AOP中动态代理详解
AOP中动态代理详解
jdin043
365
2025-2-7 01:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态代理概述
什么是代理
代理模式(Proxy pattern): 为另一个对象提供一个替身或占位符以控制对这个对象的访问
什么是动态代理?
动态代理就是,在程序运行期,创建目标对象的代理对象,并对目标对象中的方法进行功能性增强的一种技术。
在生成代理对象的过程中,目标对象不变,代理对象中的方法是目标对象方法的增强方法。可以理解为运行期间,对象中方法的动态拦截,在拦截方法的前后执行功能操作。
代理的创建
创建代理的方法是postProcessAfterInitialization:如果bean被子类标识为代理,则使用配置的拦截器创建一个代理
/**  * Create a proxy with the configured interceptors if the bean is  * identified as one to proxy by the subclass.  * @see #getAdvicesAndAdvisorsForBean  */@Overridepublic Object postProcessAfterInitialization(@Nullable Object bean, String beanName) {  if (bean != null) {    Object cacheKey = getCacheKey(bean.getClass(), beanName);    // 如果不是提前暴露的代理    if (this.earlyProxyReferences.remove(cacheKey) != bean) {      return wrapIfNecessary(bean, beanName, cacheKey);    }  }  return bean;}wrapIfNecessary方法主要用于判断是否需要创建代理,如果Bean能够获取到advisor才需要创建代理
/**  * Wrap the given bean if necessary, i.e. if it is eligible for being proxied.  * @param bean the raw bean instance  * @param beanName the name of the bean  * @param cacheKey the cache key for metadata access  * @return a proxy wrapping the bean, or the raw bean instance as-is  */protected Object wrapIfNecessary(Object bean, String beanName, Object cacheKey) {   // 如果bean是通过TargetSource接口获取   if (beanName != null && this.targetSourcedBeans.contains(beanName)) {      return bean;   }   // 如果bean是切面类   if (Boolean.FALSE.equals(this.advisedBeans.get(cacheKey))) {      return bean;   }   // 如果是aop基础类?是否跳过?   if (isInfrastructureClass(bean.getClass()) || shouldSkip(bean.getClass(), beanName)) {      this.advisedBeans.put(cacheKey, Boolean.FALSE);      return bean;   }  // 重点:获取所有advisor,如果没有获取到,那说明不要进行增强,也就不需要代理了。  Object[] specificInterceptors = getAdvicesAndAdvisorsForBean(bean.getClass(), beanName, null);  if (specificInterceptors != DO_NOT_PROXY) {    this.advisedBeans.put(cacheKey, Boolean.TRUE);    // 重点:创建代理    Object proxy = createProxy(        bean.getClass(), beanName, specificInterceptors, new SingletonTargetSource(bean));    this.proxyTypes.put(cacheKey, proxy.getClass());    return proxy;  }  this.advisedBeans.put(cacheKey, Boolean.FALSE);  return bean;}获取所有的Advisor
我们看下获取所有advisor的方法getAdvicesAndAdvisorsForBean
@Override@Nullableprotected Object[] getAdvicesAndAdvisorsForBean(    Class<?> beanClass, String beanName, @Nullable TargetSource targetSource) {  List<Advisor> advisors = findEligibleAdvisors(beanClass, beanName);  if (advisors.isEmpty()) {    return DO_NOT_PROXY;  }  return advisors.toArray();}通过findEligibleAdvisors方法获取advisor, 如果获取不到返回DO_NOT_PROXY(不需要创建代理),findEligibleAdvisors方法如下
/**  * Find all eligible Advisors for auto-proxying this class.  * @param beanClass the clazz to find advisors for  * @param beanName the name of the currently proxied bean  * @return the empty List, not {@code null},  * if there are no pointcuts or interceptors  * @see #findCandidateAdvisors  * @see #sortAdvisors  * @see #extendAdvisors  */protected List<Advisor> findEligibleAdvisors(Class<?> beanClass, String beanName) {  // 和上文一样,获取所有切面类的切面方法生成Advisor  List<Advisor> candidateAdvisors = findCandidateAdvisors();  // 找到这些Advisor中能够应用于beanClass的Advisor  List<Advisor> eligibleAdvisors = findAdvisorsThatCanApply(candidateAdvisors, beanClass, beanName);  // 如果需要,交给子类拓展  extendAdvisors(eligibleAdvisors);  // 对Advisor排序  if (!eligibleAdvisors.isEmpty()) {    eligibleAdvisors = sortAdvisors(eligibleAdvisors);  }  return eligibleAdvisors;}获取所有切面类的切面方法生成Advisor
/**  * Find all candidate Advisors to use in auto-proxying.  * @return the List of candidate Advisors  */protected List<Advisor> findCandidateAdvisors() {  Assert.state(this.advisorRetrievalHelper != null, "No BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper available");  return this.advisorRetrievalHelper.findAdvisorBeans();}找到这些Advisor中能够应用于beanClass的Advisor
