullable() .WithColumn("CreateTime").AsDateTime().NotNullable() .WithColumn("UpdateTime").AsDateTime(); } public override void Down() { Delete.Table("LogEntries"); }}添加服务注册
using FluentMigrator.Runner;using Logging.Abstractions;using Logging.Abstractions.Migrations;namespace Microsoft.Extensions.DependencyInjection;public static class CustomLoggerExtensions{ /// <summary> /// 添加自定义日志服务表结构迁移 /// </summary> /// <param name="services"></param> /// <param name="connectionString">数据库连接字符串</param> /// <returns></returns> public static IServiceCollection AddCustomLoggerMigration(this IServiceCollection services, string connectionString) { services.AddFluentMigratorCore() .ConfigureRunner( rb => rb.AddMySql5() .WithGlobalConnectionString(connectionString) .ScanIn(typeof(CreateLogEntriesTable).Assembly) .For.Migrations() ) .AddLogging(lb => { lb.AddFluentMigratorConsole(); }); using var serviceProvider = services.BuildServiceProvider(); using var scope = serviceProvider.CreateScope(); var runner = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IMigrationRunner>(); runner.MigrateUp(); return services; }}2. EntityFramework Core 的实现
2.1 数据库上下文
新建Logging.EntityFrameworkCore项目,添加对Logging.Abstractions项目的引用,并在项目中安装Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql和Microsoft.Extensions.ObjectPool。
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk"> <PropertyGroup> <TargetFramework>net8.0</TargetFramework> <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> <Nullable>enable</Nullable> </PropertyGroup> <ItemGroup> <PackageReference Include="Microsoft.Extensions.ObjectPool" Version="8.0.11" /> <PackageReference Include="Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql" Version="8.0.2" /> </ItemGroup> <ItemGroup> <ProjectReference Include="..\Logging.Abstractions\Logging.Abstractions.csproj" /> </ItemGroup></Project>创建CustomLoggerDbContext类,用于管理日志实体
using Logging.Abstractions;using Microsoft.EntityFrameworkCore;namespace Logging.EntityFrameworkCore;public class CustomLoggerDbContext(DbContextOptions<CustomLoggerDbContext> options) : DbContext(options){ public virtual DbSet<CustomLogEntry> LogEntries { get; set; }}使用 ObjectPool 管理 DbContext:提高性能,减少 DbContext 的创建和销毁开销。
创建CustomLoggerDbContextPoolPolicy
using Microsoft.EntityFrameworkCore;using Microsoft.Extensions.ObjectPool;namespace Logging.EntityFrameworkCore;/// <summary>/// DbContext 池策略/// </summary>/// <param name="options"></param>public class CustomLoggerDbContextPoolPolicy(DbContextOptions<CustomLoggerDbContext> options) : IPooledObjectPolicy<CustomLoggerDbContext>{ /// <summary> /// 创建 DbContext /// </summary> /// <returns></returns> public CustomLoggerDbContext Create() { return new CustomLoggerDbContext(options); } /// <summary> /// 回收 DbContext /// </summary> /// <param name="context"></param> /// <returns></returns> public bool Return(CustomLoggerDbContext context) { // 重置 DbContext 状态 context.ChangeTracker.Clear(); return true; }} 2.2 实现日志写入
创建一个EfCoreCustomLogger,继承自CustomLogger,实现日志写入的具体逻辑
using Logging.Abstractions;using Microsoft.Extensions.Logging;using Microsoft.Extensions.ObjectPool;namespace Logging.EntityFrameworkCore;/// <summary>/// EfCore自定义日志记录器/// </summary>public class EfCoreCustomLogger(ObjectPool<CustomLoggerDbContext> contextPool, ILogger<EfCoreCustomLogger> logger) : CustomLogger(logger){ /// <summary> /// 根据Id查询日志 /// </summary> /// <param name="logId"></param> /// <returns></returns> protected override CustomLogEntry? GetById(string logId) { var dbContext = contextPool.Get(); try { return dbContext.LogEntries.Find(logId); } finally { contextPool.Return(dbContext); } } /// <summary> /// 写入日志 /// </summary> /// <param name="writeCommand"></param> /// <returns></returns> /// <exception cref="ArgumentOutOfRangeException"></exception> protected override async Task WriteAsync(WriteCommand writeCommand) { var dbContext = contextPool.Get(); try { switch (writeCommand.CommandType) { case WriteCommandType.Insert: if (writeCommand.LogEntry != null) { await dbContext.LogEntries.AddAsync(writeCommand.LogEntry); } break; case WriteCommandType.Update: { if (writeCommand.LogEntry != null) { dbContext.LogEntries.Update(writeCommand.LogEntry); } break; } default: throw new ArgumentOutOfRangeException(); } await dbContext.SaveChangesAsync(); } finally { contextPool.Return(dbContext); } }}添加服务注册
