背景
最近因为工作需要,一堆内网的虚拟机之间需要频繁cp一些文件、视频等,因为都是麒麟系统,有桌面版有服务器版,用scp这种工具也是比较繁琐,索性就搭建一套内网用的共享网盘和在线文档,既方便了自己,也方便了团队。
因为多年前使用过NextCloud,还比较好用,所以就继续用它吧,但这次添加了在线文档(OnlyOffice),没想到还是有一点坑的,搞一篇文档记录,方便以后有此需求的朋友们能快速搭建使用起来。
开始部署
如何选择部署方案?
单机
我这里因为使用人并不会特别多,也不会保存特别多的重要数据,并没有做服务和数据方面的高可用考虑,所以直接就采用docker部署,快捷,高效。
但需要注意,NextCloud官网给出了两种docker单机部署的方式,需要擦亮眼睛:
第一种:
All-In-One(AIO),顾名思义,就是将所有NextCloud所需的所有组件(或者逻辑)全部封装到了这一个镜像中,只需要自己手动的启动这一个服务,就OK了,但是这里有一个很坑的点,就是部署AIO的这台机器,必须可以访问外网,因为当AIO启动后,并不是说只会有这么一个容器运行,而是它服务内部会再有逻辑去拉取新的镜像,启动新的服务容器,或下载某些文件等,如果你的机器不可以连外网,那AIO将不能使用,所以如果是纯内网的环境,AIO这种方式是不可取的。
第二种:
就是正常的docker run或者docker-compose来运行nextcloud的镜像,这个不会再次依赖外网,只需你将使用到的镜像全部提前下载下来就可以,本次也是采用这种方式。
高可用集群
如果你有比较多的重要数据,且保存的时间也不会短,或者使用的人会很多,那建议将高可用考虑进去:
1.可以使用k8s或其他方式部署多个nextcloud和onlyoffice,用来保证服务的高可用性,需要注意,它们得用同一套数据存储
2.数据层面,mysql得搞个集群,如果用Redis了也搞个主从,另外存储再引进来对象存储(oss、ceph、minio任你挑),来保证不会出现数据丢失
Docker方面
Docker和docker-compose的部署就不再赘述了,大家都轻车熟路。
但是由于现在镜像拉取被禁了,所以很多人拉不到镜像,这个我认为要简单过一下,我这里用过的有两种方式:
第一种:配置镜像加速器(中转站)
把加速器配到docker engine中,也别一个两个了,全加:
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'{ "registry-mirrors": [ "https://do.nark.eu.org", "https://dc.j8.work", "https://docker.m.daocloud.io", "https://dockerproxy.com", "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn", "https://docker.nju.edu.cn", "https://registry.docker-cn.com", "https://hub-mirror.c.163.com", "https://hub.uuuadc.top", "https://docker.anyhub.us.kg", "https://dockerhub.jobcher.com", "https://dockerhub.icu", "https://docker.ckyl.me", "https://docker.awsl9527.cn", "https://mirror.baidubce.com", "https://docker.1panel.live", "https://2epe3hl0.mirror.aliyuncs.com" ]}EOFsudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl restart docker第二种:如果你有梯子的话
给docker设置http/https代理,然后打开梯子,就可以直接pull了。(地址、端口有变的话,记得改)
配置好重启一下,就可以了。
第三种:如果前两种方式你都不行,恰巧你还是x86架构的机器,那本次使用到的镜像可以直接来网盘这里取
链接: https://pan.baidu.com/s/1WKCywb4cKTFj9uDHSHe4Wg?pwd=24fc 提取码: 24fc部署
先把最终用到的yaml文件提供出来:
vim docker-compose.yaml
version: '3'volumes: nextcloud_volume: db_volume: redis_volume: office_volume:services: db: image: mariadb:10.11 restart: always command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW networks: - nextcloud_netbridge volumes: - nextcloud_volume:/var/lib/mysql environment: - MYSQL_ROOT_PASSWORD=nextcloud@1234 - MYSQL_PASSWORD=nextcloud@1234 - MYSQL_DATABASE=nextcloud - MYSQL_USER=nextcloud redis: image: redis:alpine command: redis-server /etc/redis/redis.conf restart: always volumes: - redis_volume:/data - ./redis.conf:/etc/redis/redis.conf environment: - REDIS_PASSWORD=nextcloud@1234 networks: - nextcloud_netbridge app: image: nextcloud:latest depends_on: - db - redis restart: always ports: - 9090:80 networks: - nextcloud_netbridge links: - db - redis - onlyoffice volumes: - db_volume:/var/www/html environment: - MYSQL_PASSWORD=nextcloud@1234 - MYSQL_DATABASE=nextcloud - MYSQL_USER=nextcloud - MYSQL_HOST=db - REDIS_HOST=redis - REDIS_HOST_PASSWORD=nextcloud@1234 # 以下配置是nextcloud配置https需要设定的,如果不配可注释,但是nextcloud推荐配,不配有些限制打不开。 # https代理信任的ip地址,配置为nginx服务器ip - TRUSTED_PROXIES=10.44.61.172 # https重写地址,配置为nginx服务ip+https的端口 - OVERWRITEHOST=10.44.61.172:9091 # 重写协议,https - OVERWRITEPROTOCOL=https # 客户端url,配置nginx https完整的访问地址 - OVERWRITECLIURL=https://10.44.61.172:9091 # 连接的地址,我这注释掉了,貌似没影响 #- OVERWRITECONDADDR=^10\\.44\\.61\\.172$ onlyoffice: image: onlyoffice/documentserver:latest restart: always depends_on: - db - redis volumes: - office_volume:/var/www/onlyoffice/Data ports: # nextcloud如果使用的https,onlyoffice也要是https,80端口其实不用映射出来 - 9080:80 - 9443:443 environment: # 打开认证 JWT_ENABLED: 'true' JWT_SECRET: 'onlyoffice@1234' networks: - nextcloud_netbridgenetworks: nextcloud_netbridge: driver: bridgevim redis.coinf
port 6379bind 0.0.0.0maxmemory 8192mbmaxmemory-policy allkeys-lrurequirepass nextcloud@1234timeout 0databases 16准备完毕后,直接启动即可:
docker-copmse up -d配置https
NextCloud配置https
想配置https,必须要有证书,可以购买、可以阿里云申请个临时免费的、也可以搞个自签名的,长期内网的话,自签名的就够了:
mkdir -p /data/nextcloud/ssl/ && cd /data/nextcloud/ssl/openssl genrsa -out nextcloud.key 2048openssl req -new -key nextcloud.key -out csr.csropenssl x509 -req -days 3650 -in csr.csr -signkey nextcloud.key -out nextcloud.crt随后直接使用nginx来配置个反向代理即可,配置如下:
vim /etc/nginx/conf.d/nextcloud.conf
# nextcloudserver { listen 9091 ssl http2; listen [::]:9091 ssl http2; #server_name yourdomain.com; ssl_certificate /data/nextcloud/ssl/nextcloud.crt; ssl_certificate_key /data/nextcloud/ssl/nextcloud.key; ssl_session_timeout 5m; ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:HIGH:!aNULL:!MD5:!DHE:!RC4; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_prefer_server_ciphers on; client_max_body_size 0; client_body_timeout 3600s; fastcgi_buffers 64 4K; client_body_buffer_size 512k; add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload" always; location / { proxy_pass http://10.44.61.172:9090/; proxy_set_header HOST $host; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_connect_timeout 1800; proxy_send_timeout 1800; proxy_read_timeout 1800; proxy_buffering off; send_timeout 1800; } location ^~ /.well-known { # The rules in this block are an adaptation of the rules # in `.htaccess` that concern `/.well-known`. location = /.well-known/carddav { return 301 /remote.php/dav/; } location = /.well-known/caldav { return 301 /remote.php/dav/; } location /.well-known/acme-challenge { try_files $uri $uri/ =404; } location /.well-known/pki-validation { try_files $uri $uri/ =404; } # Let Nextcloud's API for `/.well-known` URIs handle all other # requests by passing them to the front-end controller. return 301 /index.php$request_uri; }}以上的配置都是必要的,最好不要进行删减,其中涉及了上传大小限制的修改、timeout的修改以及一些官方推荐要加的配置。
nginx -t systemctl reload nginx 重新加载nginx配置后,理论上就可以通过https://ip:9091(没改端口的话)来访问nextcloud,并配置账号密码了:
OnlyOffice配置https
OnlyOffice配置https较为简单,只需docker中创建的office_volume卷下创建一个certs目录,然后将证书放置这个目录下,再重启服务即可。
例如,我的office_volume目录是:
# docker volume inspect nextcloud_office_volume [ { "Labels": { "com.docker.compose.project": "nextcloud", "com.docker.compose.version": "1.22.0", "com.docker.compose.volume": "office_volume" }, "Mountpoint": "/data/docker-home/volumes/nextcloud_office_volume/_data", "Name": "nextcloud_office_volume", }]那我仅需要:(证书和私钥必须是onlyoffice.crt和onlyoffice.key,注意是必须,不然没法识别,或者修改onlyoffice镜像中的nginx https的配置,修改证书和私钥的名称)
cd /data/docker-home/volumes/nextcloud_office_volume/_datamkdir certs && cd certs# 生成证书openssl genrsa -out onlyoffice.key 2048openssl req -new -key onlyoffice.key -out csr.csropenssl x509 -req -days 3650 -in csr.csr -signkey onlyoffice.key -out onlyoffice.crt创建完毕后,重启onlyoffice服务,访问https://ip:9443(如果你没改的话),出现以下页面,表示配置成功:
NextCloud配置OnlyOffice
nextcloud和onlyoffice都部署完毕后,需要在nextcloud下配置一下onlyoffice才可以识别。
首先要下载onlyoffice插件,并放置到nextcloud的指定位置,插件下载地址:https://apps.nextcloud.com/apps/onlyoffice
下载对应的版本,如果你是用的我提供的镜像,那就是30版本,下载9.5.0就可以,需要梯子,当然,包我也已经放置到上边的网盘中,可以直接拿。
加载onlyoffice插件
需要将下载后的插件解压到docker的中创建的db_volume卷下的apps目录下就可以了:
# docker volume inspect nextcloud_db_volume [ { "Labels": { "com.docker.compose.project": "nextcloud", "com.docker.compose.version": "1.22.0", "com.docker.compose.volume": "db_volume" }, "Mountpoint": "/data/docker-home/volumes/nextcloud_db_volume/_data", "Name": "nextcloud_db_volume", } ]解压:(记得改为自己的目录路径)
tar xf onlyoffice.tar.gz -C /data/docker-home/volumes/nextcloud_db_volume/_data/apps/# 验证ls -d /data/docker-home/volumes/nextcloud_db_volume/_data/apps/onlyoffice配置onlyoffice地址
以上操作完成后,进入nextcloud界面,点击右上角头像-->应用-->你的应用-->搜索onlyoffice:
能搜索到应用就表示插件加载成功,没有的话重启一下nextcloud服务,再来看一下。
加载好插件后,点击右上角头像-->管理设置-->ONLYOFFICE-->配置onlyoffice的https地址和密码(密码是上边compose文件中设定的):
点击保存,出现onlyoffice的设置界面,就表示配置成功了。
正常情况下,到此就算配置完成了,但是因为我们使用的是自签名证书,所以程序会出现不信任的情况,还要做几点修改,详看FAQ。
一定要看的FAQ
NextCloud打开在线文档时报错下载失败
onlyoffice服务报错:Error: self signed certificate
这个问题是因为我们的https证书是自签名的,有两种解决方案,第一种是跳过证书校验,第二种是买CA认证的证书,相信你会选择第一种:
# 进入onlyoffice容器内docker exec -it nextcloud_onlyoffice_1 bash# 修改默认配置文件将"rejectUnauthorized": true 修改为 "rejectUnauthorized": falsenano /etc/onlyoffice/documentserver/default.json... "requestDefaults": { "headers": { "User-Agent": "Node.js/6.13", "Connection": "Keep-Alive" }, "gzip": true, "rejectUnauthorized": false },...# 保存,退出,重启 onlyoffice 和 nextcloud 服务docker-compose restart app onlyoffice你也可以将文件映射到宿主机,方便保存和修改。
到此网盘功能和在线文档功能就可以正常使用了,开始吧:
分享的文档,不能复制共享链接?
我分享了一个文件或者目录,但是点击复制共享链接没反应?
这说明你NextCloud配置的https并没有生效,或者说你是通过http访问的,所以不能复制,想复制的话,必须https!
上传大文件时报错文件过大或超时?
想要上传大文件的话需要做一些参数调整优化:
1.一个是nginx反向代理中的客户端包大小和超时时间,这个如果直接复制的我上边的nginx配置,那就已经添加好了
2.第二个要配置PHP的上传大小限制,要在nextcloud服务的volume中,有个.user.ini文件,我的在/data/docker-home/volumes/nextcloud_db_volume/_data/.user.ini,添加以下配置:
php_value upload_max_filesize 16Gphp_value post_max_size 16Gphp_value max_input_time 3600php_value max_execution_time 3600保存后,重启nextcloud服务。
其他的一些奇奇怪怪的报错?
其他的一些报错,例如nextcloud配置https后还是访问不到啊,或者是nextcloud链接onlyoffice时一直报错地址连接错误等等。
这些问题首先要查看对应容器的日志,根据具体报错再进一步排查。
我在部署过程中也有遇到过,是因为我对参数的理解不太正确,或者其他误操作,但是在做上文总结时已经规避,如果你是按照这篇文档来一步步操作的话,理应是没有什么问题。
当然,如果真的遇到了其他问题,欢迎评论区留言一起解决。 |