/**  * Determine the sublist of the {@code candidateAdvisors} list  * that is applicable to the given class.  * @param candidateAdvisors the Advisors to evaluate  * @param clazz the target class  * @return sublist of Advisors that can apply to an object of the given class  * (may be the incoming List as-is)  */public static List<Advisor> findAdvisorsThatCanApply(List<Advisor> candidateAdvisors, Class<?> clazz) {  if (candidateAdvisors.isEmpty()) {    return candidateAdvisors;  }  List<Advisor> eligibleAdvisors = new ArrayList<>();  for (Advisor candidate : candidateAdvisors) {    // 通过Introduction实现的advice    if (candidate instanceof IntroductionAdvisor && canApply(candidate, clazz)) {      eligibleAdvisors.add(candidate);    }  }  boolean hasIntroductions = !eligibleAdvisors.isEmpty();  for (Advisor candidate : candidateAdvisors) {    if (candidate instanceof IntroductionAdvisor) {      // already processed      continue;    }    // 是否能够应用于clazz的Advice    if (canApply(candidate, clazz, hasIntroductions)) {      eligibleAdvisors.add(candidate);    }  }  return eligibleAdvisors;}创建代理的入口方法
获取所有advisor后,如果有advisor,则说明需要增强,即需要创建代理,创建代理的方法如下:
/**  * Create an AOP proxy for the given bean.  * @param beanClass the class of the bean  * @param beanName the name of the bean  * @param specificInterceptors the set of interceptors that is  * specific to this bean (may be empty, but not null)  * @param targetSource the TargetSource for the proxy,  * already pre-configured to access the bean  * @return the AOP proxy for the bean  * @see #buildAdvisors  */protected Object createProxy(Class<?> beanClass, @Nullable String beanName,    @Nullable Object[] specificInterceptors, TargetSource targetSource) {  if (this.beanFactory instanceof ConfigurableListableBeanFactory) {    AutoProxyUtils.exposeTargetClass((ConfigurableListableBeanFactory) this.beanFactory, beanName, beanClass);  }  ProxyFactory proxyFactory = new ProxyFactory();  proxyFactory.copyFrom(this);  if (proxyFactory.isProxyTargetClass()) {    // Explicit handling of JDK proxy targets (for introduction advice scenarios)    if (Proxy.isProxyClass(beanClass)) {      // Must allow for introductions; can't just set interfaces to the proxy's interfaces only.      for (Class<?> ifc : beanClass.getInterfaces()) {        proxyFactory.addInterface(ifc);      }    }  }  else {    // No proxyTargetClass flag enforced, let's apply our default checks...    if (shouldProxyTargetClass(beanClass, beanName)) {      proxyFactory.setProxyTargetClass(true);    }    else {      evaluateProxyInterfaces(beanClass, proxyFactory);    }  }  Advisor[] advisors = buildAdvisors(beanName, specificInterceptors);  proxyFactory.addAdvisors(advisors);  proxyFactory.setTargetSource(targetSource);  customizeProxyFactory(proxyFactory);  proxyFactory.setFrozen(this.freezeProxy);  if (advisorsPreFiltered()) {    proxyFactory.setPreFiltered(true);  }  // Use original ClassLoader if bean class not locally loaded in overriding class loader  ClassLoader classLoader = getProxyClassLoader();  if (classLoader instanceof SmartClassLoader && classLoader != beanClass.getClassLoader()) {    classLoader = ((SmartClassLoader) classLoader).getOriginalClassLoader();  }  return proxyFactory.getProxy(classLoader);}proxyFactory.getProxy(classLoader)
/**  * Create a new proxy according to the settings in this factory.  * <p>Can be called repeatedly. Effect will vary if we've added  * or removed interfaces. Can add and remove interceptors.  * <p>Uses the given class loader (if necessary for proxy creation).  * @param classLoader the class loader to create the proxy with  * (or {@code null} for the low-level proxy facility's default)  * @return the proxy object  */public Object getProxy(@Nullable ClassLoader classLoader) {  return createAopProxy().getProxy(classLoader);}依据条件创建代理(jdk或cglib)
DefaultAopProxyFactory.createAopProxy