using Logging.Abstractions;using Microsoft.EntityFrameworkCore;using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;using Microsoft.Extensions.ObjectPool;namespace Logging.EntityFrameworkCore;public static class EfCoreCustomLoggerExtensions{ public static IServiceCollection AddEfCoreCustomLogger(this IServiceCollection services, string connectionString) { if (string.IsNullOrEmpty(connectionString)) { throw new ArgumentNullException(nameof(connectionString)); } services.AddCustomLoggerMigration(connectionString); services.AddSingleton<ObjectPoolProvider, DefaultObjectPoolProvider>(); services.AddSingleton(serviceProvider => { var options = new DbContextOptionsBuilder<CustomLoggerDbContext>() .UseMySql(connectionString, ServerVersion.AutoDetect(connectionString)) .Options; var poolProvider = serviceProvider.GetRequiredService<ObjectPoolProvider>(); return poolProvider.Create(new CustomLoggerDbContextPoolPolicy(options)); }); services.AddSingleton<ICustomLogger, EfCoreCustomLogger>(); return services; }}3. MySqlConnector 的实现
MySqlConnector 的实现比较简单,利用原生SQL操作数据库完成日志的插入和更新。
新建Logging.MySqlConnector项目,添加对Logging.Abstractions项目的引用,并安装MySqlConnector包
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk"> <PropertyGroup> <TargetFramework>net8.0</TargetFramework> <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> <Nullable>enable</Nullable> </PropertyGroup> <ItemGroup> <PackageReference Include="MySqlConnector" Version="2.4.0" /> </ItemGroup> <ItemGroup> <ProjectReference Include="..\Logging.Abstractions\Logging.Abstractions.csproj" /> </ItemGroup></Project>3.1 SQL脚本
为了方便维护,我们把需要用到的SQL脚本放在一个Consts类中
namespace Logging.MySqlConnector;public class Consts{ /// <summary> /// 插入日志 /// </summary> public const string InsertSql = """ INSERT INTO `LogEntries` (`Id`, `TranceId`, `BizType`, `Body`, `Component`, `MsgType`, `Status`, `CreateTime`, `UpdateTime`, `Remark`) VALUES (@Id, @TranceId, @BizType, @Body, @Component, @MsgType, @Status, @CreateTime, @UpdateTime, @Remark); """; /// <summary> /// 更新日志 /// </summary> public const string UpdateSql = """ UPDATE `LogEntries` SET `Status` = @Status, `UpdateTime` = @UpdateTime WHERE `Id` = @Id; """; /// <summary> /// 根据Id查询日志 /// </summary> public const string QueryByIdSql = """ SELECT `Id`, `TranceId`, `BizType`, `Body`, `Component`, `MsgType`, `Status`, `CreateTime`, `UpdateTime`, `Remark` FROM `LogEntries` WHERE `Id` = @Id; """;}3.2 实现日志写入
创建MySqlConnectorCustomLogger类,实现日志写入的具体逻辑
using Logging.Abstractions;using Microsoft.Extensions.Logging;using MySqlConnector;namespace Logging.MySqlConnector;/// <summary>/// 使用 MySqlConnector 实现记录日志/// </summary>public class MySqlConnectorCustomLogger : CustomLogger{ /// <summary> /// 数据库连接字符串 /// </summary> private readonly string _connectionString; /// <summary> /// 构造函数 /// </summary> /// <param name="connectionString">MySQL连接字符串</param> /// <param name="logger"></param> public MySqlConnectorCustomLogger( string connectionString, ILogger<MySqlConnectorCustomLogger> logger) : base(logger) { _connectionString = connectionString; } /// <summary> /// 根据Id查询日志 /// </summary> /// <param name="logId"></param> /// <returns></returns> protected override CustomLogEntry? GetById(string logId) { using var connection = new MySqlConnection(_connectionString); connection.Open(); using var command = new