一 准备工作
(一)开发环境
demo以springboot为基础框架,使用到了httpclient、hutool等依赖,详情如下:
springboot版本:
org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.7.8 cxf与httpclient 、hutool依赖:
<dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>httpclient</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>cn.hutool</groupId> <artifactId>hutool-all</artifactId> <version>5.8.20</version> </dependency>二 发布接口
首先创建一个测试接口,@WebService声明这是一个webservice接口,name为接口名称,targetNamespace 很重要,表明webservice接口的命名空间。@WebMethod()声明这是一个接口下的函数方法,@WebParam声明函数需要的参数。
@WebService(name = "UnifySearchService", targetNamespace = "http://com.test.webservice/service")
public interface UnifySearchService {
@WebMethod()String testService(@WebParam(name = "parameter") String parameter);}
创建该接口的实现类就可以在函数种编写业务处理代码:
@Overridepublic String testService(String parameter) { // code return "parameter:" + parameter;}创建发布webservice接口的配置文件:
@Configuration
public class CxfWebServiceConfig {
@Resourceprivate UnifySearchService unifySearchService;@Bean(name = Bus.DEFAULT_BUS_ID)public SpringBus springBus() { return new SpringBus();}/** * 访问地址 http://127.0.0.1:8085/ws/service?wsdl */@Beanpublic Endpoint endpoint() { EndpointImpl endpoint = new EndpointImpl(springBus(), unifySearchService); endpoint.publish("/service"); return endpoint;}}
在applicaiton.properties中,添加以下配置:
创建完毕后运行项目,访问http://127.0.0.1:8085/ws/service?wsdl,可见以下内容:
到此,webservice接口就发布成功了。
三 接口调用
(一)httpclient调用
webservice接口调用在此展示两种最简单的方式,先说最简单的调用方法,httpclient方法调用,需要使用soapUI工具生成xml请求体:
再创建httpclient请求,将上面的xml请求体作为请求参数soapXml,发送POST请求:
public static String doPostSoap(String postUrl, String soapAction, String soapXml) throws IOException { String retStr = ""; CloseableHttpClient httpClient = CustomerHttpClient4.getHttpClient(); HttpPost httpPost = new HttpPost(postUrl); httpPost.setHeader("Content-Type", "text/xml;charset=UTF-8"); httpPost.setHeader("SOAPAction", soapAction); StringEntity data = new StringEntity(soapXml, Charset.forName("UTF-8")); httpPost.setEntity(data); try (CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpPost)) { HttpEntity httpEntity = response.getEntity(); String entity = EntityUtils.toString(httpEntity, "UTF-8"); if (response.getStatusLine().getStatusCode() == 200) { retStr = entity; } } return retStr;}public static void main(String[] args) { String result; String xmlParam = "<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:ser=\"http://com.wp.webservice/service\"><soapenv:Header/><soapenv:Body><ser:testService><parameter>HTTP client请求</parameter></ser:testService>/soapenv:Body></soapenv:Envelope>"; try { result = doPostSoap("http://localhost:8085/ws/service?wsdl", "", xmlParam); } catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e); } System.out.println(result);}调用结果:
(二)hutool工具调用
基于hutool提供的SoapClient工具创建webservice请求调用:
public static String request(String url, String method, String targetNamespace, Map<String, Object> param) { SoapClient client = SoapClient.create(url).setMethod(method, targetNamespace).setParams(param, false); // 打印组装xml请求体 Console.log(client.getMsgStr(true)); String result = client.send(); return result;}public static void main(String[] args) { Map<String, Object> param = new HashMap<>(); param.put("parameter", "hutool请求webservice接口"); String result = request("http://localhost:8085/ws/service?wsdl", "ser:testService", "http://com.wp.webservice/service", param ); System.out.println(result);}调用结果:
调用webservice接口除以上两种简便的方式外,还可使用cxf提供的工具类进行调用,具体的调用方法后续有时间再贴出来。
此外我在工作中遇到的是带有head认证的webservice接口,刚开始使用cxf框架,在拦截器中进行头部参数认证,但实际效果并不好,因此查找了以上两种方法,第一种可以适配所有情况,第二种需要进一步完善代码才可以,在后续的文章中会贴出代码,包括如何使用hutool调用带有head认证的webservice接口与cxf动态调用webservice接口,敬请期待。