@Overridepublic AopProxy createAopProxy(AdvisedSupport config) throws AopConfigException {  if (!NativeDetector.inNativeImage() &&      (config.isOptimize() || config.isProxyTargetClass() || hasNoUserSuppliedProxyInterfaces(config))) {    Class<?> targetClass = config.getTargetClass();    if (targetClass == null) {      throw new AopConfigException("TargetSource cannot determine target class: " +          "Either an interface or a target is required for proxy creation.");    }    if (targetClass.isInterface() || Proxy.isProxyClass(targetClass)) {      return new JdkDynamicAopProxy(config);    }    return new ObjenesisCglibAopProxy(config);  }  else {    return new JdkDynamicAopProxy(config);  }}小结
  • config.isOptimize() 是通过optimize设置,表示配置是自定义的,默认是false;
  • config.isProxyTargetClass()是通过<aop:config proxy-target-class="true" /> 来配置的,表示优先使用cglib代理,默认是false;
  • hasNoUserSuppliedProxyInterfaces(config) 表示是否目标类实现了接口
由此可以知道:
Spring默认在目标类实现接口时是通过JDK代理实现的,只有非接口的是通过Cglib代理实现的。当设置proxy-target-class为true时在目标类不是接口或者代理类时优先使用cglib代理实现。
JDK代理
JDK动态代理是有JDK提供的工具类Proxy实现的,动态代理类是在运行时生成指定接口的代理类,每个代理实例(实现需要代理的接口)都有一个关联的调用处理程序对象,此对象实现了InvocationHandler,最终的业务逻辑是在InvocationHandler实现类的invoke方法上。
JDK代理的流程如下:
JDK代理自动生成的class是由sun.misc.ProxyGenerator来生成的。
ProxyGenerator生成代码
我们看下sun.misc.ProxyGenerator生成代码的逻辑:
/**    * Generate a proxy class given a name and a list of proxy interfaces.    *    * @param name        the class name of the proxy class    * @param interfaces  proxy interfaces    * @param accessFlags access flags of the proxy class*/public static byte[] generateProxyClass(final String name,                                        Class<?>[] interfaces,                                        int accessFlags){    ProxyGenerator gen = new ProxyGenerator(name, interfaces, accessFlags);    final byte[] classFile = gen.generateClassFile();    ...}generateClassFile方法如下:
/**    * Generate a class file for the proxy class.  This method drives the    * class file generation process.    */private byte[] generateClassFile() {    /* 第一步:将所有方法包装成ProxyMethod对象 */        // 将Object类中hashCode、equals、toString方法包装成ProxyMethod对象    addProxyMethod(hashCodeMethod, Object.class);    addProxyMethod(equalsMethod, Object.class);    addProxyMethod(toStringMethod, Object.class);    // 将代理类接口方法包装成ProxyMethod对象    for (Class<?> intf : interfaces) {        for (Method m : intf.getMethods()) {            addProxyMethod(m, intf);        }    }    // 校验返回类型    for (List<ProxyMethod> sigmethods : proxyMethods.values()) {        checkReturnTypes(sigmethods);    }    /* 第二步:为代理类组装字段,构造函数,方法,static初始化块等 */    try {        // 添加构造函数,参数是InvocationHandler        methods.add(generateConstructor());        // 代理方法        for (List<ProxyMethod> sigmethods : proxyMethods.values()) {            for (ProxyMethod pm : sigmethods) {                // 字段                fields.add(new FieldInfo(pm.methodFieldName,                    "Ljava/lang/reflect/Method;",                        ACC_PRIVATE | ACC_STATIC));                // 上述ProxyMethod中的方法                methods.add(pm.generateMethod());            }        }        // static初始化块        methods.add(generateStaticInitializer());    } catch (IOException e) {        throw new InternalError("unexpected I/O Exception", e);    }    if (methods.size() > 65535) {        throw new IllegalArgumentException("method limit exceeded");    }    if (fields.size() > 65535) {        throw new IllegalArgumentException("field limit exceeded");    }    /* 第三步:写入class文件 */    /*        * Make sure that constant pool indexes are reserved for the        * following items before starting to write the final class file.        */    cp.getClass(dotToSlash(className));    cp.getClass(superclassName);    for (Class<?> intf: interfaces) {        cp.getClass(dotToSlash(intf.getName()));    }    /*        * Disallow new constant pool additions beyond this point, since        * we are about to write the final constant pool table.        */    cp.setReadOnly();    ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream();    DataOutputStream dout = new DataOutputStream(bout);    try {        /*            * Write all the items of the "ClassFile" structure.            * See JVMS section 4.1.            */                                    // u4 magic;        dout.writeInt(0xCAFEBABE);                                    // u2 minor_version;        dout.writeShort(CLASSFILE_MINOR_VERSION);                                    // u2 major_version;        dout.writeShort(CLASSFILE_MAJOR_VERSION);        cp.write(dout);             // (write constant pool)                                    // u2 access_flags;        dout.writeShort(accessFlags);                                    // u2 this_class;        dout.writeShort(cp.getClass(dotToSlash(className)));                                    // u2 super_class;        dout.writeShort(cp.getClass(superclassName));                                    // u2 interfaces_count;        dout.writeShort(interfaces.length);                                    // u2 interfaces[interfaces_count];        for (Class<?> intf : interfaces) {            dout.writeShort(cp.getClass(                dotToSlash(intf.getName())));        }                                    // u2 fields_count;        dout.writeShort(fields.size());                                    // field_info fields[fields_count];        for (FieldInfo f : fields) {            f.write(dout);        }                                    // u2 methods_count;        dout.writeShort(methods.size());                                    // method_info methods[methods_count];        for (MethodInfo m : methods) {            m.write(dout);        }                                        // u2 attributes_count;        dout.writeShort(0); // (no ClassFile attributes for proxy classes)    } catch (IOException e) {        throw new InternalError("unexpected I/O Exception", e);    }    return bout.toByteArray();}一共三个步骤(把大象装进冰箱分几步?):
  • 第一步:(把冰箱门打开)准备工作,将所有方法包装成ProxyMethod对象,包括Object类中hashCode、equals、toString方法,以及被代理的接口中的方法
  • 第二步:(把大象装进去)为代理类组装字段,构造函数,方法,static初始化块等
  • 第三步:(把冰箱门带上)写入class文件
从生成的Proxy代码看执行流程
从上述sun.misc.ProxyGenerator类中可以看到,这个类里面有一个配置参数sun.misc.ProxyGenerator.saveGeneratedFiles,可以通过这个参数将生成的Proxy类保存在本地,比如设置为true 执行后,生成的文件如下:
我们看下生成后的代码:
//// Source code recreated from a .class file by IntelliJ IDEA// (powered by FernFlower decompiler)//package com.sun.proxy;import java.lang.reflect.InvocationHandler;import java.lang.reflect.Method;import java.lang.reflect.Proxy;import java.lang.reflect.UndeclaredThrowableException;import java.util.List;import tech.pdai.springframework.service.IUserService;// 所有类和方法都是final类型的public final class $Proxy0 extends Proxy implements IUserService {    private static Method m1;    private static Method m3;    private static Method m2;    private static Method m0;    private static Method m4;    // 构造函数注入 InvocationHandler    public $Proxy0(InvocationHandler var1) throws  {        super(var1);    }    public final boolean equals(Object var1) throws  {        try {            return (Boolean)super.h.invoke(this, m1, new Object[]{var1});        } catch (RuntimeException | Error var3) {            throw var3;        } catch (Throwable var4) {            throw new UndeclaredThrowableException(var4);        }    }    public final List findUserList() throws  {        try {            return (List)super.h.invoke(this, m3, (Object[])null);        } catch (RuntimeException | Error var2) {            throw var2;        } catch (Throwable var3) {            throw new UndeclaredThrowableException(var3);        }    }    public final String toString() throws  {        try {            return (String)super.h.invoke(this, m2, (Object[])null);        } catch (RuntimeException | Error var2) {            throw var2;        } catch (Throwable var3) {            throw new UndeclaredThrowableException(var3);        }    }    public final int hashCode() throws  {        try {            return (Integer)super.h.invoke(this, m0, (Object[])null);        } catch (RuntimeException | Error var2) {            throw var2;        } catch (Throwable var3) {            throw new UndeclaredThrowableException(var3);        }    }    public final void addUser() throws  {        try {            super.h.invoke(this, m4, (Object[])null);        } catch (RuntimeException | Error var2) {            throw var2;        } catch (Throwable var3) {            throw new UndeclaredThrowableException(var3);        }    }    static {        try {            // 初始化 methods, 2个IUserService接口中的方法,3个Object中的接口            m1 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("equals", Class.forName("java.lang.Object"));            m3 = Class.forName("tech.pdai.springframework.service.IUserService").getMethod("findUserList");            m2 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("toString");            m0 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("hashCode");            m4 = Class.forName("tech.pdai.springframework.service.IUserService").getMethod("addUser");        } catch (NoSuchMethodException var2) {            throw new NoSuchMethodError(var2.getMessage());        } catch (ClassNotFoundException var3) {            throw new NoClassDefFoundError(var3.getMessage());        }    }}上述代码是比较容易理解的,我就不画图了。
主要流程是:
  • ProxyGenerator创建Proxy的具体类$Proxy0
  • 由static初始化块初始化接口方法:2个IUserService接口中的方法,3个Object中的接口方法
  • 由构造函数注入InvocationHandler
  • 执行的时候,通过ProxyGenerator创建的Proxy,调用InvocationHandler的invoke方法,执行我们自定义的invoke方法
SpringAOP中JDK代理的实现
SpringAOP扮演的是JDK代理的创建和调用两个角色,我们通过这两个方向来看下SpringAOP的代码(JdkDynamicAopProxy类)
SpringAOP Jdk代理的创建
代理的创建比较简单,调用getProxy方法,然后直接调用JDK中Proxy.newProxyInstance()方法将classloader和被代理的接口方法传入即可。
@Overridepublic Object getProxy() {    return getProxy(ClassUtils.getDefaultClassLoader());}@Overridepublic Object getProxy(@Nullable ClassLoader classLoader) {    if (logger.isTraceEnabled()) {        logger.trace("Creating JDK dynamic proxy: " + this.advised.getTargetSource());    }    return Proxy.newProxyInstance(classLoader, this.proxiedInterfaces, this);}SpringAOP Jdk代理的执行
执行的方法如下:
/**    * Implementation of {@code InvocationHandler.invoke}.    * <p>Callers will see exactly the exception thrown by the target,    * unless a hook method throws an exception.    */@Override@Nullablepublic Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {    Object oldProxy = null;    boolean setProxyContext = false;    TargetSource targetSource = this.advised.targetSource;    Object target = null;    try {        // 执行的是equal方法        if (!this.equalsDefined && AopUtils.isEqualsMethod(method)) {            // The target does not implement the equals(Object) method itself.            return equals(args[0]);        }        // 执行的是hashcode方法        else if (!this.hashCodeDefined && AopUtils.isHashCodeMethod(method)) {            // The target does not implement the hashCode() method itself.            return hashCode();        }        // 如果是包装类,则dispatch to proxy config        else if (method.getDeclaringClass() == DecoratingProxy.class) {            // There is only getDecoratedClass() declared -> dispatch to proxy config.            return AopProxyUtils.ultimateTargetClass(this.advised);        }        // 用反射方式来执行切点        else if (!this.advised.opaque && method.getDeclaringClass().isInterface() &&                method.getDeclaringClass().isAssignableFrom(Advised.class)) {            // Service invocations on ProxyConfig with the proxy config...            return AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(this.advised, method, args);        }        Object retVal;        if (this.advised.exposeProxy) {            // Make invocation available if necessary.            