前面两个方法本质上都是在使用转为字符串的方法处理,我们进阶一下尝试不用转字符串的方式来处理。
虽然不用转字符串的方式,但是我们可以借鉴其思想,比如前面题目处理回文子串思想。我们是否可以像字符串一样,从整数的两端由外向内逐一比较两端的数字,如果都相等则结果为回文数。
在不转成字符串的情况下,怎么拿到整数的首尾数字呢?尾数字可以通过取余的方式获取,那么首数字要怎么获取呢?
比如12345,如果我们想要取到首数字1,那么就可以通过12345/10000=1获取,那么10000要怎么获取呢?我们可以对整数进行循环取整,假设除数div=1,取1次整则div乘10,最终得到10000。
然后我们就可以通过x/div取整获取左边数字,通过x%10取余获取右边数字,然后比较左右是否相等,如果相等则把左右两边已比较过的数字去掉,对剩下的整数继续比较,直至所有数字完成比较。
具体实现代码如下:
//双指针public static bool IsPalindrome3(int x){ //负数肯定不是回文数 if (x < 0) { return false; } //定义除数变量,用于从前截取数字 var div = 1; //通过循环对x取整,然后在乘10 //求得可以获取x第1位数字对应的除数 //比如12345,则除数为10000 while (x / div >= 10) { div *= 10; } while (x > 0) { //获取左边数字 var left = x / div; //获取右边数字 var right = x % 10; //比较左右数字是否相等 if (left != right) { //不相等则直接返回 return false; } //去掉左边数字 x = x % div; //去掉右边数字 x = x / 10; //因为去掉两个数字 //所以除数需除100 div /= 100; } //为回文数字 return true;}04、反转全部数字法
双指针法可能逻辑上比较复杂些,那么我们是否可以像字符串一样把整个整数反转过来呢?
其实反转整个数字其实也很简单,可以借鉴上一个方法中,取整取余的方式,把整个整数反转过来,然后直接比较反转后的整数和原整数是否相等即可。
其中需要注意的是一个32位整数反转后可能会导致溢出,因此反转结果我们需要使用64位整数存储。具体实现代码如下:
//反转全部数字public static bool IsPalindrome4(int x){ //负数肯定不是回文数 if (x < 0) { return false; } //把入参赋值给临时变量 int temp = x; //反转结果 long reversed = 0; //从后往前循环处理整数中的每一个数字 while (x != 0) { //获取x的个位数字 int digit = temp % 10; //移除x的个位数字 temp = temp / 10; //把x的个位数字拼接到反转结果的个位上 reversed = reversed * 10 + digit; } //直接比较入参和反转后的整数是否相等 return x == reversed;}05、反转一半数字
其实并不需要反转完所有数字我们才能知道是否是回文数,只需要反转完一半我们即可以知道是否为回文数。
比如输入 1221,我们可以将数字 “1221” 的后半部分从 “21” 反转为 “12”,并将其与前半部分 “12” 进行比较,因为二者相同,我们得知数字 1221 是回文。
此方法关键点是判断何时结束,以及是回文数的条件是啥。
对于反转一半数字,我们必须考虑到整数的长度是奇数还是偶数,如下图:
由此可以得出当x > revertedNumber时可以结束比较,而满足回文数的条件分奇偶两种情况x == revertedNumber 或 x == revertedNumber / 10。
具体代码实现如下:
//反转一半数字public static bool IsPalindrome5(int x){ //特殊情况: //当 x < 0 时,x 不是回文数。 //同样地,如果数字的最后一位是 0,为了使该数字为回文, //则其第一位数字也应该是 0,只有 0 满足这一属性 if (x < 0 || (x % 10 == 0 && x != 0)) { return false; } var revertedNumber = 0; while (x > revertedNumber) { //获取x的个位数字 var digit = x % 10; //把x的个位数字拼接到反转结果的个位上 revertedNumber = revertedNumber * 10 + digit; //移除x的个位数字 x /= 10; } //当数字长度为奇数时,例如,当输入为 12321 时, //在 while 循环的末尾我们可以得到 x = 12,revertedNumber = 123, //因此可得 x == revertedNumber/10 //而当数字长度为偶数时,则 x == revertedNumber。 return x == revertedNumber || x == revertedNumber / 10;}注:测试方法代码以及示例源码都已经上传至代码库,有兴趣的可以看看。https://gitee.com/hugogoos/Planner