MySqlCommand(Consts.QueryByIdSql, connection); command.Parameters.AddWithValue("@Id", logId); using var reader = command.ExecuteReader(); if (!reader.Read()) { return null; } return new CustomLogEntry { Id = reader.GetString(0), Message = reader.GetString(1), IsSuccess = reader.GetBoolean(2), CreateTime = reader.GetDateTime(3), UpdateTime = reader.GetDateTime(4) }; } /// <summary> /// 处理日志 /// </summary> /// <param name="writeCommand"></param> /// <returns></returns> /// <exception cref="ArgumentOutOfRangeException"></exception> protected override async Task WriteAsync(WriteCommand writeCommand) { await using var connection = new MySqlConnection(_connectionString); await connection.OpenAsync(); switch (writeCommand.CommandType) { case WriteCommandType.Insert: { if (writeCommand.LogEntry != null) { await using var command = new MySqlCommand(Consts.InsertSql, connection); command.Parameters.AddWithValue("@Id", writeCommand.LogEntry.Id); command.Parameters.AddWithValue("@Message", writeCommand.LogEntry.Message); command.Parameters.AddWithValue("@IsSuccess", writeCommand.LogEntry.IsSuccess); command.Parameters.AddWithValue("@CreateTime", writeCommand.LogEntry.CreateTime); command.Parameters.AddWithValue("@UpdateTime", writeCommand.LogEntry.UpdateTime); await command.ExecuteNonQueryAsync(); } break; } case WriteCommandType.Update: { if (writeCommand.LogEntry != null) { await using var command = new MySqlCommand(Consts.UpdateSql, connection); command.Parameters.AddWithValue("@Id", writeCommand.LogEntry.Id); command.Parameters.AddWithValue("@IsSuccess", writeCommand.LogEntry.IsSuccess); command.Parameters.AddWithValue("@UpdateTime", writeCommand.LogEntry.UpdateTime); await command.ExecuteNonQueryAsync(); } break; } default: throw new ArgumentOutOfRangeException(); } }}添加服务注册
using Logging.Abstractions;using Logging.MySqlConnector;using Microsoft.Extensions.Logging;namespace Microsoft.Extensions.DependencyInjection;/// <summary>/// MySqlConnector 日志记录器扩展/// </summary>public static class MySqlConnectorCustomLoggerExtensions{ /// <summary> /// 添加 MySqlConnector 日志记录器 /// </summary> /// <param name="services"></param> /// <param name="connectionString"></param> /// <returns></returns> public static IServiceCollection AddMySqlConnectorCustomLogger(this IServiceCollection services, string connectionString) { if (string.IsNullOrEmpty(connectionString)) { throw new ArgumentNullException(nameof(connectionString)); } services.AddSingleton<ICustomLogger>(s => { var logger = s.GetRequiredService<ILogger<MySqlConnectorCustomLogger>>(); return new MySqlConnectorCustomLogger(connectionString, logger); }); services.AddCustomLoggerMigration(connectionString); return services; }}4. 使用示例
下边是一个EntityFramework Core的实现使用示例,MySqlConnector的使用方式相同。
新建WebApi项目,添加Logging.EntityFrameworkCore
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);// Add services to the container.builder.Services.AddControllers();// Learn more about configuring Swagger/OpenAPI at https://aka.ms/aspnetcore/swashbucklebuilder.Services.AddEndpointsApiExplorer();builder.Services.AddSwaggerGen();// 添加EntityFrameworkCore日志记录器var connectionString = builder.Configuration.GetConnectionString("MySql");builder.Services.AddEfCoreCustomLogger(connectionString!);var app = builder.Build();// Configure the HTTP request pipeline.if (app.Environment.IsDevelopment()){ app.UseSwagger(); app.UseSwaggerUI();}app.UseAuthorization();app.MapControllers();app.Run();在控制器中使用
namespace EntityFrameworkCoreTest.Controllers;[ApiController][Route("[controller]")]public class TestController(ICustomLogger customLogger) : ControllerBase{ [HttpPost("InsertLog")] public IActionResult Post(CustomLogEntry model) { customLogger.LogReceived(model); return Ok(); } [HttpPut("UpdateLog")] public IActionResult Put(string logId, MessageStatus status) { customLogger.LogProcessed(logId, status); return Ok(); }} |