oldProxy = AopContext.setCurrentProxy(proxy);            setProxyContext = true;        }        // Get as late as possible to minimize the time we "own" the target,        // in case it comes from a pool.        target = targetSource.getTarget();        Class<?> targetClass = (target != null ? target.getClass() : null);        // 获取拦截链        List<Object> chain = this.advised.getInterceptorsAndDynamicInterceptionAdvice(method, targetClass);        // Check whether we have any advice. If we don't, we can fallback on direct        // reflective invocation of the target, and avoid creating a MethodInvocation.        if (chain.isEmpty()) {            // We can skip creating a MethodInvocation: just invoke the target directly            // Note that the final invoker must be an InvokerInterceptor so we know it does            // nothing but a reflective operation on the target, and no hot swapping or fancy proxying.            Object[] argsToUse = AopProxyUtils.adaptArgumentsIfNecessary(method, args);            retVal = AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(target, method, argsToUse);        }        else {            // We need to create a method invocation...            MethodInvocation invocation =                    new ReflectiveMethodInvocation(proxy, target, method, args, targetClass, chain);            // Proceed to the joinpoint through the interceptor chain.            retVal = invocation.proceed();        }        // Massage return value if necessary.        Class<?> returnType = method.getReturnType();        if (retVal != null && retVal == target &&                returnType != Object.class && returnType.isInstance(proxy) &&                !RawTargetAccess.class.isAssignableFrom(method.getDeclaringClass())) {            // Special case: it returned "this" and the return type of the method            // is type-compatible. Note that we can't help if the target sets            // a reference to itself in another returned object.            retVal = proxy;        }        else if (retVal == null && returnType != Void.TYPE && returnType.isPrimitive()) {            throw new AopInvocationException(                    "Null return value from advice does not match primitive return type for: " + method);        }        return retVal;    }    finally {        if (target != null && !targetSource.isStatic()) {            // Must have come from TargetSource.            targetSource.releaseTarget(target);        }        if (setProxyContext) {            // Restore old proxy.            AopContext.setCurrentProxy(oldProxy);        }    }}CGLIB代理
代理的流程
  • 在上图中,我们可以通过在Enhancer中配置更多的参数来控制代理的行为,比如如果只希望增强这个类中的一个方法(而不是所有方法),那就增加callbackFilter来对目标类中方法进行过滤;Enhancer可以有更多的参数类配置其行为,不过我们在学习上述主要的流程就够了。
  • final方法为什么不能被代理?很显然final方法没法被子类覆盖,当然不能代理了。
  • Mockito为什么不能mock静态方法?因为mockito也是基于cglib动态代理来实现的,static方法也不能被子类覆盖,所以显然不能mock。但PowerMock可以mock静态方法,因为它直接在bytecode上工作。
SpringAOP中Cglib代理的实现
SpringAOP封装了cglib,通过其进行动态代理的创建。
我们看下CglibAopProxy的getProxy方法
@Overridepublic Object getProxy() {  return getProxy(null);}@Overridepublic Object getProxy(@Nullable ClassLoader classLoader) {  if (logger.isTraceEnabled()) {    logger.trace("Creating CGLIB proxy: " + this.advised.getTargetSource());  }  try {    Class<?> rootClass = this.advised.getTargetClass();    Assert.state(rootClass != null, "Target class must be available for creating a CGLIB proxy");    // 上面流程图中的目标类    Class<?> proxySuperClass = rootClass;    if (rootClass.getName().contains(ClassUtils.CGLIB_CLASS_SEPARATOR)) {      proxySuperClass = rootClass.getSuperclass();      Class<?>[] additionalInterfaces = rootClass.getInterfaces();      for (Class<?> additionalInterface : additionalInterfaces) {        this.advised.addInterface(additionalInterface);      }    }    // Validate the class, writing log messages as necessary.    validateClassIfNecessary(proxySuperClass, classLoader);    // 重点看这里,就是上图的enhancer,设置各种参数来构建    Enhancer enhancer = createEnhancer();    if (classLoader != null) {      enhancer.setClassLoader(classLoader);      if (classLoader instanceof SmartClassLoader &&          ((SmartClassLoader) classLoader).isClassReloadable(proxySuperClass)) {        enhancer.setUseCache(false);      }    }    enhancer.setSuperclass(proxySuperClass);    enhancer.setInterfaces(AopProxyUtils.completeProxiedInterfaces(this.advised));    enhancer.setNamingPolicy(SpringNamingPolicy.INSTANCE);    enhancer.setStrategy(new ClassLoaderAwareGeneratorStrategy(classLoader));    // 设置callback回调接口,即方法的增强点    Callback[] callbacks = getCallbacks(rootClass);    Class<?>[] types = new Class<?>[callbacks.length];    for (int x = 0; x < types.length; x++) {      types[x] = callbacks[x].getClass();    }    // 上节说到的filter    enhancer.setCallbackFilter(new ProxyCallbackFilter(        this.advised.getConfigurationOnlyCopy(), this.fixedInterceptorMap, this.fixedInterceptorOffset));    enhancer.setCallbackTypes(types);    // 重点:创建proxy和其实例    return createProxyClassAndInstance(enhancer, callbacks);  }  catch (CodeGenerationException | IllegalArgumentException ex) {    throw new AopConfigException("Could not generate CGLIB subclass of " + this.advised.getTargetClass() +        ": Common causes of this problem include using a final class or a non-visible class",        ex);  }  catch (Throwable ex) {    // TargetSource.getTarget() failed    throw new AopConfigException("Unexpected AOP exception", ex);  }}获取callback的方法如下,提几个理解的要点吧,具体读者在学习的时候建议把我的例子跑一下,然后打一个断点进行理解。
  • rootClass: 即目标代理类
  • advised: 包含上文中我们获取到的advisor增强器的集合
  • exposeProxy: 在xml配置文件中配置的,背景就是如果在事务A中使用了代理,事务A调用了目标类的的方法a,在方法a中又调用目标类的方法b,方法a,b同时都是要被增强的方法,如果不配置exposeProxy属性,方法b的增强将会失效,如果配置exposeProxy,方法b在方法a的执行中也会被增强了
  • DynamicAdvisedInterceptor: 拦截器将advised(包含上文中我们获取到的advisor增强器)构建配置的AOP的callback(第一个callback)
  • targetInterceptor: xml配置的optimize属性使用的(第二个callback)
  • 最后连同其它5个默认的Interceptor 返回作为cglib的拦截器链,之后通过CallbackFilter的accpet方法返回的索引从这个集合中返回对应的拦截增强器执行增强操作。
private Callback[] getCallbacks(Class<?> rootClass) throws Exception {  // Parameters used for optimization choices...  boolean exposeProxy = this.advised.isExposeProxy();  boolean isFrozen = this.advised.isFrozen();  boolean isStatic = this.advised.getTargetSource().isStatic();  // Choose an "aop" interceptor (used for AOP calls).  Callback aopInterceptor = new DynamicAdvisedInterceptor(this.advised);  // Choose a "straight to target" interceptor. (used for calls that are  // unadvised but can return this). May be required to expose the proxy.  Callback targetInterceptor;  if (exposeProxy) {    targetInterceptor = (isStatic ?        new StaticUnadvisedExposedInterceptor(this.advised.getTargetSource().getTarget()) :        new DynamicUnadvisedExposedInterceptor(this.advised.getTargetSource()));  }  else {    targetInterceptor = (isStatic ?        new StaticUnadvisedInterceptor(this.advised.getTargetSource().getTarget()) :        new DynamicUnadvisedInterceptor(this.advised.getTargetSource()));  }  // Choose a "direct to target" dispatcher (used for  // unadvised calls to static targets that cannot return this).  Callback targetDispatcher = (isStatic ?      new StaticDispatcher(this.advised.getTargetSource().getTarget()) : new SerializableNoOp());  Callback[] mainCallbacks = new Callback[] {      aopInterceptor,  //       targetInterceptor,  // invoke target without considering advice, if optimized      new SerializableNoOp(),  // no override for methods mapped to this      targetDispatcher, this.advisedDispatcher,      new EqualsInterceptor(this.advised),      new HashCodeInterceptor(this.advised)  };  Callback[] callbacks;  // If the target is a static one and the advice chain is frozen,  // then we can make some optimizations by sending the AOP calls  // direct to the target using the fixed chain for that method.  if (isStatic && isFrozen) {    Method[] methods = rootClass.getMethods();    Callback[] fixedCallbacks = new Callback[methods.length];    this.fixedInterceptorMap = CollectionUtils.newHashMap(methods.length);    // TODO: small memory optimization here (can skip creation for methods with no advice)    for (int x = 0; x < methods.length; x++) {      Method method = methods[x];      List<Object> chain = this.advised.getInterceptorsAndDynamicInterceptionAdvice(method, rootClass);      fixedCallbacks[x] = new FixedChainStaticTargetInterceptor(          chain, this.advised.getTargetSource().getTarget(), this.advised.getTargetClass());      this.fixedInterceptorMap.put(method, x);    }    // Now copy both the callbacks from mainCallbacks    // and fixedCallbacks into the callbacks array.    callbacks = new Callback[mainCallbacks.length + fixedCallbacks.length];    System.arraycopy(mainCallbacks, 0, callbacks, 0, mainCallbacks.length);    System.arraycopy(fixedCallbacks, 0, callbacks, mainCallbacks.length, fixedCallbacks.length);    this.fixedInterceptorOffset = mainCallbacks.length;  }  else {    callbacks = mainCallbacks;  }  return callbacks;}可以结合调试,方便理解
AOP在嵌套方法调用时不生效
在一个实现类中,有2个方法,方法A,方法B,其中方法B上面有个注解切面,当方法B被外部调用的时候,会进入切面方法。
但当方法B是被方法A调用时,并不能从方法B的注解上,进入到切面方法,即我们经常碰到的方法嵌套时,AOP注解不生效的问题。
案例
外部调用AOP方法正常进入
通过外部,调用方法B,可以正常进入切面方法,这个场景的代码如下:
  • 注解类:
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.TYPE})@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)public @interface DemoAnno {}
  • 切面类
@Aspect@Order(-1)@Componentpublic class DemoAspect {    @Before("@annotation(da)")    public void beforDoSomething(JoinPoint point, DemoAnno da) throws Exception {        System.out.println("before method B, print 'hello,world' " );    }}
  • 接口类
public interface DemoService {    void methodDemoA();    void methodDemoB();}
  • 服务实现类
@Servicepublic class DemoServiceImpl implements DemoService {    @Override    public void methodDemoA(){        System.out.println("this is method A");    }    @Override    @DemoAnno    public void methodDemoB() {        System.out.println("this is method B");    }}
  • 测试方法
@AutowiredDemoService demoService;@Testpublic void testMethod(){    demoService.methodDemoA();    demoService.methodDemoB();}输出结果:
this is method Abefore method B, print 'hello,world' this is method B方法嵌套调用,AOP不生效
上面的代码,做下修改。在DemoServiceImpl实现类中,通过方法A去调用方法B,然后再单元测试类中,调用方法A。代码修改后如下:
  • 服务实现类:
@Servicepublic class DemoServiceImpl implements DemoService {    @Override    public void methodDemoA(){        System.out.println("this is method A");        methodDemoB();    }    @Override    @DemoAnno    public void methodDemoB() {        System.out.println("this is method B");    }}
  • 输出结果:
this is method Athis is method B原因分析
场景1中,通过外部调用方法B,是由于spring在启动时,根据切面类及注解,生成了DemoService的代理类,在调用方法B时,实际上是代理类先对目标方法进行了业务增强处理(执行切面类中的业务逻辑),然后再调用方法B本身。所以场景1可以正常进入切面方法;
场景2中,通过外部调用的是方法A,虽然spring也会创建一个cglib的代理类去调用方法A,但当方法A调用方法B的时候,属于类里面的内部调用,使用的是实例对象本身去去调用方法B,非aop的cglib代理对象调用,方法B自然就不会进入到切面方法了。
解决方案
但实际上我们期望的是,方法A在调用方法B的时候,仍然能够进入切面方法,即需要AOP切面生效。这种情况下,在调用方法B的时候,需要使用AopContext.currentProxy()获取当前的代理对象,然后使用代理对象调用方法B。
注:需要开启 exposeProxy=true 的配置,springboot项目中,可以在启动类上面,添加 @EnableAspectJAutoProxy(exposeProxy = true)注解。
@Servicepublic class DemoServiceImpl implements DemoService {    @Override    public void methodDemoA(){        System.out.println("this is method A");        DemoService service = (DemoService) AopContext.currentProxy();        service.methodDemoB();    }    @Override    @DemoAnno    public void methodDemoB() {        System.out.println("this is method B");    }}面试题专栏
Java面试题专栏已上线,欢迎访问。
  • 如果你不知道简历怎么写,简历项目不知道怎么包装;
  • 如果简历中有些内容你不知道该不该写上去;
  • 如果有些综合性问题你不知道怎么答;
那么可以私信我,我会尽我所能帮助你。
GMT+8, 2025-3-10 15:13 , Processed in 1.128832 second(s), 30 queries .
